prosim za mnenje o novem gaming računalniku
seadmuha ::
Lep pozdrav,
minilo je 6 let, ko ste mi pomagal sestavit komp tukaj gor in zopet se obračam na hardware glavce, če ocente in poveste kaj si mislite o tejle sestavi. Primarno nej bi služu igranju igric, mam pa en noname 22" monitor. Diske bom še stare uporabil, za SSD bi pa še počakal, da se mal poceni vse skupaj, ker ne vem če res to tako nujno rabim za tiste par sekund hitrejšega boota.
Hvala za mnenja.
proc: I5 2500k
gpu: ena ATI 7850HD - al Sapphire al Gigabyte
plata: Gigabyte GA-Z77X-UD3H
ram: Corsair DDR3 8GB (CMP86X)
psu: Corsair TX650W
ohišje: Cooler Master CM-690II Advanvced
hladnilnik za cpu: Cooler Master Hyper 412 SLIM
fr4nc ::
Je kar OK sestava načeloma... le za hladilnik ne vem točno - bom preveril.
Drugače pa boš kupil v SLO ali v tujini?
Koliko €€ je na voljo?
seadmuha ::
ja sej to prvič kupujem tko da pojma nimam kaj je dobr pa kaj ne za hladilnike pa mislim navijal verjetno ne bom, sam bi pa vseen imel da so stvari prijetne v ohišju ne da se vse cvre.
drugač pa ja kr slovenija pa po moznosti kr vse pri funtechu, ker kukr gledam ostale zadeve so kr uredu cene pa še v ljubljani so, kjer živim in bi raj imel te stvari pri roki.
ja zj do 1000€ bi se še šu stegnit sam raj ne :P, zjle tale hip mislim da je okol 900+ ta konfiguracija.
fr4nc ::
Mogoče kaj takega:
1 x Procesor AMD FX-Series FX-8120 BOX 3.1 GHz AM3+
1 x Matična plošča Asus M5A97 PRO AM3+
1 x RAM Corsair DDR3 6GB PC1600 (CMX6GX3M3A1600C9)
1 x Ohišje Cooler Master MIDT HAF RC-912P-KKN1 PLUS
1 x Napajalnik Corsair 650W TX2 (CMPSU-650TXV2EU)
1 x Procesorski hladilnik Alpenfohn BROCKEN
1 x Grafična kartica GIGABYTE NV 670GTX, 2048MB (GV-N670OC-2GD)
SKUPAJ: 950,84 € @ funtech.si
bajsibajsi ::
Svetujem da v tvojem primeru ne kupis procesorja K serije. Ravno tako ne kupis extra hladilnik, ampak uporabis stock, ki povsem zadostuje (ne glede na to, kaj bo kdo tukaj bluzil). Drug hladilnik lahko se vedno kupis kasneje, ce ga ze ravno "potrebujes". Namesto hladilnika in razlike v ceni K procesorja, lahko kupis 60-64 GB SSD, ki ti bo odprl novo dimenzijo v svetu racunalnistva.
SSD je zakon in ne pomeni zgolj par sekund hitrejsi zagon OS.
BALAST ::
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."
JanezH ::
Jaz gledam podobno sestavo kot ti, le da nimam K serije in imam namesto tega malo boljšo grafično:
Brias ::
JanezH je izjavil:
tole lepo izgleda ...
fr4nc ::
http://slo-tech.com/forum/t524794/p3612... - če kupuješ za igre je grafična na 1. mestu.
dronyx ::
Če ne misliš navijat in to pomeni, da ne boš mogel tudi čez par let, ko boš imel morda potrebo po tem, potem ne potrebuješ K serije procesorja, v solidnem ohišju bo čisto dovolj stock hladilnik, ki ga dobiš zraven procesorja, poleg tega pa lahko kupiš cenejšo varianto matične plošče. Tudi pri napajalniku bi lahko nekaj prihranil, saj je za tvojo sestavo dovolj kakšen Crosair CX2 500W (30 € prihranka).
Glede na to, da gledaš matično z naborom Z77, je morda smiselno kupit ivy bridge tip procesorja - recimo i5 3550.
