Kateri TV
Kateri TV
MK99 ::
Pozdravljeni!
Za vikend bi rabil novi televizor. Rad bi vsaj 100cm diagonale, full hd, moznost priklopa zunanjega usb playerja (mislil sem kupiti Xtreamer za okoli 150eur. Ce obstaja TV, ki ima podobne predvajalne zmogljivosti ze vgrajene, bi raje ta znesek dodal k takemu TVju)..
Ker gre za bolj vikend varianto in je v uporabi cca 3-4 mesece/leto, ne rabim nekaj "top of the line", vseeno pa vedno rad kupim kvalitetno, ne nekaj cheap.
Kaj bi priporocali?
TIA,
Matic
SLO_Matej ::
Najcenejša varianta je Samsung LE40C580, ki je bil sicer razstavni eksponat, če to to ne moti: http://www.ceneje.si/avdio-video/televi...
Je pa 40" LCD in ima Full HD ločljivost ter možnost stenske montaže.
Če bi raje novega, potem se dobi še npr. Samsung LE40D503: http://www.ceneje.si/avdio-video/televi...
Če pa želiš LED, pa poglej Samsung UE40D5003: http://www.ceneje.si/avdio-video/televi...
Ta ima tudi Full HD ločljivost (ja, kaj pa drugega) in celo 100 Hz osveževanje slike. Seveda tudi možnost stenske montaže.
Po mojih izkušnjah pa Samsungi niso hudo izbirčni glede predvajanja vsebin preko USB ključka ali USB zunanjega trdega diska, če si želiš tudi to, da ne boš rabil dodatnega predvajalnika. Prebavijo različne formate, niti podnapisi (s šumniki vred) jim ne delajo težav. Slika pa je odlična, kot se za Samsung spodobi. :)
Mesar ::
Kupi neki od znamke AOC recimo http://oskarveliki.si/aoc-le19k097.html so ful dobri... al pa Nec tudi niso slabi. LG, Samsung, itd... to je vse šrot.
Your turn to burn!
  • predlagal izbris: SLO_Matej ()
SLO_Matej ::
kje ti delaš matej? ;)
Zakaj? Pohvalim zadeve s katerimi imam dobre izkušnje. Do sedaj me ni razočaral še noben Samsungov ali LG-jev zaslon. ;)
Mesar je izjavil:
Se hecaš ne? Samo 19" tale AOC, tisti ki rabi TV pa želi vsaj 100 cm diagonale. Poleg tega ima tudi slabšo ločljivost in sicer samo HD.
LG in Samsung nista šrot. Se zavedaš, da sta največja proizvajalca zaslonov na svetu? Veš npr. da tudi drugi proizvajalci TV-jev uporabljajo njune panele in da so njuni paneli vgrajeni v razne monitorje, telefone, tablice ... ;)
  • odbrisal: bluefish ()
MK99 ::
Thx Matej.. Samsung se mi zdi ok firma, tako tu ni problema. Raje pa bi kupil novo, z garancijo.
Glede na videno sem si postavil še budget 500e, oz do 550e max.. je ponavadi potem lazje izbirati :)
Po ceneje.si parametrih sem nekako zozal na tole:
in par vrhnih izborov:
SAMSUNG LED TV UE40D5003..... 440e
LG LED TV 42LV4500........... 520e (samo 1 hdmi in 1 usb?)
SONY LED TV KDL42EX410....... 500e
PHILIPS LED TV 42PFL3507H.... 500e (+ snemanje na usb)
TV bi tudi montiral na zid, tako mi je to obvezna moznost.
Ce ima še kdo kak predlog/nasvet..
TIA, M.
MK99 ::
LED LCD TV sprejemnik Philips 32PFL5007K
http://www.mimovrste.com/artikel/135022...
ali
LED LCD TV sprejemnik Samsung 32ES5500
Kaj bi priporocali?
Za predvajanje multimedije mislim dokupiti extreamer, tako to pri TVju ni pomembno.
TIA, M.
SLO_Matej ::
Ni neke velike razlike. Morda je Philips boljša izbira, saj ima večjo frekvenco osveževanja slike (400 Hz) in je ob tem malo cenejši.
MK99 ::
Philips 32PFL5007K (http://bit.ly/IWB69R) ali Samsung UE32D6000 (http://bit.ly/Jg1j3P) ??
Cenovno prakticno enaka, Philips z 400Hz, Samsung z 200Hz..
Samsung je 3d, kar mi je sicer nepomembno..
Samsung ima oceno pri enaa 4.89 (47 ocen), Philips 0 (nobene ocene)..
