Obvezno cepljenje otrok - Mnenja za in proti?
SimplyMiha ::
Saj se vam ni treba cepit, če tega nočete. Samo ven iz države morate, da nas ne boste ogrožali z nižanjem precepljenosti.
Utk je izjavil:
A sem to kje napisal?
Pithlit je izjavil:
Kdo trdi da posledic ni?
knede?
looser ::
ste dali/nameravate otroke cepiti proti KME (klopnemu meningitisu) in pri kateri starosti?
AndrejO je izjavil:
Fora je v tem, da je "dokaz" za eno stvar naravnost trivialen, za drugo pa ne tako zelo trivialen. Takšen precedens je v "idiokraciji" zato neuporaben, ker je potrebno zaradi večjega deleža idiotov še dodatno izvajanje dokazov na sodiščih, ker tisti v peer-reviewed znanstvenih publikacijah za idioote niso zadostni.
Resnici na ljubo, tudi tisti izvajanja na sodiščih za idiote niso zadostna, so pa tako potrjena stališča države vsaj "neposredno izvršljiva", kar se tiče izvajanja v praksi.
Saj ravno v tem je fora. Hočejo, da je cepljenje prostovoljno, zaradi idiotskih razlogov. OK, to lahko naredimo, ampak na način, ki bo staršu dobesedno preprečil, da bi lahko potem živel normalno življenje.
Če so idioti in se jih ne da prepričati, jih je v to treba prisiliti. Cepljenje je žal taka zadeva, da je za dobrobit skupnosti nujna. Boriti se da ti ne bo treba otroka cepiti je pa čisto nekaj drugega kot to, da se boriš, da bo necepljen otrok lahko ogrožal vrstnike.
zee je izjavil:
Seveda si:
Pa tudi če bi nekdo to rad delal, bi bilo prav, da se te stvari vnaprej testirajo pred cepljenjem na konkretnem človeku. Zakaj to ne gre? Je predrago? No, naj to povejo po TV, če imajo jajca.
Ko ti ustreza, dlakocepis ... ko postane neprijetno pa prikladno:
Tezave z bralnim razumevanjem ali pomanjkanjem le-tega?
Dlakocepiš ti, ker ne odgovarjaš na konkretna vprašanja, ampak samo zmerjaš vse z idioti in bedaki. Poglej si temo o sladkorju. Sem stoprocenten da je kar nekaj doktorjev v 50 letih dokazalo "kontra", pa so se jim smejali.
Preden cepiš človeka A, dokaži, da cepivo ne bo škodilo temu človeku A, še posebej, če ti že na v navodilih piše, da bo vsakemu toliko in tolikemu škodilo. A je to prehuda zahteva? Preden fentaš enega na 10,000, se vsaj potrudi najt tega enega, ki ga boš morda fental.
  • spremenil: Utk ()
Utk je izjavil:
Cepivo, ki bi fentalo 1 na 10 000 (razen v skrajnih primerih) ne bi bilo nikoli odobreno. To smo ti že povedali. Številke mrtvih pri cepljenjih so manjše kot 1 na 10 000 000.
Za primerjavo, verjetnost smrti pri ošpicah je 1 na 500 do 1 na 1 000, v določenih okoliščinah (slaba prehranjenost ipd) se številka dvigne na 1 od 2 (!), pri gripi nekje do 1 na 10 in tako dalje. Nobeden od nasprotnikov cepljenja pa ne zahteva, da se za njihovega otroka najprej ne dokaže, da on od te bolezni ne bi umrl.
Obnašate se pa kot da bi bile številke obrnjene. Heh.
  • spremenil: Smrekar1 ()
Utk je izjavil:
Aja? A ko ti jaz postavim konkretno vprašanje pa ni treba odgovarjat... al kako? Je treba samo na tvoja vprašanja odgovarjat?
Utk je izjavil:
Po mojem je najboljš da nehaš dihat. Ker ni prav nobenega dokaza da ti dihanje ne škodi.
