Dinamični PHP dropdown
emo panda ::
Zdravo
Zanima me kako bi naredil dinamični dropdown meni. V šoli izdelujemo spletno stran in jaz imam za svoj izdelek forum. Sedaj imam narejene 2 tabele v MySQL bazi, ena je tema, druga pa odgovor. Za ustvariti temo imam narejen navaden form (obrazec) za naslov teme, avtorja in opis teme, za podati odgovor pa imam narejen dropdown meni, ki bi moral iz tabele tema prikazati naslove tem na katere lahko podaš odgovor.
Torej problem je kako iz druge tabele dobiti ime teme v dropdown meni v tabeli odgovor?
Hvala za odgovore :)
Lp, Andraž
ZaphodBB ::
Ena predstavitev podatkov je v bazi.
Druga predstavitev podatkov je v aplikaciji (PHP).
Tretja predstavitev podatkov je na brskalniku (HTML + Javascript).
Ti pa imaš zaenkrat vse pojme pomešane.
Za začetek pogruntaj kje se ti kaj začne in kje se konča. Potem boš pa v aplikaciji prvo obliko spremenil v tretjo.
x3ca ::
pojme maš res mal pomešane, ampak verjetno misliš kaj takega
echo '<select>'
sql = mysql_query('select id_teme, ime_teme from tabela_teme')
while (a = mysql_fetch_array(sql))
   echo '<option value=a[id_teme]>a[ime_teme]</option>'
echo '</select>'
sori sam ta problem je tko trivialen, da upam da boš vsaj sitnakso znal popravit :)
sicer je mal nenavaden pristop tole..
ZaphodBB ::
Tale snippet naenkrat pove zakaj je PHP čudovit in zakaj je grozna abominacija.
x3ca ::
ker meša logiko s prezentacijo? sej to se da odpravit (ja tudi v PHP), samo mislm, da za njegov (srednje)šolski projekt, bo to čisto zadostovalo. :)
ZaphodBB ::
Nisem hotel implicirat, da je to slabo.
Heker v meni je navdušen, inženir poln brazgotin z velikih projektov pa ne. Zna pa tudi na velikih projektih bit zadeva fajn, če se razvijalci obnašajo odgovorno.
Ampak jaz mam zdej glavobol zaradi tehtanja :).
  • spremenil: ZaphodBB ()
emo panda ::
Tisti select moram vstavit v form kajne?
Tole je koda:
$result=mysql_query("Select id,naslov_teme, odgovor from odgovor");
<form action='insert_odgovor.php' method='get'>
Izbira teme
<select name='naslov_teme'>
 while ($row=mysql_fetch_array($result)){
	echo "<option value='".$row['id'].">".$row['naslov']."</option>";
</select>
<br>
Odgovor<br>
<textarea rows='5' cols='20' name='odgovor' wrap='physical'></textarea>
<br>
<input type='submit' value='vnesi'>
</form>
Izpis..
while($row=mysql_fetch_array($result))
echo"<tr>";
echo"<td>".$row['naslov_teme']."</td>";
echo"<td>".$row['odgovor']."</td>";
Na spletni mi naredi tako:
Tabela "tema":
Tabela "odgovor":
Se opravičujem, ker verjetno je za vas to res lahko in bedno vprašanje, ampak saj veste kako je..vsi ne znamo..
emo panda ::
pred formo je še sql:
technolog ::
Uporabljaj
<?php
in ne
emo panda ::
ok to sem popravil..kako bi moral popraviti kodo da bi mi delal dropdown?
ZaphodBB ::
MisterR ::
ZaphodBB in potem preberem
Drop-down menus are probably the most flexible objects
a rabiš malo morje vrstic da ga postaylaš.
ZaphodBB ::
MisterR je izjavil:
Fleksibilnost != Enostavnost
Včasih ja, pogosto pa ne.
d4vid ::
Zakaj delaš dve tabeli, eno za teme, drugo za odgovore? Naredi vse v eno tabelo, kjer daš noter še eno polje type recimo in tam napišeš ali je tema ali odgovor potem enostavno prikličeš iz baze SELECT * FROM nekatabela WHERE type="tema" in jih prikažeš na prvi strani... Sam sem sicer že delal forum in ga tudi naredil, mogoče imam še kje kodo :)
Kemalito ::
če še nisi popravil napake se mi zdi da imaš v tejle vrstici:
mal narobe enojne narekovaje zaključene.
emo panda ::
Hvala, sem danes nekako uredil, še sam nevem kje sem naredil napako....klemen93 je bila napaka tudi tam kot praviš da, pa verjetno še kje..potem sem še insert_odgovor.php nekaj popravljal...no v glavnem zdaj dela...hvala vsem!
HTML in SQL pomoč (strani: 1 2 )
Oddelek: Programiranje
5110068 (8946) def0r
mysql, insert, values, select
92385 (2212) slosi
php & mysql iskanje po podatkovni bazi
141531 (1241) MisterR
Procentualna tabela s fiksno glavo
72365 (2249) alen1
sql injection [PHP + mysql]
112473 (2198) Lion29
