Katero tablico izbrati?
kanarin ::
Yossarian je izjavil:
Xiaomi Pad 5 ali Ipad 2021? Za digitalni bon gre...
Ključno je po mojem to, da pri nobeni izbiri ne moreš kaj dosti zgrešit. Mi Pad 5 ima bolj moderni dizajn, odličen zaslon, hitro polnjenje, iPad ima seveda odličen OS in ekosistem, pa klasičen vhod za slušalke, žal pa tudi velike bezle, ki nekako ne pašejo več v leto 2022...po moji izkušnji na koncu pri izbiru prevaga to kaj je primarni namen uporabe tablice - če se bo uporabljalo predvsem kot prenosna (druga) TV oz za gledanje full screen videa je bolj primeren Mi Pad 5 zaradi primernejšega razmerja zaslona.
Ijus ::
kanarin je izjavil:
Ijus je izjavil:
vidim, da, da obstajajo taki adapterji. okey.
kaj pa podpora? kako je s tem narejeno?
rabiš kak poseben app na recimo omenjeni Xiaomi Pad 5 tablici al to dela on-the-vstavi če tko rečem?
Daš ta adapter v USB-C od tablice in na drugo stran vtakneš 3,5 mm kabel od slušalk in... ne boš verjel - to je to!
Imam Mi Pad 5 in je odlična tablica , kar primerljiva z iPadom (imam tudi slednjega). Sam sem jo sicer nabavil v tujini za nekaj nad 300 €.
Tudi sam sem se pred nakupom kar obremenjeval z mankom 3,5 mm priključka za slušalke (vsi dosedanji telefoni in tablice so to imeli), zdaj pa v praksi to sploh nima nekega pomena. Ker pač (zaradi praktičnosti) uporabljam BT slušalke, navadne žične slušalke dejansko uporabljam zelo redko - pa še to bolj na prenosniku.Tako da tudi ta adapter le redko uporabljam.
okey, Kanarin, hvala ti za te informacije. LP
Yossarian ::
Kaj pa Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G (T736) ali Samsung Galaxy Tab S8+ (X800)? Razlika v ceni je kar 350 EUR. Za surfanje po netu, brez kakšnih zahtevnih igric, kakšen kratek tekst za napisat.
kanarin ::
Za tako (nezahtevno) uporabo bo po mojem Galaxy Tab S7 FE povsem dovolj. Samsung Galaxy Tab S8+ je seveda top tablica - primerjiva z iPad Pro.
Yossarian ::
Verjetno se bom res odločil na koncu za 7FE. V ponedeljek grem gledat, če jo imajo kje v živo.
Yossarian ::
Kupil sem Samsung Galaxy tab S7 FE, zdaj pa bi rad kupil vsaj 128 GB micro SD kartico ali pa več. Kaj priporočate? Za začetek sem gledal tole ali pa tole. Adapterja sicer ne rabim.
mailer ::
Bi tole delovalo tudi na tablici? https://www.amazon.de/dp/B07HL1BG4X?lin... Ali samo na prenosniku?
kuglvinkl ::
Al pa kej od Sandiska.
Yossarian ::
Saj sem na koncu vzel od Sandiska, 128 GB. Zaenkrat prek zadosti.
kuglvinkl ::
Fino, kaj je pa use case, content consumption?
Yossarian ::
Zaenkrat dela odlično, lep, velik ekran, primeren tudi za čitanje spletnih časopisov (Večer), samo surfanje lepo tekoče, predvajanje filmov BP, lahko se poveže preko HDMI kabla in adapterja na TV, igric ne igram, baterija drži zelo dolgo, fotoaparata ne potrebujem. Skratka, zaenkrat zelo zadovoljen. Zraven sem za ceno 600 EUR dobil tudi tipkovnico.
Gogo ::
Kaj pa Samsung Galaxy tab S6 Lite (2022) v primerjavi z Samsung Galaxy tab S7 FE?
