Forum » Pomoč in nasveti » Windows 7 64bit
Windows 7 64bit
Nesta ::
Zivjo.
Imam en cuden problem. Namrec ravno sem kupil nov PC:
1 x ASRock Z68 Pro3 100.80 €
1 x Intel Core i7 2600K (3,40Ghz, 8MB) BOX 285.60 €
1 x .Maxcube Vortex 3620 Black 650W Silent/Eco 84.00 €
1 x TeamGroup Elite 8GB 1333Mhz cl9 KIT - 1.50V 45.00 €
1 x MSI GeForce GTX 560 Ti 1GB Twin Frozr II OC 217.20 €
-disk sem vzel prejsnji 4 leta stari 150 GB
-DVDrom imma zunanji na USB.
Intaliram Windows 7 64bit BIE verzijo (oktober)- se pravi SP1 integrated prvic uspesno.
Instalam vse stavri na cdju od plate...
z nvidijine starni instalam zadnje graficne driverje.
Instalam se ostalo (VLC, Office, Tuneup, Youruninstaler, Norton ipd...)
Potem instalam se Nvidina nTune.... zazenem Monitor in crash blue screen-> po restartu se 3* probal vedno isto... googlam sel nic pametnega v zvezi s tem -> http://forums.nvidia.com/index.php?show...
Potem odinstalim ntune...
instalam Cpucooler... vse ok... probam NBA & Battlefield downloadat da testiram grafo... Vmes spet en blue screen... potem pa tezave z extractanjem...
odraranje NBA...OK... zalaufam iso prek deamtoola... sred instalacija faila CRC error pri enem cab failu... ok se enrkat download... ista tezava pri drugem failu... office in ostale manjse stvari sle lepo gladko skozi.. tezava isto pri battlefield pri extractanju polno CRC errorjev. Pri 7-Zip failalo ze pri extractanju... probal z druge masine prenesti NBA failal... obcasno ze pri extractanju rara ali pa med instlacijo... potem pa se zacel VN metat USB med kopiranjem.... totaln fail od tu naprej :) ok mogoce je tudi klucek bil kriv... ampak vmes se en blue-screen...
imel vsega dost spet formatirov C:\ d:\ in g:\ sta ostala ze od prej ista.. pred tem je bil nalozen XP vse delal brez tezav...
potem druga instalacija in se ene par failalo... parkrat javilo da je kaksn file zanic...ali pa kaksn blue-screen.
Po ene 5* poiskusu ponoru premesov rame... dal oba na modre steke.. instalal slo v drugo skozi v prvo failal zaradi corrupted faila na cdju.. disku whatever..
Sedaj sem instalal stvari od plate ampak samo tiste nujne potrebne pa nameravam instalat driverje od MSI na dvdju ki sem jih dobil.. ceprav predvidevam da bodo tezave se naprej...
kaksn predlog?
je tezava v disku, USB zunanjem cdromu, graficna, plata, grafa.. ali pa samo kaksne napacne konfiguracije bios(je defolt).. karkoki drugega?
Hvala
kaksn predlog?
Hvala
xerror ::
Hirens boot CD
http://www.hiren.info/pages/bootcd
Zapečeš in bootaš in imaš za vse diske test orodja, za rame imaš pa tudi nekaj urodij, jaz uporabljam ponavadi memtest
Xserces ::
dej ti najprej dump uploudi da vidmo celo stvar ker tut kode nisi napisu od blue screena
C:\Windows\Minidump tle notr jih mas pa jih nekam uploudi pa dej linke
- spremenil: Xserces ()
Nesta ::
Hvala za vse predloge, ze dolowdam bootcd.
BTW s katerim toolom oz programom pa lahko debugiram Minidump file?
kmetek ::
Hirens boot CD
kje je link za iso?
Nesta ::
Sedaj sem v Windowsih vse OK.
Prva tezava se je pojavila pri instalnju deamon toola. Vmes ene 2 faila failana. v drugo je slo.
Potem pa stara tezava pri exractanju specificno NBA 2K12. Prenesena s klucka. Failanje pri odraranju. Dal downloadat z blinka. Dal v isti folder da je preveril file. Potem je dowloadal se cca 0.8 procenta. Odraranje potem slo skozi. Potem pa tezava pri Intalaciji. Failal en cab file, zbrisal iso in ponovno odrara, slo naprej do nasledne napake, v tretje je slo do konca in sedaj igra dela :) Disk problem?
Nesta ::
Je mozno kriv SATA kabl na disku?
Kako preverim hitrost write/read diska?