Pa aspirine jest... pa vodo pit (ki je, dokazano, soudeležena v 100% smrtonosnih zadevah)... pa... Boh nedaj iz bajte stopit. Pa po tipkovnici škljocat (da te kak feder ne fenta)... Tveganje za resne poškodbe pri vsakem od teh opravil je namreč večje kot je tveganje resnih stranskih učinkov pri cepivih (a veš, unih o katerih gre debata... otroške bolezni pa to... da se ne bomo spet o gripi prepucaval, al pa steklini - dasiravno grem stavit glavo da bi se proti steklini šel cepit u trenu oka da bi te kaka lisica šmajsnila... ne glede na možne stranske učinke).
thramos ::
Pithlit je izjavil:
Kaj ma to veze s čemerkoli? Zakaj bi sebična pizda naredil nekaj, ki bi povečalo tveganje?
AndrejO ::
Smrekar1 je izjavil:
AndrejO je izjavil:
Ja, saj. Staršu, vendar za ceno otroka. Ustava nikjer ne predpisuje, da lahko država starše izsiljuje in jim z omejevanjem pravic njihovih otrok pogojuje določena ravnanja. Še zlasti pa zadeva smrdi, ker so otroci in npr. njihova pravica do izobraževanja ustavna kategorija, cepljenje pa je samo posredno zgolj samo ena izmed možnih metod za zagotavljanje varovanja zdravja.
Tukaj najina debata postane ciklična. Tudi, če se oba strinjava, da je cepljenje družbeno pozitivno, pa se pač ne strinjava glede tega, kako se ga sme vsiljevati. Sam recimo ne verjamem, da je cepljenje "prostovoljno", če odločitev proti pomeni, da boš moral sprejeti strel v glavo, sploh pa ne z izsiljevanjem države. Naj bo eno ali pa drugo, ideje o manipulaciji ali izsiljevanju, pa se mi v državnem sistemu zdijo naravnost bolane. Kar počno zasebne šole ali druge zasebne ustanove je njihova lastna zgodbe, ki je usmerjena v njihovo lastno specifiko. Država, ki ima monopol nad javnim izobraževanjem, si takšnih metod IMO ne sme privoščiti.
thramos ::
Torej se tisti trenutek, ko je verjetnost za okužbo manjša od 1/10000, ne splača več cepit.
thramos je izjavil:
Točna številka je nepomembna, itak pa smrt ni niti najhujša posledica, ampak "tebi" se ne splača skoraj nikoli cepit, splača se populaciji, da se "tudi ti" cepiš. To seveda vejo tudi zdravniki, samo tega ne bojo javno povedali. Vi bi na forumu lahko, pa ste preveč zabiti, da bi to razumeli.
AndrejO je izjavil:
Saj to je to. Popuščanje vračem in čarovnikom ne vodi nikamor. Cepljenje je nujno, ker živimo v globalnem svetu, kjer virusi lahko prepotujejo tisoče kilometrov v enem samem dnevu in kjer si dnevno v stiku z več sto potencialnimi vektorji okužb.
Kakšne pa si lahko privošči? Dvigne davke in potem ponuja davčne olajšave tistim, ki otroka cepijo?
thramos je izjavil:
Tisti trenutek, ko je verjetnost za okužbo manjša od 1/10 000, se morda ne splača več cepit. Odvisno od tega koliko manjša je verjetnost za smrt pri cepljenju, pri tako nizkih številkah je hudič kaj pametnega izvedeti.
Mimogrede, pri precepljenosti populacije pod 95% je življenjska verjetnost okužbe z virusom ošpic, če nisi cepljen, nekje 1/1, oziroma tako blizu te številke, da jo je hudičevo težko ločiti od nje.
thramos je izjavil:
Zaradi doslednosti. Če ga moti to da ga lahko zaradi cepljenja 2 dni srbi rit... (in se zaradi tega ne gre cepit) zakaj ga ne moti ker zaradi dihanja fasa gripo? Al pa ker zaradi vode (v kateri je raztopljen cianid) umre? Mislim, če se zaradi 'one in a million' šanse da se mu ob cepljenju nekaj zgodi pač ne cepi... naj neha dihat (ker obstaja velika verjetnost da bo zaradi tega pač zbolel, lahko tudi umrl) in pit vodo (ker obstaja praktično dejstvo da bo nekako sokriva njegove smrti). Zato.
