Kateri router?
Kateri router?
138 / 139
Master_Yoda ::
Malo butasto vprasanje ampak bolje vprasati kot ne vedeti: Trenutno imam Archer C7 z openwrt in se mi ne zdi da bi bil prepocasen (uporabljam kabel, drugi clani druzine pa niso tako zahtevni in so na WIFI in se niso se nikdar pritozevali nad hitrostjo). Imam 500Mbit linijo, in ce vklopim flow offloading dobum tam okoli 470Mbit rezultat na masini s kablom.
Ampak ta Cudy ki ga je Blayo predlagal se mi sveti :D. Bi bila sploh kaksna vidna razlika na kablu ce bi menjal ? Mogoce boljsi ping / latency v online spilih zaradi boljsega CPUja noter ?
Potrebe po drugem zastonjskem zraven pa prav tako ni ...
Dovie'andi se tovya sagain.
BlaY0 ::
Tudi sam sem imel Archer C7 in sem ga pol leta nazaj zamenjal s Cudy TR3000 (bil na neki razprodaji za 40 EUR). Če boš kdaj v prihodnosti šaltal na 1+ Gbps oziroma boš želel kak wireguard VPN gonit, kak USB disk priklopit ali kaj podobnega, potem ti pride prav malo bolj zmogljiv multi-core SoC. Drugače bi bil pa meni C7 vrh glave še nadaljnjih par let... tako ali tako je večina WiFi naprav še vedno AC ali celo manj.
Master_Yoda ::
Ah hvala prisparal si mi par eur za brezvezen nakup :D.
vzami tega T-56... Men je nadomestil C7 in leti k šus tudi za 1Gbit+ povezave..
polozweii je izjavil:
Odkar se je pojavil chatgpt opažam velike spremembe na forumu. Nekoč sem za vse dobil odgovore. Danes dobiš v glavnem jamranje in žaljenje medtem ko se odgovori izmikajo.
zakaj sploh sprašuješ na forumu, če imaš chatgpt??
BlaY0 ::
A lahko nekdo izmeri porabo štroma v idle načinu (žično priklopljenih par naprav + vklopljen WiFi na obeh bandih + par naprav gor) za tale T-56 plz? Na https://www.tpcdb.com/ ga ni.
BlaY0 je izjavil:
iloveboobz je izjavil:
BlaY0 je izjavil:
@hojnikb koliko pa tale zadevščina kuri štroma v idle in na max. utilizaciji? A ima ta, ki ga dobiš iz NL, DSL port ali SPF?
V idle kuri 6.5-8W, max poraba kar sem jo zaznal (maxxout WiFija cca 1Gbit) je blo cca 13-14W. Porabe merjene na vtičnici.
Ta verzija od nizozemcov nima SFPja, ima pa telefonske prikjučke. Čeprav predvidevam da so ti mišljeni za PSTN in ne za DSL povezavo.
Aja, to je z tazadnjim OpenWRT firmware-om. Mogoče poraba pri stock firmware kaj varira, čeprav dvomim.
Lahko pa tole...
https://www.cnx-software.com/2025/06/10...
Zanj imaš tudi OpenWRT...
  • spremenilo: bm1973 ()
Cudy TR3000
Škoda, ker nima 2 wifijev, enega do neta, enega zate...
polozweii ::
Čemu forum? Za stresanje tvoje slabe volje?
d4vid ::
Ne. Za stresanje tvoje paranoje pred 4 antenami na ruterju.
Za 30€ težko dobiš kaj solidnega, ampak karkoli boš kupil, bo bolje, kot ta dinozaver, ki ga imaš.
Za tebe bi bil dovolj MESH sistem od kakega TP-Linka.
https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik...
Pa zamenjaš oba routerja, pridobiš na hitrostih, imaš 2,4/5GHz in nimaš težav s DHCP serverji, ki se kregajo med sabo in podobnih težav, ker je sistem namenjen točno temu, kar ti potrebuješ. Le navodila je treba prebrati in pravilno nastavit.
BlaY0 ::
bm1973 je izjavil:
Cudy TR3000
Kako nima? 2,4 pa 5 GHz band ima... 2.4 uporabiš do neta, 5 pa zase (ali obratno). Ima pa tudi USB port na katerega daš lahko WiFi dongle in tega uporabiš do neta.
  • spremenilo: BlaY0 ()
BlaY0 ::
d4vid je izjavil:
Cudy WR3000 za ~35 EUR. Ni bohvej kaj, ima pa še vedno dual-core SoC 256 MB RAM-a in WiFi 6 in je podprt s strani OpenWrt.
BlaY0 je izjavil:
bm1973 je izjavil:
Cudy TR3000
Hmm, to je res... Če se da nastavit, pol super.
Si sprobal? Ker dostikrat prideš v apartma, hotel, imaš na voljo samo Wifi, pa bi rabil "WAN" povezavo preko Wifi...
Sam noben router nima 2,5 Gbe LANa, ali pa jaz nekaj ne najdem? Vsi imajo 1 Gbe..
joez7 ::
AX55 pro. Ma 1x 2.5Gb LAN. Lahko ga pa uporabiš za 1x 2.5 Wan.