Philips ima vgrajen WiFi, pri Samsungu treba dokupit..
Philips ima DVB-S tuner za HD sprejem, brez dodatne naprave (ceprav dokaj nepomembno, mislim, da ti vsi TV ponudniki odstopijo brezplacni dekoder v uporabo ob narocnini njihovih storitev)
Kaj je bolje?
Sem bil ze 99% za Philipsa, ko sem opazil Samsunga in dobre ocene, pa se spet ne morem odlocit :/
Thx, M.
Dami ::
Mal še poglej nove samsunge. Ma wlan in dober predvajalnik in se zna zgodit, da xtremerja ne boš rabil.
MK99 ::
Ja, samo to je ze skoraj 100eur drazje.. Sem si limit postavil 500e, drugace je to never ending story..
Imata pa tudi oba moja kar dobro podporo za video formate, tako mislim, da bi 90% zadev sigurno pokril ze brez playerja. Drugace imam pa tudi opcijo, da prenosnik priklopim na tv in laufam tistih 10%, ki mogoce ni pokrito.
Bolj me je zanimala kvaliteta slike, Philips ali Samsung, samo vsak forum ki ga berem, vsaj svojega hvali.. itak :)
Malo cudno se mi zdi tole ocenjevanje na enaa.. Samsung ima 4.89/5 in 47 ocen, Philips pa kar nobene..
SLO_Matej ::
MK99 je izjavil:
To so ocene uporabnikov oz. kupcev izdelka. Pač Philipsa ni nihče ocenil ... ;)
MK99 ::
Vem, vem, samo vseeno malo cudno, saj ne gre za ravno novi model.. :/
MK99 ::
No, pa odkril še eno bombo... Baje samo LG podpira NTFS naprave, ostali samo FAT oz FAT32 ??
Ce je to res, imam pa takoj velik problem, saj imam vse diske v ntfs...
kmetek ::
wrong, SAMSUNG podpira NTFS z lahkoto.
MK99 ::
Hvala kmetek... :)
Evo, potem je pa Philips avtomaticno out zame.. Pa sem nazaj pri Samsungih :)
Da bi to katera trgovina napisala pri opisu modelov.. seveda ne, slucajno na enem forumu prebral.. :/
einstein :P ::
Kaj pa tale, ki je znižan iz 850€ na 530€ (prihranek 320€)? http://www.mimovrste.com/artikel/135020...
Glede na mnenje kupca je super.
MK99 ::
Sem videl ja, samo mi je 42 cisto prevelik.. imam razdaljo gledanja nekje 2-2.5m max..
Bom kar med Samsungi ostal, nekako sta dva modela v igri:
- Samsung UE32D6000 3D ...... 514eur
(3D ki ga ne rabim, 200Hz, HyperReal Engine LED tehnologija, 4x HDMI (rabim max 2), 2x USB (rabim max 2)..)
- Samsung 32ES5500 ....... 495eur
(100Hz, HyperReal Engine LED tehnologija, 3x HDMI, 2x USB, A+ razred, dobro ocenjen)
Oba sta SmartTV kar mi je pomembno (wireless povezava do spleta), oba brez wifi (še nekaj za dokupit I guess)..
ES5500 je dobro ocenjen tudi na EU trgih, D6000 ga prakticno ni najti (verjetno drugacna oznaka oz pri eni strani sem našel: This product has not yet been released by the manufacturer. If you would like to receive updates on this product's ETA please enter your email below..)
Tako je trenutno vprašanje samo kateri bolje prebavlja SD kanale.. ker za USB vsebine in HD vsebine sta verjetno enaka..
einstein :P ::
Nisi rekel, da rabiš vsaj 100cm? Hm, jaz bi vzel ta prvega Samsunga. Drugače pa še nekaj cenejšega in brez 3D kot si rekel: http://www.enaa.com/oddelki/avdioVideo/... (Samsung)
Res pa je, da ni ravno tanek :D
MK99 ::
Sem ja, potem sem šel pa merit in ugotovil, da bo prevec :/
EH5000 sem izlocil ker: ni SmartTV, ker ima samo 2x HDMI in 1x USB, 50Hz osvezevanje..
Sem pa še dodatno ugotovil (oz prebral), da Samsungi komplicirajo z USB Wifi kljucki.. Lahko to kdo, ki ima Samsunga potrdi?