In zato ker če ga moti eno, ne moti ga pa drugo (razlog je pa enak)... je preprosto neracionalen.
Pithlit je izjavil:
thramos je izjavil:
Tej logiki si pa res ne da oporekat.
Utk je izjavil:
Aja? in ti nam praviš da smo zabiti? Pridi nazaj se oglašat kolk se ti ne splača cepit... ko boš fasal rdečke (al pa jih bo tvoj mulc). Al pa ti lisica prst odgrizne (al pa tvojemu mulcu) da te vidimo junaka ki se mu ne splača cepit.
Kaj sploh pomeni 'splača' v tem kontekstu?
AndrejO ::
thramos je izjavil:
Odvisno ... recimo, tako:
Verjetnost, da zaradi cepiva umreš: 1:10000
Verjetnost, da si bil po ugrizu okužene živali dejansko okužen: 1:1000
Verjetnost smrti, če nisi cepljen: 95%
Verjetnost smrti, če si cepljen: 15%
Odloči se, če se ti izplača cepiti, čeprav je verjetnost, da boš dejansko umrl zaradi stranskih posledic cepiva 1:10000.
Za vsa cepiva se greš lahko podobno matematiko. Vstavi poljubno bolezen in ustrezne zgodovinske podatke.
Verjetnost, da zaradi cepiva umreš.
Verjetnost, da boš dejansko okužen.
Verjetnost smrti, če nisi cepljen.
Verjetnost smrti, če si cepljen.
Populacijska statistika je brutalna, ker se številke dejansko ne odzivajo na čustva.
thramos ::
Jep, se strinjam.
AndrejO je izjavil:
Dajmo tule operirati z realnimi številkami. Verjetnost, da zaradi cepiva umreš ni 1:10000 (sicer bi jih v Sloveniji imeli nekaj na leto), ampak nekje pod 1: 10 000 000.
AndrejO je izjavil:
Sej antivaxerji se pa na statistiko ne odzivajo.
Ker oni že vejo...
thramos ::
Pithlit je izjavil:
Če ne bo dihal ... bo umrl. Če ne bo pil vode ... bo umrl. Če se ne bo praskal po riti ... ga bo srbelo. Cepljenje, pod pogoji o katerih govorimo (večja verjetnost posledic bla bla bla) pa nima zanj popolnoma nobenega pozitivnega učinka.
Za nekatere je to dovolj da cepivo proglasijo za hujše od bolezni.
In pol tumpajo kako nekaterim logika odpoveduje.
thramos je izjavil:
Neumnost. Povsem možno je preživeti desetletja brez da bi pil vodo. Torej pitje vode za človeka nima popolnoma nobenega pozitivnega učinka.
thramos je izjavil:
Če bo dihal bo umrl. Če bo pil vodo... bo umrl. Če se bo cepil bo bolezen lažje preživel (ako se simptomi sploh razvijejo)... kar bo tako zanj, kot za vse okoli njega, bolje.
Če že mešamo irracionalne strahove z dejstvi.
thramos ::
Dobr, pa užitek ob pitju vode.
Pithlit je izjavil:
Eh, če ne štekaš, ne štekaš.
  • spremenil: thramos ()
thramos je izjavil:
Pri nekaterih posameznikih (teh je več kot mrtvih od cepljenja btw) je to agonija. Torej nihče ne bi smel piti vode.
'Logika' antivaxxerjev par execllence.
Hud argument... ko ti zmanjka pač sogovornika obtožiš da je itak preglup da bi štekal...
Sej drugega kot to vi sploh nimate.
Utk je izjavil:
Razen znanstvenih dokazov, seveda.
thramos ::
Pithlit je izjavil:
Jah razložil sem, kar sem mel za razložit. Ne znam drugače oz. bolj preprosto, ponavljat se mi pa ne da. Eni se mi zdi da razumejo, drugi pač ne.
Ja sej jaz sem tudi.
Šanse da boš umrl od nekega cepljenja so tam... one in a million.
Šanse da boš umrl od dihanja so precej večje.
