Java try, catch blok
marjan_h ::
Mene zanima zakaj ne vidi objekta skener, če ga dam v try blok?
Četudi dam skener.close() v blok finally ga še vedno ne vidi.
import java.io.File;
import java.util.Scanner;
public class OdpriDatoteko {
    public static void main(String args[]){
        try{
            Scanner skener = new Scanner(new File("podatki.txt"));
        catch (Exception e){
            System.err.println("Datoteka ne obstaja!");
        //Zakaj ne vidi skenerja?
        skener.close();
Arto ::
Ker ga narediš samo če rata try. Se pravi ni nujno da sploh obstaja.
marjan_h ::
Potem moram branje, izpisovanje in zapiranje datoteke opraviti, v try bloku?
kunigunda ::
        Scanner skener = null ;
        try{
        //Zdej bo vidu
        if (skener != null) {
           skener.close();
ali pa
        try{
            skener.close() ;
  • spremenil: Mavrik ()
marjan_h ::
Aha, dobro hvala za odgovore.
KaRkY ::
Če uporabljaš java 7 lahko tudi uporabiš
        try(Scanner skener = new Scanner(new File("podatki.txt"))){
            //delaš z datoteko
To bo avtomatsko zaprlo scanner.
Spura ::
Ce nimas Jave 7 za zgornji konstrukt, je pravilno:
Scanner skener = null;
try {
} catch (Exception e) {
} finally {
    if (skener != null) skener.close();
Koda od kanigunde bo sicer delala v tem primeru, samo to te ugrizne v rit ko bos imel bolj kompleksno kodo.
Pravilna praksa je da dajes take stvari v finally blok.
kunigunda ::
Res je, sicer stvar navade, jest finally ne uporabljam ker sm dokej striktn pr cleanupu :)
Baje pa da Java7 clo sama popuca kar se v try bloku kreira (jest sm se na 6)
Spura ::
To, da si dost striken pri cleanupu nima veze, ker se ne gre za to. V tem primeru imas (kvazi) catch-all in nimas problemov.
Recimo pa, da imas catch (IOException), v bloku se zgodi NullPointerException. V tem primeru tvoja varianta ne dela, ker se bo tvoj
if (skener != null) skener.close(); ki sledi bloku gladko preskocil in si v riti.
Zato se uporablja finally blok, ker finally blok se izvede ne glede na to, ali catch ujame ta tip exceptiona ali ne.
Poleg tega se finally blok izvede tudi ce se kontrola prenese izven try bloka zaradi break, continue in return stavkov.
To ti dovoljuje pisanje bolj zanesljive in lazje razumljive kode.
Recimo:
SqlSession sess = null;
try {
    sess = SqlSessionFactory.openSession();
    return sess.doSelect(...);
} catch (SqlException e) {
    log.error(e.getMessage);
} finally {
    if (sess != null) {
        try {
            sess.close();
Java 7 popuca kar odpres v glavi try bloka, ne pa kar vse, kar se odpre v bloku.
  • spremenil: Spura ()
kunigunda ::
V catchu imam vedno nove try-e
kunigunda ::
Stvar navade, 20let nazaj ni blo exceptionov pa smo vse na roko krmilil, navada je zelezna srajca :)
Java Objekti
Oddelek: Programiranje
102877 (2571) Mavrik
JAVA neujemanje tipov
152298 (1931) l0g1t3ch
[JAVA] mysql-connector-java in povezava z Mysql
92503 (2385) Sergio
[java] Runtime.exec()
112236 (2109) borchi
Kako pošiljanje datotek v JAVI.
142233 (2104) kopernik
