Forum » Programiranje » Regular expression
Regular expression
Klemenn ::
takega...da bo moj textbox obvezno vseboval
(1...več črk) (presledek) (1...več črk)
a bo nekaj z + \s?
a bo nekaj z + \s?
kunigunda ::
[a-zA-Z]+\s[a-zA-Z]+
oz
[a-zA-Z]+\s+[a-zA-Z]+ (en ali vec presledkov
ce si pod "crk" mislil le znakov (non space) potem pa
\S+\s\S+
oz
\S+\s+\S+
oz
\S+\s\S+
oz
\S+\s+\S+
Spura ::
Drugace se za crke v Javi uporablja
\p{L} za crko ne pa [a-zA-Z], ker prvi dovoljuje vse unicode crke, drugi pa samo anglesko abecedo.
kunigunda ::
Sicer jest sm anti-sumnik in jih ne uporabljam, je pa fajn informacija, nism vedu da so clo to dostukal v regex :)
Spura ::
Jst tut ne uporabljam sumnikov, ampak jih uporabniki mojih aplikacij. Ali pa recimo, da imas podatke o neki nemski firmi in ti bi rad besede, notr je pa umlaut. Itd... moras delat s tem.
S temi unicodi je veliko "trikov".
Recimo malo znano dejstvo je, da je $ pravilno ime java spremenljivke. Se manj znano dejstvo je pa, da je katerikoli currency symbol pravilno ime. Zank za evro je pravilno ime.
kunigunda ::
K sreci ze dolgo ne delam vec GUIjev za koncne uporabnike, serverji ki jih delam so pa le za anglesko sintakso, tko da mi ni treba se na kljukce paziti :)
Za $ pa vem ja, sam mi ful grdo zgleda ce bi uporablju. Bog ne daj da bi se kaj drugega.
Klemenn ::
kaj pa
multiline textbox z max dolžine 100
zaenkrat sem imel
vendar to nekak ne zastopi, da breakline\newline ne pomeni znakov za celotno dolžino vrstice
any suggestions?
zaenkrat sem imel
ValidationExpression="^.{{0,100}$"vendar to nekak ne zastopi, da breakline\newline ne pomeni znakov za celotno dolžino vrstice
any suggestions?
Spura ::
Vklopi multiline mode. Sej bi ti povedu kako se to naredi samo delas v C# ki je kurac od ovce glede dokumentacije. V 15 minutah mi ni ratal najdet opisa regularnih izrazov na MSDN.
- spremenil: Spura ()
MrBrdo ::
Lol to pa definitivno ni res.
Klemenn: Btw ne vem sicer kako je v C#, ampak lahko imaš problem z ^ in $, ker načeloma pomenita začetek/konec vrstice, če si mislil začetek/konec stringa uporabi namesto tega \A in \Z ali \z... Ker v nekaterih implementacijah $ matcha konec vrstice v nekaterih pa konec stringa. Ne vem pa ali ma pri C# to kej veze v tvojem primeru. V Ruby bi bil narobe tak expression, bi moral \A in \z uporabit.
MrBrdo
- spremenilo: MrBrdo ()
fx ::
V C# imam niz ki je sestavljen z zanki 0-9A-Fa-f.
Primer:
Če uporabim navedeni niz v kodi
Dobim ven:
Kar je v redu in super.
Problem se mi pojavi, na primer če dobim tako obliko niza: 033E0A0A0A373839373839370A. V tem primeru pa trenutno moje pravilo da se vsaki niz zapisan konča na 0A. Prednost šifre 03 je v tem da je dolžina niza vedno ista (datum) (03)3E0A(0A) torej, me zanima kako lahko naredim da regex upošteva do izjemo?
Hvala.
Primer:
043133343830313133310A004D656469636F7020642E6F2E6F2E0A01313032313031320A023133343830313133310A033E820A063937383839373839370A093E880A073938370A0839383738393738390A053532484d4730312d54564c323336330A0A373839373839370A
foreach (string result in Regex.Split(input, "[0-9A-Fa-f]0A")){
textBox2.AppendText(string.Format("'{0}'{1}", result,System.Environment.NewLine));
}Dobim ven:
'0431333438303131333' '004D656469636F7020642E6F2E6F2' '013130323130313' '0231333438303131333' '033E8' '0639373838393738393' '093E8' '0739383' '08393837383937383' '053532484d4730312d54564c3233363' '0A3738393738393' ''
Hvala.
Lep pozdrav,
fx
fx
fx ::
Sedaj sem tudi ugotovil da mi "[0-9A-Fa-f]0A" ne dela v redu, namreč dobim tole:
Moral pa bi
Pri drugem primeru pa bi rad tole dobil ven :
033E0A0A0A373839373839370A ->
033E0A0A
0A37383937383937
Ključ po katerem delam je sledeči:
(šifra) - dolžina dveh znakov (00-FF)
(vsebina) - poljubna dolžina
(konec) - v mojem primeru je to 0A niz - ampak slednji niz je lahko tudi šifra, saj to ko pretvorim v decimalno je to številka 10.
Hvala,
Moral pa bi
'04313334383031313331' '004D656469636F7020642E6F2E6F2E' '0131303231303132' '02313334383031313331' '033E82' '06393738383937383937' '093E88' '07393837' '083938373839373839' '053532484d4730312d54564c32333633' '0A37383937383937'Odreže zadnji znak - ne vem zakaj temu tako (sem šele včeraj se začel učit uporabo regular expression).
033E0A0A
0A37383937383937
Hvala,
fx ::
Vse skupaj sem rešil :) za sebe menim da bi lahko še boljše rešilo se. Ampak kar sem imel pred tem za funkcije je ta boljša.
Če ima kdo bolši predlog ga bom vesel.
Hvala.
int i = 0;
List<string> list = new List<string>(Regex.Split(input, "(?<=0A)"));
foreach(string result in list){
if((list[i].Substring(0,2)=="03" && list[i].Length<=6)||(list[i]=="0A")){
list[i]+= list[(i+1)];
list.RemoveAt((i+1));
textBox2.AppendText(string.Format("({2})'{0}'{1}", list[i], System.Environment.NewLine, i));
i++;
}Če ima kdo bolši predlog ga bom vesel.
Hvala.
Predlog - če še nimaš, si dobi kako orodje za izdelavo regularnih izrazov. Sam uporabljam expresso (link) in je v precejšnjo pomoč
| » | [Java] While zankaOddelek: Programiranje | 3166 (2749) | kunigunda |
| » | JavaScriptOddelek: Programiranje | 1319 (1247) | snooze77 |
| » | delo z niziOddelek: Programiranje | 3405 (2949) | tx-z |
| » | BOOT cdOddelek: Pomoč in nasveti | 2109 (1937) | StratOS |
