Forum » Loža » Hofer ponudba
Hofer ponudba
matobeli ::
Zato pa pri nakupu maske kar naročiš nova zaščitna "stekla".
Ali je kdo primerjal te poceni variante varilnih mask in one za 100-200 eur? Ali je kakšna občutna razlika?
Osebno ne, sem pa pogledal par filmčkov kjer so jih.
Ugotovitve: tele poceni imajo ok zaščito glede vida in švasanja, mejčken dražje imajo širši razpon temnjenja, tudi za uporabo z fleksarco. Dražje imajo boljše paščke, boljše plastike,, več udobja, imajo tudi "pravo" ime ter nek oprijemljiv certifikat.
DOOM_er ::
tako je, najbol pomembno je da ima kratek zatemnilni čas! Glede razpona vsaka vsaj napol spodobna maska požre praktično vse. Je pa tudi zelo fajn da imaš večjo šipco, sploh če nosiš kakšna štrleča očala, pa tudi tako je fajn da imaš večje polje, ker tako lahko bolj prijetno namestiš čelado na glavo.
Ultra dragih mask se načeloma ne splača kupovat, razen če variš aluminij kjer zaradi barve kovine ne vidiš praktično ničesar pri teh poceni zadevah.
slott ::
Pismo, gledam ko bukov, pa ne najdem...gel oz. kak vosek za lase imajo? med kozmetiko, kje drugje? tnx!
- spremenilo: slott ()
Nesi laptop prodajalki in jo vprašaj tam, če ti lahko odpiše na ta forum.
slott ::
So prevec pridne in jih nocem motit, mudi se pa ne zelo...
Tac20 ::
Kaj pravite na tole mizo:
https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba...
Identična zadeva od Einhella na mimovrste:
https://www.mimovrste.com/mizne-namizne... žaga einhell
Hoferova ima 2000 W, na Mimovrste 1500 do 2000 W. Verjetno sta od istega proizvajalca, damo druga nalepka.
Te žage so za rezat manjše kose lesa in debeline do 50 mm. Če ti to ustreza, potem je ok nakup.
BTW. Kako to, da Hofer nima v trgovinah zaposlenih ljudi moškega spola? Zdaj me je prešinilo, da ga še nisem videl.
Tac20 ::
zdaj če bi bil to edini pogojo, potem imaš tudi občutno cenejše zadeve iz hofra itd. Zanima me na splošno kakšna je kaj točnost teh zadev, potreboval pa itak bi za hobi, rezanje manjših kosov.
Vsekakor boljsa zadeva kot ročna krožna žaga, omogoča bolj natančne reze.
Lahko celo nagneš žagin list.
- spremenilo: fikus_ ()
facepalm ::
facepalm ::
Jih imajo, pa ne zdržijo tempa .... ;) .
Za tako fizicno delo, se moski raje zaposlijo drugje, kjer dobijo visjo ali enako placo, placane prispevke za polni delovni cas. Domov pa pridejo enako utrujeni:)
Ce mene vprasas, raje delam 40h na teden v Mercatorju za minimalca, kot pa v Hoferju 40h na teden s prispevki za 30h, za (mogoce) 100€ vec nakazila:)
joggi79 ::
No ce slucajno znas, si poracunaj koliko je teh 100eur vec v procentih place, ko se govori o minimalcu. Ja se strinjam zame 100 ali 200eur gor ali dol ni faktor zaradi katerega bi izbiral/menjal sluzbo. Ce pa imas place 600eur je pa hudo velika razlika ali dobis 100eur vec ali ne.
facepalm ::
Tistih 100€ dobis v obliki prispevkov (ti tece polna delovna doba) in kar je priceless, ne prides domov ozet kot cunja. Tako ti ostane dovolj energije da ustvaris tistih 100€ drugje.
klinker ::
Vi to malo na pamet, a?
Kolegica dela v Hoferju. Place pod jurja se ni dobila, v merkatorju pa zivotarijo s 600€.
