Forum » Omrežja in internet » Telefonska linija prek lan
-žiga- ::
Pred kratkim sem kupil multifunckijsko napravo, ki je tudi fax. Je v prostoru, kjer ni bil predviden telefon, je pa v prostor napeljan mrežni kabel. Zanima me, če je mogoče telefonsko linijo speljati po istem mrežnem kablu, po katerem gre lan.
Zvezano je tako kot na sliki (razen, da je router 2 vklopljen v router 1 in ne v modem).
Prosim za nasvet. Hvala
- spremenil: Tilen ()
Tilen ::
Uporabiš 1 parico (2 žici) in povežeš na vsaki strani z RJ11 konektorjem.
edit : takole čez router analogne linije ne boš spravil.
-žiga- ::
Ja za sliko sem opazil, se še trudim :)
Hvala za pomoč s sliko, čeprav sem nekaj spreminjal in je zdaj samo link...
- spremenil: -žiga- ()
-žiga- ::
Tilen ::
Z malo spretnosti bi z uporabo Y člena ločil analogno linijo na 2 izhoda in potem se začne veseloigra. Kabel kateri povezuje modem in router1 bi moral ločiti (na obeh koncih) tako, da bi na vsakem izhodu imel 4 žice za ethernet (RJ45) in 2 žici za analogno linijo (RJ11). Enako narediš še na povezavi med router 1 in PC. Za "preskok" routerja uporabiš kak extender in to je to. Dodatni krajši (20cm) kabel potem potrebuješ le pri modemu za povezavo iz Y člena do RJ11 in ob preskoku routerja. Če boš naredil tako kot je treba, bo delovalo. Je pa precej nerodna situacija.
BlueRunner ::
Čez router narediš "bypass" tako, da si narediš dva "specialna" 100Mbit/s kabla. Enega od modema do R1, drugega od R1 do MF naprave.
"Specialen" 100Mbit/s UTP kabel je takšen, da v RJ45 konektor na koncu ne spelješ vseh 8 žil, temveč samo 4 žile, preostale 4 pa lahko uporabiš za eno ali dve telefonski liniji. Konkretno to pomeni, da žile 1, 2, 3 in 6 povežeš normalno v moškega RJ45, npr. žili 4 in 5 pa ivedeš ven in daš na njih ženski RJ11 konektor. Da boš to naredil, si lahko pogledaš kako so povezane žice po 100BASE-TX standardu. Potem pa po teh dveh žilah, znotraj istega kabla pelješ po istem "kablu" tudi telefon neposredno do MF naprave.
S tem na takšnem kablu izgubiš:
- možnost 1GBit/s hitrosti (kar je za modem in MF verjetno nepomembno)
- možnost dveh 100Mbit/s povezav preko enega kabla
- možnost uporabe napajanja preko CAT5 kabla (jaz imam napajanje modema urejeno ravno na ta način)
- estetika je potem odvisna od tvoje spretnosti
Če ti rezanje in knipanje v lastni režiji ne diši, potem poskusi kupiti dva adapterja, ki ti 8-žilni kabel razdelita na 2x100BASE-TX povezana konektorja (potreboval boš 4 kose). Potem s takšnimi adapterji povežeš že predhodno narejene/kupljene mrežne/telefonske kable.
Tilen ::
On ima še dodatno težavo, ker analogno linijo dobi ločeno in mora obstoječo analogno katera gre do telefona razcepiti in povezati v obstoječ ethernet kabel kateri gre do router1.
BlueRunner ::
Saj... zato pa štiri adapterje. Prvi združi telefon v CAT pri modemu. Drugi razdruži telefon ven pri R1. Tretji nato znova združi na drugi strani R1. Četrti pa potem končno znova razdruži pri MF.
Če je telefon a-la-siol, torej PSTN žica ven iz modema, potem potrebuješ še en Y, ki ti racepi navadno telefonsko žico in se ga dobi praktično povsod, kjer imajo elektro material. Potem ti pri klicu zvonita oba - telefon in MF.
Če pa želiš biti uber profi, potem pa izkoristiš to, da imaš v CAT5 za 100Mbit/s varianto dejansko proste štiri žice in lahko potem uporabiš enega ali dva "pravilna" Y razcepnika. Tako potem pelješ telefonsko linijo naravnost do MF na prvi Y razcepnik, tam pa potem eno žico iz tega razcepnika povežeš na "line in" MF, iz "phone out" MF pa potem pelješ drugo linijo na drugi konektor razcepnika. Ta pa gre potem celotno pot nazaj do modema, kjer potencialno ponucaš še drugi razcepnik (če telefon nima narejenega kratkega stika med pari v 4-žilnem konektorju) in volila. Potem imaš znova zvonenje vsepovsod s to razliko, da bo MF odklopila telefon, če bo sama prevzela klic.
-žiga- ::
Super. Hvala vama za odgovore.
Mislim, da razumem kaj pravita :)
Rezanje in sestavljanje kablov mi ni problem, moram pa ugotoviti kako vse izvesti, da ne bo izgledalo preveč grdo.
| » | Podaljševanje UTP kabla (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 32829 (18558) | denisbegood |
| » | povezava RJ11 vtičnice - pomoč prosimOddelek: Omrežja in internet | 14245 (4462) | wexor |
| » | Telefonski kabel na meter.Oddelek: Omrežja in internet | 8256 (7086) | MadMax |
| » | Dve linije po enem ethernet kabluOddelek: Omrežja in internet | 7854 (6287) | Pesimist |
| » | Vezava kabla za telefonOddelek: Omrežja in internet | 8041 (8041) | bozicek |
