NAS za domačo uporabo
PrimozR ::
Jaz bi definitivno dal Z2 ali morda zelo Z3 - koliko prostora hočeš in kako važni so ti podatki?
Omenjaš VM... Why? Mislim zakaj proxmox in potem čez TrueNAS? ZFS bo Proxmoxov al TrueNAS-ov?
Če je namen imeti bare metal VM (sem tudi sam razmišljal o tem), kaj pač ESXi? Pa pač virtualke poganjaš na SSD-ju, v TrueNAS virtualko pa pošlješ tisti HBA, kjer boš imel priklopljene diske, da TrueNAS lepo, kot je namenjeno, praska direktno po diskih - TrueNAS oz. ZFS hoče bare metal dostop do diskov, kar pri virtualki dosežeš le s pass through-jem HBA-ja v virtualko.
VM Ubuntu bo pa za? Docker?
PrimozR ::
Zgoraj bi moral biti "pa ESXi", pač je typo, ampak ne morem več popraviti...
Anywho, speaking of docker, se morda komu kaj sanja?
https://forum.transmissionbt.com/viewto...
rdecaluc ::
Rabil bi še docker za par reči in nimam velike želje furat virtualk. Najraje bi bare metal TrueNAS.
Podporo za to pa ima novi projekt TrueNAS scale, vendar je trenutno v alpha stanju (vsaj do konca maja npr.)
Bom dal Z2 vseh 8 diskov. Pomembni podatki pa so itak še 1x posebej na backupu ločeno.
Est modus in rebus. ,typos
PrimozR ::
Ja ampak itak boš imel virtualko, sam da boš imel ločeno :)
Hočeš reči, da ne bi fural virtualke v TrueNAS-u?
Z Alpho bi pa jaz počakal še nekaj časa, da se pokaže, kako se obnese za domačo uporabo, ker je navsezadnje le povsem drug koncept...
rdecaluc ::
Raje bi vse v TrueNASu kot pa proxmox in pa VE TrueNAS. TrueNAS core je BSD, scale pa bazira na debianu. TrueNAS scale bo ubistvu konkurenca proxmoxu in ESXi.
Imam IBM HBA kartico v IT mode, na plati pa 10 sata portov, skupno 18. Od teh naj bi se dalo 8 sata portv z matične tudi predat naprej v VE, ker je ločen marvel kontroler.
Bom malce sprobal pa da vidim kako se obnaša :)
PrimozR ::
Passthroughjaj IBM-a, Marvell je vseeno Marvell :P
Sej v TrueNAS-u lahko postaviš Linux virtualko, meni funkcionira povsem OK.
rdecaluc ::
Ok, bom tudi to poskusil.
Tnx
PrimozR ::
Kot sem rekel, sem že razmišljal, da bi upgrejdal server (nekoč) in šel na ESXi in podobno, ter tudi tam TrueNAS virtualiziral, da ne bi imel večnivojskega setupa (kot ga imam zdaj), ampak po drugi strani meni Jaili niso slaba rešitev za tisto, kar lahko zapakiraš v njih (velika prednost mi je, da ima vsak jail svoj IP, za razliko od dockerja). Predvsem pa, ko sem razmišljal, nekoliko boli backup ESXi-ja (oz. hypervisorja, ki bi ga uporabljal), se je kdaj kdo igral s tem? Saj, daš na 2 SSD-ja vse virtualke v RAID1 pa to, ampak bi bilo vseeno fino imeti še en backup.
Maximus ::
PrimozR je izjavil:
Odvisno od vrste strežnika/podatkov.
Primer:
* file server lahko enostavno na novo postaviš, kar pomeni da tu lahko backupiraš samo podatke.
* mail server (odvisno od postavitve), bi šel verjetno na backup celega strežnika.
PrimozR ::
Fileserver je simpl, pri TrueNAS-u itak rabiš en config fajl (za katerega obstajajo bash skripte, ki ti ga backupirajo na pool, potem lahko na lastno pest backupiraš drugam npr.). Kakor sem gledal, ESXi moraš kupiti, da ti omogoča builtin backup na druge diske? Če imaš kako Windows oz. kompleksno Linux virtualko zna biti kar naporno.
Maximus ::
PrimozR je izjavil:
Če je postavitev kompleksna, jo skriptiraj. Na ta način se znebiš ene kompleksnosti in pa zadeva bo vedno enako postavljena (ne boš nič pozabil ali kako drugače postavil). Seveda pa to prinese drugo kompleksnost in to je da imaš zadevo skriptirano in vzdrževane vse spremembe :)
  • spremenil: Maximus ()
Mrakw ::
pozdrav,
za domaco rabo.... ZFS ali RAID?
