Pregrevanje procesorja
smrekca ::
Živjo,
imam problem, ki ga ne znam rešiti in sem upal da mi boste tukaj znali pomagati.
Imam procesor i7-2600k z osnovnim intelovim hladilnikom. Matična je Asus P8P67 LE.
Procesor deluje pri idle na 33°C - 35°C, vendar ko sem ga spustil skozi stres test (Prime 95) je temperatura posameznih jeder poskočila na 95°C!! (merjeno s programom HWmonitor). Najbolj zanimivo je, da mi software od Asusa kaže temperaturo procesorja na 76-77 stopinj. Od kje taka razlika in kako to da je tako visoka temperatura jeder? BIOS je bil prav tako posodoblen na zadnjo verzijo, vendar nič ne pomaga.
Prav tako sem 2x - 3x preveril vse stike, ventilator pa odklopil in ponovno namestil za vsak slučaj. Termalne paste je ravno dovolj.
IDLE:
 IDLE
IDLE
LOAD:
 LOAD
LOAD
para! ::
Če je pravilno nameščen hladilnik naj ne bi dosegal 96, okoli 75 pa se mi zdi kar normalno za full load. Probaj še kak program, da vidiš katera vrednost je prava.
Death before dishonor!
stock ::
Ti procesorji pač dosegajo te temperature, Temp procesorja je pač zelo različna od posameznih jeder. Vse skupaj pa tudi ni najbolj natančno merjeno. Vkolikor dela ni pene. Pri normalnih opravilih se tudi nebo segrel do teh temperatur.
smrekca ::
Sem probal tud z drugim programom (Real temp), pa mi isto kaže 98 stopinj.
stock je izjavil:
Žal ne - Sandy Bridge se ne bi smel tako pregrevati, niti z osnovnim hlajenjem. Kolega ima enak procesor pa se mu pri polni obremenitvi jedra ne segrejejo čez 60 stopinj (ima hladink za 50 evrov).
  • spremenil: smrekca ()
fr4nc ::
Poizkusi menjati pasto od procesorskega hladilnika...
smrekca ::
fr4nc je izjavil:
Pasta je že od samega začetka ena izmed boljših, tako da to ni problem.
Blinder ::
smrekca je izjavil:
stock je izjavil:
kaj se sploh greš primerjat s tem kolegom če njegov coooler ima pol kile bakra več ko tvoj.
para! ::
A to je standardno ATX ohišje z normalnim prezračevanjem, al kej miniaturnega? Drugač pa preveri, da nimaš v BIOSu nastavljeno na kakšen turbo-turbo mode, ki ti navija cpu po potrebi in potem jasno pri prime95 zakurbla na polno :)
smrekca ::
Blinder je izjavil:
Sej se ne primerjam - samo 98 stopinj ni normalno tudi za osnovno haljenje (procesor ni nič navit).
Njegov hladilnik mogoče pomaga od 5 do 10 stopinj, ne pa 40°C!
para! je izjavil:
Imam CollerMaster ohišje - HAF 912, pri katerem je zelo dobro poskrbljeno za hlajenje (spredaj 20cm ventilator, zadaj 14 cm, protipršani filtri,...).
Drugače pa ja - nek turbo mode je vklopljen (kolikor se spomnim), vendar je to po defaultu in nisem spreminjal - oziroma je nastavljeno na "Avto".
para! ::
Izklopi ta turbo mode (disable) v BIOSu in probaj še enkrat zmerit.
smrekca ::
para! je izjavil:
Izklopil turbo mode in X.M.P., vendar je temperatura ponovno 98°C! Zdej mi ni pa nič več jasno. Po logiki bi moglo bit vsaj 5-10 stopinj manj.
Ima še kdo kakšno idejo.
Sem ravnokar naročil hladilnik:
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
Za svojo nizko ceno je kar dober glede na guru3d teste:
http://www.guru3d.com/article/scythe-ni...
Samo imam občutek da to ne bo rešilo mojih težav - se bojim da je plata ali procesor kriv za to - ali se motim? Še kakšna ideja mogoče?