Za Spin velja enako.
joggi79 ::
@Klinker ampak se boljse slisi, ce reces da v Hoferju ni skoraj nic vecja placa... par 100eur, koga pa briga za par 100eur. Da ne recem, da moras se delat. Ja hudica cudno da v sluzbi zahtevajo da delas.
facepalm ::
Ce se ni dobila place pod 1k velja vsaj ena od tock:
- dela v LJ kjer so place visje kot v vukojebini (beri: drugod po Sloveniji)
- kot placo si razlaga neto + povracila stroskov
- dela kot poslovodja oz namestnica poslovodje
Sem tudi videl placilno listo zaposlenega. Osnova je minimalna placa (sorazmerna za nizje stevilo ur, ker za polni delovnik ne zaposlujejo). Ostalo so neke nagrade. Nebi zelel biti na mestu takega zaposlenega v primeru bolezni.
Je pa res, da se zaposleni potolazijo z nadpovprecnim nakazilom na trr, vsak mesec.
facepalm ::
Ti sploh ves koliko in kaj delajo? Dokler so mladi ni problema, AMPAK:
delo kot trgovec v trgovini z zivili je ena najpreprostejsih sluzb, zato je tudi primerno (malo) placano. predstavljaj si nekoga, ki dela v takem tempu 40 let (do 65.leta). Mislis, da bi zenska pri 60. letu starosti dohajala tempo, ki ga zeli Hofer/lidl u name it..? Ne? Naj si poisce drugo sluzbo? Seveda
- spremenil: facepalm ()
Bolje zate, da je tole sarkazem.
facepalm ::
Why? Nimas nobene odgovornosti. Delas po navodilih nadrejenega. Tvoje delovne naloge so: filanje polic, pospravljanje skladisca/trgovine in delo na blagajni.
Kaj od tega ni preprosto opravilo, katero bi lahko opravljal vsak zdrav posameznik brez izobrazbe ali posebnih sposobnosti?
Imaš še vratarje v ložah upravnih stavb in večstanovanjskih enot za premožne. To je verjento še malo lažje.
Cruz ::
Sta se narobe razumela. @Dr M je mislil bolj v smislu napora. Delo je preprosto, ampak vseeno relativno naporno. Ljudje smo glave faktor pri tem. :)
Biti vratar je manj naporno od dela v trgovini. Je pa itak relativno. Za nekoga bi bilo bolj naporno sedeti in v luft gledati večino časa kot pa delati v proizvodnji. :)
- spremenilo: Cruz ()
Cemu so pa programerji tako dobro placani? Sedijo cel dan na riti, preberejo par knjig in se naucijo neki random klofat po tipkovnici. Velika vecina programja zgleda, kot da je tako narejena.
Drugace pa delo v trgovini je zelo naporno, sploh ker je treba delati z ljudmi, ze zaradi tega, bi mogla bit najnizja bruto placa za trgovca vsaj 1500e.
klinker ::
Np. Koper.
Osnova je primerna njeni izobrazbi trgovke, mislim da okoli 850€ bruto, potnih stroskov ima okoli 40€, ostalo so pa dodatki, ja. Sej zaradi mene gres lahko delat v merkator, za 600-700€ bruto brez dodatkov
Je pa res ja, v Hofer prodajalke hodijo delat, v Mercator pa v sluzbo
Se mi pa zdi Spar tu lih neka zlata sredina. Place kr "solidne", ne vidis jih noret, pa vseeno vse lepo stima.
trstenjak ::
Programerji so dobro plaÄŤani, ker je rezultat njihovega dela skalabilen in lahko en popravek programa prihrani npr. 1000 uporabnikom 1 uro dnevno, kar je efektivno lahko par 10k evrov dnevno.
facepalm ::
Res se nisva razumela. Govoril sem o preprostosti delovnega mesta in nivo potrebnega znanja za opravljanje le tega. Koliksen napor je potreben za oravljanje nalog pa je odvisno od organizacije dela do narave dela in od delavca samega.