Dami ::
ZFS je filesystem, raid pa diskovno polje. Ni to ali-ali. Najprej se odloči kater OS misliš imet in na katerem FS podatke. Če bo to zfs, potem pač zbereš eno izmed opcij, ki jih ponuja. Če ne bo zfs, ampak kaj druga izbereš kar ti pač tisti sistem ponuja. Sama polja so tak podobna, mirror=raid1, raidz=raid5, raidz2=raid6, itd.
Mrakw ::
Dami je izjavil:
kateri file system se priporoca za domaco rabo? windows in Android v uporabi...
kateri je bolj zanesljiv?
  • spremenil: Mrakw ()
Vanadium ::
Definiraj kaj pričakuješ od zanesljivosti?
- zanesljivost v smislu lokalnega dostopanja podatkov,
- zanesljivost v smislu varovanja podatkov pred izgubo.
Če rabiš, da so podatki vedno lokalno dostopni potem pač zrcaljenje na čim večjem številu diskov (sam razmisli kaj ti je ekonomsko upravičeno) jaz imam npr 4 diske in raid 5 torej od 12tb (4x3tb) imam na voljo 9tb in lahko mi odleti maksimalno en disk pred izgubim vse podatke. Če imaš življenjsko pomembne podatke, obvezno potem vsaj tedenske če ne celo dnevne backupe delati na nek drugi disk oziroma mogoče celo npr kak online backup ala crashplan, amazon, backblaze...
PrimozR ::
Če sprašuješ ZFS ali RAID, potem pa kater FS pa da je v uporabi Windows in Android, ti več kot očitno ni povsem jasno, kaj NAS sploh je oz. kako izgleda.
Kaj hočeš doseči?
  • spremenil: PrimozR ()
PrimozR ::
Um... Štekam stanje za grafične in CPU-je, ampak kaj se pa dogaja z diski?
https://geizhals.eu/toshiba-enterprise-...
Mining.
Dami ::
PrimozR je izjavil:
https://www.tomshardware.com/news/hard-...
Sem mel res srečo da sem zadnji dan (mel planirano in naročeno že pred temi novicami) vzel enga 18tb.
PrimozR ::
Swell...
Kurzweil ::
Da ne odpiram nove teme...
Za storage bi imel en rack, kamor bi lahko dodajal diske, priklapljal tudi prenosne diske... ne rabi pa to biti nek strict NAS, saj se praktično nobenih funkcij, ki jih slednji ponujajo ne bi posluževali.
Torej nek rack, kamor lahko priklapljaš/dodajaš diske... da je vse na vodilih, ki so up-to-date današnjem času... in če je možno, da gre notri lepo število diskov.
Kupi si rabljen server na ebay...
https://www.ebay.de/itm/224057771100?ha...
En primer. Sam jih imam nekaj doma, če rabiš... RAID kartica podpira 8 diskov, sam ne bodo how swap...
https://www.ebay.de/itm/323834390897?ha...
https://www.ebay.de/itm/222787887740?ha...
Če rabiš malo več...
https://www.ebay.de/itm/223034789782?ha...
  • spremenil: Invictus ()
Uporabnik ::
Kaj bi bila najboljša opcija za backup Synology NAS? Še en NAS na drugi lokaciji, pač en najcenejši samo za backup?
If You Don\'t Stand for Something, You\'ll Fall for Anything
PrimozR ::
Kurzweil je izjavil:
Kako misliš dostopati do vseh teh diskov?
Uporabnik je izjavil:
Koliko podatkov nameravaš backupirati?
Invictus je izjavil:
Pa ti resno nimaš stika z realnostjo no...
Uporabnik ::
Odvisno seveda, mogoče filmov ne bi. Trenutno je cca 3TB diskovja, (2x 4TB), uporabljeno 500GB.
Naj bolj mi je pomembno maili, drive in fotke, torej če je opcija kaj se bekapira. Pa fino je da je inkremtalno, torej samo kar se doda, saj imam bolj slab upload.
UganiKdo ::
V grobem imaš tri možnosti:
Offsite nas
Cloud storage
Ročno kopiranje
Osebno uporalbjam drugo opcijo in me pride okrog 1EUR na mesec za 500 GB
  • spremenil: UganiKdo ()
PrimozR ::
Inkrementalno je odvisno od sistema, ki pošilja v oblak. Jaz sinhroniziram ~500 GB podatkov na Backblaze B2 s TrueNAS-a, stane me ~3 EUR na mesec.
@UganiKdo Glacier?
