Forum » Operacijski sistemi » Linux namesto xp
Linux namesto xp
wortel ::
Zdravo
Dobil sem star računalnik, ki ga je potrebno nanovno naložiti ker je izredno počasen. Ker ga kolega potrebuje večinoma samo za internet ter word, razmišljam o tem da bi mu namestil linux. Sprašujem se pa katero distribucijo naj mu namestim da bo sistem deloval relativno hitro in da ne bo treba med vsakim klikom popiti pira. Ubuntu 10 sem naložil že na en močnejši računalnik pa je imel probleme s hitrostjo, saj miška ni sledila roki. Ta je pa še slabši.
Zanima me pa če obstaja kakšna distribucija ki je zanimiva za starejše računalnike.
Laptop pa ima naslednje lastnosti:
Intel Pentium M370 Centrino 1,6GHz
256M Rama DDR2
256M Rama DDR2
Za občutek, jaz imam na t42 (Pentimu M 1.5GHz, 512MB ram) Winxp in Ubuntu 10.04 in Ubuntu dela brez problema, hitro in odzivno, Windows-i so pa rahlo počasni, a še uporabni (na začetku edino čakaš nekaj minut, da se vse naloži).
Bi ti pa za začetek predlagal, da samo instaliraš drug desktop environment, recimo Enlightenment.
Jah poldi... pol pa predlagaj xubuntu. Ne pa da se človek sprašuje kaj za boga je zdej pa Enlightenment (glede na to da linux sveta ne pozna). Tistih 256MB rama je pa tudi za ubuntu bolj na spodnji meji (a ne zahteva najmanj 512 za namestitev?).
Sicer sem jaz imela na enem predpotopnem celeronu (333MHz) z manj kot 100MB rama Arch Linux. Zagon sam je rabil en cajt... pol je pa zadeva laufala relativno dobro. Sam kakšno Opero namesto Firefox... Pa abiword namesto OOo...
trnvpeti ::
Bodhi linux z enlightenment kuri full malo rama.
Je pa malo drugacen izgled(meni ni vsec)
Nekje na mint linux strani pa tudi imas napisano porabo za xubuntu, lubuntu
Alpinelinux.org tudi kuri izredno malo rama
Če se znajdes, poglej te tri
-valvoline- ::
Lahko sprobaš tinyxp,zakon je jaz ga mam na drugem stacionarcu. Zasede cca 100mb rama v idlu.
dodaj še 512mb rama in win xp bo letel.(upam da ni disk manj kot 5400rpm)
Ne bo. Tudi na zelo podobni konfiguraciji, ki ima 1G rama, se vlečejo. Kar mi ni problem, ker so tam bolj za rezervo.
wortel ::
Kolikor sem gledal arch ne podpira več 32 bitnih sistemov. Če sem prav razumel. Tko da bom poskusil kar z xubuntom.
Hvala za odgovore
Hvala za odgovore
Icematxyz ::
256M Rama DDR2
Ker ga kolega potrebuje večinoma samo za internet...
Tukaj je treba vedeti nekaj:
Za "internet" je to bolj ali manj premalo sistemskega pomnilnika ne glede na OS!
Računalnik ima enostavno preslabo konfiguracijo za današnji internet. Minimalno, kar je treba postoriti je, da bo treba dodati/dokupiti RAM, pa če mu je všeč ali ne.
dzinks63 ::
Odvisno kaj misli pod internet, če bo obiskoval forume in grafično nekomplicirane strani, je to dovolj. Če pa bi rad šaril po celotnem spletu z vso navlako, potem je pa nek minimum enojederni 3GHz Intel ali 3000+ AMD procesor in 1GB rama, za vsaj malo spodobno brskanje. Za tekoče brskanje pa dvojederni cpu 2,5GHz in 2GB rama.
- spremenil: dzinks63 ()
No no... pretiravat pa res ni treba no. Moj E2140 s 512MB rama prežveči vse kar internet postavi pred nanj. Vključno s fullscreen 720p youtube posnetki.
Spajky ::
Hitrost interneta je predvsem odvisna od tega, koliko nožic ima procesor. Procesor z več nožicami lahko obdeluje več podatkov iz interneta kot procesor z manj nožicami. Iz tega sledi tudi, da novi Intel procesorji so za internet zanič, ker nimajo nožic. Priporočam AMD-jeve procesorje!
In tudi malo rama je dovolj za bilokako surfanje in gledanje YuTjub, če le celega ne požre OS. Jest mam tako na procu samo 478 nogic, pa še nekatere sem prevezal in izoliral, da mi ne požre preveč rama. Najbolj kritične so internet reklame, saj se iz spletnih strani najprej nalagajo v ram, tisto kar me zanima pa nazadnje.
Pa tudi internet ni več tisto kar je bil. Včasih si potreboval telefonski priključek z dvemi žicami za to storitev, pa imam sedaj ravno tako kabel, le da je zdaj ena sama oklopljena žica, je pa šel internet hitreje. Poleg tega pa je dosti interneta tudi glej čudež, po zraku - saj ni res = brez žic spljoh. Delal je še hitreje, pa še plačat zanj mi ni bilo treba. Ker pa je sčasoma internet bilokako začel delat vse bolj počasi kljub isti opremi, sem ugotovil, da ni problem v moji prek desetletje stari opremi, ampak nekje drugje.
... še ugotavljam, kje je ozko grlo ... bi znal bit problem grafična s samo 8MB rama, nisem ziher ... bo treba mogoče zamenjat (mam že eno s 16Mb!) ...
- spremenilo: Spajky ()
Jst mam pa kabel z osmimi žičkam pa zadeva ne gre nikamor... čudno to.
| » | Kateri Linux? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 15555 (14380) | panteist |
| » | Katero Linux distribucijo, da bo gladko teklaOddelek: Operacijski sistemi | 2458 (2145) | c0dehunter |
| » | Kater OS dati na star računalnik? (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 6332 (5212) | Hexx |
| » | Kateri linux? 2 želji...Oddelek: Operacijski sistemi | 2249 (1596) | Gost |