Jaz grem, za isto placo, raje zlagat robo na police v Hofer, kakor sedet in nic ne delat v kaksno pisarno ali "varovat" objekte.
To, da v Hofru delajo "kot zamorci", je zgolj zaradi sparanja in ponekod (verjetno) slabe organizacije dela.
Ce bi bilo to predvideno fizicno zahtevno delo, nebi zaposlovali punc s 50kg. Fizicno zahtevno postane takrat, ko je potrebno opraviti vecjo kolicino dela, kar je pri Hofru skoraj vsak dan. No, vsaj sodec po rantanju znancev.
jocoj ::
Plača prodajalca za ljubljansko regijo je javna in znaša trenutno 1065 EUR bruto za 30 ur tedensko plus vsi dodatki. To je za prvo leto, nato se vsako leto avtomatsko dvigne.
facepalm ::
Torej izjava:
ne pije vode.
Ce drzi tudi trditev klinkerja za place v KP, imajo v LJ za dobrih 20% visjo placo.
ne pije vode.
jocoj ::
Lahko drži, če je že več let zaposlena in je zraven neto plače prištel še prevoz in nadomestilo za malico.
rs1975 ::
delo kot trgovec v trgovini z zivili je ena najpreprostejsih sluzb,.
Rad bi te videl delat v tem Hoferju, ko skačeš kot kreten iz blagajne, do polic, v skladišče, do peči za kruh... Na splošno mi je kljub ugodnim cenam Hofer najbolj bedna trgovina. V izmeni delajo 2-3 trgovke, zmeraj gužva na blagajni, ker običajno dela samo ena. Pa kritika ne leti na osebje, ampak na vodstvo. Pizda, a je res tako težko zaposlit še 1-2 človeka v izmeni, da zadeve normalno potekajo. Sploh si ne morem predstavljati kakšni so to pritiski za zaposlene. V tem primeru je Lidl dosti bolj človeško podjetje. Pa ne poznam nobenega, ki dela v Hoferju ali Lidlu, samo opazujem stanje kot obiskovalec prodajalne.
facepalm ::
Katera crka besede "preprosto" ni razumljiva?
Sem lepo povedal da taski niso zahtevni ampak tempo dela, ki ga zahteva delodajalec.
Zakaj ne dela vec ljudi na izmeno? Zato ker je delo vseeno opravljeno.
J.McLane ::
Lidl/Hofer imata verjetno najhitrejše blagajne kar sem jih kje videl, tudi če je vrsta dolga si hitro na vrsti. Na drugem bregu je Mercator, kupončki gor in dol, pa vsaj 10s čakaš na račun ko je že vse zaključeno, da pride iz blagajne. Če sta v Mercatorju na blagajni pred tabo dve osebi, boš čakal isto časa kot v Hoferju pred 4 osebami.
Buggy ::
Tudi jaz se nisem dozivel guzve na blagajni v Hoferju. Ce se ta ze nabere takoj odprejo se dodatno blagajno.
perci ::
blagajne v hoferju so dbest, edino kar me moti, je da začne kasirat še preden je tisti pred tabo pospravil stvari
Gagarin ::
Sem mislil tako, ampak je odvisno od trgovine do trgovine (verjetno od poslovodje). V manjšem mestu na periferiji Ljubljane sem dosti raje hodil v Lidl kot Hofer. V Hofru je bila katastrofa, vedno samo ena blagajna (pa jih imajo 5 al 6), pa če je bila 10m vrsta...V Hofru v Lj je pa tako kot v Lidlu, ko se zapolne mal od traka takoj odprejo drugo blagajno.
slott ::
SumTingWong je izjavil:
Lidl ima tekilo. Liter za 10EUR. Koliko je naravno ipd pa ne vem, dobra je :)
Emmm...sem vceraj koncno nasel ampak nikakor ni enaka ponudba tvoji.... nasel sem edino 15e za e 0,7l...torej ~22e/L... za tak denar pa menda ze bo dobra...kje si ti to nasel pa res ne vem?
buttcrack ::
pa kaj je z vami ljudje???
a vas bo konc, če boste 5 minut stali in počakali v vrsti?
