Forum » Kaj kupiti » Kateri router?
Kateri router?
flameir ::
Imam še zad je vprašanje. Kakšna bo moja hitrost na liniji 100/20 (Modri+, Telekom). Na enkrat se velikokrat zgodi, da dela TV + 5 računalnikov, kjer je vsaj na dveh 24/7 prižgan kak torrent client in pa občasno tudi TV prek Siol TVIN.
Torej, govorim o teh Mbit/s, ki ceno ruterja dvignejo iz 120 na 210EUR.
Gledam pa te dva:
1200Mbit/s
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00VIQKS1...
1900Mbit/s
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B0154B0GW...
Pri stikalih pa me zanima kaj je npr. razlika med tema dvema:
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00O1MH5S...
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00GK63WE...
Gledam pa te dva:
1200Mbit/s
1900Mbit/s
- spremenil: flameir ()
100 mega bi moral vsak ruter prenesti. (recimo nekje od 50 EUR gor)
Za oceno lahko pogledaš tu: http://www.smallnetbuilder.com/tools/ch...
Upoštevaj, da je pri PPPoE počasneje (Telekom ima to na DSL povezavah, za optiko pa bo kdo drug povedal).
Tu je test, kjer nastopa Edimax BR-6478AC , ki je tam 50-60 EUR.
Po testu zmore 600 Mbps v PPPoE načinu, sicer pa 900.
popo985 ::
Živjo,
ker je stari wrt54 v zadnjih izdihljajih, nameravam kupiti novi rutar.
Gledal sem med temi tremi:
- TP-Link Archer C2 AC750 za 60€
- Asus RT-AC55U za 81€
- TP-Link Archer C5 AC1200 za 87€
Kaj od tega je najboljša opcija oz. če obstaja še kaj boljšega za do cca. 80€? Predvsem se odločam med zadnjima dvema.
Skoraj bolj kot domet mi je pomembna hitrost.
Na njega prav tako nameravam priključiti zunanji disk, da bom imel domači Nas. Med drugim za prenos vsebin (filmi, serije,itd) na TV (Philips PUS 6501).
Hvala za predloge in lep pozdrav.
Venturer ::
Rad bi da bi moj ruter Asus RT-N18U deloval kot udpxy strežnik, se pravi bi lahko preko wifi gledal na tablici, raspberyy pi3 oz, pcju gledal tv v enaki kvaliteti kot na stb-ju. Zdaj to počnem z uporabo PCja kot steržnika kjer teče service udpxy. To imam narejeno tako, da je v ethernet port pcja vključen video kabel iz Siol modema (port nastavljen na video), preko wifi pa imam internet. V udpxy programu nastavim ip od eth. vhoda (ki sem ga nastavil na fiksnega npr.100.100.100.100 in gateway ter subnet)nek port npr.1234 in ip WIFIja (ip pcja ki mu ga dodeli ruter z dhcp). SIOL playlisto sem sprememnil tako da sem dodal http lokalni ip in port. Zdaj bi to rad naredil na ruterju,da mi dela tv preko wifi tudi ko je pc ugasnjen. Problem je ker ne vem kako: ali naj v ruter v wan port napeljem trunk signal iz siol modema (lahko sam nastavimna modemu,trenutno je data) in potem IPTV setupu ruterja izberem nek port in Ienablam IGMP ter multicast (in potem ip od ruterja ter izbran port uporabim v siol playlisti) ali kako drugače. Poskušal sem z data v wan in video v lan port na ruterju,pa ne dela.
Vglavnem upam da je razumljivo kaj želim in vsaka pomoč je dobrodošla:)
BK5 ::
https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik...
Odločam se med tema dvema ruterjema. Zanima me, če se splača dodati 25 € za C5, če je toliko boljši.
Matevz96 ::
Pozdravljeni, imam težavo z wi-fi, sedaj imam wi-fi preko siolovega routerja (Sinope568) vendar ni cela hiša pokrita s signalom. Mi lahko priporočite nek router s katerim bom imel signal po celi hiši (tudi vrt bi bil vredu
) za neko normalno ceno ( < 100EUR) in preprosto namestivijo (nisem ravno poznavalec teh zadev).
Še eno vprašanje je možno da bi na router priklopil zunaji disk in nanj nato dostopal iz različnih naprav?
