Forum » Kaj kupiti » Trdi disk - zaklep
Trdi disk - zaklep
killa bee ::
Zanima me, ko ti naprimer kupiš trdi disk pa bi ga rad zaklenil, kako lahko to narediš? Programsko(folder lock ali kaj podobnega?) ali fizično(a obstajajo kaki ključi s katerim bi lahko fizično zaklenil, prstni odtis, geslo...)
blackbfm ::
softwersko imaš truecrypt
za hw zaklep pa nevem to dvomim..verjetno pa se da dobit kakšne samouničljive diske.
darkolord ::
Za HW tudi obstaja vse sorte - od zunanjih diskov (Lenovo USB Vault), do internih diskov z vgrajeno enkripcijo ali pa samo vmesnikov, ki se priključijo na IDE/SATA kabel...
Tero ::
Vendar je vse bolj drago. Po mojem mnenjeu je najboljšsa sw rešitev truecrypt.
killa bee ::
Verjetno se bom zarad financ pa majhne izbire diskov s fizičnim varovanjem odločil kar za truecryp
blackbfm ::
Na razne usb ključe itd se ni za zanašat. Je bila prav tu enkrat debata da se da večino teh zaščit otročje lahko zaobiti.
Kar se truecrypta tiče mislim da je čisto ok
http://www.theregister.co.uk/2010/06/28...
Master_Yoda ::
In the UK, Dantas would be compelled to reveal his passphrase under threat of imprisonment, but no such law exists in Brazil.
Obstaja tak zakon v Sloveniji ?
Izi ::
Master_Yoda je izjavil:
Seveda ne. Slovenija ni zaman znana kot raj za kriminalce vseh vrst.
Pravzaprav je potrebno izdati svoj password samo v Guantanamu in v Angliji. Povsod drugje po svetu ima človek še vedno vsaj minimalne pravice.
V Guantanamu te lahko mučijo dokler ne poveš svojega passworda, v Angliji pa so šli še korak dlje, saj te lahko zaprejo brez da bi ti sploh kaj dokazali, če si slučajno pozabil password ali če ga nočeš povedati.
Leta 2010 so Angleži v zapor strpali celo ubogega 16 letnika za 4 mesece, ker ni hotel povedati pasworda za TrueCrypt na svojem domačem računalniku. Kot kaže so obtičali v srednjem veku.
Celo Američani po katerih se Angleži vedno tako radi zgledujejo nikoli niso šli tako daleč, saj te tam ščiti 5. amandma. Proti sebi ni treba izreči ničesar kar bi te lahko inkriminiralo.
killa bee ::
"...applying encryption techniques to avoid leaving file fragments that could aid code breakers are more important in maintaining security than the algorithm a code maker chooses.." kako pa na to pazš?
killa bee ::
Pogledal sem si delovanje Truecrypta in res lahko zakodira karkoli na disku vendar lahko nekdo ki pač ne ve gesla enostavno formatira disk. Sepravi Truecrypt je dobr za zakodirat podatke ne pa tudi za hrambo občutljivih podatko(ker ti jih pač lahko nekdo enostavno sformatira disk)
šernk ::
sam imam eno vprašanje glede delovanja truecrypt, ker mislim da narobe zastopim zadevo.
torej ko določeno stvar hočeš kriptirat narediš novo mapo xyz in v truecrypt nastaviš določeno velikost te mape in vse kar hočeš da je kriptirano vstavljaš v to mapo? zadeve, ki so na disku se ne da direktno kriptirat? ker imam recimo 250GB velik disk in bi želel celega kriptirat, moram praktično vso vsebino najprej nekam drugam skopirat, formatirat, kriptirat in potem prekopirat zadevo nazaj na disk?
McMallar ::
Imas dve opciji:
- lahko v TC ustvaris kontejner zeljene velikosti. To na disku ustvari enako veliko datoteko ki jo potem mountas z TC in vanjo kopiras datoteke.
- ves disk lahko kriptiras brez izgube podatkov pod dolocenimi pogoji (NTFS in TC 6.1 ali visji). Vseeno pa le naredi backup datotek
Vec na http://www.truecrypt.org/faq
Because OCT31 = DEC25
fosil ::
Saj lahko postaviš opozorilo, oziroma imaš disk pod ključen, torej zaklenjen v kakšni omari ali kaj podobnega.
Če pa ti nekdo želi uničit te podatke, pa to lahko naredi tudi če imaš hardwersko zaščitno, enostavno z uničenjem diska.
Tako je!
| » | Truecrypt installOddelek: Programska oprema | 1600 (1275) | Furbo |
| » | Izšel TrueCrypt 7.0 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Zasebnost | 39874 (36374) | Jst |
| » | Brazilska in ameriška policija nemočni zoper TrueCrypt (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Diski | 41972 (32096) | poweroff |
| » | TrueCrypt 5.0 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Zasebnost | 12798 (10210) | poweroff |
| » | Kako varno je kodiranje v WinRAR?Oddelek: Programska oprema | 2352 (2352) | skico |
