Forum » Pomoč in nasveti » P iii 980Mhz - Ce je mrzel, se ne prebudi, ce je...
DeLuX ::
Zdravo. Tlele mam en res cudn primerek:
Mam P iii 700Mhz, Winfast GeForce GTS 64, 256Ram/133, Asus CUV4X!
Sledec problem pa je takle. Vceraj sem navil Procesor iz 700@945 na 700@980!
Vse je stimalo, procesor se je prebudil, ce sem nastavu v BIOSU in restartu!
Pognal sem tudi TESTE, da sem se preprical, ce je stabilen! In to tudi drzi!
Zdej pa... Dons zjutraj przgem PC, pa se procesor NE zbudi! Sploh se nic ne prikaze na ekranu! To se mi je vcash ze dogajalo, sam nisem vedu zakaj!
Zdej pa vem! Enostavno sem sel v Bios, pa scekiru temp.! Sistem=23C, Procesor=23C! Zakaj se ne prebudi? Zato ker je procesor PREMRZEL!!! (23C)!
Vceraj sem pa mel, ko sem navijal 33-35C! No in tko sem ga odvil zjutri na 700@945, sem su v Winse 98, pa zalavfu Q3A, in naredu test (demo001) kakih 10x!, da se je procesor ugrel! Prec zatem sem sel v Bios, pa poledu stopinje, kazalo je procesor=34-36C! Potem sem ze kar cutu, da bom lahk zdej navil na 980mhz! In tako je tud drzalo! Voltazo sem imel na 1.90, ker ce mam na 1.85, mi v 3D Mraku zmrzne (vrze me nazaj na Desktop). Evo, in to je to. Ce je procesor toplejši-ogret, potem vžge na 980mhz, drugace pa ne! Podobno je na 966mhz! Tukaj se samo malce prej prenudi kot na 980! Samo se zmeraj, ce je kista mrzla (ce jo zjutri enkrat prizgem), se ne prebudi, ce mam navit na 966! Ker je pac procesor prehladen! :) Bom probu se neki naredit d vidim ce deluje: Ko bom na frisno prizgal PC (takrat bo mrzel), bo vkljucil fen, in malce ogrel Golden Orba, ki bo ta toploto prenesel na Proca! :) Bomo vidl se bo potem tudi prebudil!
In zdej mam jst vprasanje, kaj naredit, da mi ne bo treba vedno odvit na 933 ali 945mhz, nato pa sele, ko se ogreje, navit na 980, ki DELA brez problemov!
A je to sploh logicno, da se zbudi pri toplejsem Procu? :) Meni NI... Kaj mislite da je tle ''fora''? thanx.. ajde
sinko999 ::
Hmm jast bi bil zelo vesel če bi se tak obnašal moj duron na kakem 1.5 G .
Ni? ni ve?no !
luni ::
Huh ja, ya to cudno yadevo pa sem ze slisal... je imel hatch podoben problem, ce sene motim in moram priznati, da zadeva res ni niti malo logicna, vsaj meni ne... Mogoce bi se dalo zrihtat, da si naredis neko grelno diodo pod procesor in jo po potrebi vklapljas?
Artificial Intelligentia
DeLuX ::
He... Luni, meni tudi ni logicno! Reku si grelno napravico... Kaksno diodo?
Kaj naj namontiram? Hm... In kako je pol tvoj kolega to resu? ... A se kdo ve kaj bi blo to? ajd
mis ::
Kaj pa če ni mraz, ampak vlaga?
V mrzlem računalniku se nabere kondenz.
Jaz sem imel mojega pokritega z deko, pa je šlo.
DeLuX ::
mis: hja.. Tolk pa ze nimam vlazno v sobi :) Je kr sobna temp., tako da to ne bi bilo mozno! Saj pri meni ne :)
VASkO ::
sem to slisal s v navezi s plato asus p3v4x, cuv4x pa je njena sestra, tako da je mogoce tu problem...
Dax ::
Samo kako si lahko pršu potem sploh v Bios, če si reku, da se računalnik pri določeni temperaturi ne more zbudit???
Men se to sploh ne zdi logično... zakaj bi zarad prenizke temperature računalnik šteku???
Nared en test... nesi računalnik ven (al pa okno ofni, vseen) pa počaki da temperatura pade pod 15 stopinj. Če se ti računalnik pol sesuje... se prijave za X-fajle..
Kovax ::
Men se zdi pa zadeva cist logicna... ker kaksna majhna temperaturna sprememba vedno nekoliko vpliva na lastnosti polprevodnikov... In mogoce mas pac neko nesreco, da nek element v tvojem procesorju ni najbolj zadovoljen s prenisko temperaturo... Ni panike... Navij gretje v bajti do konca... Al pa comp postavi v najbolj soncen del sobe...
DeLuX ::
Hehehe.. Ok.. dons zjutri sm zalavfu PC (mel sm navit na 980) pa se se zmerja ni zbudu! Pol sm pa naredu to, kar sem omenil vceri!
