Hofer ponudba
Hofer ponudba
Torej marketing dela in ti si pravi potrosnik. :>
  • spremenil: Dr_M ()
AvtoR ::
Kaj ima marketing z dejansko kvalikteto slike? Vsi v familiji vidijo, da je slika na tvju boljša kot na media centru.Ne vem zakaj potem igričarji štejejo frajme in zapravljajo denar za drage grafe, če refresh ni pomemben?
Ojoj. Mesas limone in tramvaje. Izobrazi se malo.
Ta inzerpoliran refresh rate nima nobene veze z dejanskim.
Lahko bi vsaj link, ki sem ga podal malo prebral.
Še mene je nasmejalo tole... "Še mulci vidjo da ladje ne vozijo po suhem... zakaj potem drifterji kupujejo japonske avte in jih pimpajo???"
AvtoR ::
Lahko mešam limone in tramvaje, ampak dejstvo je da ima TV boljšo sliko kot media center na istem zaslonu. Zdaj me pa prosim razsvetli zakaj?
Sicer je pa tole totalen offtopic, zato se umikam iz teme!
zaradi več hertzov ziher ne... Mogoče maš slab media center :)
ace99 ::
Pred dobrim mesecom sem v hofferju kupil srebren medion kljucek 64gb, ki dela super, samo winsov7 pa nikakor nisem mogel instalirati z njega. ce se pravilno spomnim ni hotlo naredit particije na disku. je mogoce komu kej znano?
ker z drugim kluckom gre povsem normalno.
AvtoR ::
@hojnikb
Po moje zaradi slabše izvedene intepolacije, gre za W7 MCE. Koliko je HZ niti ne vem. TV "naj bi imel" 200. V media centru imam nastavljeno 50, ker mi 100 ne podpira. Če jaz prav razumem, TV računa vmesne frajme media center pa ne, zaradi tega je boljša slika. Ali pa se mogoče motim?
Ne. Rekel si, da je slika preko media centra slabša (preko tv tunerja na kompu) od slike, ki jo gledaš direkt s TVjem.
Če je temu tako, potem to ni problem hertzov (lahko ti tut nastaviš teh 200Hz za HDMI input) ampak slabega tunerja za komp.
AvtoR ::
iloveboobz je izjavil:
Mislim, da ni problem slabega tunerja, ker sem jih zamenjal kar nekaj, pa je bil pri vseh rezultat enak. Pri premikanju kadra (pan)
je MCE slabsi od TV, prav tako je pri upscalingu slika v gibanju na tv ostrejša kot pri MCE. Zakaj ne vem, ampak TV tuner očitno uporablja nek trik , ki ga MCE ne zna.
Torej tisti hertzi nimajo absolutno nič s tem. Pač, TV tuner in pripadajoč software je boljši v TVju kot externe rešitve.
sn pa prepričan, da če bi dal en fullhd film predvajat na media centru in na samem tvju preko usbja, da bi bil rezultat enak.
AvtoR ::
Se strinjam, herci ne, pač pa interpolacija, to pa je umetno (procesorsko) zvišanje števila slik.
No, pa smo prisli zadevi do dna. Pa nihce ni umru. :>
AvtoR ::
Ja ampak to pomeni, da ima "200Hz" TV boljšo interpolacijo (boljši picture engine) kot "100Hz" TV.
To pride v postev samo pri hitrem gibanju, predvsem pri sportu, pri filmih ipd, je zadeva katastrofalna. Grda slika, cudno gibanje ipd. Fuzbal, formula 1 in smucanje pa zgledajo super.
Ali je kdo že kupil tisti prenosnik? Kako je zadovoljen z njim?
Mare2 ::
Kaj pomeni procesor 5. generacije Intel® Pentium®
3805U ?
Broadwell.
http://www.notebookcheck.net/Intel-Pent...
The Intel Pentium 3805U is an entry-level, ULV (ultra low voltage) dual-core processor based on the Broadwell architecture, which has been launched in January 2015.
Zato pa sprašujem.
budget ponudba je to. Ne ravno vredno tistih 500e
AvtoR je izjavil:
Ne. Uporablja trik, ki na MCE nima smisla.
Zdaj pa če TV uporablja isti trik za signal iz MCE kot za signal iz lastnega tunerja, pa je drugo vprašanje.
js ::
Ma ta medion 1 tb disk v ohišju navadn disk s sata priključkom, ali ima usb priključek tako kot v prenosnih diskih od WD?
