Forum » Strojna oprema » amd duron ali amd athlon??
toky01 ::
Pozdravljeni
Mi lahko prosim kdo pojasni kateri procesor je boljši in noveši:
- AMD Athlon XP 2000+ - AX2000DMT3C
ali
-AMD Duron 1300 - DHD1300AMT1B
Hvala,
ali
Hvala,
Blinder ::
kaj si to odprl 9 let staro temo?
tale athlon je kr precej zmogljivejši. oba pa se fanj grejejo.
toky01 ::
...mi je šla matična plošča. Sem kupil drugo rabljeno in je bil not DURON, moj je ATHLON, pa ne vem katerega dat not? No... če mi bo ga sploh uspelo oživet ;)
Hvala za odgovore :)
69charger ::
Odvisno če bo nova plošča podpirala Athlona,če gre na novi plošči do samo 133 FSB,potem verjetno ne bo nič z 2000ko.
Pšenični ::
"Odvisno če bo nova plošča podpirala Athlona,če gre na novi plošči do samo 133 FSB,potem verjetno ne bo nič z 2000ko."
Če je palomino jedro bi moral tud delat z zmajnšano frekvenco, misliš pa verjetno do 100 fsb ja, Palomino je mel 133 fsb, se mi zdi. Druge verzije so imele probleme pri zagonu. Meni je sicer Barton, delal z pin modom na kt133 ki je imela fsb 100. Imel sem le težave z zagonom
V bistvu je na KT 133 čipovju več ali manj delalo vse, ne sicer 100% ampak nekako le. .
- spremenilo: Pšenični ()
toky01 ::
prej sem imel asus a7v266-c kupil pa asus a7n266-vm ??
Ne vem kakšna je razlika, upam da bo špilalo?
Pšenični ::
V bistvu nobene. Obe imata čipset kt 266.
Še sistema ti ne bo treba nalagat na novo....priključiš vse in to je to.
Pšenični ::
Ti sam sestavi vse skupaj, pazi da ne odkrušiš jedro na procesorju, ko boš gor dajal hladilnik.
Pyr0Beast ::
pa svežo pasto pa je toto
266-vm ima nvidia chipset - nforce in vgrajeno geforce 2 grafiko afaik
Na tej plati se da tudi malenkost navijat
Pšenični ::
"266-vm ima nvidia chipset - nforce in vgrajeno geforce 2 grafiko afaik"
Sem pogledal sam cifre, zgleda da sem malo zgrešil. No procesor gre gor v vsakem primeru.
69charger ::
Če ima nForce chipset potem grejo itak vsi 462 proci gor.
toky01 ::
sestavil skupaj ( z athlonom xp 2000) in normalno zažene pc, do tu je vse ok, ampak ko začne nalagati windowse (xp) se pojavi moder zaslon, kjer je nekaj napisano in se ponovno zažene. ( to naredi tako hitro da ne uspem prebrati kaj piše)??
Drugače imam grafično geforce4 mx 440! pasto sem dal staro in se ni tako fajn razmazala, je to hudo narobe?
Blinder ::
temperaturo procesorja lahko pogledaš v biosu verjetno, tam nekje "health" bi moralo pisat. Mogoče bo kej boljš če resetiraš bios.
Pšenični ::
Če ni temperatura je ram. Spucej kontakte z radirko, za začetek. Naloži sistem z minimalno rama. Z eno palčko.
"Drugače imam grafično geforce4 mx 440! pasto sem dal staro in se ni tako fajn razmazala, je to hudo narobe? "
V biosu poglej temperaturo. Ene par minut, da vidiš kaj bo. Ko si v biosu je proc na 100%. Pa veš na čem si.
Grafična mora bit ornk v "ležišču".
"Sticni pauso, morda se bo uspelo zaustaviti preden izgine. "
Njemu se zgleda sesuje v momentu.