Z vsemi temi prihranki pa si umisli SSD (tudi 60 GB je bolje kot nič), ker to je po mojem mnenju ena najboljših izboljšav v računalništvu, na nivoju zamenjave CRT zaslonov z LCD-ji. Saj pri zaslonih bi tudi lahko rekel, da je samo škatla nekoliko manjša. :D
seadmuha ::
hvala za odzive
@fr4nc: res ne bi AMD, mislim nikoli ga še nisem imel in nimam nobene želje po njem :P sploh pa mas v podpisu buy intel for happiness :P
najdu sem tele razlike med ploščami
H77 = Not capable of Overclocking and Sli/Crossfire. Supports Ssd Caching.
Z75 = Overclockable and Sli/Crossfire Support but No Ssd Caching.
Z77= Flagship Ivy Bridge Chipset - Full Overclocking potential Tri Sli/CrossfireX support and all other features.
to se pravi glede na to da nikoli še nisem overclockal, čeprov si vedno govorim da enkrat bom :P ne rabim z77 plošče je tako?
bi šlo nekaj takega:
1x Intel Core i5 3550 3.3GHZ 6M LGA1155 BOX
1x ASUS P8H77-V, LGA1155, IH77
1x Crosair CX2 500W
1x Corsair DDR3 8GB (CMP86X)
1x ASUS AMD Radeon HD7850 2GB (HD7850-DC2-2GD5)
1x Cooler Master CM-690II Advanvced ohišje
1x en ssd disk morm še prebrat mal kir se najbolje splača
čeprov za plato bi res raj dal mal več kot 100€ al je to čisto nepotrebno kot pač Gigabyte GA-Z77X-UD3H k ji cca 150€.
mal se mi počas ze fuzla od vseh teh review compare best buy best gpu....!!! pa še dnar mi počas kopni tko da bo treba kupit,
aja pa komp bom sam sestavljal, ne zaupam eni firmi nikjer.
fr4nc ::
seadmuha je izjavil:
hvala za odzive
"Govori se eno, misli se drugo." - If you know what I mean.
Razlike med AMD in Intelom ne vidiš... sicer pa odločitev je tvoja - hočem le dobro - "Rad pomagam, če je le možno" by Fr4nc
Evo razliko med grafičnima karticama v moji in tvoji sestavi (z mojo sestavo bodo igre delovale cca. 30% bolje):
http://www.anandtech.com/bench/Product/...
BTW: Verjetno sem lastnik, ki je imel največ i5 procesorjev (3) in ti povem, da so overrated.
Zdaj imam AMD FX-8120.
  • spremenil: fr4nc ()
cen1 ::
Če že vzameš Ivy Bridge procesor potem vzemi tudi Z77.. zakaj bi si manjšal možnosti če ni potrebe? Cene tudi niso ne vem kako različne da bi moral zaradi tega vzet staro verzijo.
seadmuha ::
@fr4nc ja sej to mi je jasno samo 670 je res mal prevec cez moj budget ze oz. cez moje potrebe. pa sj vem, sam men se zdi da intel pa amd je kt kečap pa majoneza, al ja al pa ne :P sam kul ja nič fantje poj priblizno mam sliko kaj bi rad.
drugače priporočate kak specifičen SSD al so vsi več ali manj uredu?
cen1 ::
bajsibajsi ::
V kaksnem smislu mislis, da ne zaupas nobeni firmi? V smislu slabe sestave, al da ti bodo ukradli kaksen visek pri sesavi? Npr. sata kabel, ki pride zraven dolocenega DVD pekaca, ker obicajna plata ze ima dva kabla v skatli.