Gigabyte Aorus B550 Elite|Ryzen 3 3100|Gainward RTX 2060 Ghost, 6 GB GDDR|
TG Delta RGB 16GB CL 16|ADATA XPG SX8200 PRO 512GB NVMe SSD M.2|
Chieftec Photon Series 650W RGB ATX| Antec PerformanceOne P7 Silent Black|
Yossarian ::
Ko sem malo brskal po datotekah, sem opazil, da imam v njej mapo SoftMaker, pa nimam pojma, kaj je ta mapa. Niti nimam naloženega takega programa, tako da ne vem, od katerega programa je. Jo lahko zbrišem?
Yossarian ::
Aha, že vem. Nastala je, ko sem si naložil program Textmaker za pisanje, kot ga je v drugi temi priporočal sass628.
DrainBead ::
Jaz imam pa sledečo dilemo: za službo veliko pišem, v obdobju pandemije sem se odločil, da zamenjam papir za tablico in mi je res super. Vsi zapiski na kupu, nikjer nič ne izgubim,...
Imam Microsoftov surface go 3, vendar neki počasen procesor (celeron/pentium ali nekaj takšnega), tako da je res muka delat nanjo.
Premišljujem o treh opcijah:
1. surface go 4 + i3 procesor
2. surface pro + i5 procesor
3. applov air ali pro (zadnja opcija predvsem zaradi lidarja, da se malo igram).
Microsoft mi ima res odlično pisalo/stylus, zelo izdelano konico, ki ima precej upora, res se počutiš, kot bi pisal na papirj, skratka res enkratna stvar. in še "radirko" ima na koncu, ki je zelo uporabna.
Applovo pisalo pa je bolj klasično, pač trša konica in ni toliko feedbacka, pač pisanje po steklu brez upora.
Pri surface dobiš za bonus še pravi OS in ne OS od telefona, je pa malo tečno, ker Windows primarno res niso namenjeni touch-u, zato je malo tečno včasih dekat z njim kot s tablico.
Apple je privlačen, ker je res tanek, lahek, mobilen in namenjen "touch" uporabi.
Sem šel v trgovino testirat oba in nisem razrešil dileme :(
nikjer pa nisem zasledil kakšne druge pametne alternative, torej kakšen 2-in-1 laptop z dobrim pisalom.
Surface Go je res malo počasen, za neke primarno tablet potrebe sicer ok.
Se je pa Surface Pro X z svojim ARM procesorjem izkazal za zelo hitrega. Konkretno hitrejši kot Surface Go (imamo oba doma, kot noč in dan). Sem prav presenečen, tudi x86 programi lavfajo kot urca.
  • spremenil: Lonsarg ()
Yossarian ::
Samsung Galaxy Tab S7 FE se tudi zelo hitro polni, pa ima baterija 10000 mAh. Odlično.
Cupakabra123 ::
Je kdo morda kupoval Galaxy Tab S7 na Amazon.de ? Imajo zelo dober deal za 424€. Pri nas pod 500 sploh ne prides skozi XD
Reaper ::
Jaz sem ga vzel že pred časom na Amazon.es, kaj te zanima?
  • spremenilo: Reaper ()
stjan ::
Lep pozdrav
za mamo iščem nekaj poceni, za brskanje po internetu, namesto telefona, ki ga je komaj osvojila ;),pa me zanima mnenje o teh kitajčkih:
Ulefone A7 SC9863A
Blackview TAB 8 SC9863A
Alldocube iPlay 20S SC9863A
oziroma če je pri nas kaj solidnega za ca 120 eur?
PINki ::
DrainBead je izjavil:
Bratranec je imel na aplovi tablici neko folijo, kjer si imel feeling da dejansko pises po papirju.
stjan ::
Če ima tablica LTE potem wifi ne dela ali kako je to ?
