Kateri router?
Kateri router?
10 / 139
Spock83 ::
Killermode je izjavil:
deadzone je izjavil:
Pozdravljen, sposodil bi si temo. Tudi sam iščem nov router, ker star ne dosega več potreb. Bilo bi več porabnikov, rabim kar močen domet ( po možnosti bi dokupil extenderje), visoko hitrost in za streamenje do dveh TV (SD). Plačal bi do 160€
Če pa že glih more bit router pa Linksys EA6500
Ali pa D-Link. Jaz ga mogoče danes dobim na test.
Killermode ::
Mislim zakaj za vraga delajo take routerje če potem v računalnik ne moreš utaknat podobno zmogljivega wifi sprejemnika..
Spock83 ::
Saj lahko.
Killermode ::
Ja sam ne more bit pol ista cena ko router...
Spock83 ::
Ne razumem te najbolje. PCIe, USB cliente z 2x2 ali 3x3 trasmit/recive antenami imaš že malo morje.
dottor ::
Jaz sem z mojim TP-Linkom super zadovoljen. predvsem mi je ušečno to, da si zna sam odpirat porte ki jih rabiš in ti ni potrebno ročno nastavljat. Sem se pa raje odloču ta TP-Link kot Mikrotik, zaradi lažje uporabe, saj sem doma edini, ki bi znal stvar skonfigurirat, pa ob problemih, če me nebi blo doma bi bli problemi...
Xeon X5650@3.8GHz |Asus P6T|
2x4GB+4x2GB|ASUS R9 280X@1100MHz|
WD Green 240GB SSD + 4x1TB Hitachi
mat xxl ::
Kako se pa tole obnese in pa .... ??? Kako da ima tako velike brzine ??? http://www.mimovrste.com/artikel/247004...
Rabim, da mi BP prenaša polni HD iz računalnika v TV, kar mi stari WRT 54 GL pač ne zmore, torej kaj je top, cena ni na prvem mestu, malo rezerve je dobrodošle podpora Dr WRT in Tomatu pa tudi ?
darkolord ::
trnvpeti je izjavil:
Goody je izjavil:
Dometa in hitrosti nima nič posebnega.
1000mW ima
in domet je veliko boljsi od vecine cenejsih
100 mW, če nastaviš državo iz EU.
Spock83 ::
mat xxl je izjavil:
Marketing oznaka. To je seštevek 2.4 Ghz ter 5Ghz teoretične hitrosti.
Goody ::
Spock83 je izjavil:
Če ga dobiš poročaj kako je z dometom čez par sten po možnosti.
Spock83 ::
Dobil sem DIR-868L. Baje je razlika med DIR-860L in 868L samo v številu oddajnih/sprejemnih anten. Verjetno bom jutri montiral ter testiral.
Edit: http://www.smallnetbuilder.com/wireless...
En dober test.
  • spremenil: Spock83 ()
deadzone ::
Torej ta DIR-860L je dovolj dober za več uporabnikov(torrent, IP-TV), ga nič ne zabije? A je mogoče kaknše extenderje dobit za njega, ker je soba kar precej oddaljena in je vmes veliko sten.
AMD Fx-8120 4.5GHz, XFX 7870 2GB, TGX 4Gb 1600MHz, GIGABYTE 990XA-UD3
Xbox 360 Slim 500GB JTAGd Origin:Matija2209 Xfire:matijaz
mat xxl ::
Kje se pri nas dobi tak DIR-860L oziroma 868L in kaj točno pomeni, da je oblačen ? Ali to pomeni, da mu dodamo disk na USB in imamo lasten "oblak" ali je kaj ta tretjega ......
V ožjem izboru imam sedaj : Asus RT-N66U: http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist...
TP LINK TL-WR1043ND : http://www.mimovrste.com/artikel/247003...
LINKSYS EA6900 : http://www.mimovrste.com/artikel/247004...
in morda še tele prej navedene DIR-868L ?