Omenil si Funtech. Pri funtech ti sestavijo profesionalno v roku 1-3 dneh, ce narocis tisto, kar imajo na zalogi. Sam sem narocil, ze kar nekaj masin pri njih in zadnja leta najraje prepustim njim sestavo. Pac 18 evrov vs moj porabljen cas.
seadmuha ::
@bajsibajsi ne da bi mi ukradli kakšen kabel ampak, da notri ne bo to kar sem kupil. Ker ravno pri funtechu, pa drugače kupujem samo tam, ampak 2 leti nazaj mi je crknil gforce, sem šel kupovat novega ati 4850 in mi je reku, da ga je on kupu en mesec nazaj in da mu je premalo zmogljiv in mi ga je ful ceneje prodal v odprti škatli in kasneje sem pogrutnal, da ni bla ista verzija kot na škatli aka namest 1giga 4850 je bla 512mb 4850 v škatli za 1giga. To sm v bistvu šele ugotovu po enem letu, ko je crknil ventilator, šel nazaj in se je mal še kregal z mano, samo mi je potem zamenjal in dal čisto novo 4850 1giga zapakirano. Tko da zgodba se je lepo končala...sam verjamem pa da vsi probavajo na vsakem vogalu kej nategnit sploh v tej industriji.
x45 ::
fr4nc je izjavil:
Mogoče kaj takega:
+1
tole bo bolje za svoj denar od kerga kol intela ( P/P).
Ram bi jas dal g. skill 8 gb 1600 ali 1866 ali amd ram, ploščo GA ali asrock 970 ali 990 , grafo pa HD 7870. teste pa ima fr4nc
  • spremenilo: x45 ()
Xserces ::
AMD rami so totaln crap ... 1600 MHz pa ima timming 11 ... ke si še to vidu ej
x45 ::
Xserces je izjavil:
ne na pamet govorit nekaj brez dokazov. rami delajo na CL 8 na amd ju scori pa so enaki kot drugod na 1866. maš teste pa poglej. navit gredo na 2133 mhz.
BALAST ::
Ali se samo meni zdi da x45 in fr4nc zelo lepo nategujeta z rezultati od Bulldozerja? Sam buldi je izšel že lansko leto in x45 je limal samo neke tretjerazredne teste. Sedaj ko pa je fr4nc objavil svoje osebne rezultate, se pa kar lepo držita za rokco in pripovedujeta pravljico dalje.
TOP ::
x45 je izjavil:
Xserces je izjavil:
In kaj ti pomaga,če se dajo naviti na tolikšno frekvenco kaj pridobiš 1%odzivnosti,ki jo nikoli ne opaziš.
x45 ::
BALAST je izjavil:
jas vem ( se mi ne zdi ) da si ti pač skoz blatil AMD zdaj pa je resnica zunaj.. pa ne bomo ti 10 x limal testov so po vseh temah... in se vidi kaj je boljše.
Isotropic ::
BALAST je izjavil:
gee, you think?:D
x45 itak nalima SAMO tiste grafe, kjer je buldo boljsi, pa ce je samo en od desetih.
BALAST ::
Resnica je ta da pri stock frekvenci Buldi zaostaja v večini iger za več kot preveč (nad 10% zaostanka), potem pa da je električna poraba pri nenavijanju malenkost višja od Sandija, ampak pri navijanju na npr 4,5Ghz pa poskoči za 80%. Torej ko gledaš oba sistema navita 4,5Ghz in si misliš da buldi je dejansko zelo zmogljiva zver, pozabiš pogledat da porabi 400W in več, brez uporabe grafične kartice!
Xserces ::
Nevem lej jst francu verjamem za teste... če me je nategnu me pac je. Buldi ni tako slab kakor vsi govorijo in to se lepo vidi pri njegovih testih :)
  • spremenil: Xserces ()
x45 ::
Xserces ::
ta je mau bosa :)
TOP ::
x45 je izjavil:
BALAST je izjavil:
Kakšna resnica je zdaj zunaj,kaj si ti,komaj zdej vidu prve teste zunaj.Buldi je zunaj več eno leto in testov je ogromno,ampak napiši lepo po pravici,zakaj ni bil na začetku zanimiv in ga je redko kdo kupu.Odgovora od tebe ne bo,zato ker je bil predrag,bil je dražji od I5 a konkurenca mu je bil prav I5,da I7 sploh ne omenjam.Sedaj ko pa je cena okrog 165e je pa zadeva zelo zanimiva,moram priznat,ker je cenejši od I5 K serije in to na grobo okrog 50e,zakar dobiš recimo rame.Sam ti se boš rajši kregav kako je Buldi X8 P/P,sedaj je ja nekoč pa daleč od tega.