Wifi ima vsak in deluje ko ni LTE povezave.
kuglvinkl ::
Za lte rabis sim.
house ::
Kaj bi nadomestilo Samsung Galaxy Tab SM-T805? Gledam:
https://www.mediamarkt.de/de/product/_s...
rkobarov ::
Jaz čakam oktober v upanju da bo ipad 10gen imel usbc in zvočnike v widescreen mode
Ryzen 7800x3D AIO280 16gb 30cl600 3080ti FE B650 EAGLE Samsung 970 1Tb M27q
CyberPunk ::
Je kdo videl, ali je Lenovo P11 Pro gen2 (8GB/256GB) ze kje v Sloveniji naprodaj? Sem sel za foro gledat k materinski (sestrski?) firmi od Mimovrste, pa vidim, da oni imajo:
https://www.mall.cz/lenovo-tablety/leno...
Cena je pa tam tam z nemsko, ca. 490 EUR.
Torej bo v Sloveniji to stalo vsaj 700 EUR in to sele, ko se znebijo prve generacije...
kanarin ::
Na BG dobiš odlični Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021 za manj kot 400 €...
CyberPunk ::
Tole? https://www.banggood.com/Lenovo-Xiaoxin...
To je ta stara verzija, poleg tega pise, da je dostava iz HK (kar podrazi). Bolje potem Gen2 iz Nemcije za ~490 narocit.
kanarin ::
Kaj podraži, EU priority line poštnina je 2,90€ - zanemarljivo. Brez dodatnih stroškov. Dostava pa res ne bo prav hitra. "Stara verzija" - kaj ima veze če je lanski model to je še vedno odlična tablica. Tudi sam sem razmišljal o njej pred meseci ko sem se odločeval za novo Android tablico. Na koncu sem vzel MiPad 5 (iz EU , za malenkost več kot 300€) - in mi nikakor ni žal - odlična tablica za tako ceno, ne rabim prav nič boljšega.
CyberPunk ::
Ja, carina in DDV...
Na Gearbest je sicer cenejsa.
amacar ::
S priority line iz banggooda ni carine in DDV.
Meiniken ::
Starši so izrazili željio za tablico,da bojo lahko še tam gledal tv kanale, poslušali radio, gledali filme,... Pa recimo ranga 300 eur +/-
Malce sem že brskal in nekako pristal na Lenovo tab p11. Zgleda solidno. Ima mogoče kdo kakšne predloge za drugo tablico v tem cenovnem rangu ali pa za delit kakšno konkretno izkušnjo?
V tem cenovnem razredu je P11 plus best buy.
Boljsi so samo v visjem cenovnem razredu xiaomi pad 5, lenovo p11 pro in ipad
We are fine without wings.
Opkow ::
Za mamo smo dva meseca nazaj kupili Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Zraven še ovitek, ki je hkrati tudi stojalo za tablico z BT tipkovnico in je snemljiva na magnet.
Ji pa precej prav pride pisalo, da lahko bolj precizno zadane drobne objekte na ekranu. Deluje tekoče brez zatikanja ali zakasnitve.
Edino EON še nismo probali, ga gleda še na računalniku.
Youtube deluje gladko.
daki1 ::
Pozdravljeni
Kaj menite o tej tablici https://mi-store.si/collections/tablicn...
v primerjavi z zgoraj omenjeno en post prej https://www.amazon.de/-/en/Samsung-Disp...
Kaj je razlika med procesorjema Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) in MediaTek MT8781 Helio G99 (6nm)? Oziroma ali je prvi toliko boljši od drugega?
Sedaj ima tole https://www.onda-tablet.com/onda-v10-pr...
Onda v10 pro, le da je 32GB
Iščem in gledam nekaj do max 300EUR za hčerko.
Kaj bi za ta denar priporočali, da ima garancijo v Sloveniji? Mogoče še v kompletu s tipkovnico, potem lahko to koristno in lažje uporabi tudi za potrebe šole.
Hvala
  • spremenil: daki1 ()
kanarin ::
Mislim da ne moreš zgrešit pri nobeni od omenjenih tablic. Po specifikacijah sta si zelo podobni - še največja razlika je da ima Xiaomi nekaj večjo baterijo, Samsung pa priložen stylus.
https://www.gsmarena.com/compare.php3?i...