EDIT: hitrost ni ravno pomembna ker imam linijo samo 10/1.
#hooldthedoor
- spremenil: Matevz96 ()
lopov ::
Hoj! Kolega razmišlja o novem ruterju in sicer Netgear RangeMax Wireless-N WNDR3700.
Na oba bi naložil dd-wrt, nato pa:
- enega bi priklopi direktno na kabelski modem in zmanjšal moč wifi, ravno toliko da še delajo telefoni
- drugega povezal s kablom in nastavil AP (ta bo pravzaprav primarni wifiin se nahaja nadstropje nižje + še po diagonali od prostora, kamor pride kabel)
Omenjeni ruter imajo pri Extremedigital za 71 EUR -- se da dobiti kaj podobnega za okoli 50 EUR in z dobro podporo za dd-wrt? Predlogi dobrodošli :)
monaco ::
konspirator je izjavil:
1 (ali 2) range extenderja nabavi.
Jaz imam 2 range extenderja iz ebaya, pa je vse skupaj srednja žalost...
www.ramsak.si
Matevz96 ::
Prosim če lahko nekdo priporoči spodoben router, z range extendarji imam slabe izkušnje (in ja sami so bili v območju kjer je še dober signal)
#hooldthedoor
Če nimaš kabla do tistega routerja, ti noben ne bo izboljšal Wifija.
Matevz96 ::
Router bi priklopil na kabel (vtičnica na drugi strani hiše), iščem nekaj kar je preprosto za namestiti in ima dober signal, hitrost je drugotnega pomena.
#hooldthedoor
lojzeboy ::
Katerega za domačo uporabo? Pomemben mi je wifi domet in priklop cca. 10 naprav - telefoni, tv, kodi...
https://www.amazon.de/gp/product/B019ZM...
https://www.amazon.de/gp/product/B00XUE...
Potem vzemi najcenejšega TP-Linka, recimo. Za 15 EUR.
Kako ga ponucat kot AP, pa je bilo tukahj že 100x napisano.
Evo, mal prebrskaj...
http://geizhals.eu/?cat=wlanrout
Morda ti pride v poštev tudi extenderji po električnem omrežju.
V Monitorju je bil test pred kratkim http://www.monitor.si/clanek/brezzicnop... .
skico ::
Mene pa zanima kaj priporočate za nakup, če ima uporabnik spodnje zahteve:
- WiFi z AC standardom in hitrostjo vsaj 866Mbit
- Gigabit switch
- in pa še ena "advanced" zahteva (za "novodobne" routerje).. in sicer.. Router mora omogočat
port forwarding pri katerem se da nastavit source IP. (from SOURCE_IP:80 to INTERNAL_IP:80)
(tu se mi ustavi, ker večino routerjev ki jih gledam nima te funkcije..)
hvala za predloge!
- Gigabit switch
hvala za predloge!
ToniT ::
- Gigabit switch
hvala za predloge!
Nisem še videl routerja, ki ne zna forwardirati portov (vsaj ne novejšega).
skico ::
Forwardirat zna vsak.. Ne zna pa vsak forwardirat samo iz določenega source IP-ja.
Rad bi namreč omogočil dostop do web serverja samo iz določenih zunanjih IP-jev.
Tu pa se ustavi, ker jih večina tega ne zna naredit.. :(
petrusko ::
Zakaj si pa takega ne narediš?
Škatla s procesorjem, parimi mrežnimi, linux in uporabiš iptables za svoje potrebe...
- spremenilo: petrusko ()
skico ::
Hja.. To smo delali v starih časih ko nisi mogel kupit stabilnega routerja :)
V zdajšnjih časih, pa mislim da sem prerasel te home-made zadeve. In bi rad lično škatlo,
ki jo lahko poljubno nastavljam z klikanjem. :)
smacker ::
Glede na port 80 sklepam da maš HTTP server? Zakaj pol na serveru ne omejiš, kdo lahko dostopa? .htaccess file
skico ::
Zdej smo zašli z teme.. Pustimo to da se da na web serverju blokirat in podobno. Lahko dam tudi firewall na interni pc, ampak to ni tisto kar iščem. Iščem router, ki mi bo omogočal nastaviti dostop do porta 80 z samo določenih IP-jem in to je to.
