[UBUNTU 10.04] GRUB se ne postavi
matijaz74 ::
Pozdravljeni!
Kernel Panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
samo to se mi prikaže ko se računalnik požene, ter se ustavi. Na tipkovnici utripajo vse tri lučka. Torej računalnik zablokira. Računalnik uporabljam kot server. Probal sem z rešitvijo 1. rešitev. Iz neta sem si potegnil Live CD Ubuntu 10.04 remix UBUNTU 10.04 Rescue remix Prosim kako naj rešim zadevo. Hvala vam za odgovor in za pomoč.
Matijaž
5er--> ::
Kaj si delal, da se je to zgodilo?
matijaz74 ::
Upgrade sem poganjal. Pa se je zatikalo pri upgrade novega jedra. Nisem se preveč posvečal temu problemu. Server je pa kljub temu lepo deloval. Dokler nisem računalnik resetiral. Vem da rešitev obstaja vendar ne vem. Katera je taprava. Če je kdo imel kakšen podoben primer mi lahko vsaj link pošlje. Hvala!
Matijaž
5er--> ::
matijaz74 ::
Hmmm ... to varjanto sem probal pa mi ni jasno zakaj se mi ne more postaviti
pri ukazoma
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo mount --bind /proc /mnt/proc
se mi pojavi napaka:
mount: mount point /mnt/dev does not exist
podobno tudi pri drugem ukazu. Je to lahko problem?
Matijaž
5er--> ::
Saj tega ne izvajaš dobesedno, ne?
sudo mount /dev/sdax /mnt
Icematxyz ::
Se pravi Grub 2 "se postavi", zagon je pa neuspešen? V Grub 2 lahko izbereš starejše jedro in poskusiš zagnati Ubuntu in kako se takšen poskus konča?
Kako dolgo pa se je pojavljala težava pri nadgradnji jedra? Glede na to, da moraš po nadgradnji jedra znova zagnati Ubuntu predvidevam, da starejša jedra ne predstavljajo težave in torej najprej poskusi in testiraj to!
matijaz74 ::
Ne ne ne ... itak da ne. Naprej sem izvedel ukaz
sudo fdisk -l
nato pa sem napisal
sudo mount /dev/sda1 /mnt
Nato sem pa napisal
vendar mi javi napako:
. No potem sem pa naredil tako da sem skreral direktorije proc/ in dev/ ker in je ukaz
in
lepo šla skozi. Potem pa tako kot po navodilih sem napisal ukaz
sudo chroot
spet se je pokazala napaka
chroot: cannot command 'bin/bash': No much file or directory
Res je da ne obstaja ta kommanda v /bin direktoriju sem pa preveril če bo izpisalo če samo napišem 'chr' in 2× prisnil TAB tipko in je izpisalo 'chroot'. Glede ukaza
update-initramfs -u -k 2.6.38-8-generic (or your version)
pa kratkomalo ne vem kaj tu misli. Jaz sem napisal
update-initramfs -u -k 2.6.32.36-server
Da ne pozabim iz neta sem potegnil UBUNTU 10.04 RESCUE REMIX.
Icematxyz je izjavil:
GRUB se ne postavi in ni uspešen.
Matijaž
5er--> ::
pred
naredi še
sudo mkdir /mnt
Pa tukaj si narobe prepisal stvar.
ni
sudo chroot
ampak
sudo chroot /mnt
Pa ful pomaga, če veš kaj delaš / bereš napake. ;)
Edit: tisto moje ne bo prava rešitev. Po mojem ne mountaš prave particije. Poizkusi s sda2, oz. prilepi izpis, ki ti ga da fdisk
  • spremenilo: 5er--> ()
Icematxyz ::
Si slučajno pred to težavo odstranjeval "starejša jedra"? Bi morala "starejša jedra" še biti prisotna na računalniku?
matijaz74 ::
5er--> je izjavil:
pred
naredi še
sudo mkdir /mnt
ni
sudo chroot
ampak
sudo chroot /mnt
Vse to sem naredil. Ker ni drugače šlo. z mkdir ukazi sem naredil direktorije in jih mount-au. Moja napaka ... narobe sem napisal ukaz
sudo chroot
pravilno je
sudo chroot /mnt
vendar mi vseeno napiše napako, da ne obstaja ta ukaz. Sem še enkrat preveril.