Tle pa cela serija https://www.amazon.com/2-5gb-router/s?k...
V čem je fora 2,5 Gbe WAN, če je pa pol LAN 1 Gbe?
Spet en zajeb teh router inženirjev.
joez7 ::
Deljenje pasovne širine. Pa maš naprave, ki so zmožne to koristit?
Vesoljc ::
bm1973 je izjavil:
Ni zajeb. 2.5g port lahko uporabiš tud za svoj network. In če imaš naprave, ki znajo to izkoristit, lahko do svojih drugih naprav (ala nas) dostopaš z wifi > 1gb. Wifi je že nekaj časa zmožen hitrosti več kot 1gb.
joez7 je izjavil:
Če bom kdaj imel 2.5 Gbe internet, bom imel tudi naprave. V osnovi pa ni potreben... Če ne bom fural kakih serverjev za ostale...
Internet imam 1 Gbps. Čez glavo...
Gre se samo za logiko... WAN ne bi smel biti hitrejši od LAN >:D.
Vesoljc je izjavil:
Seveda je...
Wifi nad 1 Gb, če imaš eno napravo gor. Če imaš 2, takoj pade vsaj za 70% zaradi kolizij. Če imaš gor eno počasnejšo napravo, gredo vse počasneje...
Sam imam svoje naprave na LAN, Wifi skoraj ne uporabljam. Tudi za telefone ne, ker dela vse skupaj preko 5G hitreje kot preko fiksnega interneta + Wifi.
Mogoče bi delal Wifi hitreje, pa se mi ne da zajebavat, ker je 150 GB podatkov na mesec vse kar rabim za telefon...
bm1973 je izjavil:
sj običajno ma 1x2.5Gb wan in 1x2.5Gb LAN, ostalo pa 1Gbit... tko da če hočes razsirjat, pač das 2.5g switch vmes.
Mal pojdi pogledat, cel kup routerjev ima WAN 2.5 Gbe in LAN 1 Gbe...
Recimo primer enega routerja, k ima samo en 2.5Gbit port?
sami poceni routerji in se večji del teh, k si linkal ma kombinacijo 1+1
BlaY0 ::
bm1973 je izjavil:
BlaY0 je izjavil:
bm1973 je izjavil:
Cudy TR3000
Ne, nisem sprobal ker nisem imel te potrebe. Je pa v OpenWrt to trivialno. Pač en WiFi interface postaviš v client mode in ga proglasiš kot WAN.
Kar se tiče 2,5 Gbps WAN porta... na OpenWrt si to obrneš če ti je tako ljubše... torej 2,5 Gbps LAN in 1 Gbps WAN. Ali pa oba porta v bridge, če ga imaš za AP recimo. Kaj tam zadaj na škatlici pod portom piše je irelevantno.
Master_Yoda ::
Ena dobra stran je da ce imas res 2.5 G povezavo in samo 1G LANe je da ti ne more 1 client cele pasovne sirine vzeti :D
joez7 ::
AX55 pro. Glej na uradni strani (na Amazonu so falili).
Sam pol pa torrent ne gre full speed ;).
gazibo ::
urosz ::
Ali je TP Link Mesh x50 best buy v rangu cca 120eur ali se dobi kaj boojsega?
Mora bit 1gb
scipascapa ::
kateri x50 več variant imaš....
https://www.pcplus.si/catalogsearch/res...
urosz ::
TP-LINK Deco X50 AX3000 WiFi 6 Mesh, 2 pack
Valentinov89 ::
Pozdravljeni,
imam problem kako bi uspostavil dober wi-fi signal iz hiše v sosednji objekt (garažo-zidano z betonskimi zidaki in armiranim betonom) od modema Inbox u92 je sosednja stavba oddaljena cca 35m. Sedaj zadevo rešujem z xiaomi extenderjem ac1200 signal je dober za pametno vtičnico pri kameri signal pada oz je šibek.
Poskušal sem tudi z osnovnim turbo wi-fi Telekoma pa mi ojačevalnik ni sprejel signala v drugi stavbi.
Obstaja preverjeno kak dober ruter da bi pokril wi-fi signal v sosednji stavbi (potrebe kamere in vtičnice) oz mesh sistem?
Usmerjena antena...
Daniel ::
Opcija je tudi wireless wire, kar sta v praksi ravno tako dve usmerjeni anteni. Ni pa ravno med najcenejšimi.
Se da tudi ceneje, če veš konfigurirati te zadeve.
  • spremenil: Daniel ()
urosz je izjavil:
Mora bit 1gb
tole je še vedno bestbuy
https://wifilinks.nl/products/zyxel-t-5...
Kabel vedno zmaga, namesto tistega denarja za routerje dobiš že optični kabel plus media konverterje...
Če seveda gre...
Vsi so obsedeni s temi mesh wifi sranji, ampak to je samo, če res drugače ne gre...
dejanslo ::
V zunanjo garažo imam jaz speljan powerline, dosega 300mbit, stabilen signal - seveda odvisno od napeljave.
Musashi ::
bm1973 je izjavil:
Če seveda gre...