Kaj od tega bi najbolje in najbolj stabilno delovalo, pa da je sodobno z rezervo, pa da podpira DR WRT ipd.
No ja našel sem še tole, morda koga kaj zanima : http://www.pcmag.com/article2/0,2817,23...
  • spremenil: mat xxl ()
Spock83 ::
Te dve seriji sta na vrhu lestvice zmogljivosti. Zdi se mi da je DIR-860L čist OK. Če rabiš večjo prepustnost potem pa 868L. Seveda nujno moraš imeti pravi odjemalec (čakam še da ga dobim, bom pa tudi s svojim laptopm testiral), da izkoristiš do konca router. (Za 5Ghz moraš biti kar blizu) Sem že imel legendarnega DIR-655 in ga ni nič zabilo, tko da dvomim da bo tudi ta dva.
V Monitor reviji piše, da je Xenya d.o.o. dobavitelj. Vidim pa tudi da se na mimovrste prodaja.
Zdaj sem ga inštaliral. Vse kar sem za zdaj naredil sem vklopil QoS (začuda ni bil). Torente vleče na polno (kabel), punca preko Boxee box gleda filme (kabel), priključenih je še tri android naprave ter iphone, NAS... Za zdaj ni problemov. Torej naenkrat vlečem torrente, HD streaming + youtube, Battlefield 4 (ćisto normalni pingi)... Dela čisto tekoče.
Ko dobim še tistega DWA-182 clienta bom videl koliko zmore 5Ghz. Deadzone za tebe je poleg prepustnosti pomemben dober QoS in ta dva routerja ga imata.
Še ena razlika. Kot na Smallnetbuilder piše. DIR-860L ima USB 2.0, DIR-868L pa 3.0 na te porte lahko daš recimo disk in dostopaš preko mreže (podpira tudi DLNA in iTunes) ter dostopaš preko mobilnih naprav npr iPhone in Androida. Imaš aplikacije kot je myDlink. Se registiraš in na dalajvo lahko nadzoruješ uporabnike, resetiraš, nastavljaš natavitve, uporabnika blokiraš in seveda dsotopaš do svojih datotek na disku. Evo to sem za zdaj testiral in dela čisto OK. Sam niti nisem tak pristaš DD-WRT in ostalih, ker pri teh novih routerjih zgubiš kar nekaj funkcionalnosti. Je pa super pri low cost kjer potegneš max iz naprave.
Goody ::
Dir-860l ima tudi usb 3.0 ....vsaj tako pravi d-link
deadzone ::
Torej vzamem DIR-868L. Ampak ga nisem pri nobenemu trgovcu zasledil. Dir-860L pa je na Mimovrstah
Spock83 ::
Res je. Ko sem bral teste, sem zamešal z DIR-850L :)
Goody ::
868 je 1750, 860 pa 1200 ampak kot ti je spock napisal za izkoristit te hitrosti rabiš tudi na vsakem odjemalcu ac wifi
Spock83 ::
Torej vzamem DIR-868L. Ampak ga nisem pri nobenemu trgovcu zasledil. DIR-860L pa je na Mimovrstah
Verjetno, ker je dražji je samo po naročilu. Malo pošlji email ali pokliči dobavitelje.
mat xxl ::
deadzone ::
No saj jaz niti ne rabim hitrosti toliko, bolj me zanima prepustnost in domet. Bom vzel kar DIR-860L
mat xxl ::
Jaz pa verjetno tega Asusa...68... to, da so antence zamenljive mi je kar všeč....
Goody ::
@mat, če hočeš the best of the best (pa čeprav tega ne boš mogel izkoristiti, če ne dokupiš ac vmesnike) vzami Netgear R7000
http://www.smallnetbuilder.com/rankers/...
