300W mini ojačevalnik
einstein :P ::
se samo meni zdi, da je ta ojačevalnik zelo majhen glede na zmogljivosti? kje so kakšna hladilna rebra? pa mosfeti? če so zvočniki v tem videu res priklopljeni na tale ojačevalniček potem mora biti pa res dober. :P
L.p.
STAY OUT OF MY TERRITORY!
Janac ::
tole ti unic vse zvocnike pod 150w
ventilator pa tut use pokvar :)
  • spremenil: Janac ()
einstein :P ::
zakaj ventilator vse pokvar? zaradi hrupa?
Janac ::
jap
tocno to!
freesty ::
Kak pa cujes ventilator med voznjo, ce je ojacevalec v prtlazniku pa se musko poslusas? Oo
einstein :P ::
ja sej to ni isto kot grafična, ki jo imaš direkt zraven
mihec87 ::
Hm glede na to da je dvokanalc je moč verjetno sešteta torej 150W na kanal..Za woofer pa vezan v bridge..
Pri zvočnikih se Wati ne seštevajo-na škatli pa zgleda fancy ja ko napišeš 300W namest 2x150...
Edit.nisem dost zgrešil..http://www.soundigital.com.br/produtos/...
Pot?ncia RMS = @ 12,6V = 250W
Canais = 2 x 125WRMS @ 2? / 1 x 250WRMS @ 4?
Pot?ncia RMS =@ 14,4V 300W
Consumo em repouso = < 0,1A
Pot?ncia máxima PMPO = 3000W
Consumo máximo (carga resistiva) = 22A
Efici?ncia = 95%
Consumo máximo (sinal musical) = 11A
Resposta de frequ?ncia = 5Hz a 20KHz
Sensibilidade de entrada = 0,5V a 6V
Tens?o de alimentaç?o = 12,6V (10V a 16V)
FA Dumping Factor = 400
Distorç?o harmônica = 0.01 % THD+N @ 60W
Montagem SMD = Sim
Peso (Kg) = 0,3Kg
Comprimento = 115mm
Largura (mm) = 100mm
Altura (mm) = 35mm
  • spremenil: mihec87 ()
Janac ::
mislil sem da je to audiophile stereo ojacevalnik...
dëych ::
 genesis
genesis
za primerjavo - majhna napol prazna škatlca - 1x550W RMS - cenovni rang 400-500€
mihec87 ::
Saj tudi pri večini hifi če vzamemo stran transformator ni več tako veliko in teško...
einstein :P ::
kar težko je verjeti, če je ta na sliki od "deych-a" 550w pa je precej večji. jaz v tem na youtubu sploh ne vidim kakšnih hladilnih radiatorjev niti notri ni videti kaj dosti stvari... :|
nomad_soul ::
D klasa, ki pač zaradi svoje učinkovitosti ne rabi kile aluminija za odvajanje odvečne toplote.
mihec87 ::
125W po kanalu niti ni več toliko in zgleda je dovolj aktivno hlajenje z ventilatorjem...Je pa zgornji v prvem postu narejen minimalistično, ravno tako ni videt kakšnih filtrov,kretnic pač pa je samo gain in nič drugega...Ter ustrezni izkoristek..
Pač odvisno kaj hočeš za hifi lahko narediš 2x60W(če se ne motim) ojačevalec z napajalnim delom ter dvema čipoma in za pest elementov(uporov,kondenzatorjev) oz lahko lotaš direktno na nogice čipa-zadevo pospraviš v velikost škatle cd-roma---gainclone če bo gdo iskal in zadeva niti ni tako slaba oz je ena firma takšno zadevo fajn prodajala za mastne denarce(navdušencem..)
zagi123 ::
Janac je izjavil:
ej jsmam 149W zvočnike a mislš dab ta ojačevauc jih uničU? :OO
mihec87 ::
Branje specifikacij ti ne gre ravno od rok..Ta ojačevalec ima 125W na kanal..Upam da veš da je to avto ojačevalec.
einstein :P ::
No, potem pa le ni tako powerful :)
mihec87 ::
Par postov višje sem prilepil specifikacije..
Meni se ne zdi nič posebnega res da je majhen samo nima pa vgrajene nobene kretnice,lps filter.. itd..
Janac ::
zagi123 je izjavil:
Janac je izjavil:
saj pravim da nisem vedel da je to misljeno za v avto
stereo ojacevalci pa nimajo vec kot 80wx2
mihec87 ::
Janac je izjavil:
zagi123 je izjavil:
Janac je izjavil:
Od kje pa ta da stereo ojačevalci nimajo več kot 2x80w?
Janac ::
nekateri imajo
ampak nekateri high-end ojacevalci imajo tudi le 60wx2
mihec87 ::
Ja nekateri majo tudi 2x25W drugi 2x100w..Pač različne moči...Ti si rekel da nimajo več kot 2x80w kar je bs..
Janac ::
sam ga se nisem videl
prodsim da mi ga linkas
mihec87 ::
Janac ::
1 in 3 nimata nad 80w moci
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Janac, a ti misliš kakšno audiofilsko robo?. Če imaš rad tranzistorje (pa "money is no object", jasno), si oglej malo izdelke tele firme:
http://www.krellonline.com/
ali pa tole...
http://www.gryphon-audio.dk/ (imajo luštkanega inegrirca s samo 2 x 200W, npr...)
Imaš raje lampe. No tile so malo švohnejši...
http://www.jadis-electronics.com/
http://www.conradjohnson.com/It_just_so...
Je tega, je....
Jože
mihec87 ::
Janac je izjavil:
Kaj je pa na 4 ohm salama?
Janac ::
malo hifi zvocnikov je na 40hm, najvec 8 in pa 6ohm!
mihec87 ::
Daj si zmišljuj kot 5 letni otrok...Kaj ma veze če jih je malo na 4ohm..
Dobil si postrežene stereo ojačevalce ki po tvoje niso obstajali ker jih še nisi videl..
Janac ::
no ne pretiravaj
pa saj ves da nerabis vec kot 80wx2 za veliko vecino zvocnikov
mihec87 ::
Janac je izjavil:
no ne pretiravaj
To mene ne zanima koliko W je dovolj ali premalo za kakšen zvočnik z tem se naj ukvarja lastnik sistema...
Dejstvo je da izjava "stereo ojacevalci pa nimajo vec kot 80wx2" je totalni bs..
Kateri ojacevalec za klipsch r-51m zvocnike
Oddelek: Zvok in slika
152924 (2551) T743
dovoljena meja obremenitve zvočnikov
4612606 (10552) čuhalev
Nakup integriranega ojacevalca
3711759 (9952) CMpunk
Zvočnik - Bo tole delovalo?
122146 (1809) jest10
Računanje moči pri zvočnikih 2
499069 (8667) einstein :P