  • spremenil: TOP ()
Pro_moted ::
Pa saj nišče nikoga ne sili da naj kupi FX-a.Jaz sem ga kupil že nekaj časa nazaj in sem zadovoljen, kakor bi tudi bil z kakim i5. Ampak če imaš na voljo določeno vsoto denarja, pač ne boš kupil nekaj za 30 evrov več , samo zato ker boš imel boljši p/p ali pa 10 % boljše rezultate v benchmarkih. Sploh pa pri igrah ko ima recimo i5 200 fps max, fx pa ima "samo" 150 fps max.In na to se ljudje vsedavajo.Take igre pa ni da nebi imel zaradi procesorja vsaj igrabilnih 40 fps-je, ker potem si napačno izbral grafo.
Nevem, na vsakem je da se odloči sam, ampak se tudi jaz pridružujem mnenju da z 8120 za manj denarja nebo noben falil z nakupom.
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
fr4nc ::
Pro_moted je izjavil:
fr4nc je izjavil:
Xserces je izjavil:
najbol zanimivo je FC2 ... zgleda da na druge strani dajejo samo MAX FPS in ne average ali min...
Res je ja... ta zgodba se še ponovi - boš videl jutri. Ampak to je slabo, saj igra ni tako "stabilna" preveč skačejo FPSji gor in dol, pri AMDju je nekako vse bolj konstantno, kot da bi vedel kdaj je dovolj pa se neha "trudit", da bi dal več iz sebe, ker itak ne bi bilo smisla. If you know what I mean?
Drugače pa če kdo kupuje računalnik za nove Benchamrke (3DMark 11 in UNiGiNE Heaven 3.0) naj kupi AMD, ker je tukaj opazno boljsi - sploh navit, če pa za stare benče (3DMark 06 in Vantage) pol pa naj vzame Intel - stari benči na žalost ne izkoristijo "Buldija"...
x45 ::
ja ampak scori so celo boljši za FX, cena pa ene 70 eur nižja od 3570k funkcij več, plata tud cenejša ...
ABX ::
k serija + hladilnik za OC je za 50% hitrejša od stock variante.
Če veš kaj delaš vse ostalo nima smisla.
tudi Z77 + SSD je super, samo na koncu ti je kot vedno omejitev cena.
  • spremenilo: ABX ()
bluefish ::
fr4nc je izjavil:
Drugače pa če kdo kupuje računalnik za nove Benchamrke...
Upajmo seveda, da ga ni veseljaka, ki kupuje računalnik samo zaradi poganjanja sintetike.
amigo_no1 ::
BALAST je izjavil:
Glede zmogljivosti imaš en kup testov (sintetika + igre) http://intelvsamd.wordpress.com/, tako na ne sekaj prevelikih buč.
Koliko porabi navita Intel alternativa (IB , SB) ?
Daj link od članka, od koder si prilepil slikco.
x45 ::
za poganjanje super pi pa vsekakor intel.
kamuee ::
Lep pozdrav,
Hvala za mnenja.
proc: I5 2500k
psu: Corsair TX650W
napajalc predlagam XFX 650w, sm meu isti napajalc v konfiguracija in mi je model v dinokompu reku da nej rajš xfx vzamem, so bolši in se manj kvarijo. Vsaj tak je men reku, imam zadevo doma, sicer je 750w kr sm vzel močnejšo grafo, morm rečt top roba in zlo kvalitetno narjeno.
BALAST je izjavil:
http://www.dinokomp.at/product_info.php...
Tole imaš za 800€ pri Dinokomp, še sestava računalnika 12€ je zraven.
Pa ne kupujte GREEN variante diskov, kr vam bo žal. So občutno počasnejši le da tiste 2w moči manj porabi ko recimo samsung F3 1tb sata 6GB/s.
AutoCAD MAP 3D DWG Designer (Mechanical, Electrical)
  • spremenil: kamuee ()
(tihi ?!?) računalnik do 800eur, intel ali amd, ati ali nvidia (strani: 1 2 )
595622 (4895) oemdzi
nakup mocnejsega racunalnika (strani: 1 2 )
9216181 (14343) freesty
Iščem gamer računalnik (strani: 1 2 )
8317275 (13908) lanula41
