Kateri router?
Kateri router?
46 / 139
18Jerry18 ::
skico je izjavil:
Forwardirat zna vsak.. Ne zna pa vsak forwardirat samo iz določenega source IP-ja.
Rad bi namreč omogočil dostop do web serverja samo iz določenih zunanjih IP-jev.
Tu pa se ustavi, ker jih večina tega ne zna naredit.. :(
pfsense
brdi ::
Pozdravljeni
kot tema opisuje tudi jaz potrebujem nov ruter sedaj imam wrt 54gl, ki pa je dejansko spustil dušo. wifi domet je opešal. Na portih enostavno ne forwarda več net povezave samo lokalno. Pa še kaj bi se najdlo.
Torej potrebujem zamenjavo za le tega
potrebujem QOS omejevanje
pa recimo če bi imel kak usb port za sharat kak disk tut nebi blo odveč
ter printer share ni obvezno ampak veliko jih že omogoča.
Kaj priporočate za recimo do nekje 80€ nekaj + - je rezerve ;)
Mavrik ::
Recimo AC55U https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik...
Privzeto ima reskinnan dd-wrt in ima na voljo QoS, file sharing, torrente in printer sharing.
brdi ::
točno tega sem že gledal na mimovrste. Pa se obnese ni problmo? Do sedaj sem uporabljal tomatotow firmware.
flameir ::
čuhalev ::
Dvomim, dve anteni po 10 dbi, skupaj ne bo 20 dbi. Sicer pa so takšne antene uporabne le v istem nadstropju, saj zaradi razširjanja signala, ta ne bo šel navzgor in navzdol.
kerco46 ::
Ima kdo tega? kako se obnese? rab bi namreč nekaj osnovnih nastavitev, guest wifi, filtre,...
SeMiNeSanja ::
kerco46 je izjavil:
Kakšne filtre?
Domača raba?
kerco46 ::
domača. vendar varnost, varnost. :)
SeMiNeSanja ::
Odvisno, kaj razumeš pod pojmom 'varnost' - ljudje imajo tu izredno širok spekter, kaj smatrajo za 'varnost'.
Žalostna realnost pa je, da ne vem kateri od 'home grade' routerjev bi vsaj približno nudil nekaj takega, čemur jaz pravim 'varnost'.
Še najbolj se približaš temu, če routerju v podporo dodaš še eno od zastonjskih firewall rešitev, ki za domačo rabo vključujejo vsaj zametke nekakšnih UTM servisov, kot npr. Untangle ali Sophos. Slaba stran je seveda, da ne želi vsakdo poganjati še ene mašine, ki ropota, žre elektriko, po nepotrebnem greje prostor,....
igor0203 ::
Kupujem nov router in sem izbor nekako skrčil med te 3. Katerega izmed teh izbrati? Linija je 100/10, rad pa bi tudi podporo za dd-wrt.
ASUS RT-AC1200G PLUS
ASUS RT-N18U
TP-Link TL-WR1043ND
Vanadium ::
Jaz bi rt-n18 ker podpira tudi tomato
dc10 ::
@igor0203, če hočeš, da ti že original firmware na routerju podpira VPN, cloud storage, media server, torrent.... potem definitivno asus, pa od tvoje izbire AC1200G, ker ima tudi 5G wifi...
igor0203 ::
K temu se tudi najbolj nagibam. Na ebay še spremljam RT-N66U in pa RT-AC66U, mogoče mi jih uspe dobiti za manj kot je zgornji AC1200G. Če ne, bom pa tega vzel.
Dzhimen ::
Lep pozdrav,
Iščem eno elegantno in zanesljivo rešitev za WiFi pokritost doma. Gre za dvonadstropno hišo z odprtim stopniščem. Tako da sem razmišljal da bi na sredo stopnišča montiral en WiFi oddajnik, in tukaj bi rabil kakšen nasvet...
