Kateri router?
Kateri router?
13 / 137
tureavanture ::
Iščem router, edini pogoj je 5GHz in čim nižja cena?
Rabil bi ga uglavnem na odprtem terenu...
Našel sem to (43€), ima kdo kakšne izkušnje ali boljši/cenejši predlog?
DLINK BREZŽIČNI AC ROUTER (GO-RT-AC750)
s6c-gEL ::
Upam da se zavedaš dejstva, da imaš na 5 Ghz en drek domet.
tureavanture ::
s6c-gEL je izjavil:
Kaj to pomeni v praksi? Npr. brez vmesnih sten zunaj na prostem, z PCjem ali tablico/telefonom?
Rias Gremory ::
Kaj mi priporočate za linijo 100 Mbit down, 10 Mbit up?
Majo kakšne domače variante vgrajen throttling torrent prometa in/ali nasplošno prometa glede na MAC naslov?
Kaj dobim do 70€ in kaj do cca 100€?
s6c-gEL ::
Ja, tudi jaz sem bil presenečen, da zmore tak jajček prebaviti 100 mbit.
https://slo-tech.com/forum/t509478/p446...
Če potrebuješ nekaj z 1gbit switchom , potem npr
  • spremenilo: s6c-gEL ()
skico ::
s6c-gEL je izjavil:
ja, tp-link kar preseneča če ga po-updejtaš z dd-wrtjem :)
sam načeloma vsem ki so bolj skopuški predlagam tp-linke, ki jih potem upgrejdamo.
Drugače pa vsaj kar se hardware-a tiče bi morali biti asus-i dobri.
recimo:
- asus rt-n66u
- asus rt-ac66u
na forumih sem tudi prebral da je domet in hitrosti njihovega wifija dosti boljši od tp-linkov.
Ne poznam pa software-a... Ima kdo kakšne izkušnje?
first_line ::
Hogar Grozni ::
Pozdravljeni.
Iščem router, ki bi naj imel gigabitna stikala in USB vhod, kateri bi prepoznal 3G USB modem.
Zadevo bi doma uporabljal kot podaljšek oz. večjo domet WiFi omrežja, na dopustu pa da pokrijem telefone, tablice itd. (zato mora podpirati 3G USB modem).
Sam sicer imam v "žerjavici" Asus RT-AC68U ali pa še Netgear R7000 (bolj se nagibom k Asusu)
Zanima me, če obstaja kakšna cenejša varianta. Ni pogoj da router omogoča tudi 5GH omrežje, le da ima gigabitna stikala in da podpira 3G usb modem.
Hvala.
UNIVERZUM ::
Rabim router, ki:
-Ima WiFi
-stabilno povezavo preko WiFi (da ne prekinja in laga v igrah)
-je čimcenejši
-linija trenutna 10/1 upam da kmalu 25/25 in to mora prebavit WiFi normalno
Razdalja od routerja do mojega Pc bo cca 10m z eno knauf steno (stena cca 20 cm debeline) vmes. Trenutna rešitev 2 usb kartic deluje (a so pogoste prekinitve/lag).
Asrock Z77 pro4-m,i5 3570, corsair 8gb, sapphire 4870,CC500R
Odrasli so samo otroci, ki jih nihče ne potegne za ušesa,
ko naredijo veliko neumnost/by yjpe
dvihtelic ::
Prodajam jest asus rt n66 ce kdo rabi
AndreAS ::
Zdravo,
A bi se poznalo v 5 sobnem stanovanju ( betonske stene 10 cm )preiti iz dobrega starega WRT54GL ( dd-wrt ) na kakšnega poceni jajčeka tipa TP-LINK TL-WR841N WL300/Ro. Tudi seveda fleshanega z ddw-rt-jem? Linija xDSL 15/1.5 , domači uporabnik. Predvsem cena je kr smešna, pa me zanima če bi bilo kaj bolje ( domet, hitrost ... )
http://www.e-tec.at/frame1/details.php?...
Lp ,Andrej
N4m31355 ::
vzames nekaj teh in jih wireless povezes in si zmagu..
s6c-gEL ::
Bo boljše, saj ima cpu 1x hitrejši http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-... .
Pri wi-fi je tako, več odjemalcev imaš, manjši bandwidth je na voljo posameznemu.
Imaš odjemalce z wifi N podporo ?
