NZXT Sentry 2 , 7 ventow z uporabo 3 pin y splitter
methodmen ::
Torej imam NZXT Sentry 2 NZXT Sentry http://www.mimovrste.com/artikel/223001... , ki ima 5x 3pin prikljucke za vent... zaradi nakupa novega ohisja bi rad dodal se 2 zdaj me pa zanima ce lahko na ta NZXT Sentry 2 priklopim se 2 venta z uporabo 3-Pin Y FAN Splitter http://www.agt.si/racunalniska-oprema/r... ne da bi kaj pregorelo itd..... ima gdo iskušnje s tem?
Venti so :5x120mm AeroCool Shark Fan Blue Led 1500rpm, 1x200mm Blue Led 800rpm , 1x120mm 1400rpmwithout led
Ter hvala za odgovor.
freesty ::
moč: do 10W na kanal
Poglej kaksno amperazo imajo ventilatorji, ki jih bos na isti kanal priklopil in tisto zmnozis z 12 pa dobis W. Oz tak pod specifikacijami ventilatorja tut pise kolk W rabi.
Nek povprecn ventilator porabi nekje 3-4W.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
methodmen ::
freesty
Hvala za odgovor, ker se mi je to vse zbrisalo iz glave, ko se tolko casa nisem stem ukvarjal o tem (w/v):)
moč: do 10W na kanal to pomeni da lahko komot spravim dva venta na prikljucek ce eden porabi 4,32w.
Obrati: 800 U/min - 1500 U/min
Napetost: 7V - 12V
Poraba: 1,8W - 4,32W
In se enkrat hvala ;)
Pariah ::
@methodmen: kakšne pa so tvoje izkušnje s tem kontrolerjem? Sprašujem, ker sem razmišljal o nakupu,
a sem prebral nekaj precej poraznih reviewjev in da ima precej ljudi težave...
|P8Z77-V PRO|,|i5 2500K|,|ASUS GTX780 DirectCUIIOC|,|2x4GB Corsair LP|,|H100|,
|Samsung 840/WD1002FAEX|,|Corsair TX850W|,|Fractal Design Arc|,|Win7 U 64bit|
methodmen ::
Do zdaj nism imel nobenih problemom imam pa povezanega v 2x120mm Akasa ter 2x90mm akasa ter se nek 90 mm ventilator tko ce bos priklopil pravilno ti bo delal tko k meni ze celo leto non stop.Baje imajo tezave z znamko ventov aerocooler tako sem prebral na amazon.
Kopija mojga opisa na mimovrste:
NZXT Sentry 2 deluje brez tezav lahek priklop, razen lepilni listici za priterditev senzorjev so zanic ,ker se ob toploti enostavno odlepijo zato priporocam da uporabite nekaksen drug lepilni trak.
Uporabljem ventilatorje Akasa ,ki delujejo tiho in brez tezav v navezi z NZXT Sentry 2 2x120mm,3x80mm
http://www.mimovrste.com/artikel/222001...
Kabli za senzorje ter ventilatorje so dovgi cc 75cm tako da jih brez problemov povezes do zeljenih komponent.NZXT Imas lahko nastavljen na Auto (NZXT Sam uravnava hitrost ventilatorjev) ter manual kjer nastavis hitrost v % jast osebno imam na manual vse na 0 da imam tisino ko grem spat ;).Zaslon je zelo odziven ter z pritiskom za 3-4 sek ga lahko ugasnes na isti princip lahko ugasnes tudi zvok.Ubistvu sem z NZXT zelo zadovoljen ter glede na ceno ponuja veliko.Touch Screen je zelo odziven.
methodmen ::
  • spremenilo: methodmen ()
p5yho ::
Isti regulator obratov imam tudi jaz in tudi iste FAN splitere. Sem nekaj časa uporabljau 2 LED 80mm akasa ventilatora z tem fan spliterom in regulatorom obratov in je delalo fse normalno. Potem sem nekaj spreminjau pozicije pa mam enga zdaj pred trdim driskom drugega pa pred grafično zato sem oba dau na posebej reguliranje ker grafa rabi bolše hlajenje :D.
kmetek ::
si zadovoljen z njim potem?
kamuee ::
Mene pa zanima kakšno imate mnenje ot em fan controllerju??
link
ali raje vzamem tega??
link
prosim za nasvet??
AutoCAD MAP 3D DWG Designer (Mechanical, Electrical)
methodmen ::
Sem imel v mislih da bi kupiv ta dva tudi samo sem se potem odlocil po prebranih mnogih reviewih da sem kupiv tega kot imam.
Drugi link je boljsi ce nebi imel nzxt na izbiro ;)
nightbird ::
jaz sem mel en čas nzxt sentry 2, sedaj pa mam aerocool 1000 touch. z sentryem sem mel ful težav, saj so prekleti ventilatorji začeli brneti. tudi ko sem jih dal na manjše obrate. pač povzročal je neko brnenje motorčkov ventilatorjev. uporabljal pa sem v kombinaciji z dvema NZXT ventilatorjema, mislim, da je bil en sharkoon in en no name. pa še nekege s proca sem sprobal pa je blo vedno isto.
pri aerocoolu je vse ok z istimi ventilatorji. drugače pa je sentry lepši na izgled, boljši touch screen ma in nasploh mi je bil boljši. super je bilo, da se dajo ventilatorji do konca ugasniti. kar recimo ne gre pri aerocoolu.
mogoče pa so v novih serijah to popravili, ker bi naj šlo za serijsko napako v vezju.
mojih 5 centov :P
Regulator obratov, kateri?
263826 (2924) Shadow666
ventilatorji (strani: 1 2 )
557439 (6315) Pro_moted
Komponente za Gaming PC (strani: 1 2 )
5417036 (15510) 69charger
AMD Phenom II 955 BE C3
Oddelek: Navijanje
232833 (2452) Dr_M
Kupujem ohišje
71206 (1115) LordPero