Je pa tako da če nabaviš iz tujine dobiš občutno ceneje, recimo za Xiaomi vem, da se iz EU skladišča da občasno dobit za okoli 200€.
Glede uporabe za šolo - po mojih izkušjah je tablica primerna predvsem za konzumacije raznih vsebin in zabavo, seveda se jo da koristno uporabiti tudi za učenje raznih vsebin - ampak samo dokler se samo "tapka" po zaslonu. Za kaj bolj resnega so pač bistveno bolj primerni (pravi) prenosniki oz še bolj ta pravi (recimi mini) PC-ji. Če ne drugo je pri tablicah velika omejitev že (pre) majhen zaslon, pa seveda tipkovnica in pa tudi sam uporabniški vmesnik, ki pač niso windowsi.
daki1 ::
Hvala za informacije.
Potem "resno" delo za šolo opustim.
Kaj pa razlike Chipset MediaTek MT8781 Helio G99 (6nm) vs Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm)
Kolikor sem gledal, zeleni niso kaj ceneje. 10€ mogoče
Opkow ::
Po testih sta si precej enakovredna
Klik
Poglaj še malo po YT o uporabniških izkušnjah.
Motion ::
Pred leti (2-3 leta nazaj) se je dobilo razne kitajske tablice z spodobnim SnapDragon (6xx) čipovjem že za slabih $100. Danes mal gledam pa opažam da jih sploh ni več za dobit pa še kar je so v višjem cenovnem razrezdu z 8xx SD čipovjem. A qualcomm je povsem opustil srednji in nižji cenovni razrez (serija SD 4xx in SD 6xx)? Tudi telefonov opažam da je zelo malo z temi čipseti.
kanarin ::
Katera konkretna tablica s SD 6xx pa je kdaj stala slabih 100$ ?? Sam sem pred leti nabavil Xiaoami Mi Pad 4 (SD 660), stala pa me je skoraj 200 EUR. Zdaj kot vidim za okoli 100EUR dobiš kvečjemu kakšen Unisoc T310. Za kaj res dostojnega oz primernega za današnje časa treba gledat vsaj v rang okoli 200EUR (recimo Redmi Pad). Sam se dodal še stotaka in si privoščil Xiaomi Mi Pad 5 - nikakor mi ni žal oz več od tega dejansko ne rabim.
  • spremenil: kanarin ()
NejcSSD ::
Mi Pad 5 imam tudi sam, vrhunsko in samo priporočam. Da bi mela še OLED za ta denar bi bilo pa že kičasto :D
Je kaksna tablica s pisalom za cca 200eur, s katero lahk tudi rises in ima prilozen softwear?
lisaac ::
Živjo,
Katero tablico priporočate za 7 letno nečakinjo ki jo uporablja predvsem za youtube videje, pisanje/risanje in za igranje igric? Budget je cca. 0 - 250eur, zaželjen je operacijski sistem Android.
Ogledano imam LENOVO Tab M10 HD G2 4GB/64GB ..
Hvala za predloge,
  • spremenilo: lisaac ()
Lenovo ima baje precej tezav z android posodobitvami. Jaz bom vzel galaxya s6 lite wifi verzijo za 340 evrov. Za home usage zajebancijo bo overkill.
https://www.mimovrste.com/samsung-tabli...
NejcSSD ::
TFT zaslon. IPS Xiaomi MI PAD 5 uzemi
  • spremenil: NejcSSD ()
Tole pa izgleda nora tablica, ze gledam 8-)
Hvala, @NejcSSD:)
NejcSSD ::
Mam doma, kupil za 379 pred 13 meseci v SLO, vidim da se draži. Nimam pripomb, super zadovoljen. Dolby Vision, Dolby Atmos vse špila
Ze naroceno na amazonu. So pa očitno zabasani z narocili, da pride komaj januarja.
NejcSSD je izjavil:
Vsi imajo TFT zaslon. Razen OLED ekranov.
179 / 186