S fenom sem segrel na proc da je mel okol 35C. pol sm su v bios, pa nastavu na 980! Evo, ni delal!!!! se zmer ne dela, tudi ce segrejes proc!!!!!!
segres sm ga tud na okol 46C pa nc ni bol! ja... En me je prasu, kako lahko potem kr grem v bios, ce se mi ne zbudi! :) Lej... ce drzim power knof 4sec. se PC ugasne, s tem pa tudi resetira plata!!! tako da, pol k prklopm PC, mi pokaze odvite mhzje (466) :) pol itak lahk grem v bios, pa tam dam samo save in exit! ker je ze nastavlejn na 980mhz! samo prvic je resetiran na 466mhz.. ok.. se neki.. Mislim da se more procesor ZLAVFAT!!!!!!!! to pomeni da more neki premlet ipd. To sem zgruntu zato, ker sem sel v win98 (945mhz), pa pognal q3a kakih 8x demo001!!! Tako sem dal procu delo! :) no, pol dam enostavno restart, in grem v bios, pol pa sam kliknem na 980! in restartam, procesor pa se prebudi! in vse lustno dela! dokler ne ugasnem PCja cist! hm.. zdej.. ne vem kaj bi blo.. uglavnem toplota NI! je pa to da se more proc izvezhbat! :) se kej nasvetov? ajd
Opkow ::
Ne vm tocn kje sm brau ...
En je postavu teorijo, da se pri visjih frekvencah ne zbudi, zato ker je proc hladen in so povezave med elementi tudi hladne in s tem posledicno je vecja upornost med njimi. In osebek je bleme reseval tko k si ti.
K sit je v tem, da recmo tranzistor ne more hitr preklapljat zaradi previsokega napetostnega praga, ki je kljub dovolj visoki napetosti, se vedno premajhna zaradi prevelikih frekvenc in pramajhne obcutljivosti elementa za odzivni cas.
Si probu povecat napetost na recmo 1.95 V, ce se da?
In ce je toplota!?
To da bi uporablu fen pa pihu na orba ni dost ... Bi mogu orba dat dol .. Pa direkt na proc pihat vsj 15 min .. K mors orenk ogret notranjost proca.
Ce se ti da pihat na proc in pol takoj orba montirat .. Porocaj pol .. :)
In ce je toplota!?
KuhaR ::
Ker je več kot očitno da friziranega procesorja ne boš zagnal mrzlega poskušaj imeti v biosu nastavljen proc na najvišjo vrednost ko se ti še zbudi (in tudi voltažo). Potem pa v winsih poskušaj s kakim programom navit proc do višje hitrosti. Če bo delovalo pa nastavi program da se ti naloži skupaj z winsi in to je to
Loki ::
Tist navijanje v Winsih z recimo SoftFSB je eno cisto navadno sranje. (govorim iz lastnih izkusenj).
I left my wallet in El Segundo
CCD ::
Dax: Upornost je s temperaturo OBRATNO sorazmerna. k=RT in ne k=R/T. Velja za čiste snovi, potem verjetno tudi za polprevodnike.
Dax ::
omas... kakšen k? k je znak za bolzmanovo konstanto.
Why bi bila obratno sorazmerna? Pol bi ja vsi segreval procesorje, da bi bolje delal... Kaj pa supraprevodniki? A jih ne ohlajajo?
DeLuX ::
Ha! Kvaj zdej?!!! A se boste zdej tle kregal en cez drugza na mojmu topicu alkwa?? :) al mi boste pomagal...
Dax ::
Sj se ne kregamo, samo razglabljamo o možnih vzrokih in rešitvah za tvoj problem.
A lohk plis neki nardiš... ofni ti okno pa spusti sobno temperaturo za ene 10 stopinj, pa pol probi isto proceduro, kot si jo opisu... To bi moglo potrdit al pa ovrečt hipotezo o "ogrevanju" procesorja.
DeLuX ::
ja.. sm probu..samo nic ne pomaga.. se zmerja se ne zbudi!
lej.. sej sm ti reku, da ni fora procesorja, da se ogreje, ampak fora je,
da se zlavfa (da zdrka kakih 10x q3a)!
Dax ::
Osebno ne kapiram tega... sj procesor nima gibljivih delov, ki bi se mogli "ulaufat", da pol seštevanje in odštevanje bolje "steče"...
| » | Oc 633Mhz/1000Mhz (1,65V@1,90)Oddelek: Navijanje | 1798 (1567) | Dj-Prah |
| » | Intel Celeron 633Mhz@970Mhz-vprasanje (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 4956 (4109) | Dj-Prah |
| » | Problem pri overcklockanju celeronaOddelek: Navijanje | 2993 (2839) | `DoC |
| » | PIII 700 na 933Oddelek: Navijanje | 1258 (1126) | element |
| » | PIII 700mhz Socket 370! Na kolko bi ga lahko spravil ??Oddelek: Navijanje | 1811 (1631) | Kovax |