Evo Link do minudumpa:
http://min.us/mkxAPSu1E
- spremenil: Nesta ()
Xserces ::
spust cez disk diagnostic od proizvajalca ... imas tut v hirens :) lahko probas tut sata kabl zamenat XD al pa ce ni dobr not utaknen. Za write/read mas HD tune ampak writa nemors delat ker nesmes met particij na disku bo samo read! Vzemi 1 ram vn in probaj!
Bios posodobljen na zadnjega?
Xserces ::
Nesta ::
Upam da bom dobil SATA kabl v Comtromu da bom to testiral, potem rami, pa disk diagnostic.
Hvala ti za tole
Hvala ti za tole
Xserces ::
Hirens boot CD
kje je link za iso?
iso je v zipu not skupi z keyboard patchom
Xserces ::
eh ce ma nove stvari... disk pa briga kaj mas dokler ga ne mecs u tla
Nesta ::
Ce imam obe steki rama notri i memtest javja fuuul enih errorjev pri 6000 GB testu.
Ce ma eno notri je OK katerokoli tablico rama.
Primer errorjev->
bi blo treba kaksn bios upgrat? ali je mozno da je kaksna steka fuc. Testiram vse steke posebej?
Primer errorjev->
Xserces ::
ce mas cas lahko vsak ram posebaj! mozno je tudi da je kontroler ali pa maticna plosca fuc :) problem je to da je kontroler v CPUju:S drugace pa ja BIOS upgrade v vsakem primeru!
Nesta ::
Bios mam ze upgradan na 1.60...
Kako pa lahko maticno tetiram, CPU?
Ocito je pa vse OK ce imam eno steko rama notri...
connel ::
Podobno težavo imel tudi jaz, dve ploščici rama, vsaka posebej delala, obe skupaj ni šans. Servis, njim delalo, meni pač ne. Enostavno kupil cheap rame, ki sedaj delajo. Plata in stari rami niso bili ravno kompatibilni, se tudi to naredi.
Xserces ::
mono da teb nebojo ce je sou kontroler
Nesta ::
Kontroler je na procu, plati?
Poj botreba garancijo za proc uveljavlat? :|
Kako pa vem da je kontroler sel?
Xserces ::
kaj si hotu povedat iz temu linkom? in pa neves a je plata al pa kontroler :) dej probi se reset BIOSa z jumperji nardit:S ker jst sm meu iste probleme (isti BSOD) 3 dni nazaj ampak jst sm dodajal nov hardware in sm moral cmos pobrisat
Nesta ::
Probal reset, vedno isto. Jutri probam se druge rame kaj bo:|
Zgleda bo treba samo 4 GB rama uporabljat.
Duhec ::
V Biosu preveri pod "OC Tweaker" spodaj pod "DRAM Configuration", kakšna je napetost pri DRAM Voltage (je 1,5V?) ter parametre za CAS/RAS in ostale latence daj na AUTO. Memtest ti izpiše 9-9-9-24, kaj ti izpiše Bios ?
V Biosu izberi "Load UEFI default", restartaj komp in znova preizkusi Memtest, če je kaj boljše.
Poglej še spisek podprtih spominov:
www.asrock.com/mb/memory.asp?Model=Z68 Pro3
- spremenil: Duhec ()
Xserces ::
tut ce tvoj ni gor na spisku da se nebos prec zapicil v to :) ker velikokrat rami delajo
Nesta ::
Ja sj to me najbolj jezi. Bom verjetno dva steka ramov vzel v sluzbi pa doma stestisiral z njimi...
Nesta ::
obstaja kaksn specificen test kjer bi lahko testiral ali je kontroler OK, oziroma je tezava v RAMih ipd..?
Xserces ::
memtest ^^ ce probas vec ramov in povsod mece vn napake bi se ze vprasu :)
Duhec ::
@Nesta, nekaj ne razumem. Hočeš rešitev, ne odgovarjaš pa na vprašanja, ko te sprašujem kakšne timinge ti izpiše bios, če daš parametre za CAS/RAS na auto!?
Poigraj s timingi pa jih spremeni navzgor npr. 10-10-10-24 ali celo 11-11-11-27 in testiraj z memtestom, če tudi pri teh nastavitvah javlja napake.
| » | Software za test strojne opremeOddelek: Programska oprema | 1590 (1382) | blackbfm |
| » | avg pomočOddelek: Pomoč in nasveti | 1241 (1116) | ToniT |
| » | Win 7 pozabljeno geslo administratorjaOddelek: Pomoč in nasveti | 2452 (2270) | Good Guy |
| » | rešiti podatke?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1111 (1050) | krofko |
| » | Kako pridi do diska, NUJNO!! (WD My Book Home)Oddelek: Pomoč in nasveti | 2267 (2042) | poweroff |