Lp, Hvala.
fr4nc ::
smrekca je izjavil:
fr4nc je izjavil:
Pasta se čez čas "obrabi"...
smrekca ::
fr4nc je izjavil:
... vendar ne po slabem letu. Računalnik je bil kupljen po delih lani septembra. Na žalost takrat nisem naredil stres testa.
Ali ima kdo mogoče še kakšno idejo zakaj se temperatura med Asusovim programom in HWmonitorjem tako razlikujeta? Sem preiskal že veliko forumov in nisem zasledil tega problema - vsaj ne takega s tako drastično razliko v temperaturi.
amigo_no1 ::
Katero pasto uporabljaš ?
noctua nt-h1 je zelo dobra.
Je hladilnik vroč na otip z roko pri izmerjenih 95C ?
Temperaturne razlike med idle in full loadom so definitivno prevelike, nekaj ni v redu.
http://www.xbitlabs.com/articles/cooler...
  • spremenilo: amigo_no1 ()
dzinks63 ::
Če je hladilnik za cpu zaprašen, so možne tudi takšne temperature, ali pa pa so ventilatorji v ohišju slabo nastavljeni, da ti bolj zrak mešajo, kot pa dajejo dober pretok skozi. Drugače pa menjaj hladilnik, stock je dober samo za stock nastavitve, dober hladilnik pri full loadu zbije temperaturo CPU tudi do 30°C.
  • spremenil: dzinks63 ()
amigo_no1 ::
Tale i7 920 je navit iz 2.6 na 3.60.
smrekca ::
amigo_no1 je izjavil:
Dobra ta ideja - ali je vroč na otip:
Sama rebra lahko primem samo na koncu, saj je imam le osnovni intelov hladilnik ki je zelo majhen. Rebra imajo na okoli 40 stopinj (približno iz glave).
Sem pa lahko prijel malo zadaj za hladilnikom - tisto aluminjasto vznožje, s katerim prikleneš procesor na plato - ta pa ima okoli 60-70 stopinj iz glave.
Ne spomnim se katera pasto imam ker je nimam več, bila pa je ena izmed dražjih, tako da resnično mislim da s pasto ni problema. Tudi če bi bilo, bi to pomenilo mogoče 5 stopinj razlike.
Lp,
dzinks63 je izjavil:
ventilatorji delajo ok, rpm se takoj poveča ko obremenim procesor (vidno iz slik zgoraj). Ista temperatura je če imam stransko stranico odprto.
Hladilnik je drugače čist, čisto nič zaprašen in že izpihan (čeprav ni bilo niti potrebe). Ali je možno, da ta osnovni hladilnik ni narejen za full load?
smrekca ::
Po vgradnji hladilnika Thermaltake Frio, je temperatura pri polni obremenitvi 55 stopinj pri 1300 obratih ventilatorja.
Shrike ::
Jaz sem imel isti problem pri 2600k in sicer, hladilnik ni bil pravilno pripet na plato. Namreč ko obrneš tiste 4 zatiče za 90 stopinj se morajo zataknit eden pod drugega, šele potem hladilnik dobro drži, drugače pa skoraj ni kontakta. Še huje je če dva držita, dva pa ne in ti potem rebra visijo malo postrani. Se pa da to videt s strani in lahko hitro popraviš. Drugače pa stock hladilnik ne spusti temperature čez 80 celzija tudi ko burnaš.
Lp,
Staš
amigo_no1 ::
Katera pasta ? Da nisi preveč/premalo namazal ? Je hladilnik raven & gladek ?
CPU hladilnik (strani: 1 2 3 4 5 )
24863961 (13257) freesty
Kateri cheap CPU cooler
395131 (4277) GenZNPC
hladilnik za I5 2500K
274212 (3779) klkkkkkkkkkk
Termalna pasta
193815 (3554) AlienRR
A moram na novo nanest termalno pasto, če snamem hladilnik in cpu in ju prenesem na d
399217 (8679) amigo_no1
