Raspberry Pi je tu!
Raspberry Pi je tu!
BBC - Po vseh mogočih zapletih in peripetijah je računalnik Raspberry Pi v velikosti kartice nared in pripravljen za prodajo. Prve napovedi so izid postavljale že v januar, a se je zaradi porodnih težav ta odmaknil v sredo aprila. Sedaj je tu.
Prva pošiljka delujočih primerkov Raspberry Pi je včeraj prispela v Veliko Britanijo, tako da sta se dobava sodelujočim šolam in komercialna prodaja že začeli. Prvi so Raspberry Pi lahko preizkusili otroci v Leedsu, ki so jim nove naprave razdelili v petek na posebni slovesnosti. Koordinator projekta Eben Upton je organiziral tudi programersko delavnico, kjer je otrokom poizkusil pokazati, kaj vse lahko z novo napravo storijo. Raspberry Pi želi namreč po smelih željah njegovih tvorcev obuditi upadlo zanimanje britanske mladine za programiranje in postati nekakšen novodobni Commodore.
Hkrati so začeli pošiljati novo napravo vsem, ki so jo dovolj hitro naročili. Povpraševanje je namreč ogromno, tako da trenutno sploh ni mogoče naročiti naprave, ampak se lahko odda le informativno povpraševanje. Rok dobave je v tem primeru predviden za maj oziroma junij. Spomnimo, da Raspberry Pi vsebuje procesor ARM s frekvenco 700 MHz, 256 MB pomnilnika, Broadcomov SoC BCM2835, priključke za USB, zvok, SD-kartice in video (HDMI). Dražja verzija (35 dolarjev) ima tudi priključek za ethernet, cenejša (25-dolarska, ki še ni dobavljiva) pa ne.
Prve recenzije in teste zmogljivosti težko pričakovane naprave si obetamo kmalu, saj srečneži Raspberry Pi že imajo. Vodje projekta imajo medtem polne roke dela z urejanjem logistike in usklajevanjem promocije, saj se za Raspberry Pi zanima cel svet; v prvi vrsti seveda BBC, spregledali pa je niso niti Japonci.
34 komentarjev
black ice ::
Nemogoče!
RejZoR ::
Škoda, da gor ni WiFi modula. Po velikosti bi komot zbasali gor, cena pa bi narasla za ~5 EUR.
Master_Yoda ::
Meni je Farnell napisal da ga lahko pricakujem konec maja heh.
WiFija pa ravno s stalisca cene mislim da niso gor dali ja. Ce ga potrebujes pa so itek WiFi dongli po cca 10 $.
fosil ::
Wifi modul lahko brez problema dodaš, jaz bi raje videl več rama, da bi ga bilo vsaj 512.
Yoda: kdaj si pa naročil?
Tako je!
  • spremenil: fosil ()
RejZoR ::
Jah, kolk USB portov pa dobiš? Če v enga zatlačiš WiFi ključek si prec izgubil en port zakaj? Zato ker out of the box nima gor mini antence in kontrolerja.
nekikr ::
Haters gonna hate :)
Haters?
Se mi zdi da je tukaj le praktični element.
69charger ::
Kot da je tak problem kupit en USB hub pa našopaš noter kar češ. Jaz pa dobim enkrat junija.
muzičar ::
Heh meni je Farnell napisal da ga dobim 27. marca :) mal smo čez ampak upam da bo zdaj kmalu...
Spock83 ::
RejZoR je izjavil:
Nekje je potrebno začrtati mejo. Drugače v sili se lahko da kakšen USB HUB.
Bor H ::
Sej so rekl da so hotl tut BT, pa verjamem da bi marsikdo rad vidu gor več USB portov ampak ja, nekje je blo treba črto potegnt. Če se ne motim ima 2 USBja kar je dovolj za en input device (pomoje najboljš kr od logitecha unifying receiver, da požre en usb za miš in tipkovnco), na enga daš pa USB. Če hočeš pa še wifi in ostalo so pa hubi rees pocen, pomoje lahko raspberry na ta hub gor nalimaš http://www.enaa.com/oddelki/racunalnisk...
Lahko bi dal gor VLI800, pa je stvar resena. >:D:))
IceIceBaby ::
Kako težko je dejansko izdelat kaj podobnega? Se mi zdi idealna prilika za kakšen startup, ki bi ponudil podobno zadevo, le mogoče malo dražjo + kakšno igračko več gor. Zdaj, ko je Raspberry Pi naredil ogromno promocije bi bil pravi čas.