Problem je samo WiFi, tako da ne potrebujem extra LAN portov, USB portov ali česarkoli drugega, razen tega da bo router stal na sredi stopnišča in zanesljivo ter dobro oddajal WiFi signal.
Hitrost interneta imamo 10/1 in ne kaže, da bomo v bližnji prihodnosti dobili optiko, tako da ne rabim da router podpira grozno velike hitrosti. Kar rabim je dober in konsistenten signal čez celo hišo in pa mogoče kakšen bolj eleganten izgled routerja, saj bo visel na sredi stopnišča, vsem na očeh. :)
Ali bi mi lahko kdo predlagal kaj cenovno ugodnega?
Hvala lepa in Lep pozdrav! :)
konspirator ::
Range extender.
Dzhimen ::
Nisem imel v mislih range extenderja, rad bi imel samo eno dostopno točko za celotno hišo...
OvCa77 ::
Dzhimen je izjavil:
Lep pozdrav,
Vzemi ubiquiti in ga montiraj na strop
Laptop: Probook 440 G3 | i5-6200U | 12GB DDR3L | SSD Plus 240GB
Desktop: Ryzen 1600X | Gigabyte AX370 K3 | 8GB DDR4 | MX100 256GB
dc10 ::
igor0203 je izjavil:
Raje potem vzami AC66U, tudi sam imam tega, sem zelo zadovoljen z njim, ima tudi 5G, kar je zadnje čase, ko je veliko wifi naprav, zelo pomembno...
igor0203 ::
No sem že uspel dobiti na avkciji RT-N66U za 28€ + PTT :)
Dzhimen ::
OvCa77 je izjavil:
Dzhimen je izjavil:
Lep pozdrav,
Ko sem napisal, da iščem cenovno ugodno varianto, sem mislil nekje do 50€, če že za manj ne gre... :)
kerco46 ::
kje??? :)
igor0203 ::
Ebay.de :)
Daniel ::
Napiši še, koliko je znesel ta PTT, ker so si zagotovo vračunali izgubo v te stroške.
igor0203 ::
15€ z zavarovanjem in trackingom, brez tega je PTT 9€. In prodajalec ni popolnoma nič pretiraval glede poštnine, ker sem hkrati poslal še enemu drugemu poizvedbo za PTT in je zahteval enak znesek.
kerco46 ::
Lastniki routerjev Asus N66U, kakšne imate izkušnje? +? i? možnost nastavitev? itd.. :)
imagodei ::
konspirator je izjavil:
Range extender.
Dejte nehat, pls, pls, pls, te range extenderje prodajat kot neko rešitev al pa kot idejo za dobro začetno konfiguracijo. Ker to ni nobena rešitev, ampak grdi fuš, če res ne gre drugače.
- Hoc est qui sumus -
igor0203 ::
Za očeta iščem en poceni router za v pisarno in kolebam med temi tremi. Katerega izmed teh vzeti?
http://www.enaa.com/oddelki/racunalnisk...
  • spremenil: igor0203 ()
čuhalev ::
Meni ta Ubiquiti roba deluje zastarelo, saj na uradni spletni strani tega izdelka že 2 leti nisem zasledil.
igor0203 ::
Sem vzel kar TP-Link TL-WR841N
ta tp-link podpira tud dd-wrt
čuhalev ::
Enkrat v tej temi je bil omenjen Turris Omnia. Stvar je mogoče naročiti ~280 oziroma ~330 EUR (2GB rama) + ~10 EUR dostava, vendar so odzivi podpornikov na Indiegogo negativni, češ da stvar ni takšna kot so jo oglaševali ter da čakajo do onemoglosti: SSH ne dela out-of-the-box, nima oglaševanega enostavnega vmesnika za OpenVPN.
Torej ... precej stvarca za DIY, ampak če si DIY itak že nekaj narediš in tega ne čakaš.
scipascapa ::
kakšni so kaj XIAOMI routerji?
http://www.gearbest.com/wireless-router...
trnvpeti ::
- kitajski rom
--- zelo malo opcij pri nastavitvah
-- clienti(samo v kitajscini) zahtevajo mi account
-- 2x 10/100 port (z ac?!)
