Forum » Kaj kupiti » Katero tablico izbrati?
tale od toshibe je dost hitrejša,ker ima terga 3 cpu/chipset not galaxy tab2 pa uporablja starejši dual core cpu
- spremenil: mtosev ()
zila90 ::
Mene pa zanima kaj menite o TEJ tablici. Uporabljal bi jo za branje knjig in revij, včasih ogled kakšne serije/filma ter tu in tam brskanje po internetu.
single core cpu in samo 512 rama je slabo in rajše tega ne vzemaj
za 120-140eur dobiš dost boljšo tablico od tele
tole ima dobre spesifikacije samo se ti lahko zgodi da je ta tablica šrot
Tomson ::
Razumem da ima vsak svoje stališče glede budgeta za neko napravo. Ampak malo je pa treba bit fleksibilen. Kupovat tablico in se omejit na max 100€ je malo hecno. Sam osebno bi raje še malo počakal, našparal nekaj € in potem kupil tablico za npr. 200€, s katero bom zadovoljen 100%. Ne rečem da tablica za 100€ ne dela in verjamem da je za koga pač tudi ta dovolj (če vzamemo v zakup vrsto kompromisov), ampak dober nakup tablica za 100€ po moje vsekakor ni.
Skratka, vedno več je postov kupujem tablico za 100€ - kaj priporočate, itd ... Js bi priporočal, ne kupit tablice za 100€! :) Resno.
FlyingBee ::
pač veliko časa vzame, da vse napišeš zakaj za 100EUR ne, ampak tudi jaz ne bi nikoli za tak denar kupil tablice
Tomson ::
Pa dajmo si vzet čas in vseeno napisat zakaj, da bo argumentirano! :)
Vsekakor spodaj navedeni razlogi ne veljajo 100% za vse tablice nižjega ranga, so tudi kakšne izjeme, ki večino teh težav nimajo, npr. kakšen Ainol Novo, na splošno pa razne noname tablice za 100€ ne dajo najbolj pozitivne uporabniške izkušnje.
Zakaj ne?
- slaba izdelava
- šibki (zastareli) procesorji
- malo spomina
- slabi zasloni
- nizka resolucija
- nevšečen dizajn
- velike mere in teža
- slaba odzivnost sistema
- vprašanje nadgradnje OSa
- slaba podpora (community)
- slab Wifi sprejem
- slabi zvočniki
- manj zmogljive baterije
- kompatibilnost z GooglePlay
Pa verjetno bi se še kaj našlo ... :)
Zakaj ne?
- slaba izdelava
- malo spomina
- slabi zasloni
- nizka resolucija
- nevšečen dizajn
- slab Wifi sprejem
- slabi zvočniki
FlyingBee ::
Vedno pa je še vprašanje ali za ceno 2x raje kupiti x pa kasneje še enkrat x, ali kar 2x? V večini primerov kupiš v prvem primeru 2krat slabo robo, v drugem primeru pa 1krat dobro
Največkrat sem glede tega razmišljal pri avtih, ki so seveda precej dražje zadeve in ni primerljivo, je pa vprašanje isto.
Pri tablicah kjer se gre za vprašanje 100-200 eur več, kar te ravno v bankrot ne more spraviti, prevlada odločitev 2x, za moje pojme.
damjanll ::
medenko ::
trnvpeti ::
klemenSLO ::
Se strinjam! :)
Cena se pozabi, kakovost ostane :)
jurre ::
jaz bi se tudi izogibal poceni tablicam...
kolega je dobil za darilo GOclever s tipkovnico, vredna 200 eur in je ze prvi dan 4x zmrznila - pomaga samo izklop in vklop.
Potolazil me je sodelavec z isto firmo tablice, ki je nesel ze 2 nazaj v trgovino in dobil novo, zdaj tretja deluje OK.
deltacqb ::
Spodaj so cene, ki so mi dostopne trenutno za nakup tablice. Ker ste tu več ali manj seznanjeni s cenami me zanima ali je katera od teh cen zelo dobra glede na razmerje cena/kvaliteta.