JesusChrist ::
IceIceBaby je izjavil:
to JE tak startup. komot ponudijo kako verzijo s kakšnim bombončkom več. itak vidiš da ne sfolgajo niti delati naprav. preden boš ti začel startup, pognal proizvodnjo in uredil vse potrebno bo taka priložnost že šla mimo
remember, the clock is ticking. run like no tomorrow.
metalc ::
Pred že kar davnimi leti sem razvijal nekaj podobnega. Rabiš kar nekaj stručkotov in zadeva zna trajati, pri takšni stvari se leto kar hitro obrne. Najprej je treba izbrati možne kandidate za vsako komponento, ja tudi za upore in kondenzatorje. Na srečo danes kar s proizvajalčeve strani snameš datasheet, se pa tudi dogaja, da moraš kakšnemu prej sporočiti svojo namero, podpisati NDA... Te datashete (že za običen upor je lahko par strani, za kompleksnejše čipe ali procesorje pa tudi več sto) moraš res prebrati od A do Ž in predelati vse možne podatke, od logične sheme, razporeda priključkov, dimenzij, pogojev (temperatura, lahko tudi EM sevanja) skladiščenja in delovanja itd. itd. Dostikrat je treba stopiti v stik s prozvajalci oz. njihovimi FAE (field application engineer), ki je tvoja veza z inženirji, marketingom itd. Ja, če te imajo za pomembno stranko, dobiš malone osebnega FAE, ki ti je na razpolago skoraj 24h/dan, če si nek nikad čuo startup brez realnega zagotovila za uspeh tvojega produkta, se bo s tabo ukvarjal, ko bo ravno utegnil. Nekdo se z distributerji začne pogajati za cene pri predvideni porabi toliko in toliko kosov komponent na leto in naroči nekaj poskusnih kosov... počasi si je treba rezervirati termin pri proizvajalcu tiskanih vezij... Ko končno izbereš komponente, je potrebno njihove podatke vnesti v sistem za CAD (raje ne sprašuj po licenčnini), nakar se v njem nariše stikalni načrt (kaj je povezano s čim). Ko je ta narejen in odobren, gre nekdo v tem CADu polagat komponente, se pravi, da jih mora razporediti na določeno kvadraturo tiskanine, paziti, kako se kaj greje, kakšne so frekvence na pomebnejših povezavah... predvsem pa jih mora pametno povezati po čim manj slojih (vsak sloj namreč bistveno podraži tiskanino). Tu je še zadnja priložnost, da se opazi napake v designu, vsak kasnejši popravek je kar drag hec. Tale CAD na koncu zgenerira podatke ("gerberji" in podobno), ki se jih pošlje proizvajalcu tiskanin, ki nato izdela poskusno serijo. Glede na manjšo količino in da mora še sprogramirati stroje za tvoj design, je nekako logično, da je ta prva serija nenormalno draga in še večja verjetnost je, da bo nekaj ploščic defektnih. Ko dobiš te ploščice, jih nekdo pri tebi opremi (prilota komponente), spet gre za to, da še ne pozna nove razporeditve na pamet in je večja verjetnost, da se zmoti. V glavnem, če od pionirske serije opremljenih tiskanin ne deluje polovica, je to že kar uspeh. Delujoče plate se verificira (izmeri, če so napetosti, tokovi, sevanja, gretje.... v skladu z računi in zakonskimi normativi), nakar jih je treba "oživiti". Ob pametni organizaciji je embedded softveraš že prej začel pripravljati prirejen OS in aplikacijo in sedaj lahko svoj izdelek končno začne preizkušati na resnični napravi... Hkrati je treba imeti logistični načrt glede dobave in skladiščenja (v ustreznih pogojih) komponent, razporediti proizvodnjo, izobraziti delavce, se zaj**avati glede predpisov varstva pri delu in ravnanj s posebnimi odpadki (nočeš vedeti, kaj vse je prisotno v elektronskih elementih) in organizirati testiranje. Ja, pri vsaki komponenti je kar velika statistična možnost, da jih bo majhen delež izpadel takoj po začetku obratovanja, nakar se trend izpadanja umiri, potem je možnost, da so tu pa tam kaj zamočili v proizvodnji... Najbrž ni treba poudarjati, da že samo izpolnjevanje garancijskih obljub nekaj stane, potem je tu še ugled ("ti izdelki samo crkujejo"), zato testerji z avtomatiziranimi postopki stestirajo vse izdelke in jih "starajo" (da nekaj časa delujejo inpride do besede tisti statistični delež komponent, ki hitro izpade), nakar "preživeli" dobijo nalepko "QC passed" in gredo v prodajo. Da niti ne omenjamo, kakšne bedastoče vse moraš dati v navodila ("pazite, da se otrok ne zaduši z vrečko od embalaže" ipd.), to prevajati v raznorazne obskurne jezike, se zafrkavati z zakonodajami ciljnih držav (poskrbeti za servis, prevzem nevarnih odpadkov, za reciklažo...) Nam se je poleg tega zgodilo še to, da je nek ugleden proizvajalec zagotavljal dobavljivost neke komponente še več let, nakar nas je njihov FAE obvestil, da jo bodo kljub tem obljubam ukinili dobesedno čez noč in nadomestili z neko drugo, seveda z nekompatibilnim podnožjem, kar je pomenilo redesign skoraj jovo na novo.