Sam sem mislil vzeti tega zdaj pa ne vem, ce bo sploh delal.. :/
Berem tole kjer piše, da Samsung omejuje samo na svoje kljucke (ki so seveda 5x drazji od ostalih). Baje se sicer z nekih crackom da prepisat lastnosti vsakega, da bo delal, ampak samo dodatne komplikacije. :/
kmetek ::
samo original USB WIFI od Samsunga delajo.
einstein :P ::
No, če imaš še kakšen laptop ga lahko uporabiš tako da pač daš wifi na laptop iz laptopa pa prenašaš sliko na tv. No, pa še wifija ti nebi blo treba kupovat, ker je že vgrajen v laptopu.
MK99 ::
@kmetek / si mogoce kaj probal tistile hack, ki je na wikiju?
Drugace sem pa bral, da je opcija tudi priklopiti preko kabla na TV en poceni router in ga dati v bridge mode, pa imaš wifi. Ni sicer tako elegantno kot USB..
Spet nekdo drug piše, da mu dela nek njegov noname adapter verzije A, medtem ko mu verzija B ne dela. Po malem iskanju je našel razliko: pri verziji A piše "Compatible with IEEE 802.11 n (draft)" , pri verziji B pa "Compatible with IEEE 802.11 n (draft 2.0)" ... Torej "draft" naj bi delal, "draft 2.0" pa ne. Sem malo pobrskap po mimovrste in res pri nekaterih modelih piše draft oz draft 2.0.. Samo stestirat pa zal ne morem..
Laptop je seveda opcija, samo spet dokaj neprakticno, pa še dve mašini gorita po nepotrebnem..
  • spremenilo: MK99 ()
kmetek ::
ej če že daš 500€ za tv daj še 50€ za wifi :P ali pa stisni nekaj več za wifi model?
MK99 ::
Kje si pa ti našel za 50eur? Jaz sem pri nas našel samo enega, po 85eur..
Še 50eur je drago, glede na 15-20eur razpon ostalih modelov, 85eur je pa noro..
kmetek ::
Deyan ::
Philips 46PFL5007K/12
Kupil tega za 900 eur. Na netu ga najdete po 770. Zelo zadovoljen.
Wifi, ethernet, smart tv, snema na usb.
Ni mi pa uspelo naštimati šumnikov.
kmetek ::
ti delajo dts mkvji?
MK99 ::
Sem vzel Samsung UE32D6000 in zaenkrat zelo zadovoljen! Slika odlična, nastavitev malo morje (v bistvu mnogo prevec za nekega osnovnega uporabnika), kar dober daljinec, predvaja vse kar sem mu narocil,.. :)
kmetek ::
zakaj stari model?
RejZoR ::
Končno. Sem stestiral zdele priklop prenosnega diska na Grundinge in Philipse in lahko berejo NTFS particije.
Grundingi prodani letos in vsi Philipsi iz serije xxPFLxxx7H. DTS žal vsem še vedno dela težave ampak hej, že NTFS podpora je veliko, da lahko vrtijo 4GB+ filme v enem kosu. exFAT preverjeno ne podpira noben razen če bo LG z letošnjimi modeli uvedel podporo...
mevden ::
Pozdravljeni,
tast me je prosil da mu izberem en TV, sedaj ima še staro CRT.
Gledalo bi se z razdalje od cca 2-3m, zato se nagibamo k 82cm, rang nekje do 400€.
Priklopljen je na t-2 optika, navaden t-2 receiver motorola-scart kabel.
Je povprečen uporabnik, ni kaj preveč strokovnjaka v napredne funkcije.
Najbolj sta mi padla sledeča modela v uč:
Kaj bi vi izbrali, oziroma bi vi predlagali nekaj tretjega v podobnem rangu?
Samsung 32ES5500 ali Philips 32PFL4027H/12?
mogoče plazma?
Hvala za odgovore
  • spremenil: mevden ()
fpbs ::
Z lahkoto izbereš diagonalo 42".
mevden ::
večji kot 32" ne more biti, saj ni več prostora na steni. 32 bo čisto dovolj.
zanima me beolj ali vzeti lcd led ali plazmo, mogoče kakšen drug model? kaj mislite?
fpbs ::
Ali sploh postoji plazma 32"?
Han ::
Samsung UE**ES5500 je za moje pojme najboljši TV v tem cenovnem razredu. Odlična slika, dober zvok, dober daljinec, pregledni meniji, predvaja praktično vse video in audio formate, omogoča snemanje programa itd. Če imaš povezanega v internet in nanj priklopiš Logitech K400 brezžično tipkovnico, imaš SmartTV takorekoč na dlani.
Janac ::
kaj pa piporocate do recimo max 500? rad bi mel ethernet vhod, usb in 40'' ali 37''
3D ne rabim, bolj me zanimajo Plazme.
http://oskarveliki.si/index.php/tv-vide... je tale OK?
