Povezava dveh routerjev
Sela76 ::
Ojla,
imam sicer problem z povezavo in nastavitvami dveh routerjev.
Npr.: v zgornjih prostorih imam prvi router(linksys), tam sem priklopo stacinarni računalnik. V prtličju pa imam drugi router,ki pa je hkrati tudi brezžičen. Na ta drugi router bi se brezžično povezal, kajti imam laptop.Med obema routerjema imam povezni kabel in bi oba routerja povezal žično. Med routerjem in laptopom pa bi se povezal brezžično.
Prosim kdo mi lahko pomaga, kako moram žično povezati routerja in kako nastaviti oba routerja?
Da še to povem oba sta linksys routerja.
hvala
amigo_no1 ::
Prvi router je priključen v modem ?
Wifi router priklopi v lan vhod (izklopi dhcp, default gateway naj bo ip prvega routerja).
Voluharr ::
Kaj in kako imaš narejeno do sedaj.
Če bi jaz delal zase bi naredil sledeče:
1.a Če se na ponudnika poveže modem bi na njem prekinil povezavo.
2.a Ruter1 (R1) bi nastavil WAN connection na PPPoE in vpisal username in password.
2.b Lahko pustiš povezavo na modemu in WAN connection izbereš DHCP
3. Local IP address bi nastavil na 192.168.2.1
4. Sedaj bi se povezal na R2 in za WAN connection izbral Disable ter obkljukal Assign WAN port to switch.
5. Nastavil bi mu IP na 192.168.2.2
6. DHCP Type nastavil na DHCP forvarder in kot DHCP server navedel R1 (192.168.2.1).
Sedaj bi pa fizično priklopil v takšnole konfiguracijo in vse lepo znova zagnal.
Modem (data)->(WAN)R1 R1(1,2,3,4)->(WAN,1,2,3,4)R2
Če še obema nastaviš isti SSID in password za Wi-Fi ti bo lepo preklapljalo med obema.
Upam, da je razumljivo
Sela76 ::
hvala za vajina hitra odgovora, ampak mi nivse jasno kako sta to vse mislila.
Nisem glih exspert pri routerjih in mrežah, dosti bolje veliki amater.
Mi lahko bolj enostavno povesta kaj moram narediti?
hvala
Daj za pir kolegu ki zna ...
Voluharr ::
Kako imaš sedaj vse skupaj zvezano?
Ali je računalnik direktno na modem ali je preko ruterja?
@Invictus: Dobra ideja, ker tole se lahko precej razpišeš...
Sela76 ::
Takole imam sedaj narejeno. Prej sem pozabo omenit da sta oba wireless routerja (Prvi router WRT54G , drugi pa WRT160NL)
Od modema(internet) do prvega routerja imam kabel priklopljen v WAN port.V ta prvi router sem priklopil stacionarni računalnik v LAN port(ta prvi router sem imel že od prej, pa na tem računalniku dela internet). Te pa sem v prvi router priklopil v LAN port in v drugi router v WAN port. Ker če bi dal v drugega bi mi delal kot switch, tega pa ne želim. Želim da mi dela kot router.
Voluharr ::
Am ne razumem točno zakaj želiš, da ti deluje kot router. Naj ti povem, da ti skupna raba med računalniki na enem oziroma na drugem routerju ne bo delovala in tiskanje tudi ne, nekaj bi celo delovalo odvisno od nastavitev.
Morda si hotel, da deluje kot dostopna točka, kar nima nobene veze z routerjem.
Če res zeliš, da deluje kot router takole:
Če je bil zapakiran OK, drugače bi jaz dal nazaj na tovarniške nastavitve reset gumb za ~10s.
Z računalnikom se poveži na wifi od drugega routerja oziroma vanj vtakni kabel.
Iz navodil http://netlink.com.ua/media/products/01... bi jaz naredil takole:
1. V brskalnik napišeš naslov 192.168.1.1
2. User name pustiš prazno in password napišeš: admin
3. Odpreš setup->basic setup
4. Internet Connection Type: DHCP
5. Router IP nastaviš na 192.168.3.1 vse ostalo pustiš na miru.
6. Save changes in to naj bi bilo to (razen mogoče če je kak apply ali pa reboot)
Sedaj naj bi delalo.
Sela76 ::
hvala ti, stvar deluje.. Jupi .
Sela76 ::
ojla,
zanima me kaj je narobe glede povezave med routerjem(linksys) in laptopom. Na računalniku imam winXP SP3 če povežem računalnik brezžično mi vsakih nekaj minut pade povezava. Če pa imam povezan računalnik in pa router z kablom te pa stvar deluje.
Kdo mi lahko pomaga kaj narediti za odpravo napake (brezžična pvezava) ?
hvala
Voluharr ::
Kakšna je kvaliteta signala?
Sela76 ::
kdaj je zveza postavljena mi napiše signal: zelo dobro
Leet1337 ::
Pozdravljeni,
imam tako povezavo:
v kleti: MODEM -> NETGEAR WGR614v7 (LAN, wireless izklopljen) -> v pritličju: Linksys WRT120N (za wireless)...
-netgear router imam na 192.168.2.1, linksys pa na 192.168.1.1
-oba imata vklopljen DHCP
-ostale nastavitve so privzeto nastavljene
in mi na določen čas za par sekund prekinja povezavo... in nevem kje je problem... sumim da dela probleme netgear-ov router, ker je star že vsaj 4 leta...
Ali je problem mogoče v nastavitvah? bi moral morda nastavit RIP?
  • spremenilo: Leet1337 ()
T2 in trije ruouterji
Oddelek: Omrežja in internet
163841 (3348) Zdvedkidiegs
Router kot AP - ethernet dela, WiFi ne
153967 (3795) ziu
Domače omrežje preko dveh routerjev
153873 (3440) Invictus
WRT54GL - Gateway ?
229723 (9346) Lukael
težava z dostopom do IP kamere prek dveh routerjev
237064 (5570) nx6325
