Forum » Navijanje » koliko bi se lahko iztisnil iz i5 661
Janac ::
zdravo
i5 661 sem b.p navil na 4,2 oz. 4,3GHz, tako da sem dal mnozilnik na max. in pa BLCK oz. FSB na 162, kar je vec se avtomatsko resetera in potem moram dati clr_cmos da se spet boota.
Tako da prosim ce kdo v mojih nastavitvah opazi kaj cudnega naj mi to sporoci da spremenim, rad bi pa navil do priblizno 4,7GHz, imam bolj slabo hlajenje ampak ok..
- zaklenil: kuglvinkl ()
Shark-357 ::
Za začetek spusti razmerje fsb:ram, voltaža procesorja je odvisna od hlajenja... za stock hladilnik je že 1.3V dosti.
Shark-357 ::
Probaj z 1.3V ali 1.35V in postopoma znižuj dokler je proc še stabilen (testiraj z Prime95 ter spremljaj temperaturo procesorja).
Janac ::
zdaj sem dal voltazo na 1,500V in BLCK na 164 bom zdaj testiral stabilnost
se nekaj me zanima, ali voltazo nizam ali visam?
- spremenil: Janac ()
RejZoR ::
Lol, 1,5 V ne bi dal niti na svojem 2 generaciji starem Core i7 920, ki gre z voltažam lahko bistveno višje, ker je narejen za relativno visoke voltaže (in tud bolj požrešen že v osnovi kot današnji Core i5/i7). Če ga boš sral s tako visokimi na modernem ga boš hitro skuril.
Tud če temperatura ni previsoka, še ne pomeni, da ga ne moreš ubit. Prvo pravilo navijanja je, da probaš čip spravit kar se da visoko s kar se da nizko voltažo. Boš presenečen, ko boš dosegel višji clock, nakoncu pa boš imel praktično tovarniško voltažo.
Janac ::
222? si ti nor?
kater procesor imas? mi lahko poves vse nastavitve? prosim
Nwanko ::
200x20=4Ghz
200x8=1600Mhz (rami-default)
pcie=100Mhz
pa tiste varčne state-e morš met na off.c1,eist....
- spremenil: Nwanko ()
RejZoR ::
200x20=4Ghz
pcie=100Mhz
To z varčevalnimi funkcijami sploh ni res. Sam furam svojega Core i7 920 iz stock 2,66GHz na navitih 3,8GHz, pa imam vse varčevalne funkcije lepo vključene od samega začetka. Edino deep sleep C state imam izključene.
Naviješ sistem in pol počasi vklapljaš nazaj te funkcije, ko dobiš stabilen overclock in pol spet testiraš.
Lahko, da imaš pol stvari vklopljenih, pa bo zadeva isto stabilna pa se bo manj grela in manj porabila, ko ne deluje na polno.
Sssaga ::
Narobe se je izrazil. Priporočljivo je izklopiti to za stabilnejše clocke, kasneje se itak igraš z vklopljevanjem nazaj.
i7 bloomfieldi grejo z lahkoto na 3.8 Ghz, da prideš pa na 4 Ghz se pa krivulja močno zviša-napetost. Sam imam original C0 model in morm za 4 Ghz furat 1.50volt cpu v biosu. Max sm pa priešl na 4473 pr 1.73 volt v biosu, torej krivulja napetosti je drastično nad max safe zone, priobil sem pa le dobrih 10% clocka. Tako, da za dolgi rok to ni, čeprav imam vodo, ampak za igrat se pa je :D
Te i7 se grejejo kot svinje, tale i5 je pa ''uizi'' navit nad 4 Ghz; hočem reči, da imaš več fore za doseganje stabilnejših clockov pri nižji napetosti z manjšo porabo energije->pregrevanjem->odvajanjem toplote.
Ta software imam tud sam na UD5, ampka mi ni po godu. Le fan speed sm štimal tam, zdaj ga itak ni treba.
- spremenilo: Sssaga ()
Mesar ::
ja, če maš i3 pa je tak hladna, da ti voda v vodnem zmrzne, zato pazit, da nebojo komu cevi popokale..
Your turn to burn!
Janac ::
Na koliko naj dam max voltazo? Sedaj imam navitega na 4,55Ghz in blck na 175, voltaza 1,470
naj povecam?
naj povecam?
freesty ::
Saj ti ne bos opazil razlike med 4,5Ghz in 4,7Ghz. Visje pa tak ne bos prisel. Raje daj na 4.2 pa spusti voltazo.
freesty ::
Haha voltazo je dau na 2V.
Ja drugac pa za en run superPIja lahko das malo visjo voltazo in frekvenco ravno tolko, da ti zdrzi teh 10sekund loada.
Sam ne 2V lol.
Sam ne 2V lol.
freesty ::
Mozno, da ti je plata sama dala na stock nastavitve, ko si dal 2V in je zato slab superpi.
oemdzi ::
freesty ::
Nekdo je za superpi hladil s tekocim dusikom pa je mel voltazo okol 1.8V. On pa da na zraku na 2V. Hah. Nekam sumlivo dolgo ze ne odpise :D
Janac ::
bi se dalo z dobrim vodnim hlajenjem spraviti cez 5GHz?
- predlagal izbris: nUUb ()
nUUb ::
Procesor lahko daš komot na 3.3V, saj je toliko voltaža silicija, kar piše na Intelovi strani o voltaži, velja za stock cooler, ti si pa omenil, da imaš boljšega od stock. Če ti matična ne pusti na 3.3V, daj čim bližje tej vrednosti, potem primerno nastavi CLK, da bo produkt 5000MHz oz 5GHz. Če imaš na matični jumperje (OV_CPU), kot jaz, prestavi iz pina 1,2 na 2,3, le tako ti bo pustilo dovolj visoko voltažo.
edit: glede predlagal izbris, sem po pomoti stisnil to namesto citiraj.
i7 2600k@4.8GHz - nV 760 - 850 EVO 250GB - 4TB FreeNAS
ASUS 1920x1080@144Hz
- spremenil: nUUb ()
Janac ::
ka a to resno? Ja na tolk nimam namena dat, nisem zmesan...ze 1,6 je velikoo. eh bom pusto tak kot je.
| » | Cpu overclockOddelek: Navijanje | 8676 (3763) | KTr1sk |
| » | Počasnejši boot po overclocku i7 920 D0 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7672 (6455) | Infusion |
| » | Kako naviti i7 2600K ? (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 23858 (18402) | GenZNPC |
| » | i5 2500K pomoc prosimOddelek: Strojna oprema | 7815 (6000) | Janac |
