Nalaganje widowsev z USBja
tharkuneruj ::
Živjo!
Za začetek naj povem, da sem laik glede računalniških zadev in nimam veliko izkušenj s formatiranjem računalnika.
Imam HP-jev prenosnik 6820s, ki se že 4 leta ni formatiral in je že resno potreben tega. Problem je v tem, da mu je že davno odpovedala DVD enota. Pozanimal sem se, kako si lahko pomagam z USB ključem. S pomočjo FLASHBOOT-a sem pripravil USB ključ za nalaganje WinodowsXP-jev.
Stvar je potekala takole. Na začetku mi ponudi opciji "urediti particije" (edit partitions) ali inštalacijo windowsev. Inštalirat neče preden ne "uredim" particij. Pri urejanju sem prvo zbrisal stare in ustvaril dve novi in sicer CREATE PRIMARY DOS PARTITION (druga opcija je bila EXTENDED DOS PARTITION, ki je mela še naprej neke komplikacije). To se mi seveda ne sanja, kaj pomeni. Particije razumem kaj so, tisto "PRIMARY DOS" pa ne vem kaj pomeni. Potem sem moral označiti, katera particija bo aktivna. Domneval sem, da je to samo za določitev kam naj se naložijo Windowsi? Potem piše, da setup kopira file na moj hard disk. To se uspešno konča pri 100%. Potem napiše "MS-DOS BASED PORTION OF SETUP IS COMPLETE". In potem, da se bo nastavitev windowsev nadaljevala, ko se računalnik ponovno zažene. Torej stvar se reštarta in napiše "SETUP IS LOADING FILES" in nato "SETUP IS STARTING WINDOWS".... "WELCOME TO SETUP" kjer imam opcije SET UP WINDOWS ali REPAIR ali QUIT. Izberem seveda setup windows in potem mopram izbrat particijo, kamor želim, da grejo windowsi. Potem me vpraša, če želim "convertat na NTFS file system". Tu sem že probal z da in ne. Potem se pojavi stran "PLEASE WAIT WHILE SETUP COPIES FILES TO INSTALATION FOLDERS". Prec potem napiše "SETUP CANNOT COPY THE imedatoteke FILE, IF YOU ARE INSTALLING FROM A CD MAKE SURE THE CD IS IN THE CD DRIVE". Tukaj imam še opcije RETRY, SKIP in QUIT. Če stisnem skip, je takoj pri naslednji datoteki isti problem in tako naprej.
Kot sem jaz postopek razumel, bi mogle biti datoteke že skopirane na trdi disk. CD-ja nikoli ni bilo v igri. Ključek moram odstraniti ob ponovnem zagonu, če ne, se prvi del inštalacije ponovi. Ključka torej ne morem imeti notri!? Kaj torej?
Se opravičujem, ker je tako dolg post. Se mi zdi bolje, da vse natančno napišem prvič, kot da potem še desetkrat dopisujem.
Za kakršnokoli pomoč bom resnično hvaležen! Prenosnik nujno rabim za delo in sedaj seveda tudi starih windowsev ne morem več zagnati, ker je šla inštalacija predaleč.
Malajlo ::
inštalacijskih datotek nisi skopiral vseh na ključ. Poglej na ključu za tisto manjkajčo datoteko.
Sicer pa ključ ali pa disk ni nobene razlike. Razen da je usb hitrejši.
Anney ::
Uporabi tale programček za boot usb, in bo vse ok.
http://www.wintobootic.com/
Upam da dela na xp tudi, sem spregledal da rabiš za xp, wem da z win 7 dela normalno.
  • spremenilo: Anney ()
Malajlo ::
pa saj mu boota z usbja. Ne more pa skoiprati nekega fajla. Ker ga očitno ni na ključu.
Windows XP težava
Oddelek: Operacijski sistemi
272138 (1602) BorutK-73
problem z inštalacijo windows 7
184285 (2827) jest10
Windows 98; temeljit pregled ali format?
322563 (2039) Pyr0Beast
[ Windows XP ] Access denied!
92247 (1962) opeter
Iz FAT32 v NTFS
71405 (1269) KiLLeeY
