PS3 čez pc ICS (internet connection sharing)
loool2 ::
V sobo imam zvezan en ethernet kabel ki je priključen na pc. Ta pc ima 2 reži za dsl kabel in ker je v sobi tudi ps3 sem poskušal zvezati ps3 s pcjem. To mi je že uspelo nekaj časa nazaj vendar sem pred kratkim formatiral disk, naložil frišne winse(7). Ko grem pod control panel in pa manage connections grem pod properties in kliknem sharing označim network ki ga uporablja ps3 in to naj bi bilo to? Vendar ko poskušam na ps3ju connectat vedno napiše attempt at obtaining an ip adress timed out. Kot sem že rekel zadeva potrjeno deluje samo pozabil sem kako :S
krop ::
Ja moraš nardit bridge povezavo. Na računalniku klikneš na obe mrežne kartice in potem desni klik bridge connection:)
Pa verjetno se je potrebno z ip-i poigrat. Daš recimo drugi kartici drugačen ip
loool2 ::
Poskusil sem bridge connections med Local area connection (ethernet) in pa local area connection 2 (ps3), samo potem mi ne deluje tretja povazava ki sem jo ustvaril za dostop do interneta na pcju(siol). Do sedaj sem poskušal sharat siol s ps3 vendar brez uspeha. Kaj natančno misliš s tem poigrat se z ipjem? kolikor jaz vidim imajo vse 3 svojega.
krop ::
Aja pol moraš pa na PS3-ju dat ppoe povezavo z up. imenom in geslom :)
Al pa na modemu si zrihtaj ppoe, da ti ni potrebno uporabljat tretje siol povezave na računalniku.
loool2 ::
Na ps3ju sem že probal manual vpisat pppoe up. ime in geslo še vedno napiše attempt at obtaining an ip adress timed out?
level one ROUTER FBR-1418TX- nastavitve
Oddelek: Omrežja in internet
476573 (3556) OmegaBlue
Local Area Connection" Doesn't have a valid ip config
111735 (1538) 5er-->
Limited or no connectivity
142620 (2436) amigo_no1
Homenetwork
334021 (3297) MrStein
Računalnik ob zagonu 5 minut zmrzne,a je problem ADSL?
242005 (1658) Urajmal