Blinder ::
mogoče mu je ram butnilo na prevelko frekvenco zaradi večjega fsb-ja od procesorja. da niam v nastavitvah kje ram = fsb+33 mhz al kaj takega
Pšenični ::
"mogoče mu je ram butnilo na prevelko frekvenco zaradi večjega fsb-ja od procesorja. da niam v nastavitvah kje ram = fsb+33 mhz al kaj takega"
Sploh mu verjetno nebi zalaufal. Jaz sm moral na kt266 dat en ram pc 266 da je zalaufal. Drugi so lahko bili različni.
Drgač zgleda da ni zajebal in da bo mel računalnik.
marqo007 ::
Kolikor gledam mora imeti plata verzijo biosa vsaj 1001 da podpira tega athlona xp. Možno je da je bios verzija starejša.
http://support.asus.com/cpusupport/list...
toky01 ::
hvala vsem za pomoč :)
sem malo pogledal kako je z biosi... matična plošča A7N266-VM ima rev.1.05 kjer je zdaj monitarn procesor athlon, prejšnja pa je imela rev.2.0 ( A7V266-C)?
Bom poiskusil še malo te kontakte očistit,če bi bilo slučajno to, samo preden sem vse skupaj zmontiral sem vsako komponento razpihal z zrakom!
Kako pa se resetira bios? ....ali bi imelo to tudi posledice na inštaliranih windowsih??
...ja, to se sesuje v momentu, tako hitro, da ne vidi kaj je sploh napisano??
Blinder ::
Zakaj bi mu pomagalo dat na novo windowse gor? Sej ne rečem da ni to to, ampak prvič slišim da so windowsi krivi za nestabilnost procesorja.
69charger ::
Problem je,ker ima naložene gonilnike za prejšnji chipset,ki pa povzročijo bluescreen ob nalaganju Winsov.
Pyr0Beast ::
če je cpu nestabilen je lahko kriv napajalnik
s....
samo kako veš da je CPU nestabilen ?
s....
jest10 ::
Sesuje se mu med nalaganjem winseu. Si ti ziher, da je kriv procesor?
Menjal je plato. Nova ima drugo čipovje! Iz KT266A je šel na NF.
Znova posneti winse. Druge ni.
- spremenilo: jest10 ()
Blinder ::
sm spregledal da ima drugo plato. sm mel v mislih da je samo procesor zamenjal.
toky01 ::
....mi je uspelo prebrati in sicer napiše:" A PROBLEM HAS BEEN DETECTED AND WINDOWS HAS BEEN SHUT DOWN TO PREVENT DAMAGE TO YOUR COMPUTER"!?
- spremenilo: toky01 ()
69charger ::
Naredi kar smo ti že 5x napisali,reinštaliraj Windowse.
TOP ::
Jao pa dobro,vse se normalno zažene samo v Winse ne pride in eni takoj fantazirajo o neki temperaturi,napajalniku in podobno.Windowse še enkrat naloži in je zadeva rešena.
Enron x86 ::
Pa če poskusiš z varnim zagonom? (pritiskaj tipko F8, preden se začnejo nalagat Windowsi).
Core i5-4690K@4.7| ASUS MAXIMUS VII HERO| 16 GB Corsair LP DDR3 1866 MHz|
ASUS 970 STRIX| SB Z OEM| Samsung 840 EVO 250 GB|
Seagate 2 TB| EVGA SuperNOVA G2 750 W| Fractal Define R4
| » | asrock k7s8x & asus a7n266-vmOddelek: Strojna oprema | 1057 (1026) | burek18 |
| » | Vsi programi za navijanje-odvijanje iz WindowsovOddelek: Navijanje | 1576 (1277) | drLinux |
| » | Pomoc - navijanje ASUS A7N266 & Athlon XPOddelek: Navijanje | 1789 (1567) | keworkian |
| » | Pomoc pri nakupu "osnovnega" pc-ja oz. kako je z graficnimi k so na motherboardih???Oddelek: Kaj kupiti | 1820 (1602) | amper |
| » | Osnovna plošča za AMDOddelek: Kaj kupiti | 1375 (1183) | Ugly Face |
