Forum » Kaj kupiti » Hofer ponudba
Hofer ponudba
fosil ::
Samo tole je ena težka krava.
1,5 kg je samo "tablica", če ji s tako težko sploh lahko tako rečemo.
Cel prenosnik pa kar 3,3 kg, to je celo več od 17" prenosnikov, 15" imajo običajno okoli 2,3 kg.
Tako je!
1.5kile
pa nikjer ni podatka, kolk drzi tablica na bateriji
Komplet zdrži 6ur42min.
Sama tablica pa 4ure18min.
Vir: Comuterbild.de
Medion drugače 'obljublja' 8ur za komplet pa 4ure za samo tablico. No... tablo.
misek ::
Lani sem v Hoferju kupil tablico chiliGREN E-Board HT400. Delovala brez problemov do sedaj, ko so otroci zbrisali del sistema - ni nastavitev, ni wifija, ... Manjka torej en del funkcionalnosti. Sedaj pa me zanima ali obstaja kakšen public ROM za njo (kolikor sem brskal ne) ali mi ostane samo servis. In ali je servis brezplačen za takšna popravila.
Tomay ::
Razen, če si imel rootano tablico otroci tega niso mobgi zbrisati. Imaš 3 leta garancije nesi nazaj in reči, da ne deluje.
Voodoo 4Ever
- spremenil: Tomay ()
misek ::
Tablica ni bila rootana. Torej predpostavljam, da bi se sistem moral samo spraviti v tovarniško stanje?
OK.d ::
Poskusi z factory reset, drugače pa se naredi neumnega in jo odnesi na servis.
Zakaj bi se delal neumnega, če ima 3 leta garancije nesi v trgovino ta pa pošlje na servis.
LPOK.d
misek ::
Potem se moram narediti precej neumnega - tablica je namreč padla vmes že tudi na tla in se odprla. In se vidijo poškodbe. Je pa to bilo že pred časom in ni povezano s tem programskim problemom. Jo bom resetiral pa videl kaj se bo zgodilo. Čez nekaj dni, ko spet vidim nečakinjePoskusi z factory reset, drugače pa se naredi neumnega in jo odnesi na servis.
misek ::
Hvala vsem za pomoč - ponastavitev tovarniških nastavitev je pomagala.
Me pa zanima še nekaj: ali je možno nameščati aplikacije na zunanjo SD kartico? Sem poskusil nekaj programov pa mi noben tega ne omogoča na nerootani napravi.
misek ::
iloveboobz je izjavil:
greš v nastavitve, klikneš na app in daš premakni na sd karticoJa, ko bi bilo tako enostavno. Težava je v tem, da meni že kaže eno sd kartico pod /mnt/sdcard. Ki pa je del notranjega pomnilnika. Na to lahko premaknem programe. Zunanja pa se mounta na /mnt/sd-ext.
erkgheoruugh ::
Program, ki omogoča tovrstno kopiranje je x-plore. Sprobano iz prve roke z navigacijo in kartami.
misek ::
erkgheoruugh je izjavil:
Program, ki omogoča tovrstno kopiranje je x-plore. Sprobano iz prve roke z navigacijo in kartami.Že preizkusil včeraj. Kot sem napisal jaz imam dve sd kartici - eno interno, na katero gre kopirati, in eno zunanjo. Na to zunanjo ne morem prenesti aplikacije.
Mhm, mora SD kartica biti formatirana EXT4?
- spremenil: misek ()
erkgheoruugh ::
Potem je pa pač problem v samem programu. Če pod notranjo sd kartico misliš interni spomin, kot ga poimenuje android, potem to ni isto. Jaz sem uporabil čisto preprosto copy/paste funkcijo v omenjenem programu.
Katera verzija Android-a?
Eni programi ne gredo na zunanje kartice, eni gredo, eni pa so "nekje vmes".
Lahko se s tem poigraš: http://android.stackexchange.com/questi...
trnvpeti ::
https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba...
Še manjši brat :)
Tablicni del deluje koliko ur na bateriji?
misek ::
Tablicni del deluje koliko ur na bateriji?Tukaj sicer ne piše posebej ali je samo tablica - je pa bilo preko 7 h.
Battery life
We undertook our usual battery rundown test on this device, in which we disable Windows power management, enable and connect to Wi-Fi, maximise screen brightness, and loop a video file in Windows Media Player. The Akoya’s battery lasted a very useful 7hr 23min in this test, purely as a video player. How much life you get out of the unit during regular usage will depend on the type of tasks that you run. If all you are doing is browsing the Web or reading ebooks while the screen brightness is low-to-medium, then you might get 8.5 hours of it. If you watch a lot of YouTube or visit Web sites with lots of Flash elements, then you might only get five or six hours out of it.
