Forum » Kaj kupiti » NAS za domačo uporabo
dottor ::
Pač če bi prišu z RAM cachom do 100MB/s bi bil zadovoljen, bcache pa menda dela le na Linuxu, sam sem pa pri mikromehkih.
Xeon X5650@3.8GHz |Asus P6T|
2x4GB+4x2GB|ASUS R9 280X@1100MHz|
WD Green 240GB SSD + 4x1TB Hitachi
rozman ::
Kolega razmišlja o NASu za obdelovanje videev, ampak da ne bom na novo teme odpiral, bom kar tukaj vprašal.
Torej, kolega fotografira in snema dogodke z Arri Alexa in Black Magic Ursa ponavadi v 4k@30FPS RAW in je razmišljal, da bi si kupil NAS. Ta nas bi bil od 6-12TB zaenkrat. Ideja je, da bi na ta NAS shranil RAW fajle in jih direktno edital v Davinci Resolve in After Effects, vse preko mreže.
Razmišljal je o prebuilt NAS (synergy, WD,...), ampak bi verjetno z računalnikom, ki bi bil namenjen samo NASu, imel več možnosti za razširitev.
Torej kakšne so opcije?
Nabavil bi nek računalnik, notri bi dal 3TB HDDje (hitrosti 150-180MBps) v RAID0, ga povezal na gigabitno stikalo, kamor bi bla povezana tut 2 računalnika.
Vse kar sem napisal, je bolj zamisel iz "lufta", nisem se pa še res podrobno dal v to.
Je kdo že kdaj počel kaj takega in ima kakšne ideje, kakšen hardware bi potreboval (CPU, RAM, mogoče SSD za cache), software (gledala sva freeNAS), na kaj vse mora biti pozoren, da bo to res delovalo, kot mora.
- predlagal izbris: Red_Mamba ()
M & M ::
QNAP in Synology imata vse od malih sistemov za domačo pisarno, pa do škatle, ki jo montiraš v strežniško omaro. Odvisno od cene, je tudi nadgradljivost - strežniške škatle imajo standarden ram, ki ga lahko dodaš/menjaš, ponavadi tudi proste reže PCIe, da lahko dodaš hitrejšo mrežno kartico ... Vse je odvisno od tega, koliko znaša budget ;-)
Zgolj za primer: https://www.mlacom.si/nas/san-sistemi
Red_Mamba ::
NAS naj postavi kot backup RAID1, RAID10. Ali z unRAID kjer z 5x 3TB diski dobis 12TB zascitenih podatkov. Doda lahko se SSD disk za cache in 10Gb mrezo ker predvidevam da so datoteke velike. na 10Gb mrezi bo obdelava verjetno skoraj ista kot na native masini. Lahko pa imas 2 SSD diska v RAID0 na delovni masini, ki jih imas kot zacasni storage za obdelavo. Oziroma ce imas ogromno RAM-a naredis lokalno RAM drive obdelane podatke pa hranis potem na NAS-u.
gigabit mreza bo prepocasna za obdelavo prek mreze IMO. Jaz imam na NASu prek 10Gb mreze svoj katalog steam iger. Pa nekatere vseeno laufam iz RAID0 SSD diska direkt na masini :)
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
igorpec ::
RAID 1 bo dovolj.
RAID ni backup. Še vedno imaš single point of failure, včasih se kakšen raid ne postavi več skupaj ... Backup je posebej škatlja in protokol, kar za igrce in filme po navadi ne potrebuješ. Torej nek tak super duper NAS kot predlaga Red_Mamba in še eno manjzmogljivo, cenejšo škatlo, če/ko ta odpove.
- spremenil: igorpec ()
Red_Mamba ::
RAID 1 bo dovolj.
kva bluzis. RAID1 je miror med dvema diskoma. Ce ti end disk crkne se vedno lahko RAID1 nazaj postavis. unRaid isto, kar jaz uporabljam z 4x 3Tb diski, 9Tb kapacitete na voljo.
igorpec ::
Super, samo backupa še vedno nimaš :)
PrimozR ::
10Gbit mreža, 1 TB SSD za cache, kamor vržeš projekt (če je to dovolj, sicer bo res treba z mreže), NAS pa 4x6 TB v RAID 10. Tole bi moralo požreti par 100 MB/s. Sicer pa 6x4 TB. Jaz bom seveda tukaj rekel 'FreeNAS', kar pomeni še ECC RAM, itd. itd. Če je mikavno, lahko izbruham spec listo mojega, ki je star tri tedne. Če je res velik interes, se lahko potrudim in preverim, kako hiter je raw array na kišti sami, prek gigabitne mreže (Intel onboard na obeh straneh) gre pa 110 MB/s.
RAID 1 bo dovolj.
Zato pa RAID6, RAID Z2, tudi Z3. Prva dva imata 2 fail točki, Z3 jasno tri.
RAID 1 bo dovolj.