Mikrotiki, Ubiquity-ji in home-made škatle ne pridejo v poštev!
Naj še enkrat napišem zahteve, ker očitno nisem bil dovolj jasen.. :)
Router, ki ima vsaj AC 866Mbit wifi z giga switchem in omogoča port forwarding pri katerem se da nastavit SOURCE IP. (primer: from SOURCE_IP:80 to INTERNAL_IP:80)
čuhalev ::
Dvomim, da obstaja taka rešitev, kajti če že uporabiš kakšen dd-wrt ali tomato, mislim, da s tem že stopiš na področje home-made škatel, čeprav to ni. Ponavadi so te opcije omejitev predstavljene kot ACL.
- spremenil: čuhalev ()
SeMiNeSanja ::
Za dd-wrt in tomato ne vem, kaj zmorejo na tem področju.
Pri poslovnih rešitvah, vsaj pri WatchGuardu, pa je zadeva trivialna, v bistvu spada med osnovne funkcionalnosti, katere bi jaz pričakoval od poslovne rešitve.
Žal pa OP ni povedal, ali to rabi za doma in kako globoko je pripravljen seči v žep. Za 30€ ne bo našel rešitve, pa tudi če se sam loti nekaj vkup-vijačiti.
skico ::
dd-wrt, tomato, open-wrt, asus merlin in podobni vem da podpirajo to funkcionalnost. (treba nastavit custom firewall rule)
ampak vse to je custom firmware.. mene pa bolj mika kak router, ki ima to gor že out of the box.
Drugače sem gledal asus-a, ki bi ga pofleshal z asuswrt merlinom, pa potem spet preko fw rulov rešil zadevo. ampak to ni to..
čuhalev ::
Relativno, out-of-the-box. Če kupiš že takšnega z nadgrajeno programsko opremo, je zate kot kupca to že out-of-the-box.
monaco ::
Ne razumem v cem je problem, da kupis router, ki hardwersko ustreza zahtevam in naložiš gor dd-wrt (seveda glej da bo podprt).
A mikrotik pa noben ni dovolj zmogljiv? Ker tam je pa to ena osnovnih nastavitev port forwardinga out of the box...
www.ramsak.si
On bi rad klikal, ne pa tipkal komand...
To je problem...
To je problem...
Custom FW ni out-of-box po nobeni logiki. Kaj afne guncate?
Daniel ::
Če nisi zadovoljen z nečem takim boš pač moral uporabiti posebej router in posebej AC dostopno točko, kar zna biti na koncu zelo drago. Sicer imaš res zanimive zahteve in se kot kaže nisi niti najmanj pripravljen potruditi, da bi zadeve vpisal brez klikanja. A nameravaš vsak dan spreminjati IPje, ki lahko dostopajo?
Mikrotik z AC in testom hitrosti:
http://blog.quindorian.org/2016/02/revi...
Dostopna točka, ki podpira tvoje željene hitrosti:
https://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap-ac-...
Tomato očitno podpira vnos. src.adress:
- spremenil: Daniel ()
Ahim ::
Ja kaksna neumnost je pa zdaj to? Tudi najbolj beden Telekomov router zna port forwarding (port 80 na notranji IP:port) + firewall (blokiraj ves incoming promet na WAN:80 ce ni ze default pravilo da je ves incoming promet blokiran; omogoci incoming na WAN:80 za specificne naslove).
Ni router tisti, ki tega ne zna narediti ...
Kaki ruter ki se prodaja z DD-WRT bi prišel v poštev.
Brainstorm ::
Iščem ac router z gigabitnim portom in obvezno WDS (bridge opcijo) in zmožnostjo downloada torrentov, bi prišel kakšen tplink v poštev?
Sedaj imam tplink TL-WR743ND http://www.tp-link.com/en/products/deta... ki ima wds bridge, nima pa gigabitnega stikala in možnosti downloada torrentov, pa še signal ima slab.
Gledal sem archerje od tplinka, nekateri imajo wds in usb port. Ali lahko z vsakim routerjem ki ima usb port za priklop diska downloadaš torrente ali je to uporabno samo za šeranje datotek in printerja? Ali je potrebno za torrent odjemalec naložit na tplink ali linksys router kašen alternativni firmware?