Phantomeye ::
Pi je namerno takšen kot je iz več razlogov. Npr, da je dovolj majhen, da je cenovno dosegljiv 'manj premožnim', itd.
Potem pa vidiš ljudi, ki btw sploh niso ciljna skupina, katero so imeli v mislih pri načrtovanju, ki hočejo: WiFi, več RAMa, bluetooth, boljši procesor, vec usb portov, vga podporo.
Đizs:D
Ubogi tisti, ki bo naredil najcenejši avto na svetu za 100€.
"Lahko bi dal boljši motor, lahko bi imel malo več prostora, lahko bi dal močnejšo baterijo, lahko bi bi dal na voljo več barv, lahko bi..."
dukedl ::
zanimivo..sam bi ga zaenkrat rad imel za brskanje po spletu (oz za starša) na tv zaslonu..glede na ceno bo super, glede na zmožnosti, ki se odpirajo pa sploh :)
sm pa najdu tole, če koda zanima:
http://www.modmypi.com/products.php
 ohišje
ohišje
http://raspberrypihangout.com/
http://www.trustedreviews.com/opinions/...
http://gizmodo.com/5889245/five-things-...
lp dukedl
  • spremenil: dukedl ()
flbroker ::
sej en USB port je čisto dovolj, naprava mora biti minimalistična, pimpanje pa je na strani uporabnikov, a je že kdo slišal za USB razdelilec madona :)
WarpedGone ::
Izdelat trivialno, za dizajn nucaš zelo dobro poznavanja trga - i.e. kaj vse danes že obstaja, kaj bo obstajalo čez eno leto, točno kaj bo znalo in kolk približno bo koštalo v 100.000 kosih in kolk pribilžno se bo dalo še zbit ceno s takimi in drugačnimi pogajanji.
Glavna umetnost je tuki zbijanje cene. Komot je stvar nardit za ceno 25.000$ na kos. Čist neki druzga je pa to nardit za ceno 25$ na kos. Pri tem cena komponent mogoče doseže 5$, vse ostalo je financiranje lastnih raziskav, dizajna, testiranj, pogjanj, testnih produkcij itd.
Zato je programiranje tko kul zadeva - kupš mašino in maš fabriko, distribucijo in trgovino 'pokrito'. Pri izdelavi fizičnih zadev je zgodba čist drugačna.
Zbogom in hvala za vse ribe
Dragi ::
What we did at Cambridge university is take bright and clever students with lots of coding knowledge and experience then we broke them down and persuaded them they do not know anything.
Ja itak.... In sedaj so vsi carji ker so proizvedli rasberri PI.
Mar ne bi fukali folk 10 let nazaj v glavo in bi bili danes dosti bolj zainteresirani tam studirat.
Mipe ::
flbroker je izjavil:
Dodatek za dodatkom in kmalu bo RPi videti kot mednarodna vesoljska postaja.
  • spremenil: Mipe ()
flbroker ::
Če bi rad iz tega naredil home PC potem res ja, ampak potem si čisto zgrešil namen Raspberry PI-ja. Drugače pa z enim mini (3x) razdelilcem ga še ne narediš "vesoljsko ladjo".
IceIceBaby ::
Verjamem, da so za dizajn Pija potrebovali kar precej časa in denarja. Ampak ravno to bi bila lahko prednost nekoga, ki bi ponujal podobno zadevo. Zdaj je na trgu razvit izdelek, ki se ga verjetno da precej dobro skopirati? Proizvodnjo seveda outsourcaš.