A ne, novejši tvji imajo tak šrot za ethernet port da en ok wifi brez problema zmaga.
krop ::
Žalostno ampak tako je. Boru sm se celi život, da mam kable na koncu sm primoran koristit wifi:|
Musashi je izjavil:
bm1973 je izjavil:
Če seveda gre...
1 Gbit Ethernet ne premaga noben Wi-fi, sploh če je ba Wifi več naprav...
Musashi ::
Lol, večina novejših tvje nima 1Gbit porta, imajo kar 100Mbit. Šparajo pri bedarijah. Imajo pa wifi 6
David Mayer ::
Ne, pridejo pa komot na 500Mbps že skoraj povsod doma, izmerjeno, na več kanalih hkrati, normalno, zmorejo to brez težav :D Kaj je že tisto, 811.ac/.ax ali kaj?
Dejansko je bolj vprašanje, če imaš to sploh kdaj zares zasedeno, ne samo zelo redko.
TV, ki jih imamo, več kot 100Mbps pa sicer ne porabijo, ne podpirajo 8k ali več.
bm1973 je izjavil:
Musashi je izjavil:
bm1973 je izjavil:
Če seveda gre...
zgoraj linkan zyxel za 60€ brez problema prebije 1Gbit na wifiju...
ethernet je kul, kjer ga pač lahko mas. Ampak remember, vedno manj naprav ima danes vgrajen wifi. ze laptopi, sploh tisti budget, so redkost z ethernet.
vaščan ::
Testiram doma WiFi 7 usmerjevalnik, ki sem si ga sposodil od kolega - ASUS TUF Gaming BE6500 https://www.asus.com/networking-iot-ser.... Ni ravno poceni, a deluje odlično - stabilen in hiter kot šus.
Oba moja telefona (WiFi 6 in WiFi 7) se povežeta s hitrostjo 2880 Mbit/s. Domet je zelo dober - tudi pri slabšem signalu, recimo na razdalji okoli 15 metrov in skozi tri stene ali dve betonski plošči, ohranja zelo spodobne hitrosti in stabilno povezavo.
Testiral sem tudi MLO (Multi-Link Operation), vendar se ne obnese najbolje, če nimaš pravih WiFi 7 naprav. Pri tem se lahko zgodi, da starejše naprave včasih izgubijo povezavo ko preklaplja med 5ghz in 2.4ghz.
Tudi 160 MHz kanali se v praksi niso izkazali najbolje - teoretično obetavni, a v realnem okolju ne prinesejo vidnih prednosti.
vaščan ::
Pri testiranju sem naredil nekaj napak. Najprej sem mislil, da imam izklopljen 160 MHz kanal, a očitno ni bil izklopljen, dokler nisem routerja resetiral. V Evropi je 5 GHz omejen na 2880 Mbit/s, medtem ko je v preostalem svetu približno 4320 Mbit/s. Za dosego hitrosti 2880 Mbit/s je potreben 160 MHz kanal na dual bandu, kar se opazi pri hitrostnih testih ali če downloadaš večje fajle; za običajno uporabo razlike ne opaziš. Če hočeš 160mhz brez problemov je bolje izklopit avtomatiko in nastavit v routerju ročen kanal Control channel nastavi na 36, 40, 44 ali 48
(samo ti štirje omogočajo 160 MHz brez DFS blokade v EU)
Potem sem testiral 2,4 GHz in 5 GHz na istih mestih in zanimivo je, kako dobro sedaj deluje 5 GHz, saj novi routerji s Wi-Fi 7 tehnologijo in ustrezno optimizacijo res zelo učinkovito ohranjajo hitrost tudi na daljših razdaljah pri slabem signalu. Na primer, skozi tri zidove in približno 13 metrov daljave sem na 2,4 GHz dosegel na speedtestu 50 Mbit/s, medtem ko je na 5 GHz hitrost 100 Mbit/s. Tega se očitno zavedajo tudi proizvajalci; če nimaš posebej ločenih frekvenc v nastavitvah, router preklopi na 2,4 GHz ob res ekstremno slabih pogojih, a tam tudi 2,4 GHz ne pomaga več, ker so hitrosti preslabe za kaj uporabnega počet. Jaz mislim da za wifi bo šla 2,4ghz počasi v pozabo.
mat xxl ::
vaščan a tale router, ki si ga testiral podpira AIMesh , ker ja imam probleme z AX serijami čez betonske stene .....
vaščan ::
Ja podpira
ššš ::
bm1973 je izjavil:
Če seveda gre...
Meshi in wifi sranje predvsem za to, da lahko ležim u banji/pojstli/na kavču in pišem po slotechu.
mat xxl ::
Kaj je najmočneje iz Bx serije, če lahko napišeš, da ne delam raziskave.
Furbo ::
Ubiquiti Dream Router 7 je zdajle samo 246EUR (205brez ddv) v black friday akciji.
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/...
i5-13600K, Noctua NH-D15, STRIX Z790-F, 64GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO,
Toughpower GF3 1000W, RTX3070, ALIENWARE AW3423DWF, Dell S2722QC
  • spremenil: Furbo ()
138 / 139
