Zanimivi rezultati
Zanimivi rezultati
Hammer ::
Za benchmark sem uporabljal programa Pc Mark 2002 in 3D Mark 2001 in pa gonilnike via in 4.43 in pa hyperion ter defragmentiral, ko so bili gonilniki hyprion gor.
Rezultati:
Via 4.43 -Memory score 3199
-HDD Score 684
-3D Mark 1310
Via Hyperion -Memory score 3312
-HDD score 706
-3D Mark 1305
Via Hyperion+Defragmentacija
Memory Score 3337
HDD score 728
3D Mark 1645
  • spremenil: Hammer ()
Zoidberg ::
nekam malo 3dmarkov imas za takega geforca. Jaz sem imel enakega in sem dobil 2000 pa se mal drobiza (ampak igrce mi niso delale) pol sem pa zamenjal s prijateljem in pri njemu na mojem zdaj bivsem geforcu 2400 pa se mal drobiza na amd 1133 pa gigabyte na kt133 pac. Njegova geforce2 ti pa pri njemu 3600 pri meni pa 4500. potem sva si pac zamenjala graficne zato ker meeni na geforce2 mx400 niso delale igre zdaj pa.
Just keep on trying, keep on flying. I will be the light.
jest10 ::
Ja odvisno ker geforce je to. Če ima sdram je ta rezultat čisto razumjliu
morphling1 ::
Na mašini ki jo ima, se da tud iz MX stisnit vsaj 3000 pik.
BendeR ::
Če mam jaz 2400 z d800,256mb,g2mx.Tak da maš nekaj slabo nastavljeno.
Hammer ::
Tako slabe rezultate imam najbrž zato, ker je default frekvenca gpu(143Mhz),rama(143Mhz).
Naprimer kaj je lahko slabo oziroma napačno nastavljeno?
morphling1: Ali si lahko malo bolj konkreten?
BendeR ::
NVIDIA GeForce2 MX400: 200 MHz processor frequency
The recommended memory frequency - 183 MHz (5.5 ns), 128 bit
NVIDIA GeForce2 MX200: 175 MHz processor frequency
The recommended memory frequency - 166 MHz (6 ns), 64 bit
NVIDIA GeForce2 MX100: 143 MHz processor frequency
The recommended memory frequency - 166 MHz (6 ns), 32 bit
Mislim da maš te mx100:D
Hammer ::
Prepozna mi ga kot Geforce MX 400 slika .Kje na kartici piše katera verzija geforca je?
BendeR ::
To bi naj pisalo na grafičnem procesroju al pa na tiskanjem vezju same kartice.Poglej na kartici keri model piše pol pa na netu poglej kaki proc. je gori.
jest10 ::
Kaki hibrid imam šele jaz:D
175Mhz gpu in 143Mhz ram
Hammer ::
Na največjem čipu piše
HT27C512-70
A017M0772-2
na ramih piše DT57V41600-7
Susthy ::
Jaz z mojim GeForcom 2 mx400 32mb sdr ram dosežem okrog 3200 3d markov 2001. ž
moja konfiguracija:
128Mb PC2700 Samsung
AMD Athlon XP2200+
Epox 8K3A+
GeForce 2 MX400 32Mb SDR
Segate 20Gb 5400rpm :(
Pomojem imas ti res MX100
Motiti se je človeško, vendar če želite stvar res pošteno zavoziti potrebujete računalnik!
Hammer ::
Men se zdi čudno, da mi v vseh programih prepozna kot Geforce MX 400 32MB, default frekvenca pa je samo 143Mhz gpu in ram 143Mhz, zdaj me pa zanima če ma tle kaj veze bios od grafične, ki je 12.7.00? A se ga, da na novejši datum spravt?
morphling1 ::
Bios ne igra velike vloge pri grafičnih (seveda je pomeben, samo običajno se ne flasha skoraj nikoli, za razliko osnovnih plošč)
Tvoja kartica ima en velik problem, to da je ram samo 7ns, kar ti da ven tvojih 143 MHz.
Specifikacije so take:
mx400: gpu 200 MHz, mem 183 MHz 128 bit
mx200: gpu 175 MHz, mem 166 MHz 64 bit
mx100: gpu 143 MHz, mem 166 MHz 64 bit
Tako da tvoj kartica je še slabša kot mx100 po specifikacijah in če opaziš da imata mx200/100 tudi samo 64bit spominski kontroler to še razpolovi tvojo spominsko prepustnost, kar pomeni, da ti sta ti dve kartici v večini počasnejši tudi od TNT2.
Tako da, zdaj mi je vse jasno zakaj imaš tako slab rezultat. Predvsem mx100 je bila narejena za najnižji razred, bolj za 2d delo kot pa kaj 3d pospešenega. Čimprej zamenjaj to sranje z neko normalno kartico, da boš lahko saj kaj imel od sicer dobrega računalnika.
GF2 mx 400
Oddelek: Navijanje
71205 (1070) Blue22
Najbolj navite grafične kartice (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
677298 (5861) The B
Hmm, kako navit cheap-o sistem?
Oddelek: Navijanje
81365 (1165) Zoidberg
RAZLIKA MED MX200 IN MX400?
172045 (1773) Daishi
geforce??
Oddelek: Zvok in slika
111247 (1062) Dalmatinc
