Povezava kablov za TK v hiši
damonstr ::
Zdravo!
Pred časom sem se preselil v novogradnjo, kjer imam zdaj končno internet. Kabel za internet pride v hišo preko omarice in je (po domače) zvezan direktno na vtičnico, na kateri imam priključen modem/router (Iskratel INNBOX V50U), nanj pa je potem direktno priključen 1 računalnik in telefon. Ker je to tako izvedeno, so ostale vtičnice (kakih 15) za ethernet v hiši popolnoma neizkoriščene, ker njihovi kabli niso povezani.
Sedaj pa moje vprašanje: kaj rabim, da bi te kable povezal skupaj in jih potem dal naprej na router? Morda kakšen switch?
Hvala za pomoč.
antireal ::
Patch panel da zaključiš vse kable, ter stikalo...
damonstr ::
In kje se splača kupit te panele (najbolje da v LJ)?
Phoebus ::
techtrade ima poceni SOHO panele.
damonstr ::
Kaj pa če bi kable vtaknil direktno v nek switch, ki ima zadosti portov, npr nekaj takega: KLIK.
A se to splača, glede na to da bom imel priključenih le okoli 5 naprav, ki rabijo kabel?
fosil ::
antireal je izjavil:
Verjetno to že ima. Ali ti iz stene visi šop kablov?
Tako je!
Malo več informacij kako imaš speljane kable do priključka za internet.
Najlepše boš naredil s patch panelom. Ampak za zaključevanje kablov na panelu rabiš orodje in malo prakse ...
Če že imaš konektorje na kablih, je najlažje kupiti nek switch in kable priklopit tja. Na swicth kot si ga že našel. Čeprav je samo 100 Mbit/s kar bo malo podaljšalo kopiranje filmov med škatlami ...
damonstr ::
Ne, kabli še nimajo konektorjev. Vem pa kako se delajo. Kabli pridejo iz vtičnic v eno omarico, kjer bodo zadeve kasneje poklopljene. Zaenkrat pa je povezan samo kabel, ki povezuje modem in telefonsko linijo. Situacijo bom še pofotkal takoj ko bom lahko.
V tem primeru bi jaz vgradil patch panel. Tako boš na te kable lahko priključil tudi kaj drugega kot Ethernet. Lahko še telefon ali celo kak serijski port :D.
Če boš imel samo 5 računalnikov zaenkrat, si kupi nek poceni giga switch.
damonstr ::
Morda bi šlo, če bi na kable dal konektorje in jih povezal na nek cheap switch, kabel od telefona pa bi dal kar na router (ki bi ga prestavil v osrednjo omarico), potem pa naprej iz routerja v omrežje.
IT/TK omarica
51849 (1630) Vanadium
Domače omrežje
Oddelek: Omrežja in internet
405887 (4933) dj_uro
Internet po hiši (strani: 1 2 )
6819861 (14651) XS!D3
Domače omrežje - precej veliko
4811846 (10145) SeMiNeSanja
Nakup LAN kablov kat. 5 ali 6 ? (strani: 1 2 )
6619601 (18018) Invictus
