Likalnik ne greje: je tole transformator?
BlaiseM ::
Modra pletenica je faza 220V, na desnem kontaktu pa tlivka fazentriferja (preizkusevalca napetosti) ne zagori. Ce je trafo, bi morala tlivka se vedno zagoreti? Ce pa ni trafo, kaj je potem ... zgolj preprost spoj najbrz ni (sicer je tukaj problem)?
Kaksni so pa sicer pogosti viri take napake (da likalnik ne ogreva)?
  • spremenil: BlaiseM ()
Aston_11 ::
Termostat ne odpre.
  • spremenil: Aston_11 ()
BlaiseM ::
Najbrz je na spodnji sliki termostat? Kaj bi se lahko tu pokvarilo?
Tisto zgoraj pa je trafo? Zakaj pa tlivka fazentriferja ne zasveti na izhodnem/belem koncu?
RejZoR ::
Največkrat je kriv fuč bimetal. Bimetal je zadevca v ozadju na prvi sliki. Oz si ga slikal na drugi fotki.
Tisto keramično čudo na prvi sliki je pomoje samo kontakt žic na grelec v drsni plošči (kjer se nahaja grelec). Keramika je zaradi vročine...
Od katere firme pa je likalnik?
Mati ::
Daj poglej, če imaš kje termovarovalko...
BlaiseM ::
RejZor, bi-metal je tole oznaceno z rdeco puscico, kajne? Izdahne pa zaradi preveckratnega krcenja/raztezanja ... ce je to, kje lahko dobim podobnega (material + sestava)?
Zakaj pa na drugem koncu keramike (na beli pletenici) tlivka fazentriferja ne zagori? :|
Likalnik pa je "Bosch sensixx comfort AIR SYSTEM".
Mati je izjavil:
Varovalke kot je "overtemp. fuse" na spodnji sliki ni ... imas kaj drugega v mislih?
RejZoR ::
Ne, bimetal je tisti skupek ploščic vpet med 3 keramične obročke (desno in rahlo gor od puščice, ki si jo ti narisal). Skozi slednjega gre pravzaprav vrtljiv gumb likalnika. Ko ga vrtiš regulator samo premikaš bimetal in s tem zakasnjuješ točko, ko se zaradi toplote bimetal premakne in izključi tok (povišaš moč brez da bi prekinil varovalno/termostatsko funkcijo bimetala).
Bimetal je sestavljen iz dveh kovin, ene bolj termično elastične, druge manj. S časom se zadeva pač "iztroši" in ne deluje več kot bi morala.
Drugače je servis za Bosch aparate http://www.servis-jezek.si
Vprašaj koliko bi prišlo če zadevo kupiš in vgradiš sam. Oz če imaš doma kakšen likalnik viška, ga odpri in poglej kakšno ima not. Večinoma so zelo podobni in bi znal celo pasat v tega. Samo prestaviš zadevo pa je.
BlaiseM ::
RejZor, najlepsa ti hvala! Grem po star likalnik. :)
RejZoR ::
Če je slučajno isto od Boscha bo skoraj garantirano pasal.
BlaiseM ::
BlaiseM je izjavil:
RejZor, tole mi se vedno ni jasno (zakaj tlivka ne zagori) ...
RejZoR ::
Preveri tokokrog samega grelca, če je sploh sklenjen. Da ga ni skurilo prav na delu grelca.
BlaiseM ::
Vhod/izhod grelca sta sklenjena (rdeci puscici na sliki) ... kar je bilo pricakovati, saj je med njima tudi drugi (poleg glavnega) tokokrog skozi tlivko (indikator prizganosti likalnika). Ali bi moral preveriti kaj drugega?
Tisti spoj "keramike" pa sploh ni sklenjen (kolikor sem uspel izmeriti z multimetrom). Tisto zagotovo ni transformator? In bi torej smel zamenjat z drugo "keramiko"?
francek1 ::
Dečki dragi, tista "keramika"je varnostni termostat, ki odklopi napajanje, če glavni termostat zapika. Premosti zadevo in likalnik bo delal. Potem pa seveda ne pozabi zaščite zamenjat..P.S. Kje pa si videl transformator z dvema kontaktoma, prosim te lepo? Pa trafo s priključno močjo 1500 VA bi bil malce večji...
  • spremenil: francek1 ()
Highlag ::
Glede na napisano močno odsvetujem šarjenje po likalniku. Ima kovinske dele zaradi katerih lahko hitro nekoga ubije, če narediš kaj narobe. Glede na napisano pa mi ne zbujaš zaupanja v to. Moči so velike in lahko pride tudi do požara.
Po mojih izkušnjah najprej odpove priključna vrvica, nato grelec, šele nato kaj drugega.
Duhec ::
Termovarovalka zagotovo obstaja! Malo bolj poglej, je kar na podobni lokaciji kot je na sliki le da je "skrita" v pletenici/izolaciji.
Pogosto je vzrok, da likalnik ne deluje ravno pregoretje termovarovalke.
Mati ::
BlaiseM je izjavil:
Mati je izjavil:
BlaiseM, nekje mora biti termovarovalka, ki je 99% krivec za odpoved likalnika. Malo poglej, če je v kakšni skrčni cevi skrita. Izmeriš jo enostavno tako, da z multimetrom preveriš, če prevaja ali ne.
Če ne prevaja je hin in kupiš novo.
Dve menjalni in križno stikalo - potrebujem pomoč
3927627 (14902) starfotr
Vezava kopalniškega stikala
4324911 (13234) marjan_h
Kabel za zar nehal delati
103154 (2537) ToniT
Kako odpreti ta smoothie maker
254096 (2968) mojca
Likalnik Gorenje Deluxe 2100 v manjši okvari
101925 (1744) boset