ACER ICONIA/W5 598$
ACER ICONIA TAB A 200 329$
SONY XPERIA TABLET S 399$
SAMSUNG GALAXY TAB2 WI-FI 349$
TOSHIBA EXCITE 10 349$
SAMSUNG GALAXY TAB2 WI-FI 7" 249$
NEXUS 7" 249$
Hvala.
ACER ICONIA/W5 598$
NEXUS 7" 249$
Hvala.
deltacqb ::
Spodaj so tablice, ki jih lahko kupim za napisane cene. Zanima me, če vam katera cena izstopa glede na razmerje cena/kvaliteta. Torej iščem best buy med spodnjimi.
ACER ICONIA/W5 598$
NEXUS 7" 249$
Hvala.
ACER ICONIA/W5 598$
NEXUS 7" 249$
Hvala.
nosk8fx ::
napisal si zelo različne stvari, od OS, velikosti, itd ...
kako to npr, da ni vmes Nexus 10, dobil bi ga verjetno za okoli 500 $
lopov ::
polde66 ::
Imam Xplore XP8801, kupljen v Bigbangu za 139 eur. 8¨tablica, ki ima tudi gps, predvaja vse, nudi mi kar potrebujem in je tolk denarja vredna. Baterija solidna, za brskanje po netu dovolj, Igre pa nisem igral ker se mi na raven poc-mana ne da it. Sedaj je cena 170 eur in je 30 preveč. Za akcijsko ceno da ostalo ne. Mel sem samsungovo 10˝tab2 pa kake razlike ni.
polde
deltacqb ::
Ni blo v ponudbi, sem vzel Asusa tf300 brez tipkovnice za 267 €. Verjetno nisem preveč zgrešil. Uporaba bo v stilu povprečnega uporabnika: surfanje, filmi, glasba, organizacija dela (opomniki ipd), ...
Tomson ::
Tale Asus tf300 je za nezahtevno, vsakdanjo uporabo super nakup! Nisi popolnoma nič zgrešil.
medenko ::
daš 30€ več pa imaš IPS ekran, ki hoferjev ni.
zaslon visoke ločljivosti, ki podpira večdotičnost to je?
drugače solidna tablica.
Sem ze v luft skocil, ko sem videl tole zadevo, ampak je sigurno ne bom nabavil, ker ima prenizko locljivost. Vsaj 1280x800 za 7".
bond007 ::
Tole ima zelo verjetno Amlogic 8726-MX, glede na to, da je napisano 1,4ghz. Ene 30% počasneje od rk3066, ampak še vedno dovolj zmogljiva dual core zadeva za večino opravil. 1GB rama je ok, zaslon je pa verjetno precej povprečen (ni IPS, resolucija 1024x600). Glede na težo je baterija tam okoli 3000-4000mAh, se pravi je 4 ure na bateriji kar realno. Bt, dve kamere,3 leta garancije... pomoje kar dobra ponudba, če le nisi razvajen z IPS ekrani.
Pocasnejsi 30% kje? GPU?
Gpu ima mali 400, torej tak, kot ima rk3066.
Ne verjamem pa, da je 30% pocasnejsi zaradi 200MHz nizje frekvence cpuja.
- spremenil: Dr_M ()
bond007 ::
Pri igrah je razlika še bistveno večja kot 30%...Res je pri obeh mali 400 gpu, ampak pri 8726-mx je mp2, torej kao dual core, pri rk3066 pa mp4 - quad core.
Pri ostalih (ne-gpu) bencih je pa res razlika manjša
Conclusion:
#1. Fillrate depends on the # of GPU cores. Double the cores and you double the fillrate.
RK3066 has 4 cores versus 8726-MX with 2 cores. Thus it is able to achieve 2X the fillrate. 100% higher fillrate performance.
#2. The # of triangles/s depends on total GPU clock speed. Higher clock speed = higher # of triangles/s.
RK3066 has 33% faster total GPU clock speed over 8726-MX. That gives it a boost of about 33% more triangles/s.
