Ni dostopa do interneta, rumen klicaj
kiklca ::
Imam en problem s katerim se zaj******* že predolgo.
Torej, v stari hiši imamo wifi, ki je zaklenjen. Dela brez problema in takoj poveže. Zdaj smo pa preselili v novo hišo, ki je le par m stran, vendar ne dela wifi. Je kar velika hiša, zato imamo 2 routerja. Do problema pride, ko se hočem povezati - piše, da je signal odličen in da je povezava vzpostavljena, vendar internet ne dela. Kaže mi namreč spodaj desno rumen klicaj in nimam pojma kaj to pomeni. Sem že obrnila cel internet in iskala rešitev, ampak neuspešno. V novi hiši pa internet ni zaklenjen in piše pri obeh wifi, če grem pod povezave, da sta "unsecured". Je tukaj kakšen catch ali kaj? Kaj računalniku preprečuje, da se ne poveže na net? Glupo se mi zdi, da lovim net iz stare bajte, ki včas dela, včas ne.. saj ne lovi tako dobro do tu.
Zanimiv podatek je tudi ta, da je biu domač prenosnik v novi hiši kake 2 meseca nazaj in internet je delal brez problema. Tudi preko mobitela sem lahko dostopala. Zdaj pa noče povezati wifi ne preko telefona, ne preko računalnika, ki je že bil povezan z enim izmed wifi-jem v hiši in preko mojega prenosnika, s katerim se zdaj prvič povezujem z internetom tukaj. Upam, da sem dost razločno napisala, nimam neki izkušenj s tem netom, tako da se obračam na vas!
hvala
Sims ::
Imaš nastavljeno na DHCP?. Na mrežni kartici pa vse na AUTO. Nastavi ročno
PRIMER
IP (192.158.1.23)
MASKA (255.255.255.0)
PREHOD (192.168.1.1) ip routerja
DNS (192.168.1.1)
Se meni včasih zgodi na Sinope od siola nastavljeno vse na avtomatsko. Pol pa na kake 2 meseca klicaj. In ko ročno vpišem naslove je delalo. Morda ti bo pomagalo.
Sims ::
Aja:
NApiši tukaj nastavitve routerja 1 in routerja 2. Se mi zdi da na router 2 ti neta ne dobiš.
Router 2 mora imeti drug ip od router 1. in na router 2 moraš pod WAN nastavitve vpisat podatke od rpoter 1 da dobiš net. In tudi iz router 1 moraš met v router 2 kabel v WAN. Je internet na router 2 kdajkoli že delal?
  • spremenil: Sims ()
ASUS RT-N66U 3x (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
7818792 (17381) styled
Router (bridge)
133905 (3625) frg4
Kako povezat dva routerja?
75068 (4845) Piqui
povezava 2 rutarjev
204882 (4476) cordoba
Postavitev mreže z dvema routerjema
314736 (4210) NeMeTko