Če se ti ne da stati in čakati, si pa naroči iz mercatorja na dom...
res cela drama, sploh pri penzičih, ki imajo cel dan cajt svojo rit prekladat potem pa jamrajo glede vrste. na hladnem si dupe staro in počakaj.
Naslednjič pridi na blagajno in se prodajalki/cu nasmehni in mu zaželi dober dan in ko plačaš reci hvala enako!
Meni ni problem počakat 5 minut, če je gužva. Problem je čakat 5 minut ko ni skoraj nikogar, premikajo se pa s hitrostjo ckrnjenega konja. Pa še to ne bi bil problem, če bi bile to neke stare trgovke, bi razumel, pa mlade pri 25ih niso nič boljše. Imajo takšno selekcijo zgleda...
Groot ::
Sam imam pa v praktično večini Lidlov v LJ ravno drugačno izkušnjo - daljše čakanje na blagajnah (tudi če je odprtih več blagajn) in nasplošno počasnejši potek. Hofer na drugi strani praviloma vedno veliko veliko hitrejši. Mercator je pa tako ali tako na drugi strani te lestvice, ker včasih se prav čudim kako lahko v vrsti z 2 pred sabo čakam enako kot v Hoferju pri 5 ljudeh.
Pa da ne bo pomote, precej mi gredo na živce razni penzionisti in balkanci (lepo ali grdo pač takšna so moja opažanja), ki so se sedaj v Lidlih in Hoferjih navadili, da če je pred njim 5 ljudi na blagajni, se že dere če lahko odprejo še eno blagajno.
- spremenilo: Groot ()
buttcrack ::
@Ferdo66
Iz tvojega zapisa se lepo vidi kako si čudovito vzgoje, da o nestrpnosti sploh ne začenjam.
Če ti ni do čakanja v vrsti, pojdi na svoj vrt obrat, v svojo štalo zaklat oz. se spokaj pred komp in si naroči dostavo!
Mogoče si ti zoofil.
Glugy ::
Res je da bi lahko odprl novo blagajno če čaka več ljudi pr eni blagajni ampak to ni nobeno opravičilo da si nestrpn. Sej nisi 5 let star. Pa še nekaj ; kako naj 25 letnice dobijo izkušnje in postanejo hitre / spretne če pa nočte 25 letnic vidt pri blagajnah? Tud stare trgovke so ble enkrat 25 letnic čist tko btw. Pa ni več to tko k je blo včasih da je blagajničarka 90% časa sam pri blagajni delala; zdej morajo vse delat. Z lahkoto je spregledat da je treba novo blagajno odpret pri vsem tem delu. Pejt delat za blagajničarja pa boš vidu kak je to luštn. Figo je luštn. Pri denarju morš bit ful pozorn da se kej ne zmotš ker če se gre iz tvojga žepa.
V hoferju so študentke in stare babe hitrejše kot v mercatorju 25, 35 in 55 letnice. Enostavno so hitrejše. Pa se ne gre samo za štetje denarja, madona, a res moraš vsak artikel 7x okoli zasukat da ga poskeniraš, a se res treba premikat kot da te pol fali. Potem pa še vse kartice, kuponi in položnice. Mercator ima več kot očitno sistem tako postavljen, da je nalašč počasen, ni problem samo v trgovkah. Zakaj je tako, morda oni vejo, jaz pa ne.
perci ::
Najboljš so mi uni kuponi v mullerjih na koncu računa. Jebenti, a je res težko naredit kartico zvestobe, ne pa da mi žena vsakič, ko grem v mullerja poturi pet listkov, ki jih potem itak pozabim koristit in prinesem domov še šestega.