Šanse da boš umrl od pitja vode tudi.
Zakaj se pol odpovedovat cepljenju? Ne pa pitju vode ali dihanju?
thramos ::
A nism reku, da se mi ne da ponavljat?
Utk je izjavil:
A takšne? https://slo-tech.com/novice/t682149/0
thramos je izjavil:
Konkretno tega nisi še nikoli razložil. Zakaj se odrečeš cepljenju, drugim, evidentno bolj nevarnim stvarem pa ne?
Zato ker irracionalnosti se ne da razložit. Lažje drugim rečt da so preglupi da bi zastopli.
Utk je izjavil:
Zgodba močno spominja na pravljice anti-vaxxerjev. Tudi oni še vedno plačujejo za 'študije', ki bi pokazale to kar želijo.
thramos ::
Utk je izjavil:
Maš kakšen dokaz, da se podobno dogaja pri cepljenjih?
Mimogrede, jaz vem da je 'izvirni greh' pri "sebični pički".
thramos je izjavil:
V vsakem vrtcu s 50 otroki boš našel par prizadetih. Od teh 50 ne bo nihče umrl zaradi pitje vode, guganja ali plezanja po toboganu.
Niso prizadeti od cepljenja? No, dokaži da niso, oz. pokaži od česa potem so.
thramos ::
Ne vem, vprašaj ljudi, ki to počnejo. Če pustimo kretenizme "zakaj ne dihaš" ob strani, gre za odločitev vsakega posameznika. Jaz sem le pokazal, da je v določenih primerih (egoistična) izbira ne-cepljenja lahko pravilna. Pa ne pravim, da pri večini današnjih cepljenj gre za takšne okoliščine - glede na tvoj podatek o verjetnosti za fasat ošpice recimo. Zakaj se pri drugih stvareh odločajo drugače - bolj kot ne njihov problem, saj v večini primerov z odločitvijo ne vplivajo na druge, kot pri cepljenju.
Utk je izjavil:
Fak no. ;(( Najprej vir za par prizadetih na 50 otrok, potem pa bo najprej na tebi dokaz, da so prizadeti od cepljenja.
Utk je izjavil:
Fak no, 14 let nazaj:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article...
Nobene povezave. Številke prizadetih z avtizmom ali podobno motnjo so v primeru cepljenih otrok praviloma celo nižje kot pri necepljenih (a statistično neznačilno). Dobesedno dokazano je, da niso prizadeti od cepljenja in to že 14 let in vi še kar nabijate. Jao.
Za eno cepivo od 20ih si linkal "dokaz", da ne povzroči ene od 100ih različnih prizadetosti, in temu rečeš "znanost"?
Ti niti tolk nisi zmožen.
AndrejO ::
AndrejO je izjavil:
Odvisno od cepiva. Nikjer se nisem opredelil do tega za katero cepivo se gre ali pa, da se gre sploh za kakršnokoli konkretno cepivo. Pri ugotavljanju sprejemljivega populacijskega tveganja se gre zgolj in samo za razmerja med verjetnostmi.
Pa, ko smo že pri tveganjih .... Npr. cepivo za hep. C. Tveganje okužbe z njim je v Sloveniji izredno nizko in ne opravičuje tveganja povezanega s cepljenjem, čeprav je cepivo med zelo varnimi. Vendar pa ... če si v poklicu, kjer si v povprečju večkrat izpostavljen stikom z osebami, ki so okužene, ali pa greš v kraje, kjer je okuženih oseb več, potem se enačba takoj spremeni do te mere, da postane cepljenje manj tvegana možnost, kot pa necepljenje.
Pa še vedno govorimo o istem cepivu z isto verjetnostjo zapletov. Če si spregledal, kar želim thramosu pojasniti je to, da je ni "ene magične meje varnosti", ker je preprosto ne more biti. Varnost cepiva se presoja iz vidika večih verjetnosti in ne samo ene. Zato je lahko cepljenje s cepivom, ki bi imelo možnost 1:10000 za smrt v določenih pogojih še vedno sprejemljivo, v drugačnih pogojih pa cepljenje s kakšnim drugim cepivom, ki bi imelo možnost 1:100000000 za smrt še vedno ni sprejemljivo.