Pocaki par mesecev, bo polno kitajskih blackberryev....ups, raspeberryev :))
Phantomeye ::
PI bo s kupom eksternih dodatkov hitro prišel na ceno sistemov, ki imajo vse te stvari že po defaultu zraven.
Zakaj? Zato, ker se PI prodaja pod ceno, dodatki pa ne. Takim se pa nakup PI-ja ne splača.
flbroker ::
Samo da še najdemo poceni proizvajalca LCD zaslonov pa da začemo doma sestavljati €100 tablice :). Sem malo gledal po alibabi/aliexpress 5inčne zaslone in touchscreen folije, problem je ker je RaspPI malo debelejši, kako bi to rešili da sestavimo tablico? Je že kdo razmišljal o tem?
LuGi ::
za 45-60EUR dobis ze sestavljeno =))
  • spremenil: LuGi ()
flbroker ::
kje?
LuGi ::
Na aliexpress in ebay.. ampak to ni za nikamor =)
BlueRunner ::
Phantomeye je izjavil:
Razvojni kiti so namenjeni razvoju za končni trg. Visoka cena je povezana s tem, da zdraven dobiš žblj modulov, ki ji vse hkrati verjetno sploh nihče ne rabi, hkrati pa jih vsakega zagotovo rabi vsaj nekdo, ki bo na temu zasnoval končen produkt in potem pri tebi naročil 10k+ kosov. Ker pa teh kitov narediš morda 10k letno, so pač dragi.
RPi je izobraževalno orodje. Ne prodaja se ga "pod ceno", teveč se ga prodaja brez dobičkov. Ravno tako so z vsako posamično funkcijo povezana tudi dodatna testiranja (stroški) in po potrebi tudi certifikati (še več stroškov). Npr., rad bi imel WiFi? Super, samo za različne konce planeta boš potreboval različne certifikate in boš moral v končnem produktu zagotavljati, da ne bo deloval npr. na nedovoljenih frekvenčnih območjih ali pa z preveliko močjo.
Zakaj se prodajalci raznih miniPCI kartic temu izognejo? Ah, preprosto tako, da ne prodajajo "končnega izdelka". Pri RPi pa se je izkazalo, da čeprav si načrtovalci niso mislili, da to bo "končen izdelek", je na koncu prišlo do tega, da "bi lahko bil" in so ga zato morali testirati za pidobitev CE. Go figure koliko dražje in bolj zapleteno bi bilo to testiranje, če bi dodali še karkoli iz segmenta RF tehnologij.
roli ::
Jaz imam že vse pripravljeno za priho svoje pite :D. Wifi adapter je 6EUR, miš 4EUR, tipkovnica 5EUR, (powered) USB HUB 7EUR. Zadeva dejansko ni draga.
Vse kar še rabim je LCD zaslon. Vem da ima DSI konektor za priklop zaslonov ampak zaenkrat zanj še ni driverjev. Ne vem kdaj se bodo kaki taki gonilniki pojavili, ker pol lahko kak poceni zaslon iz kakega iPhonea gor flikneš in bo zadeva super.
http://www.r00li.com
Phantomeye ::
BlueRunner je izjavil:
z izjavo 'pod ceno' nisem mislil to, kar si ti mel v mislih pri pisanju komentarja. Čisto brez dobička pa prodaja teh gizmotov zagotovo NI. Mislim, da je modelom v interesu, da se poveča proizvodnja. Razen seveda, če za njimi stojijo kakšni sponzorji ali kaj podobnega.
Bor H ::
Zadeva ima minimalni dobiček, ki gre nazaj v proizvodnjo brezplačnih PIjev za šole.
BlueRunner ::
Sry. "Pod ceno" sem bral v običajnem pomenu, ki je zame "pod ceno (stroškov proizvodnje)". Drugih pomenov niti ne poznam.
Ob peti obletnici nov Raspberry Pi
Oddelek: Novice / Procesorji
219639 (7682) TRIROG
Raspberry Pi 3 bo imel Wi-Fi in Bluetooth ter 64-bitni procesor (strani: 1 2 )
5022908 (19336) roli
Prihaja cenejši Raspberry Pi A
4116241 (14364) orescek
Raspberry Pi podira rekorde, nove težave v proizvodnji
4316561 (12758) MrStein
Raspberry Pi naprodaj 20. februarja, specifikacije znane (strani: 1 2 3 4 )
17070275 (60324) MrStein
