Kateri 23-24'' monitor?
mokasin ::
Želim kupiti nov monitor z merami v naslovu teme. Uporabljal bi ga za igranje iger, pripravljen pa sem odšteti do 220€. Zdaj imam 19'' Samsunga in morem reči, da sem zadovoljen, vendar ima že preslabo resolucijo. Malo sem gledal po mimovrstah ampak se ne spoznam na kvaliteto firm, ki jih prodajajo. Slišal sem, da so dobri LG, Dell, Asus. Prosim za nasvet in mnenja ljudi, ki imate take monitorje.
Janac ::
LG z IPS
mokasin ::
Evo našel sem naslednje:
23''
http://www.mimovrste.com/artikel/265000...
24''
http://www.mimovrste.com/artikel/265010...
Ker mislite, da je najboljši izmed teh štirih, 1'' gor ali dol je tak vseeno.
Opkow ::
Ce bi izbiral s tvojega seznama, bi najvec dobil pri 23" LGju...
Od drugih nudi vec, po specifikacijah z mimovrste ima IPS panel, kar pomeni lepsi prikaz barv in PIVOT, kar ti omogoca, da ga lahko obrnes za 90 stopinj. Se posebej uporabno, ko beres clanke, knjige, stripe, pri programiranju, ... Ima vecji vidni kot, da je odstopanje barv pri nagibanju glave levo, desno, cimanjse.
Kot alternativo se pa splaca pogledati se tegale, ki ponudi se nekoliko vec...
Nudi moznost priklopa preko DisplayPort prikljucka, nima pa HDMI porta, vendar ga lahko priklopis preko HDMI-DVI adapterja. Ima pa tudi vgrajen USB hub.
Ni pa neke hude razlike v ceni. :)
PARTyZAN ::
16:10 razmerje stranic (1920x1200), IPS matrika, LED backlight. No-brainer za ta denar.
Zheegec ::
če bi kaj kvalitetnega, potem kaj z IPS matriko - recimo predlagana Della U2412 ali U2312.
Če pa kvaliteta ni važna pa nekaj, kar ima TN matriko, 22" so od 130eur dalje.
Opkow ::
PARTyZAN je izjavil:
To sem prvotno mislil tudi jaz predlagat, vendar je avtor teme postavil cenovno mejo 220 EUR.
Je pa zelo dobra zadeva za tak denar.
floyd1 ::
Opkow je izjavil:
Se popolnoma strinjam z vama. 16:10 in 120 pik več po vertikali je sigurno prednost.
mokasin ::
Tale 24'' Dell mi je kar všeč, čeprav je cena malo višja. A je 16:10 (1920x1200) vredu za filme pa za igre ali so okol kaki črni robovi, kot zdaj npr. ko mam 5:4 pa film potem ni čez cel ekran, če pa raztegnem pa čudn zgleda.
PARTyZAN ::
Velika večina iger podpira tudi to resolucijo tako, da so čez cel zaslon. Pri serijah sta pa manjša črna robova zgoraj in spodaj, nič motečega. Filmi so še ožjega formata, tako da so tudi pri vseh 16:9 monitorjih robovi.
Bi bilo pa neumno, da bi vzel manj delovne površine zaradi robov pri videih. Če te res tako motijo lahko žrtvuješ par cm stranskih robov in si v playerju povečaš sliko čez cel zaslon.
mokasin ::
Ma vseeno se bom raje odločil za ekran do 200€ (ja kriza je kriza). Odločam se med:
http://www.mimovrste.com/artikel/265000... in
LG ima odzivni čas 5ms, Dell pa 8ms.
LG ima kontrast 5000000:1, Dell 2.000.000:1
Dell ima 300 cd/m2, LG pa 250 cd/m2.
Torej je boljši LG? Resda ima še dell Display Port, vednar imam trenutno možnost priključitve le preko DVI ali HDMI. Katerega naj vzamem?
  • spremenilo: mokasin ()
Dell je boljši. Žal.
Zheegec ::
Notri imata isto matriko (LG-Philips e-IPS) iz iste tovarne. Edino kar je, da pač vsak meri odzivni čas in kontrast drugače (recimo NEC S-IPS monitor 27" za 2k€ ima kontrast 1000:1 kar je super), ker obstaja dosti načinov, kako lahko te rezultate prirediš... in odzivni čas in kontrast.
Dell ima nebleščeče ohišje, nastavljiv po višini, Displayport vhod in pa USB razdelilec. Vsekakor Dell.
Jinto ::
Gre se za praktično enaka monitorja, tudi LG nima bleščečega ohišja (vsaj moj nima, ni sicer čisto isti - IPS 225v, vendar izgleda pa po slikah iz istega materiala - recimo 236V pa je glossy).
Sam imam dva IPS225V in sem zelo zadovoljen, sta dovolj odzivna za igre in vidni koti so super, edini problem je lahko če te moti AG coating (mene ne) in da črna barva pod kotom vleče na vijolično (značilnost IPS zaslonov brez ATW polarizerja).
http://www.prad.de/new/monitore/testber...
Če tukaj pogledaš sta oba monitorja dobila oceno "gut."
A je razlika vredna 60e, pomoje ni.
Tukaj je veliko ljudi, ki nimajo pojma in hvalijo Dell, kot da je neka super znamka, nimajo pa pojma o pojmu. Neke vrste snobovstvo.
edit: poleg tega primerjaš 24 z 23 monitor, in eden je 16:10, drugi pa 16:9
Dell ima tudi tega
  • spremenilo: Jinto ()
Zheegec ::
Ja, pardon - nisem dobro številke pogledal. Potem ostane samo še nastavljivost po višini in pa USB hub ter displayport. Matrika je pa ista, kot že rečeno.
Jinto ::
Tisti na linku, ki ga je dal ima tako nastavitev po višini, kot tudi pivot.
Verzija brez tega je tale:
Edit: Dobra izbira bi bil mogoče tudi tale (sam spet, 260e)
http://www.ideo.si/a/LED_monitor_241P4Q...
AMVA panel.
mokasin ::
Verjetno se bom odločil za DELL UltraSharp U2312HM. Zdi se mi vredu zadeva. Hvala vsem za pomoč.
Nakup monitorja NUJNO !!!
183435 (2716) fokz8
kateri monitor?
81565 (1395) steev
Nakup monitorja 23" ali 24"
92217 (2104) filip007
IPS monitor LG-ips226v
203776 (3274) Jinto
Monitor 24" ali 23"
93712 (3581) Robi :P