Spock83 ::
Hja tud ti ne pomaga najboljši router za visoko prepustnost, če je gneča v soseščini. 40Mhz preide takoj v 20Mhz, če so kanali zasedeni. To je bistvenega pomena za visoko prepustnost. Potem lahko rečemo, da pri AC imamo 5Ghz omrežje, ker ni takšne gneče. Res je. Samo s tem zgubimo nekaj dometa.
mat xxl ::
Goody je izjavil:
Sem ga opazil, če bi bil BATMAN, bi bil sigurno prva izbira :) :) :) , tako mi je pa grozne oblike :( pa še z Netgeri imam zamere od prej in poleg tega dobim tega Asusa sila ugodno pri uvozniku, tako, da bom kar tega nabavil. Pa ni neko preseravanje, samo naprava tega tipa pa brez rezerve je tako ali tako mpc. vsaj nekje 140 eur, potem pa pač če imaš, dam raje zraven še tistih 20-30 eur pa kupim res špico in ne povprečja, ker potem to inštaliraš in pozabiš in služi nadalnjih 5-10 let, no po 10 ih letih bodo pa to itak smešno nizke brzine, ker bo tehnika napredovala......
amacar ::
Kateri router tja do 50,60€ kupiti, da ne bo preveč omejeval 1gbit linije. Nanj bosta povezana dva računalnika preko kabla. Če ima soliden wifi domet je tudi to bonus, ker ga bom enkrat prestavil drugam, kjer se gigabitni porti ne bodo potrebovali, temveč le wifi domet.
dottor ::
za 65€ sem jaz uzel TP-Link 3600. Od kar sem ga postavu še nisem imel problemov, pa domet je dober.
amacar ::
Zgleda ok. Zanima me še, kakšno je stanje z antenami, trenutno imam eno 5db, ima ta router dve z 3db? Potem to nekako ni nadgradnja. Obstaja kak router s tremi 5db + da ima dobro prepustnost na gigabitnih portih?
BlaY0 ::
@amacar: Kar se tiče anten moraš tukaj pazit, ker gre za hibridne 2,4/5 GHz antene.
Folk, zakaj nabavljate wdr3600 in ne wdr4300??? Razlika je 2€. Jaz sem ga dobil za 52€ iz Nemčije.
amacar ::
@BlaY0, tale 4300 mislim da bo kr ok. Bom malo poiskal za ugodno ceno iz nemčije. Tnx! Čeprav spet berem o slabem signalu... (http://www.conrad.si/?websale8=conrad-s...
  • spremenil: amacar ()
BlaY0 ::
Jaz imam gor dd-wrt. Par releasov nazaj je res nekam čudno delal, predzadnja (zadnja iz 2013) pa mi dela odlično kar se WiFi-ja tiče. TX power pri 2,4 GHz imam trenutno nastavljen na 19 dBm (to je nekje 80 mW), za 5 GHz je pa itak max 14 dBm.
Razlika med 3600 in 4300 je samo ta, da ima slednji priklopljeno še tretjo anteno za 5 GHz. Plata je ista.
Anney ::
Kateri router do 50€ se priporoča, obvezna je podpora DD-WRT firmwaru.
broken/link ::
TP-Link TL-WR1043ND
Anney ::
Je treba pazit na točne oznake? (H.W. rev) ??
Je tale dober? http://www.mimovrste.com/artikel/247003...
BlaY0 ::
Ne. Ta še ni podprt s strani dd-wrt. Je pa podprt v OpenWRT BB trunk-u.
  • spremenilo: BlaY0 ()
Anney ::
Če pa piše da je?
http://www.dd-wrt.com/site/support/rout...
Kaj pa se naj potem vzame?
  • spremenilo: Anney ()
BlaY0 ::
Link ki si ga dal na Mimovrste je V2, v dd-wrt je zaenkrat podpora samo za V1. V2 je popolnoma drugačen router od V1 čeprav nosi enako ime.