+ 40eur za ac
. pokritost s signalom nic posebnega
za stabilnost lahko povem kasneje , ko se bo dlje uporabljal
scipascapa ::
ga imaš?
trnvpeti ::
da
WildChild ::
Potrebujem nov router.
Trenutno imam Asus RT-N66U https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik... kateri mi je dobro služil (tomato shibby firmware) vendar bi rad nadgradil na AC standard. Imate kakšne predloge?
Mora imeti tako kot ta support za usb network printing in dodatna prednost je, da lahko v usb vtaknem tudi lte modem. Dobro je, da je wlan "hiter" in da podpira hkrati AC in N v primeru da je AC out of range....
Super bi bilo, da so wlan hitrostim če je samo ena naprava gor priklopljena 60MB/s +
Imate kakšne predloge? Prav tako sem slišal, da je Asus merlin bolj zanesljiv kar se wlana tiče kot pa shibby release? Ker trenutno včasih wlan na trenutke zlo počas dela (lokalno).
in da mood
dc10 ::
Imam Asus RT-AC66U in sem zelo zadovoljen, sem imel prej RT-N18U, pa mi je začel nekaj zajebavat, ta ki ga imam sedaj pa je res super, pa Merlin firmware sem dal gor in vse deluje BP.:D
WildChild ::
@dc10 asus merlin podpira usb network printing in pa LTE usb modem support?
in da mood
scipascapa ::
wild: koliko hočeš za n66u?
dc10 ::
WildChild je izjavil:
Tukaj piše nekaj o tem, sicer pa že original firmware podpira nekatere modeme, sam pa tega nisem testiral - nimam modema in ni potrebe...
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=...
https://www.asus.com/support/faq/1000807
tudi USB printing nisem stestiral, verjetno boš našel odgovor na netu...
mare92 ::
Pozdravljeni,
v hiši je težava, ker se signal z nadstropja v nadstropje izgublja, lovi pa vsak router čez celotno nadstropje. Naročil sem 2x TP-LINK Archer C2 AC750, ki ju bom povezal s kablom. Moram samo prvega normalno skonfigurirati, drugega dati na drug statičen IP in izklopiti DHCP ali je potrebno še kaj drugega?
Hvala!
FX6300B ::
da kabel po katerem pride internet v router nesmeš dati v WAN port temveč v LAN 8-)
May the force be with you!
mare92 ::
FX6300B je izjavil:
Hvala!
Se pravi imam LAN-LAN konfiguracijo?
Imw omrežja je seveda lahko isto kajne? Kakšen mode je to? Bridge?
Hvala še 1x.
WildChild ::
@dc10 sem včeraj zvečer namestil Merlin in je wlan speed kar poskočil :) Usb printer mi je zaznal out of the box, samo še lte modem moram stestirati, če dela. Na uradni strani je sicer podprt. Guest network tudi dela bp tako, da sem v eni uri kar sem imel priložnost se igrati kar zadovoljen s tem firwmareom.
Ampak še vedno mislim nadgraditi na AC.
in da mood
scipascapa ::
wild: odgovor?
WildChild ::
@scipascapa sorry, sporočim, ko nabavim novega. Glecam cene na ebayu pa ne najdem nič pod 80eur... za končno ceno se bom odločil, ko navavim novga z AC podporo. Koliko bi pa ti bil pripravljen dati za tak router? Lahko tudi privat, da ne bova spammala tule.
in da mood
scipascapa ::
super hvala :)
dc10 ::
@WildChild ali pa kupiš kak rabljen EA6900 in daš gor melin firmware, pa imaš v bistvu asus Ac router...
npr. tukaj je za 100 eur - link.
Mogoče pa celo dobiš ceneje kakšnega rabljenega....
scipascapa ::
46 / 139