Vendar pa tudi
Of the 5 lithium polymer cells, only 2 are located in the tablet, so count on maybe 3-4 hours
No complaints at all but the battery is also empty within 4-5 hours.
first_line ::
trnvpeti ::
sej ne rabis toliko(ta celeron ni tolk svoh) moci za tablico/hibrid
bolj je pomembno trajanje baterije in teza
tole je 2 jedern celly, tak da neki pretirano hiter za polnokrvne winse ni. Že kak core2duo ga naseka...
first_line ::
Predraga je tablica za tak proc. Dobiš iz njemačke za skoraj 100€ ceneje 'podobno' tablico. Ponavadi je Hofer imel ugodne nakupe.
Tak proc bi bil primeren za 640x480 tablico :/
trnvpeti ::
first_line je izjavil:
kaksno tablico imas pa sedaj, pa za kaj jo uporabljas?
first_line ::
Prenosnika in Androida.
Pa bi rad oboje v 95% nadomestil z Win tablico (tablico na kateri bi lahko Creo 'normalno' laufal, to je za gledanje ne delo seveda).
trnvpeti ::
pol dober ves da ne bos prisel skozi z 399 a ne?
first_line ::
Če so v hoferju prodajali prenosnik z GTX770M za 999€, potem ne vem zakaj ne bi kdaj tudi ugodne tablice z i5, oz i3.
V tujini so i3/i5 tablice dosti ugodne, pri nas pa le Celerončiči :(
k4vz0024 ::
Verjetno morajo spucat zaloge. Ali pa menijo, da je za podeželane na sončni strani Alp vse dobro...
trnvpeti ::
katera ugodna i3/i5 tablica v tujini?
first_line ::
666€ - 128GB, i5...
http://www.amazon.de/dp/B00AWMRRP2?m=A3...
first_line ::
RejZoR ::
Pozabi Core i3 in i5 v tablici. Glej samo, da ima tanovo serijo Atom Z3740 pa tja do Z3770 pa si zmagal. To so tanovi low power quad core procesorji in ti lahko iz lastnih izkušenj povem, da so fenomenalni. ACER Iconia W4, ki jo imam deluje neverjetno odzivno, baterija pa drži še in še.
Tastarih Z2xxx pa se izogibaj, ker so crap. Počasni dual cori, ki so jih povsod spljuval.
Drugače pa tistale tablica ni vidit napačna. Podobno kot ASUS T100, dock tipkovnica in 64GB SSD + 500GB disk. Mal močnejši procesor in 4GB RAMa, za 400 EUR je kar kul.
trnvpeti ::
6ur torej
in se rabis tipkovnico/dock
katero tablico pa imas to
in traja in traja je koliko ur?
kolk zmogljivejsa bi bila ta tablica od hoferjeve 399?
baterija Akku: 3 Zellen Akku, kolk to drzi?
http://www.trustedreviews.com/acer-icon...
- spremenil: trnvpeti ()
trnvpeti ::
FlyingBee ::
tablice in prenosniki so itak primerni za vse razen kakšno dobro plačano delo, kar pa se samo poplača oziroma se kupi namensko in dražjo napravo
first_line ::
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i5-3...
to sploh ni taksna razlika v moci
Ne glej prvih grafov (CPUBoss Review), ker jih po pravici povedano ne kapiram (kot da je le kakih 10% razlika). Beri nižje.
Much better PassMark (Single core) score
1,583
vs
456
Around 3.5x better PassMark (Single core) score
Better PassMark score
3,989
vs
1,576
More than 2.5x better PassMark score
Better 3DMark06 CPU score
3,760
vs
1,900
Around 2x better 3DMark06 CPU score
Better performance per dollar
2.5 pt/$
vs
2.08 pt/$
More than 20% better performance per dollar
AvtoR ::
Ma nevem če je to dvojederni procesor:
http://ark.intel.com/products/79053/Int...
Mislim, da gre za novega atoma, ki je zamenjal staro serijo celerona, nisem pa čist 100%ten.
Ta N2920 ma 4,5W porabe napram atom z3740, ki ima le 2w porabe in je trenutno absolutna špica glede win8.1 tablic.
Alamar ::
Sem malo bolj podrobno pregledal. Tale nov model ima 4GB rama (prej 2 GB) in boljši procesor (N2920 1,86GHz vs N2910 1.6GHz)
http://www.pcworld.idg.com.au/review/me...
first_line ::
točno ja.. stvar je 4 jederna, pa jo stari core2duo še vedno naseka :)
To je Atom v2.
Malo (poudarek na "malo") hitrejše jedro kot prejšnji, ampak to je tudi vse.