Anney je izjavil:
Saj bo kmalu podpora tudi v dd-wrt, ker je zadeva trivialna. Router je po specifikacijah dosti podoben wdr4900/wdr7500.
BlaY0 ::
Po moje bi zadeva celo delala, če bi dal gor FW za wdr4900.
Anney ::
Ne, ne sme biti ''mogoče'' mora biti dober router z podporo dd-wrt, rabim čimprej.
Kateri je naslednji? Nimam pojma o routerjih. :)
BlaY0 ::
Preberi zadnje 3 strani...
broken/link ::
če nimajo v1 na mimovrste, pa ga imajo na enaa. izgled je čist drugačen, v1 je kvadratast in bel, v2 je lepši in moder. pa še par eur cenejši je. če rabiš takoj zdej v tem trenutku. drgač pa as blayo said... kupiš novo verzijo in počakaš par tednov na podporo oz vržeš gor openwrt, al pa pogledaš zadnje 3strani teme in najdeš nekaj drugega :)
Anney ::
Kja pa tale?
Piše da je podpora za vse verzije? TP-Link TL-WR941N(D) v1.x / v2.x / v3.x
http://www.mimovrste.com/artikel/247001...
Anney ::
Ni druge, kot pa da vzamem TP-LINK TL-WR1043ND V1. Bo moral biti OK.
broken/link ::
hardware je slabši kot pri v2. v2 je top nakup za to ceno.
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-...
maš spodej primerjavo v1 in v2 hardware. ampak če je pogoj takoj podpora za ddwrt - potem v1. je pa vseeno boljši od wr941ND-ja, če ne drugega ima gigabitne LAN porte :)
pijavka ::
Tudi jaz kupujem nov router, ker je stari bolj tako tako. Živim v bloku, linija 100/10.
Naj bo preko kabla povezan PC, kmalu pride še TV in Playstation. Na Wi-Fi bodo konstantno povezani: 2 telefona, 1 tablica, 1-2 laptopa. Razmišljam o D-Link 868L. Cena okorg 100 € plus minus 20 €. Ali je to "preveč" zmogljiv za? Si lahko za napisane potrebe kaj cenejšega privoščim? Hvala.
pijavka ::
Še kakšna druga alternativa namesto D-Link 868L, glede na spec. v zgornjem postu?
OSA ::
Torej imam router Asus RT-AC66R in linijo 30/30, preko speedtesta je download v redu (okoli 30Mbps), upload pa je samo okoli 20 Mbps. Govorim za wireless, preko kabla je download in upload tako kot mora biti, se pravi 30Mbps. Hitrost brezžične povezave mi kaže 72,2 Mb/s, ko pa sem testiral preko kabla pa je povezava 1Gb/s.
Uporabljam 2,4GHz ker mi 5GHz prenosnik ne podpira. 5GHz sem izključil. Kaj je narobe? Aja, še tole, je kaka razlika med tem in RT-AC66U modelom?
Link do routerja:
http://www.asus.com/us/Networking/RTAC6...
Link do speedtesta:
http://www.speedtest.net/my-result/3304...
Hvala za odgovore.
lp OSA
  • spremenil: OSA ()
BlaY0 ::
OSA je izjavil:
Torej imam router Asus RT-AC66R in linijo 30/30...
Hmm, tole je načeloma podforum "Kaj kupiti"...
Penderecki ::
Spock83,
lahko prosim s prve roke posreduješ kako si zadovoljen s prenosi na DIR-860L preko USB 3.0.
Kupec spodaj na geizhalsu je nad hitrostmi zelo razočaran. Pravi, da iz kište ne dobi več kot 10 MB/s, istočasno pa se mu zreducira obseg na 2.4 GHz.
Schlechte USB-Performance:
Link: http://geizhals.at/?sr=966368,-1
RejZoR ::
Pomoje je skor vseeno dokler lahko na router vržeš TomatoRAF.
10 / 139