  • spremenil: AndrejO ()
Utk je izjavil:
Znansveniki so podkupjeni, je o tem en video na youtubu. Pa tudi Marija iz Pohorja je o tem opozorila v pismih bralcev v Jani.
Utk je izjavil:
V bistvu so testirali za kopico bolezni iz spektra avtizma. Obolelih za drugimi sindromi je bilo celo več kot avtistov. Medtem pa ti tule nabijaš z neko "prizadetostjo", ki med drugim vključuje tudi denimo Downov sindrom in cerebralno paralizo, ki zanesljivo nista povezana s cepljenjem.
Katere oblike vračevskega izraza "prizadetosti" te torej skrbijo?
AndrejO je izjavil:
Odvisno od cepiva.
Za katero cepivo pa imaš stopnjo smrtnosti 1/10 000 oziroma nad mejo, kjer lahko rečeš da stopnja smrtnosti zanesljivo obstaja?
To je res ja, ampak vseeno se mi zdi nesmotrno tule dajati pozornost mitom s statistikami tipa 1/10 000 mrtvih, ko ni nobenih dokazov za nobeno cepivo da imaš 1/1 000 000 mrtvih.
thramos ::
AndrejO je izjavil:
No, eden, ki je razumel kaj hočem povedat.
AndrejO je izjavil:
Ja, razumem in se strinjam. Pa dobro je upoštevati še verjetnosti za (resne) posledice bolezni/cepiva in ne zgolj smrti recimo. Vsekakor preveč kompleksno za povprečneža.
Utk je izjavil:
Kje pa smo spregledali tvoj dokaz za "nekaj na vsakih 50" in "vzrok je cepivo"?
thramos je izjavil:
"Vzrok je cepivo" je rešil s prelaganjem odgovornosti na nas, da dokažemo negativno. V tej točki je že pušnil. Še dodatno je pušnil zato, ker smo uspeli dokazati negativno ... pred 14 leti. Heh.
imagodei ::
looser je izjavil:
Mi smo starejšega dali. Mislim da še preden je dopolnil dve leti. Zdaj bo star štiri leta, pa ni nobenih težav.
Mlajšega, ki je star dve in pol, še nismo dali, ker je bil že dve zimi/pomladi bolehen, stalni bronhitisi, prehladi, ipd...
(To je med drugim tudi dokaz, da če se ne cepiš proti KME, dobiš bronhitis).
- Hoc est qui sumus -
Te statistike ti bojo iz rokava stresli tisti, ki pravijo, da cepivo ni krivo. Aja, ne bojo, ker te statistike so v resnici tako zanič, da bog pomagaj. Za Slovenijo bi bil presenečen, če jih bi še za 10 let nazaj dobil, seveda po isti metodi kot danes, da jih lahko primerjaš. Kaj šele za 100 let, da bi res lahko kaj primerjal.
Recimo poglej si "analizo" iz MIZS za predšolske:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podro...
Imaš občutek, da je s "predošolskim" mišljeno, da so v vrtcu to tabelo naredili.
thramos je izjavil:
Pa sej točno to pravim, da morate vi, oz. država, za vsakega posebej dokazati, da je varno. Tega sploh ne zanikam. Lahko nehaš ponavljat.
  • spremenil: Utk ()
AndrejO ::
Nima veze. Ljudje, ki z verjetnostjo 1,0 ne razumejo statističnih podatkov z verjetnostjo, bodo z verjetnostjo 1,0 izumili razloge za svoja stališča ne glede na številke s katerimi se operira za namene ilustracije.
*Cepiva proti nekaterim biološkim orožjem so bila razvita za vojsko, kjer so tveganja resnih stranskih posledic (torej ne samo smrti) mogo bolj sprejemljiva, kot pa to velja za mirnodobno uporabo. Kako visoke so verjetnosti zapletov pri teh specialnih cepivih? Pojma nimam, ampak pri teh strogo tajnih zadevah je vse možno (gl. cepljenje proti vraničnem prisadu v času zalivske vojne).
85 / 124