AndreAS ::
Da, drugace pa cist homeusage, razne tablice etc...
Mogoče nebi blo slabo če bi imel tudi kak USB priklopa za kakšen simple home CLOUD. Kaj pa v tem primeru nabavit. Pa seveda da gre gor alternativni bin.
Mogoče tega: TP-LINK TL-WR1043ND ( http://www.e-tec.at/frame1/details.php?...
Lp ,Andrej
Edit_typo
  • spremenil: AndreAS ()
skico ::
AndreAS je izjavil:
Lp ,Andrej
Edit_typo
Po mojih izkušnjah TP-Linki z original software-om niso bohvejkaj. :(
tiran2000 ::
na eni strani je WDR3600, ki bi bil direktno preko WAN vklopljen na 100Mbit povezavo (optika t2). Potem bi oddajal Wireless 300Mbit.
a)V drugi sobi (razdalja ni ne vem kaj) bi rad imel router, ki ima možnost, da je lahko WIFI client (in mi prenese po zraku celih 100Mbit oz vsaj 90) in ima gigabitni Lan switch vgrajen notri (priklop treh naprav preko kabla).
b) Pogojno je lahko tudi router z 100mbit switchom (ki zmore vsaj 90Mbit prenest po WAN portu), ki bi ga potem priklopil na gigabitni switch (važen mi je prenos med domačimi računalniki).
Kaj priporočate, da bo čimceneje, pa da bo dovolj hitro, da bo izkoristilo internetno povezavo?
TP-Link TL-WR740N flashan z OPENWRT bi zmogel to?
Tle prav, da bi lih čez 90Mbit prenašalo ali sežem po TL-WR1043ND V2 (je pa precej dražji)?
http://www.tplink.com/lk/article/?faqid...
A če bi Raspberry PI spremenil v WIFI client aka router bi sfolgal tole (vzadi bi bil torej spet priključen gigabitni switch, po zraku bi mu pa dal en spodoben USB dongle)?
uros123 ::
Iščem router do maksimalno 30€, uporabljal se bo zgolj za internet in nič drugega, pomemben je le domet.
https://www.mimovrste.com/mrezna-oprema...
ali
ali
ali
s6c-gEL ::
d0rK ::
AC66U je en tut en kurac od ovce. Še dva meseca ga nimam pa je že totalen drek. Na začetku nobenih problemov, zdaj pa neprestano. Pa niti ene stvari nisem spremenil.
Stock Asus firmware, cel router na dva dni začne tako štekati da je potreben reset. Pingaš router in dobiš to:
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=62ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=594ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=202ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=118ms TTL=64
Resetiraš in dobiš to:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Govno. Avoid.
ropo009 ::
Po vseh primerjavah in iskanjih sem se odločil, da nabavim ASUS RT-N56U.
Mogoče samo še vprašanje za tiste, ki ga imajo, če so z njim zadovoljni.
Ali usb prikljuek dobro deluje kar se hitrosti tiče (nanj bom priklopil usb
3.0 disk, ki se napaja preko usb - bo ruter to podpiral) in tiskalnik.
Glede na to, da ima notranje antene ali ima vseeno dober domet?
Še to, zaradi vmesene stene nabavljam dva taka ruuterja, ki bosta povezana
s kablom. Lahko pričakujem s tega naslova morebiti kakšne težave?
  • spremenilo: ropo009 ()
N4m31355 ::
router-router via cable nev smeu bit blem.. mam par povezav pa dela vse zlo dobr. kar se signala tice.. cez 3 betonske stene se gre. cez nosilno in betonsko tut. cez nosilno in nosilno pod kotom 30° pa ratajo problemi. za fon seveda.. laptop se lovi.
ce zadeve ne rebootam se usede.. rata zlo pocasno shiftanje med stranmi. tiskalnik mam pa prkloplen prek rj45.. ker ko printam 100+ strani via usb se printerju zmesa.