UganiKdo ::
S3 Glacier Deep Archive
blaz5 ::
Jaz uporabljam Backblaze za backup Synologyja preko HyperBackup aplikacije. Lahko nastaviš urnik in dela incremental backupe. Pred tem ne pozabi nastaviti, da pred nalaganjem mašina podatke lokalno šifrira.
bucket ::
Želel bi nadgraditi domač NAS, ker počasi zmanjkuje prostora.
Trenutno imam 2x 2TB diska v raid1 za podatke, 120GB SSD disk za sistem.
Uporabljam Ubuntu, mdadm, samba, dlna.
Prostora je še za 2 diska.
Razmišljam o nakupu 2x 4TB, ampak kaj s tem pametnega narediti?
Ali raje 2x 2TB?
Bi bil ZFS boljša izbira za različne diske? In pol TrueNAS core.
igorpec ::
bucket je izjavil:
Ali raje 2x 2TB?
Malo poklikaj po tej temi:
https://slo-tech.com/forum/t491814/p708...
https://slo-tech.com/forum/t491814/p713...
https://slo-tech.com/forum/t491814/p710...
IMO, vrzi ven 2x2 in daj noter dva po 8TB in (tudi če ne rabiš toliko prostora) in jih daj v (z)raid1. Lahko pa seveda tudi kaj manjšega in cenejšega ... nič ni narobe če dodaš še dva po 2G, pač odvisno od tvojih potreb. Glej le SMR / CMR.
ZFS ima kar nekaj prednosti, snapshot, kompresijo, sestavljanje kompleksnih polj, ... in vse lepo dela na Ubuntu 20.04 ...
PrimozR ::
ZDajle je zaradi kriptorudarjenja kar slab moment kupiti diske, ker so se cene znatno dvignile (vsaj kakor sem gledal), bi pa tudi jaz šel na večje, kot 2/4 TB. Mislim, kot sem napisal v postu, ki ga je linkal igor, odvisno je od tega, kaj shranjuješ, koliko prostora potrebuješ in koliko si pripravljen plačati. Pa kako hitro imaš željo postopek ponavljati, če/ko spet zmanjka prostora.
floyd1 ::
8-O Očitno sem "prespal" krajše zimsko spanje v teh tednih. Še kak mesec nazaj je bil Toshibin N300 8TB (CMR) pri enem naših večjih spletnih trgovcev 205€ v "akciji", danes pa ga gledam za 100€ več. Kar konkretna podražitev. Kje so časi, ko so šle cene diskov vsakih nekaj mesecev dol :'(.
Verjetno pa se malo pozna tudi to, da so ostali le trije proizvajalci in se lažje zmenijo za cene. Ko jih je bilo še 6 ali 7 to gotovo ni bilo tako preprosto.
Maximus ::
floyd1 je izjavil:
Cene diskov so šle povsod gor zaradi nekega rudarjenja na diskih. Link
bajsibajsi ::
Katera 2x 3TB ali 2X 4TB CMR diska za DS220+ v raid? V cem je fora Toshibe, ki ima pri omenjenih kapacitetah 30 eur nizjo ceno kot npr. WD.
V postev pride pri nas (Funtech, Mimovvrsti itd) in da je na zalogi (ti mali naceloma so in tudi cene so se normalne do 4TB).
Assass1n ::
Bodo pa diski pocen ko gre to vse v vodo tako kot so bile grafične. Vsaj upam :)
PrimozR ::
Tudi jaz. Z veseljem vzamem eno 3070 za 200 € pa par 14 TB diskov po 100 € :)
Vanadium ::
bajsibajsi je izjavil:
Jaz imam toshiba p300 3tb (cmr) 4 tb je že smr če se ne motim. Najboljš ti je na geizhal pogledat ker imaš dobre filtre za cmr diske da vidš kateri tipi so ustrezni in potem kupiš to. Glede cena pa newem očitno ni toshiba taki brandname ali pač... Meni dejansko deluje brez problema sem pa odštel cca 60€-70€ po komadu.
floyd1 ::
Toshiba je pri HDD pač manjša in malo manj znana kot WD in Seagate, zato mora biti konkurenčna pri ceni. Po mojem je to glavni razlog.
Moj N300 8TB zaenkrat dela super, edino z nakupom naslednjega bom pri teh cenah malo počakal. Je pa nekaj glasnejši in bolj topel kot star "Green" Samsung 2TB. Kar je normalno, glede na to, da gre tu za 7200rpm vs 5400.
bajsibajsi ::
Je razen glasnosti in visji porabi se kaksen minus proti 7200 RPM (v DS220+)?
Vanadium ::
Bolj se greje?
borut_p ::
Ziv.
Da si sposodim temo ..