Duhec ::
Nisem ga šel odpirat ampak notri je zagotovo 2,5" sata disk (glej moj prejšnji post glede modela in hitrosti) v samem ohišju pa je potem kontroler in vmesnik iz sata na usb3. Slednji je tudi na zunanji strani ohišja. USB3 kabel je priložen.
http://blackbird.si/
lopov ::
Notri je WD blue in glede na izkušnje z WD prenosnimi diski (passport) bi rekel, da disk nima običajnega SATA priključka pač pa neko svojo pogruntavščino, ki zavzame manj prostora. Če misliš da ga enostavno vzameš iz ohišja in priključiš na običajni SATA port -- ne bo šlo. No, razen če je Medion izjema in je v ohišju običajen WD blue. Jaz ne bi tvegal :)
Duhec ::
Duhec je izjavil:
Kot info, da se še kdo (ne) odloči, glede Medion zunanjega 1TB diska.
Je 2,5" mobilni zunanji disk, ki direktno paše na Hofer Medion nastavek stacionarnega kompa.
Uporaben tudi kot prenosni disk za note/web booke s priloženim USB3 kablom s katerim se tudi napaja.
Notri je disk WDC WD10JPVX, 8MB cache, 5400 rpm., sata3 - WD Blueše CDI:
Duhec je izjavil:
Kot sem predvidel, notri je standarden sata 2,5" WD disk.
Chip pretvornika USB3/sata je (kot že mnogokrat pri Hofer zunanjih diskih Asmedia), konkretno ASM 1153. Škoda, da nima še E na koncu.
  • spremenil: Duhec ()
a k u l ::
Si je že kdo ogledoval tale monitro? https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba...
Ali kdo ve kateri model točno je to? Kako se vam zdi razmerje cena in kaj dobiš?
Še eno hitro vprašanje, če imate 27" monitor ali vam je mogoče prevelik?
CyberPunk ::
Jaz imam 27" ze vsaj dve leti (od Samsunga, takrat je bil okoli 250 EUR). Ni prevelik - ravno pravi. ;) Na njem lahko udobno urejas dokumente (side by side) ali z ustrezne razdalje uporabljas kot "TV".
(Seveda pa je po mojem ne vedno skromnem mnenju zadeva absolutno prevelika (oz. presiroka) za tiste, ki hocejo znotraj Windowsov vedno imeti maksimizirano okno dokumenta ali browserja...)
issak ::
http://www.weltdertechnik.de/technik/ac...
Nevem sicer za točno kater model gre, ampak praktično katerikoli monitor danes je OK. Nima IPS matrike, in pa je samo 1080p resolucije, kar je za 27" malo. Za filme gledat bo top, za igre ravno tako. Pri nas na hitro najdem najcenejši 27" za 220€ nek AOC model, pa ne verjamem da je AOC bistveno boljši kot Acer.
Sicer ima pa 3 leta garancije, če rabiš poceni velik monitor, go for it.
Še posebaj pa pri hoferju ne komplicirajo če se premisliš in ga prineseš nazaj, le pazi da ga previdno razpakiraš.
Mare2 ::
Kaj pa pekač za kruh? Je že kdo kupil in sprobal?
a k u l ::
3 letna garancija je dobra stvar. Glede menjav in vračanja denarja vem, da v hoferju ni problemov. Bom še malo pogledal, hvala za informacije.
estons ::
Mare2 je izjavil:
Kaj pa pekač za kruh? Je že kdo kupil in sprobal? https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba...
Ne, ampak če se odločaš za nakup, bodi pozoren na število gnetilk - je ena ali dve? Iz opisa ni razvidno. Vedno priporočam dve gnetilki, ker ena ne premesi tako dobro in včasih potem dobiš kruh s "koščki" suhe moke tam kjer ni bilo dobro premešano.
Drugače so ti pekači bolj kot ne vsi isti oz. ni neke garancije, da ti bo dražji delal bolje/dlje. Imeli smo enega iz Lidla, je pekel skoraj 5 let minimalno enkrat na teden. Ko je crknil, smo dobili enega fancy od Boscha, ki je crknil po pol leta. Zdaj imamo spet nekega cheap no name, pa zaenkrat še dela.
issak ::
estons je izjavil:
Mare2 je izjavil:
Bosch ni več, kar je bil. Najraje bi nudili le 6 mesecev garancije, a je morajo v Sloveniji zaradi zakonodaje nuditi 1 leto. Vem da so se že pričkali okoli tega. Če bi kupoval neko stvar, pa ima Bosch garancije 1 leto, pa Lidl 3, ne vidim razloga zakaj bi vzel Bosch. Danes so naprave s 3 leti garancije redkost, tako da dejansko nimaš kaj faliti s tistim iz Lidla, pa tudi sicer so v Hofru in Lidlu zelo odprti do reklamacij in vračil, tudi če ti pač 'ni bil všeč'. Do zdaj še nisem slišal kakšne komplikacije glede vračil v kateri izmed teh dveh trgovin.