Matijaž
matijaz74 ::
Nisem odstranjeval. Sem pa z ukazom
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
nadgrajeval ubuntu pa se je zmeraj zataknilo pri jedru. Pri delujočem serverju ni bilo problem. Problem je nastal ko sem ponovno zagnal. No škoda da nisem že prej reševal težavo ko je še vse delovalo. Starejše verzije jedra so vse v
/dev/sda1
mount-ano v
/mnt
Matijaž
5er--> ::
Jaz bi poskusil računalnik zagnat iz enega navadnega ubuntu live CD-ja. (tale remix varjanta mi nekako ne diši)
Icematxyz ::
-Kaj točno se je pa zataknilo? Je pa bil ponoven zagon pri prejšnjih jedrih uspešen?
-Vsebino datoteke /boot/grub/grub.cfg prilepi sem. Če bo kaj izstopalo.
matijaz74 ::
No da ne pozabim še to. sda1 je parava particija. sda1 je boot particija. V njej so vse zagonske slika sistema.
Matijaž
matijaz74 ::
5er--> je izjavil:
Sej je live-cd. Vendar je okrnjeni ubuntu brez grafičnega okolja. In še celo narejen je izrecno za Ubuntu 10.04. Računalnik pa ni tako močan da bi še grafiko požiral.
Matijaž
Daedalus ::
Grub se čisto lepo postavi. Po bootu kernela pa se ne pojavi disk z / fs, zato kernel zažene paniko. Probaj bootat starejšo verzijo kernela. Ob bootu,malo prej ko se požene grub, drži tipko shift, da ti pokaže boot meni. Tam izberi en starejši kernel, pa poženi server s tem. Ko bo lavfal, pa probaj pognat reinstal novejšega kernela, pa sem nalepi error, ki ga dobiš. Ni potrebe za vsako malenkost rescu cd-ja na dan vlečt.
[J.P.Sartre]
matijaz74 ::
Hmmm ... težko se bom spomnil, kaj pri nadgradnji na novejši kernel je dagradnja se prekinila. In to pri verziji 2.6.32.38. Računalnik je skoz deloval non stop, tako da ni bilo potrebe reštartati. Razen zadnje dni, ker sem hotel urediti glede hrupnega ventilatorja napajalnika. Sedaj zagon sploh ne deluje kako naj pridem do grub.cfg :) Mountau sem sda1 kjer ni ted direktorijev.
Matijaž
Icematxyz ::
Se pravi si nadgrajeval jedra in nisi znova zaganjal računalnika? Kot pravi @Daedalus to se dogaja "po fazi Grub 2", ampak če imaš nameščeno več kot eno jedro bi ti Grub 2 prikazalo.
Pritisni torej tipko Shift in jo drži ob zagonu računalnika in Grub 2 ti mora prikazati. Potem izberi starejšo jedro in poskusi z zagonom Ubuntu OS.
matijaz74 ::
Daedalus je izjavil:
Joooo ... hvala ... tega pa res nisem vedel. Server spet končno deluje. Izvedel sem spet upgrade in dobil to napako.
Če želite popraviti napake, poskusite pognati 'apt-get -f install'.
Naslednji paketi imajo nerešene odvisnosti:
  linux-image-server: Odvisen od: linux-image-2.6.32-38-server vendar ni nameščen
E: Nerešene odvisnosti. Poskusite uporabiti -f.
Če se ne motim bo potrebno ročno instalirati linux-image-2.6.32.38-server, katerega pa bom moral tudi ročno potegniti iz neta ... ?
Deluje hvala!
Matijaž
matijaz74 ::
Pognal sem ukaz
sudo apt-get -f install
in dobil ta izpis
Processing triggers for libc-bin ...
ldconfig deferred processing now taking place
(Reading database ... 316444 files and directories currently installed.)
Unpacking linux-image-2.6.32-38-server (from .../linux-image-2.6.32-38-server_2.6.32-38.83_amd64.deb) ...
Done.
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/linux-image-2.6.32-38-server_2.6.32-38.83_amd64.deb (--unpack):
 spodletelo v buffer_write(fd) (10, ret=-1): backend dpkg-deb during `./boot/vmlinuz-2.6.32-38-server': No space left on device
dpkg-deb: subprocess paste killed by signal (Broken pipe)
Running postrm hook script /usr/sbin/update-grub.