Kaj bi priporocali za neko redno delo. Kje je tezava .... delam od doma na excel, word, slike ... datoteke so shranjene na lokalnem disku. Ko me ni v pisrani, bi moral do teh datotek obcasno tudi dostopati.
Kaj bi bil najbolj primereno? Synology je bolj kot ne file server, torej za bckup ... po konacnem delu na comp bi moral torej syncat zadeve na synology.
Ali obstaja kaksna druga varianta - da bi bile datoteke dostopne tudi preko net dostopa.
Jasno mi je za windows cloud drive, kaj deugega
GupeM ::
VPN dostop, nato ga uporabljaš kot mrežni disk.
belo mleko ::
Synology Drive je OK. Če ti VPN ne dela. Meni ne, ker sem za NAT in nimam javnega IP. Moraš pazit, kak internet imaš doma.
https://il9.picdn.net/shutterstock/videos/6059618/thumb/8.jpg
floyd1 ::
Vanadium je izjavil:
Bolj se greje?
To sigurno. Je pa tako, da je bila pri mojih zgoraj omenjenih diskih razlika na otip opazna samo, ko sem ju imel priklopljena kar na mizi, brez hlajenja. V mašini (z ventilatorjem) tega gotovo ne opaziš (na otip).
Imam pa možnost primerjat novo 8TB Toshibo N300 in ca tri leta starega 4TB HGST (oba 7200rpm) in je slednji pri podobni obremenitvi NAS-a (delujoč torrent download) ca. 2-3 stopinje bolj topel. Torej Toshiba 37-38, Hitachi pa 40-41.
PrimozR ::
borut_p je izjavil:
Ziv.
Zakaj bi delal na računalniku in sinhroniziral na NAS? Zakaj ne kar direktno? Dokumenti niso nekaj takšnega, kjer potrebuješ visoke hitrosti zapisovanja, da bi bilo smiselno delati z njimi na (lokalnem) SSD-ju. Pa pravilno zastavljen NAS ti lahko da tudi na nivoju datotečnega sistema zagotovljeno verzioniranje datoteke. Ampak tudi syncanje se da urediti, z nečim podobnim SyncToyu npr., ki glede na taske v Task Schedulerju teče X-krat na dan npr. in sinhronizira lokalno in oddaljeno mapo.
Od zunaj pa, kaj takšnega, kot je OwnCloud, torej klon Dropboxa/Onedrivea, ampak da dostopaš do datotek na svojem NAS-u? Sicer si omejen s hitrostjo interneta navzven (kar se pozna).
Pa tudi tole niti ni sposojanje teme, je povsem na mestu post.
borut_p ::
Thx.
Na prejsnjem sihtu smo imeli NAS od synologija in je vse gor nalozene fajle hotel odpirat v synologiju in ne na rac od kje si dostopal - torej ce si odprl excel, je na synologiju iskal s cim bo odprl excel. Smo morali vedno posneti dol na disk in potem upload.
Te mrezne zadeve so meni spanska vas :):) Verjetno je bilo kaj narobe nastavljeno? Seveda bi imel najraje vse na synologiju kot mrezni disk in dostopal in delal direktno na njemu. Na deugi lokaciji tudi ce moram posneti dol na rac mi ni problem, ker gre za minimalno dela.
PrimozR ::
What?
Narediš CIFS/SMB share na NAS-u, na računalniku pa vtipkaš v explorer address bar //IP-od-NAS-a/dokumenti oz. //hostname-od-nasa/dokumenti, pa si noter. Če si hočeš olajšat, si mapo *dokumenti* zmapiraš kot mrežni disk, torej to postane npr. Z:/. Odpreš Z in odpiraš fajle povsem enako, kot da bi jih imel na lokalnem disku, razen pač razlik v latenci in hitrosti dostopa. Kar pri odpiranju Office fajlov ni problem, ker je itak bottleneck sam Office proces.
Pa tole ne govorim na pamet, imam točno tako narejeno doma (mapiranih mrežnih diskov imam vsega skupaj 8), glasbo, video, dokumente in slike konzumiram izključno prek mreže, v službi imamo pa podobno, kjer prav tako ne kopiram datotek na lokalni disk, če ni za to nekega specifičnega razloga.
borut_p ::
PrimozR je izjavil:
What?
OK ... daj mi potem toliko pomagaj ... Synology DS220J .... jaz bi rabil "media server" - torej nekje kjer so naloženi filmi in muzika ... da lahko TV do njega dostopa. In na drugi strani dokumente kot sem zgoraj napisal. Ali ta osnovni Synology to omogoča?
Assass1n ::
Naloži media server na synology, potem pa tam označi katere mape naj ti indexira. Tv ti bo vse sam našel, vsaj meni je.
92 / 127