Hvala
Hvala
- spremenilo: Brainstorm ()
Tipično je USB za priklop diska (ali tiskalnika) za "šeranje", kot si napisal.
Nekateri omogočajo torrente.
Na custom FW kot DD-WRT , OpenWRT ipd. je možno naložiti torrent program.
Na "standardne" FW pa redkokateri podpira nalaganje dodatnih programov.
geizhals najde ta dva, ki že tovarniško podpirata torrente:
ASUS WL-500W in ASUS WL-700gE
Oba iz leta 2006! Tako da je to zgolj informativno.
- spremenil: MrStein ()
pedalo ::
Mi mogoče nekdo lahko svetuje, ker sem laik na področju routerjev. Doma imam T-2 optiko 300/50 Mbps. Uporabljam router Tp Link TL-WR1043ND V1. Preko kabla mi povezava v praksi dosega skoraj 300 Mbps, preko routerja pa max 50 Mbps. v čem je problem, da je prenos preko routerja tako slab? Je problem v samem routerju? Mi lahko priporočate router, s katerim bi lahko izkoristil vse kar nudi optika.
Gapi ::
Routerja,to misliš brezžično? Testiraš to preko telefona ali prenosnika? Kak Imaš signal do routerja? Mogoče boš rabil router z AC podporo in klient bo moral podpirati AC. Telefoni so tako povezani mogoče maks 150 Mbps. Prenosniki če imajo boljš brezžično kartico B/G/N je max 300Mbps v teoriji.
No person is rich enough,to buy back his past.
pedalo ::
Mislim brežžično ja. UTP kabel imam prikljopljen na router. Testiral sem s telefonom ter prenosnikom pa je zadeva ista. Se pravi omenjeni router teoretično podpira hitrosti do 300 Mbps in ni problem v njem?
Han ::
Lahko je problem v routerju, če nimaš pravilno nastavljenega, če ga poganja defekten firmware, če je lociran za ovirami, ko slabijo WiFi signal...
pedalo ::
Bom malo pobrskal po nastavitvah. Drugače obstaja kakšen custom firmware za omenjeni model? Trenutno imam zadno verzijo uradnega.
Han ::
http://www.dd-wrt.com/site/support/othe...
betas -> 2016 -> zadnji datum -> tplink_tl-wr1043nd
Flešneš s factory-to-ddwrt.bin. Po potrebi oziroma ko izdajo nov firmware, uporabiš tl-wr1043nd-webflash.bin.
- spremenil: Han ()
Lahko čarovnika pokličeš, pa ne bo dosti bolje.
V laboratorijskih razmerah bi lahko dosegel okoli 150 Mbps. (kar je sicer 3krat več kot si javil)
Router podpira 802.11n standard (MIMO 2x, dvojna širina kanala). To je bruto 300 Mbps, v praksi neto pa je 100 Mbps če imaš srečo (dobra oprema, tako ruter kot klient v PC-ju ali telefonu, brez motenj, brez predmetov med njima, torej v drugi sobi kar pozabi).
Ali premakneš ruter v isto sobo kjer imaš sprejemnike (in se tako približaš hitrosti 100 Mbps), ali nabaviš ruter ki podpira novejši standard 801.11ac (teoretično tudi 1 Gbps, spet odvisno od: kaki nivo sploh podpira ruter, kako kvalitetna je izvedba, prostor in motnje...).
Seveda treba potem sprejemnik v PC-jih tudi imeti take. Beri: nova WLAN kartica. Za telefon pa: novega kupit.
čuhalev ::
Je tako ja. Vse te številke so nedosegljive in zgolj za oglaševanje (zavajanje).
MIMO 2x2 40MHz short GI 2,4GHz v isti sobi doseže kvečjemu 130Mbit/s ne glede na proizvajalca. Takoj ko na takšnega priklopiš še eno starejšo ne-N postajo, pade vse skupaj na 26Mbit/s. To ti lahko pove, da četudi boš kupil novo AC opremo, bo vsaka povezana ne-AC postaja skazila hitrosti!
Če imajo pa še v okolici 100 metrov še kakšen Wifi, pa gre še toliko manj.
Razen če podpira MU-MIMO ... :)
