Forum » Strojna oprema » računalnik se ne prižge
dmorec ::
Dobil sem nove dele za računalnik..Vse lepo sestavil skupaj kot že stokrat a začuda se rečunalnik ni prižgal.Iz njega je rahlo zasmrdelo. Nekaj se je "skurilo" verjetno..Nwm zakaj..Kaj bi lahko bilo? Računalnik se sploh ni zagnal,. Procesor ali matična?
TOP ::
ja nekaj si narobi priklopil,samo od sebe se ni.Procesor dvomim,poglej napajalnik ali plata.Malo povohaj od kje smrdi.
- spremenil: TOP ()
TOP ::
Potle je šla matična.Probaj reklamirat,sam če smrdi pa če je še kaj ožgano mal dvomim,da bo zamenjal.
connel ::
Zato ker so tam z razlogom, ker si brez njih vijačil si povzročil kratki stik in rezultat imaš na dlani.
Nwanko ::
miranpozar ::
dmorec... praviš da si stokrat to že naredil in potem narediš totalno hyper-noob začetniško napako z distančniki!
Miran Požar, Portorož, http://sites.google.com/site/miranpozar/
Duhec ::
Mogoče si zopet pozabil na distančnike. :P
Si poizkusil z drugim napajalnikom?
Povej kaj več, ne da vlečemo iz tebe...: oznaka plate, ostala konfiguracija... kaj vse imaš priklopljeno na plato, kaj si že vse preizkusil.
repTiL ::
vzami multimeter zmeri napetost v kabli od napajalnika če da pomeni dela čene probaj napajlnik pri kolegu ali na drugem računalniku kot ostale komponente rame ter disk poročaj...
mr1two ::
Hehe... Tko maš na napajalniku za PC: iščeš 12V napetost, 5V napetost in 3.3V napetost.
12 in 5 lahko izmeriš na bilokaterem kablu- rumena + črna = 12V, rdeča + črna= 5V (črna je gnd ali 0, rumena +12, rdeča +5).
Za +3.3 pa moraš pomerit na eni od oranžnih.
Za sam napajalnik stestirat, če dela bi bilo potrebno obesit neko določeno breme na 12 in 5V linijo, pa potem malo pomert zadeve. Napajalnik lahko prižgeš tako, da kratkostičiš pina 14-13 ali 14-15 powerup in pa kaj kateri pin pomeni
vitez7 ::
Pozdravljeni
Sem malo bral tole temo, saj se tudi meni ne prižge PC. Ko pritisnem gumb za vžig, se nič ne zgodi. Niti dioda na matični ne sveti, kot navadno, ko je pod napetostjo. Tudi jaz sem malo meril 24pinski priklop na napajalniku in je samo 3,3 V tok. V rdečih ali rumenih kablih ni sledu o napetosti, tudi v molex-u ne.
Najprej sem mislil, da je kriva matična, saj sem napajalnik menjal leto nazaj, ker se mi je prejšen skuril. Če se je sedaj spet pokvaril, sumim, da neka komponenta ni dobra. Kako ugotoviti katera? Kaj pravite, kaj je narobe? Hvala za odgovore.
Imam pa: Matična Asus, AMD X2 64 4200+, GF 8800GTX, DVD RW, SATA2 250 GB, 2GB RAM DDR2 in najvažnejše napajalnik Energon EPS-650 W (+3,3V=28A |+5V=28A|+12V=18A)
| » | 24-pin KONEKTOR na matični plošči in 20-pin na napajalnikuOddelek: Strojna oprema | 8093 (6142) | Win8NonGrata |
| » | topel 12V kabel in problem matičnaOddelek: Pomoč in nasveti | 3508 (3108) | painfulwhite |
| » | Antec NeoPower 480 W vs. Tagan 480 W (mini test)Oddelek: Strojna oprema | 2800 (2264) | DjTonic |
| » | Kako do čimboljšega delovanjaOddelek: Navijanje | 2335 (1843) | Tugo |