  • spremenilo: N4m31355 ()
dottor ::
Za sorodnike bi potreboval router. Neki kar je plug-cofig. pass-play. Da ima soliden domet in ne kreša na random. Cena čim manj, ne mislim pa kupovat poceni kitajčkov s katerimi so sami problemi. Hvala za predloge :)
Xeon X5650@3.8GHz |Asus P6T|
2x4GB+4x2GB|ASUS R9 280X@1100MHz|
WD Green 240GB SSD + 4x1TB Hitachi
Tomson ::
Z D-Link DIR-605L ne boš zgrešil, če ne potrebuješ Gbit žičnega priključka. Ga dobiš od 25€ dalje ...
z3ro ::
Zanima me, kater router kupiti do 50-55€. Kupil bom v BB ali pa Comshop. Pomembno mi je, da bo predvsem Wifi stabilen, saj je trenutni SIOLov modem katastrofa. Router bi povezal z SIOL modemom in potem dalje razdelil na Wifi in Ethernet(saj to gre, ne?). Gledal sem tele:
http://www.bigbang.si/usmerjevalniki-in...
Gledal sem tudi tega, pa ne vem ali ima za mene kakšno posebno prednost:
dottor ::
Jaz imam tega:
Sicer je v BBju malo izven tvojega budgeta ampak na mimovrste ga dobiš za tebi primernejšo ceno:
Prav tako imam vezanega na siolov modem, gor pa 2 PCja, tiskalnik, dodaten router z dodatnim PCjem gor in vsaj en pametni telefon čez dan. Do sedaj nobenih problemov.
z3ro ::
Tole je malo preveč €, rabim obvezno jutri (grem le v center, kjer je BB in Comshop). Na njemu bo 1 PC na kablu, 2 laptopa in občasno kak telefon pa na Wifiju.
ropo009 ::
Še eno vprašanje me muči.
Pri antenah usmerjevalnikov recimo piše 2x 9dBi.
Se pravi oddaja z to jakostjo ali ta enoat pomeni
kaj drugega.
S kakšno jakostjo potem oddajajo prenosniki. Tega
podatka nisem nikjer zasledil, verjetno mora biti
precej močan. Se da to kakorkoli izmerit, mogoče s
kakšnim programom?
darkolord ::
Ta enota pomeni ojačanje antene.
Moč oddajnika in ojačanje antene skupaj data dejansko oddajno moč. V EU je maksimalna dovoljena 100 mW.
  • spremenilo: darkolord ()
ropo009 ::
Sem že skoraj kupil zadeve, pa sem našel še eno možnost.
Iz različnih virov nabave pride ena in druga kombinacija
okrog 110 eur
Bi bila izbira asusov še vedno boljša ali je v tem primeru
bolj izenačeno?
Asus RT-N66U in Asus RT-N56U
ali
TpLInk TL-WDR4300 2 krat
RejZoR ::
RT-N66U ker imaš stalno podporo TomatoRAF firmwara, ki je zlata vreden.
ropo009 ::
Ja, tudi dd-wrt podpira asuse in tplinka.
Samo mene bolj zanima primerjava med njimi
brez namestitve alternativnih firmware-ov.
Vsi imajo namreč garancijo in vsaj na začetku,
če ni potrebe se ne bi igral s tem.
drzni86 ::
Ker nisem med zadnjimi posti zasledil kakšnega routerja v mojem cenovnem rangu me zanima kaj je trenutno najboljša izbira v rangu nekje do 50€.
RejZoR ::
ropo009 je izjavil:
Sej nima veze, pač daš nazaj tovarniški firmware pa je. No one will ever know... DD-WRT je bolj meh, sploh pa je razvoj polžje počasen oz neobstoječ če gledam po svojem E4200...
mzakelj ::
tp-link 1043nd v2 je zakon router. Daš gor gargolye ali openwrt in si zmagal. Tiste 50€ pa tud ni tak sold. Pa dela giga lepo čez, + 3x vpn z terena :)
pharaon ::
Zdravo.
Rad bi povečal wi-fi doseg v hiši, zdaj imam en router v 2. nadstropju hiše na JV strani, zunaj na SZ strani hiše, kjer je večji vrt, signala ni. Eno nadstropje nižje na SZ strani imam možnost priklopa dodatnega routerja, v steni že imam mrežni kabel do glavnega routerja, saj je bil prej tu stacionaren komp priključen na net.
Glavni router je Telemachov Cisco, modem in router v enem.
Kateri router moram kupiti, da ga lahko uporabim kot ojačevalec signala (torej isti SSID kot prvi router)?