  • spremenil: Janac ()
Han ::
Samsung UE37ES5500 ali UE40ES5500. Prvi je pod 500 Eur, drugi 519,90.
Mohimm ::
Nebi rad odpiral nove teme.
Družina bi rada kupila nov tv.
Pogoj je da ima vhod za anteno in predvaja vse slo. kanale,
hdmi
scart
full HD
čim večji ( 90x65cm max )
Cena - do 500€
Sam žal ne vem na kaj je potrebno biti pozoren pri nakupu TV-ja, tako da najlepša hvala za nasvete.
spyker123 ::
LP!
Tudi jaz kupujem nov TV. Trenutno imam staro CRT televizijo Grundig 81 cm diagonale, rad bi pa si nabavil LCD TV oz. LED LCD TV in sicer je moj budget 450 evrov in da bi bila diagonala vsaj 94cm, to bi bilo sorazmerno zdajšnji diagonali CRT televizije, ki jo imam zdaj (lahko pa tudi več). Prečekiral sem vse mogoče strani na netu in sem se praktično izgubil...Rad bi normalno televizijo, brez 3D ali smart tv, ker imam itak WD TV live, samo sliko bi rad imel, kot se šika;) Firma me ne zanima preveč, ker sem do zdaj tako ali tako imel Grundiga, hehe;)
Hvalažen bi bil za kakršnekoli informacije oz nasvet!
linoldi ::
Mene pa zanima kateri usb wifi vmesnik lahko uporabim za samsung tv da nebi kupoval originalnega?
kmetek ::
nobenega, original.
Dangsteer ::
Živjo.
Že nekaj časa se odločam za nakup novega (večjega) TVja, in sem se odločil da preden ga naročim še tule vprašam. Trenutno se še gleda na 5 let starega 32'ldc hd ready, razdalja do tv ja je približno 4 metre..
Gledal sem tega http://www.ceneje.si/avdio-video/televi... tudi zaradi tega, ker ga lahko vzamem preko siola na obroke.
Torej, kakšni plusi, minusi tega modela? Kakšne izkušnje z njim, si ga kdo lasti?
Hvala
Ne da se mi več pisat kakšno mašino imam :)
Yossarian ::
Točno tega imam jaz. Zaenkrat se mi zdi edina slabost to, da ne odpira s tako hitrostjo spletnih strani kot čarunalnik. 3D-ja nisem nič uporabljal, tako da ti ne znam nič povedat o tem.
HDvideo ::
Bom izkoristil kar to temo in sicer zanimam me kateri izmed teh TV-jev je najboljša izbira:
-http://www.lg.com/rs/televizori/lg-47LM... kašna je razlika s tem modelom 47LM640S
-http://www.mimovrste.com/artikel/135022...
-http://www.bigbang.si/tv-sprejemniki/11...
Prosim za mnenje Nujno!!!
TOP ::
HDvideo je izjavil:
Izbiraj med Samsungom in LG,mislim pa da je LG precej dražji od Samsung modela.
seba001 ::
od danes sem novi lastnik LG 47LM670s LED LCD TVja.
Prvi občutki so zelo dobri.
2D slika je po kalibraciji več kot dobra (3D še ne vem :) )...SMART platforma deluje kot mora...povezava tvja in ostale opreme je enostavna in brez problemov...da o izgledu niti ne govorim :D skratka, vreden svojega denarja
  • spremenilo: seba001 ()
fpbs ::
HDvideo je izjavil:
1. -http://www.lg.com/rs/televizori/lg-47LM... kašna je razlika s tem modelom 47LM640S Razlika je v barvi okvirja. Drugače pa prednosti: pasivna 3D, WiDi, satelitski sprejemnik,
2.
3.
4.-http://www.bigbang.si/tv-sprejemniki/11... slabše: aktivna 3D, manjše kontrastno razmerje,nima WiDi ...
5. -http://www.mimovrste.com/artikel/135022... ne podpira DTS, kar pomeni posredno precej težav s PC povezavo, aktivna 3D...
Najbolje, da greš na uradne strani proizvajalcev, in primerjaš podatke. Potem pa še v trgovino, da se boš na lastne oči prepričal.
Nakup novega TV
Oddelek: Zvok in slika
3510369 (9528) nejc1337
nakup LED LCD televizorja
237384 (6818) HDvideo
Philips 47PFL6067K/12 ne najde nobenega kanala (strani: 1 2 )
9826418 (25147) todman74
LED LCD TV - svetovanje za nakup (strani: 1 2 )
8634829 (28157) popster
Kateri LCD LED TV?? (strani: 1 2 3 )
10072307 (58439) seljo
