Forum » Operacijski sistemi » [winXP]PATH se čez čas ne parsa pravilno
PATH=C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;%ProgramFiles%\commands;C:\Program Files\...
V %ProgramFiles%\commands imam nekaj programčkov, ki jih uporabljam.
To ponavadi deluje OK, sem pa zdaj že drugič opazil, da ne deluje ta del.
Torej, ko deluje, lahko:
- v start menu / Run... vpišem ime programa iz te mape in se brez problema požene
- v CMD lahko ne glede na trenutni direktorij poganjam programe iz one mape po imenu
Ko neha delovat, pa teh programov ne najde, ne v Run... , ne v CMD.
Še vedno lahko naredim:
cd %ProgramFiles%\commands
ime_prog
in to deluje.
Se komu sanja kaj to povzroča?
Po boot-u deluje, nekako s časom pa neha.
Gre za Windows XP Professional SP3.
ime_prog
in to deluje.
- spremenil: MrStein ()
Duhec ::
Hm, kam pa kaže spremenljivka %ProgramFiles% , ko zadeva ne dela ?
To vidiš, če v Command Promptu izvedeš:
set
ki pokaže kaj je dodeljeno komu/čemu.
Ko dela, navadno kaže:
ProgramFiles=c:\Program Files
kot recimo %systemRoot% je c:\Windows
Imaš mogoče tudi na D particiji kak D:\Program Files mapo ?
Dodaj path (v spremenljivkah okolja) v obstoječi path z direktnim naslovom:
;c:\Program Files\Command
set
gorenjc ::
Na isto temo post z identičnimi težavami.Očitno je problem, če se za pot uporabi spremenljivka %Programfiles% Če ti path ali pa set ne pokaže prave(absolutne) poti, se pravi: c:\program files\commands potem imaš problem. Dve opciji:
Kot je že @duhec predlagal, vpišeš absolutno pot ali pa tole:
V registru dodaš v HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor
"DelayedExpansion"=dword:00000001
Iz tega:
bi lahko sklepal, da ima pravo vrednost.
Bom pogledal, kaj v drugih temah pišejo.
Duhec ::
Hm, očitno Path ne upošteva zapisa %ProgramFiles%\Commands ampak samo C:\Program Files\Commands
Sem simuliral isto na XP-SP3 in deluje samo slednje, čeprav Path kaže na C:\Program Files\Commands , izvede pa ne.
p.s.
Samo restart je potreben in Path sprejme spremenljivko %ProgramFiles%\Commands.
Zdaj dela.
p.s.
Zdaj dela.
- spremenil: Duhec ()
ProgramFiles=C:\Program Files
Saj je prav, samo po določenem času ga več ne upošteva.
(še dobro, da ni darkota, bi spet trdil, da to že ni res
Zdaj laufa že 6 dni, pa se še ni zgodil ta hec.
Poročam, da zdaj po šestih dnevih delovanja PC-ja, se ta problem ni zgodil. Zdaj programe iz omenjenega folderja lahko zaganjam iz Start / Run, kot tudi iz ukazne vrstice cmd.exe.
| » | nekaj enostavnega za vsakdanjo rabo...Oddelek: Programiranje | 2432 (1949) | milan0 |
| » | MSN datoteke čez 6GBOddelek: Programska oprema | 2039 (1856) | Vuli |
| » | Kako odstraniti Winload.exe...Oddelek: Pomoč in nasveti | 2953 (2693) | vratar |
| » | Kopiranje iber počasnoOddelek: Pomoč in nasveti | 2635 (2317) | brdi |
| » | WIN XP in moteče odpiranje Explorerja ob zagonuOddelek: Operacijski sistemi | 1262 (1155) | pyo_xo |