MaterVola ::
Samo Lidl za razliko od Hofra jemlje nazaj samo svoje izdelke, od drugih dobaviteljev pa ne.
issak ::
MaterVola je izjavil:
Zanimivo, dobro vedeti. Več imam izkušenj s Hofrom namreč.
Matko ::
issak je izjavil:
Bosch ima vsaj za električna orodja 3 leta garancije, pogoj je, da izdelek v roku 4 tednov po nakupu registriraš.
OK.d ::
Čakaj, kako to misliš od drugih dobaviteljev??
LPOK.d
Bellzmet ::
Iz prve roke lahko povem, da NE kupujte Boscha. Samo preplačaš zadevo za 30% in potem ni nič bolj zanesljiva. Skratka za nižjo ceno se dobi isti izdelek z daljšo garancijo. Stran od Boscha!
  • spremenilo: Bellzmet ()
OK.d ::
Lahko potrdim iz prakse, naročim likalnik iz DE in pride originalno pokvarjen - grelec ne deluje, da ne govorim da je v DE skoraj 1/3 cenejši kot pri nas, edino kar je dobro da priznajo garancijo na našem servisu.
LPOK.d
issak ::
OK.d je izjavil:
Jaz si predstavljam, da če prodajajo Lidl računalnik, ga bodo vzeli nazaj, če prodajajo pa Sony kasetofon, se moraš pa sam s Sony servisom hecat.
Matko je izjavil:
issak je izjavil:
Kar je po domače povedano nateg. Računajo na to, da bo veliko ljudi spregledalo ta drobni tisk, ki to piše. Sicer moram reči, da so prodajalci v trgovinah fer, kar se tega tiče, in te opozorijo na take fore, ampak iz nekaj izkušenj dela v trgovinah, ljudje 90% stvari preslišijo.
  • spremenil: issak ()
MaterVola ::
OK.d je izjavil:
http://www.lidl.si/sl/dozivljenjskojams...
Izjemo predstavljajo le izdelki s časovno omejeno garancijo proizvajalca (npr. tehnični izdelki, električni aparati), kjer vam bomo z veseljem pomagali pri uveljavljanju vaših potrošniških pravic. V teh primerih seveda še naprej veljajo garancija proizvajalca in zakonska določila v zvezi z garancijo za brezhibno delovanje stvari.
Hofer te razlike ne dela.
GA_PI ::
OK.d je izjavil:
Jp, sprobano par dni nazaj v Lidlu, ko ni šlo vrniti nekega LED reflektorja (ker je elektronska naprava). Povedal pa so, da vračajo kupnino za elektronske izdelke v vrednosti do 15€ (glej ga zlomka luč je bla 16 € :) ) Tko da pohvale Hoferju.
radmannsdorf ::
Duhec ::
issak je izjavil:
Pri nas je (bil) model 27" Acer S271HL.
ice t ::
V avstrijskem hoferju je 24' Acer znižan celo na 99€ . Dvomim, da dobiš kje 24 z led osvetlitvijo in 3 letno garancijo za taki denar. Bo treba nabavit.
wow, to pa je deal.
Mare2 ::
ice t je izjavil:
Je, je bil ali bo?
https://www.hofer.at/de/angebote/techni...
ice t ::
Včeraj sem bil tam in še je, je pa verjetno starejša ponudba .
Duhec ::
Konec novembra 2014 je bil 24" Acer v Slo Hoferju 129 Eur.
ice t ::
Saj je to verjetno isti, samo,da je v Avstriji znižan :D
https://www.hofer.at/de/angebote/schnel...
rini ::
od 12.2. dalje
MEDION(R) AKOYA(R) E6416 (MD 99540)
mbcl88 ::
ace99 je izjavil:
Verjetno si USB vtaknil v 3.0 rezo, vtakni ga v 2.0 rezo pa bo delovalo, v nasprotnem primeru pa potrebujes neke drivere blabla, ce bi zelel instalirati iz 3.0 USB reze
68 / 219
