Forum » Strojna oprema » Super Napajalniki za PC-je
mesoreznica ::
Glede na količino vprašanj od mojih strank in neskončna razlaganja, naj vam predstavim lude napajalnike, katere nekateri prodajalci oglašujejo po output linijah in delajo primerjave zaradi uradnih navedb tovarne.
Club 3D napajalniki.
http://www.club-3d.com/index.php/produc...
Torej če komu pomaga, ki nima osnovnega električnega znanja o preprosti enačbi P=UxI, brez da sploh upoštevamo izgube.
Oziroma drugače: 850W napajalnik proizvede:
+ 3.3 V: 24 A
+ 5.0 V: 30 A
+ 12V(1) : 34 A
+ 12V(2) : 34 A
+ 12V(3) : 34 A
+ 12V(4) : 34 A
- 12 V: 0,5 A
+ 5Vsb: 3 A
Output je vsaj 2x višji kot input.
WOW. Mora bit nek skrivni projekt Nikola Tesle.
Torej ne nasedajte cifram. Verjetno bodo kmalu popravili: UPS zmotili smo se.
Yea right.
+ 3.3 V: 24 A
+ 5.0 V: 30 A
+ 12V(1) : 34 A
+ 12V(2) : 34 A
+ 12V(3) : 34 A
+ 12V(4) : 34 A
- 12 V: 0,5 A
+ 5Vsb: 3 A
Yea right.
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
win64 ::
Napačna interpretacija tabele:
Ne pozabit, da je zapisan max output.
Tako je največji skupen output 850W,
pri tem za 12 V linije največ 732W in ne 4*12 V*34 A(1632 W),
za 3,3 V in 5 V pa skupaj 170 W in ne 229,2 W,
za te tri linije skupaj pa največ 829 W in ne 1861,2 W
input je 15 A*115 V = 1725 W
ali 15 A*230 V = 3450 W
Output pa seštet, če bi vse linje delale pa je okoli 1882,2 W.
Kje si izračunal 2x večji output od inputa?
OZZY ::
heh.. zgleda da tud ti maš malo "lude", ker ne gledaš max output za vse linije.. Tisto kar piše 34 A na 12V liniji pomeni, da na tisto linijo lahko daš 12*340 408W.. za ostale tri linije pa ti ostane cc 320W... Lahko bi naredili samo eno linijo na katero bi potem obesu 732W ali 61A na 12V liniji.. simpl k pasulj..
ja še to.. glede na zahteve porabe so bile včasih deljene linije po recimo 20A, kjer si lahko glede na napajalnik združil linije, ki je potem delovala kot ena. Z prihodom močnejših in požrešnejših kartic pa je rastla tudi poterba po višanju obremenitve linij pri napajalnikih, ki imajo ločene.
Sam še vedno kupujem napajalnike, ki imajo samo eno linijo in ne ločenih. Po mojih izkušnjah se obnesejo bolje.
Go with the flow.
- spremenil: OZZY ()
OZZY ::
OZZY kateri pa so to?
Npr. mam 2x orsair, enega TT in seasonic...
Mel sem tud tagane, ki so lahko mobinirali ločeno linijo v eno, pa še nekaj drugih.
Od ko so prišli napajalniki z ločenimi linijami sem kupoval vedno take, ki so imeli samo eno linijo.. Ni bilo treba razmišljati o razdelitvi bremen, o tem kako kartico bom kupil , da bo napajalnik na tisti liniji dost močen in podobno..
Ločene linije so zame samo tržna fora in ne prinesejo nič.
Go with the flow.
Sssaga ::
Za nižji oz. srednji segment je LC dovolj. Problemi so lahko, ko imaš ti v mislih navijanje quada in SLI/CF sistemov...
Sem imel dobre in slabe čase z LC 550W na i7 + 9800 GT SLI
coligrobi ::
Imam oz. sestavljam naslednjo konfiguracijo:
-matična Asus F1A75-M PRO
-corsair 8GB 1600 MHz
-AMD A8-3850(verjetno bom pa počakal na A8-3820 ki je 65W
-WD 1 Tb
-grafične ne bo (predvidevam da bo za moje potrebe dovolj ta ki je v AMD-ju, igric ne igram)
Ima pa namen izbrati nekaj od teh napajalnikov, najbolj se nagibam na XFX ki ima 5 let garancije.
Kaj priporočate, model in koliko watov?
http://www.mylemon.at/artikel,nr,348909...
http://www.mylemon.at/artikel,nr,322319...
http://www.mylemon.at/artikel,nr,180250...
http://www.mylemon.at/artikel,nr,328352...
http://www.mylemon.at/artikel,nr,349794...
http://www.techno-trgovina.com/si/racun...
Nič komentarjev in nasvetov?
-WD 1 Tb
- spremenilo: coligrobi ()
Riff ::
jaz sem za LC, maš pa tle na mimovrste mal cenjšga pa še 2 leti garancije
- spremenil: Riff ()
klinker ::
-WD 1 Tb
Od teh Enarmax.
| » | Nakup računalnika za okoli 800€Oddelek: Kaj kupiti | 2362 (2132) | BALAST |
| » | Nekaj vprašanj o grafični, napajalniku, omrežni,Oddelek: Strojna oprema | 2668 (2450) | bluefish |
| » | Kvaliteten napajalnikOddelek: Kaj kupiti | 2584 (2314) | klinker |
| » | Kateri napajalnik?Oddelek: Kaj kupiti | 6567 (5676) | dzinks63 |
| » | Radeon CrossfireOddelek: Pomoč in nasveti | 3412 (2774) | IvoJan |