Generating grub.cfg ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-37-server
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-36-server
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-36-server
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-35-server
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-35-server
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-34-server
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-34-server
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-33-server
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-33-server
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-32-server
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-32-server
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-30-server
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-30-server
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-29-server
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-29-server
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-28-server
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-28-server
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-27-server
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-27-server
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-26-server
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-26-server
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-25-server
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-25-server
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-24-server
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-24-server
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-22-server
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-22-server
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-21-server
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-21-server
Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
done
Errors were encountered while processing:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Matijaž
Icematxyz ::
Imaš ločen /boot razdelek in je poln. Odstrani nekaj starejših jeder.
matijaz74 ::
A kratko z rm zbrišem vse starejše verzije?
Pa še nekaj kako naj uredim GRUB meni? Katera datoteka je taprva da zbrišem vrstice za starejše verzije?
Hvala.
Matijaž
Icematxyz ::
Ne. Ker gre za strežnik uporabi apt-get in jih odstrani ročno na takšen način in pa seveda najnovejšega jedra in še enega jedra pred njim ne odstranjuj. Potem izvedi posodobitev in tokrat se bo izvedla uspešno in torej težav več ne bo.
V bodoče boš moral torej paziti, da se ne bo zgodba ponovila, torej boš moral odstranjevati občasno starejša jedra (zadnja dva vedno pusti) oziroma, če nimaš tehtnega razloga ne ustvarjaj ločenega /boot razdelka ali pa mu dodeli naslednjič več prostora!
To se izvaja samodejno, če izvedeš sledeč ukaz:
sudo update-grub
Oziroma bo se tako to izvedlo samodejno, ko boš odstranil starejša jedra in tokrat seveda uspešno posodobil Ubuntu na najnovejše jedro!
matijaz74 ::
sudo apt-get remove linux-image-2.6.32-22-server
Branje seznama paketov... Narejeno
Gradnja drevesa odvisnosti
Branje podatkov o stanju... Narejeno
Poskusite zagnati 'apt-get -f install', če želite popraviti:
  linux-image-server: Odvisen od: linux-image-2.6.32-38-server vendar ne bo nameščen
E: Nerešene odvisnosti. Poskusite 'apt-get -f install' brez paketov (ali podajte rešitev).
Upam da sem pravilno napisal brisanje.
izvedel sem tudi
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get autoremove --purge
sudo apt-get remove --purge
Pri vseh se pojavi to sporočilo.
Matijaž
5er--> ::
Naredi še to, kar ti predlaga apt-get:
matijaz74 ::
Tudi to izvedel izpisalo se je po tem kar je prebral in sem moral potraditi z (y)
Done.
done
Matijaž
5er--> ::
Po mojem ti vrže napako, ker nimaš dovolj placa.
Jaz bi naredil:
sudo apt-get remove linux-image-2.6.32-21-server linux-image-2.6.32-22-server linux-image-2.6.32-24-server linux-image-2.6.32-25-server linux-image-2.6.32-26-server linux-image-2.6.32-27-server linux-image-2.6.32-28-server
nato pa (ene parkrat...):
matijaz74 ::
hmmm ... sem izvedel ta prvi ukaz. Pa mi je izpisalo tisto na začetku. Bom jutri nadaljeval. Sem že izmozga. :) Hvala!
Matijaž
Icematxyz ::
Poskusi še sledeč ukaz:
sudo dpkg -r linux-image-2.6.32-21-server
Ali pa še enkrat poskusi in uporabi apt-get in predhodno izvedi ukaz:
sudo apt-get remove linux-image-server
matijaz74 ::
Uspelo! Hvala! uporabil sem
na to pa
apt-get -f install
Sedaj noramlno teče. Hvala še enkrat. Odslej bom moral res skrbeti in pridno brisati. Vendar pa spet ne preveč. Odslej sem pustil 6 paketov.
Matijaž
Icematxyz ::
Lepo, da si rešil. Drugače pa občasno odstrani starejša jedra da, ampak ostaneta naj takrat kakšni dve najnovejši jedri in nič več.
amigo_no1 ::
Kako velik imaš /boot ?
  • spremenilo: amigo_no1 ()
matijaz74 ::
amigo_no1 je izjavil:
228MB
Matijaž
Lubuntu & problem s CF card readerjem
Oddelek: Operacijski sistemi
61264 (1157) Zvezdica27
[UBUNTU SERVER 10.04] Grub se ne postavi
4712521 (11733) Icematxyz
Ubuntu 10.04 LTS - Change is coming (strani: 1 2 3 4 … 17 18 19 20 )
999172113 (134999) Icematxyz
WiFi ne dela na Lenovo R500 z Ubuntu 10.04 LTS (64 bit)
181950 (1755) Icematxyz
Kako v Ubuntuju vklopiti nov kernel?
171501 (1375) Mitja358