Iščem neko osnovno in kvalitetno zadevo.
z3ro ::
Jaz sem pred par dnevi vzel, saj je bil Wifi na siolovem modemu (ki so mi ga menjali pred dvema tednoma) katastrofa: http://www.comshop.si/shop/RaCunalniStv...
za moje potrebe deluje super.
Daniel ::
Za priklop v obstoječe omrežje isti SSID ni pogoj. Router je potrebno nastaviti, da se obnaša kot dostopna točka, torej fiksni ip na routerju, izklopljen DHCP in požarni zid ter nastavljeno brezžično omrežje. Nato samo priklopiš kabel iz obstoječega routerja v LAN del novega.
pharaon ::
Torej bi bil nek osnovni router dovolj za uporabo dostopne točke?
Npr. tale:
http://chiptrade.si/izdelek_TP-LINK-TL-...
yayo ::
Jaz sem zamenjal paket pri Telemachu, pa so mi dali nov Cisco modem kateri ima vgrajen router.Problem je, da je povezava njihajoča in slabša kot pri starem TP-linku. Sem iskal način, da bi izključil funkcijo routerja in še naprej uporabljal starega, pa je zadeva zaklenjena. Ima kdo izkušnje? Naj se menim s Telemachonm?
skico ::
yayo je izjavil:
Kolikor je meni rekel nek Telemachov sistemc se da na tem Ciscotu izključit opcijo routerja, da potem ta naprava deluje (SAMO) preko porta 1 kot navaden modem. Tako lahko potem sam priključiš naprej router in zadeva bo delovala naprej kot pred menjavo.
Je pa res, da od 5ih telemahovcev je samo eden iz ljubljane rekel, da se to da narediti, ter da on to lahko naredi. Sam sem vseeno raj sforsiral namesto te naprave, napravo v kateri je samo modem.
Aja, pa še nekaj.. preko tega ciscota mi internet ni nikoli presegel hitrosti 68mb/s. ko so mi ga zamenjali je pa začelo normalno delat 80mb/s.. zanimivo ane.. Te telemach že vnaprej hardwersko omeji :)
N4m31355 ::
@darkolord 100mW za router? kaj pa recimo mikrotik 951G? je ilegalen?
darkolord ::
Ko v nastavitvah za državo izbereš Slovenijo (ali drugo v EU), se ti bo moč ustrezno omejila.
first_line ::
Kako pa inštaliraš Gargoyle? A moraš prej OpenWRT? Trenutno sem na DD-WRT pa me matra firbec... (TP-Link WDR3600).
OpenWRT že dobro leto ni bil updejtan, medtem ko Gargoyle še updejtajo.
N4m31355 ::
@darkolord mogoce ves kje so omejitve veliko visje?
dmok ::
N4m31355 je izjavil:
A ni tako, da v primeru no_country_set ni omejitev ?
d.
black ice ::
firstline: Meni na WDR3600 DDWRT deluje bolje kot Gargoyle, predvsem WiFi.
N4m31355 ::
dmok nevem. bom sprobal ob priliki. Imam pa SXT G 2-HnD (1.6W)
yayo ::
skico je izjavil:
Hvala, sem jih danes klical in dobil približno enak odgovor. Vem sicer, da je možno router izklopiti pri Ciscu, ker to piše v navodilih, pravijo, pa da mi v ponedeljek pošljejo tehnika z novim modemom brez funkcije routerja. In ta router na Ciscu je kar zanič, jakost wifi signala zelo njiha, pogosto pa gre tudi popolnoma v tilt.
darkolord ::
Tajvan.
dmok ::
Jaz sem zdaj preveril pri sebi (RB951Ui-2HnD) in če v WinBox-u na lastnostih vmesnika wlan1 vključim Advanced Mode, potem vidim na zavihku Wireless nastavitve Frequency Mode, Country in Antenna Gain. Antenna Gain imam 0, Country sem nastavil na Slovenia, pri Frequency Mode pa je tako: če nastavim na manual-txpower, potem so na zavihku Current Tx Power vidne vrednosti do 30 dBm (1W). Če nastavim Frequency Mode na regulatory-domain pa padejo Current Tx Power vrednosti na 20 dBm, kar je 100mW. Tako da je Frequency Mode nastavitev, s katero se vsaj na mojem routerju kontrolira moč oddajanja. Lahko pa se vnašajo tudi vrednosti po izbiri na zavihku Tx Power.
d.
13 / 137