Average FPS
U30GT-M: 37 (1024x600, RK3066)
Aurora-II: 19 (1024x600, 8726-MX)
Aurora-I: 10 (1024x600, A10)
You can see that U30GT-M is twice as fast as Aurora-II. Aurora-II is twice as fast as Aurora-I. That is because of # of GPU cores.
Average FPS
U30GT-H: 30 (1280x800), RK3066)
Ainol Fire: 16 (1280x800, 8726-MX)
Nexus 7: 19 (1280x800, Tegra 3)
You can see that Nexus 7 has trouble in this bench too. That RK3066 does better than 8726-MX & Tegra3 (with 416 MHz ULP Geforce). That has to mean something about Tegra3 GPU. =) ie. lacking or weak on the shader side
- spremenilo: bond007 ()
Zanimivo, da tega wikipedia ne omenja.
AMLogic 8726-M series (8726-M1, 8726-M3, 8726-M6, 8726-MX) Mali-400 MP/MP2
Rockchip RK30xx Mali-400 MP
Ceprav ima Rk3066 res mali 400MP4, ampak to nikjer ni navedeno.
SyS22 ::
Hi,
Rabil bi samo par nasvetov glede tega "Tab Računalnika"
http://www.mimovrste.com/artikel/272002...
Tablični bi predvsem uporabljal za surfanje po netu. Pač uporaba facebooka,skpe,youtube...
Pa sem dosti bral, da tej GoClever tab so za nič. Pa me zato zanima,če mi lahko pomagate ? Kot sem naštel tab bi uporabljal tako čisto neki normalnega povprečnega samo,da deluje normalno brez da šteka.
cordoba ::
Kje si kupil tf300t za ta denar? tnx
MaX ::
Tudi mene to zanima ;-) Ali pa kaksne imajo cene tam za tf700 :-)
deltacqb ::
amazon.com (kolega je američan in mi je naredil uslugo. :)
koli99 ::
Kje bi dobil najceneje TF300T 16GB + Keyboard?
Še kje ceneje razen: Geizhals ASUS TF300T
Gledam bele ali zlate barve.
Tomson ::
cordoba ::
Mene pa zanima, kje se dobi samo dock za tf300t? Jaz sem kupil komplet, punca pa brez, zdej pa pravi, da bi mogoce tudi ona imela....
Kar sem jaz googlav, sem samo v ameriki ga nasel.
ah70 ::
Evo, včeraj so me le klicali iz Big banga. Pri kupljeni tablici je šlo za stvarno napako in so mi dali možnost da izberem novo tablico ali dobropis. Tako sem vzela drugi memo pad smart, ki je bil na zalogi in neverjetno....DELA. Glede na izkušnje sem ga sicer že v trgovini poizkusila, da doma spet ne bi bilo kakega presenečenja.
V glavnem tablica je super...vsaj kar zadeva tistih reči, ki mi jih je uspelo probat in kar trenutno obvladam brez navodil. Je hitra, na dotik se lepo odziva. Z MX playerjem sem zelo zadovoljna, saj lepo predvaja filme raznih formatov s podnapisi.
Za kaj več si pa moram vzeti čas.
budili ::
Acer
Je tole zgoraj ok? Ali raje posežem po Asus tf300t, cca. 50eur dražje? Je kaka bistvena razlika?
- spremenil: budili ()
keitai ::
Osebno bi raje vzel tf300 ali asus memo 10.
Btw so že kakšni rumorji kdaj pride naslednja generacija vn (4xa15, 2560x1600...)? Al spet vsi čakajo na tegro 4 :/
papasmrk ::
Pozdravljeni,
Kaj mislite, je ta spodnja tablica uredu:
http://www.ebay.de/itm/Asus-EeePad-Tran...
Gre se mi za to da ima HDMI izhod in da cena ne presega 250 €.
hvala
hvala
Zheegec ::
Memopad ima sedaj tudi Android 4.2, čisto mimogrede. Vse aktualne Asus tablice so torej na 4.2. Pohvalno!
Janez Janša, 29.04.2014
M-XXXX ::
Irena2 ::
Kateri tablični računalnik mi torej priporočate, Samsung galaxy tab 2 10.1 ali Asus memo pad 10.1?
