SSD se pregreva?
SSD se pregreva?
ZiedRieke ::
Glede na to, da sem bral, kako so omenjeni diski tihi, hitri, nizke porabe in se ne grejejo, me zanima zakaj ima prav ssd najvisjo temperaturo v racunalniku(58-60*C). Ali je to normalno?
Disk imam v laptopu, na njem nalozen OS in vse programe.
WarpedGone ::
Stavim, da ga ogreva procesor.
Zbogom in hvala za vse ribe
ZiedRieke ::
Mozno tudi, ker imata podobne temperature:
 SSD
SSD
Se da sploh kej naredit?
WarpedGone ::
V prenosniku praktično nič razen namestitve vseh primernih gonilnikov, ki vklopijo vsa možna varčevanja z energijo.
Vseeno je pa sumljivo da je SSD toplejši od CPU. Ni izključeno, da ti tale SW kaže napačne vrednosti.
technolog ::
V mojem prenosniku je disk na 23°C trenutno. Ne vem kaj vi delate?? :)
Edina logična razlaga je po mojem napačna meritev.
ZiedRieke ::
hmmm nevem, zato ker je tut kr toplo na tem mestu ko je disk spodaj. Bom prestavil disk na drugo mesto, da nebo tak blizo cpuja, pa da vidm, ce bojo kake spremembe...
RejZoR ::
SSD-ji vglavnem sploh nimajo temperaturnega senzorja in pol programi kažejo kr eno vrednost.
Janac ::
poglej v biosu temp
technolog ::
RejZoR je izjavil:
To je pa ena debela bučka.
SSDji imajo SMART, ena od postavk tam je tudi temperatura diska. Možno pa je, da glupi windowsi kaj pobrkljajo, saj zato sem pa rekel.
Probejte vsi gor pogledat kako mate temperaturo s kakim takim orodjem:
http://www.urltoy.com/asc.htm
mr1two ::
SDD večino toplote prejme iz okolice, saj se sam načeloma ne ogreje za več kot stopinjo, dve kot je temperatura okolice, saj se nima od česa segrevat. Imaš torej to možnost, da ga segreva nekaj drugega. Poskusi kaj se dogaja, če ga vzameš iz prenosnika.
Janac ::
vzemi iz prenosnika in potipaj ce je vroč
RejZoR ::
technolog je izjavil:
RejZoR je izjavil:
Edina debela bučka tukaj si ti. Praktično noben SandForce based disk nima temperaturnega senzorja. Zdej pa pejt po štacunah pa poglej kolk je SSD-jev s tem kontrolerjem. Z izjemo Intel, Crucial in Samsung so praktično vsi ostali SandForce based SSD-ji.
technolog ::
Od kdaj je pa to, da ima disk senszor za temperaturo odvisen od kontrolerja?
Tudi Crucial m4 in Intel 320 nimata temparaturnega senzorja, ker se te zadeve če so ok ne grejeo tak, da bi bla potreba.
PlayTheGame ::
RejZoR je izjavil:
Samsung 830 serija npr. temperaturni senzor ima, za ostale pa res ne vem. Temperature pa so znatno nižje kot pri HDD-jih, trenutno kaže 21°C :)
MSI B650 Tomahawk WiFi|AMD Ryzen 7 7700|Asus RTX 4070 Super 12Gb
32GB DDR5 6000|Samsung NVMe SSD 990PRO 2TB|Corsair 850W 80+Gold
seznzor za temperaturo, sposoben pošiljati podatke
165165 (4459)
Branje temperatur iz grafičnih kart
181988 (1623) kuglvinkl
Zalman CNPS7000A-ALCu se vrti z samo 2500rpm
Oddelek: Navijanje
251886 (1675) Veron
temp graficne
Oddelek: Navijanje
91423 (1312) _spirit_
temperaturni senzorji
182187 (1810) DJroky