Kar seveda ni backup. Torej ne bluzi.
- spremenil: PrimozR ()
harmony ::
Reklamiranje pol kurca vredne strani. Sem kliknil link, pa recem vauuu nekaj v slovenscini, odprem en nas...vse v anglsescini. Fajn...kopi pejst
Dejansko imam stare SATA diske ki dosegajo hitrosti malo pod 70MB/s, pa bi malo pohitril sploh primaren disk na katerega največ kopiram.
Tudi novejši mehanični niso bistveno hitrejši.
Novejši imajo tam 200 MB/s (pred par leti, ko sem nazadnje preverjal).
igorpec ::
Potem delajo čedalje slabše.
Pa poglejmo: brand new WD RED 8TB, ki seveda ni nič posebnega ampak je nad tem kar bi povprečni človek tiščal v NAS, ne potegne čez 160 MB/S pa če ga tepem. 4k random read in write seveda ostaja še večja katastrofa, ker pač drugače ne more biti. V tej lastnosti zaostaja za recimo Samsunga 960PRO, ki je slučajno zraven, za med 50-100x. Ubuntu/K4.4/iozone 3.429
Dami ::
In koliko stane 960pro 8tb? Nehaj primerjat jabke pa hruške.
igorpec ::
Napisal sem
ki je slučajno zravenkar smatram kot namig, da NAS brez SSD cacha (SSD only NAS je pač še vedno draga reč) zgleda klavrno za karkoli drugega kot sekvenčno branje/pisanje. Kakršnkoli SSD kot cache drive bo to bistveno izboljšal, Samsung PRO pač še nekoliko bolje. Mimogrede, je velikosti 512GB, torej cca. 300 EUR value, tam nekje pa stane tudi 8TB WD Red. Za NAS je nabrž Samsung PRO spet overkill (pač spet odvisno za kak namen bo), ampak sam ga ne uporabljam za ta namen - je sistemski "disk" na serverju. Kot rečeno, je slučajno v mašini, kjer imam ta rotacijski disk, za katerega Stein pravi da bi moral iti vsaj 200Mb/s. Pa ne gre.
kaj stein pravi, je irelevantno
Dejstvo pa je, da imajo HDD leta 2017, pardon, 2018 hitrost 200 in več MB/s.
Dejstvo je tudi, da ne dosegajo te hitrosti vsi modeli.
Dejstvo je tudi, da se čudim, da take stvari treba posebej razlagati, na kao _tehničnem_ forumu in to v temi ki se ukvarja s storage.
PrimozR ::
WD Red je 5400 rpm. Tistih 200 MB/s verjetno velja za ta hitre desktop diske s 7200 rpm, npr. WD Black. Sicer pa ja, res smiselno primerjati spinning rust, za katerega je jasno, da je primeren le še in samo za storage, z SSD-jem, za povrhu s PCIe SSD-jem.
Napisal semki je slučajno zravenkar smatram kot namig, da NAS brez SSD cacha (SSD only NAS je pač še vedno draga reč) zgleda klavrno za karkoli drugega kot sekvenčno branje/pisanje. Kakršnkoli SSD kot cache drive bo to bistveno izboljšal, Samsung PRO pač še nekoliko bolje. Mimogrede, je velikosti 512GB, torej cca. 300 EUR value, tam nekje pa stane tudi 8TB WD Red. Za NAS je nabrž Samsung PRO spet overkill (pač spet odvisno za kak namen bo), ampak sam ga ne uporabljam za ta namen - je sistemski "disk" na serverju. Kot rečeno, je slučajno v mašini, kjer imam ta rotacijski disk, za katerega Stein pravi da bi moral iti vsaj 200Mb/s. Pa ne gre.
Kaj drugega pa delaš z NAS-om, kot pa (večinoma) sekvenčno branje in pisanje? NAS je odložišče. Delaš in praskaš pa po sistemskem disku, ki je, kakor si že ugotovil, SSD. In ne, SSD v NAS-u ni nujen.
https://forums.freenas.org/index.php?th...
Red_Mamba ::
res je, imam unRaid z 500Gb diski in brez SSDja in je gigabitna mreza bottle neck
PrimozR ::
Ja bravo, moraš biti genij, da ugotoviš, da se bo to zgodilo. Če prav razumem unRaid piše direktno na diske, en je pa tam za pariteto. To pomeni, da te pri branju in pisanju hitrostno omejuje ravno en disk. Kako hitri misliš da so 500 GB diski? (resno no, 500 GB diski so na svetu že koliko, 15 let?
Red_Mamba ::
4x 500Gb diske imam z RAID0 v 2Tb disk povezan. Potem imam pa pakete 2Tb diskov v unraid za storage in kot sem rekel je gigabitna mreza botleneck, noben disk me ne omejuje.
Na 1. unraid serverju imam 4x 3Tb diske in tisti diski pokleknejo pri pisanju podatkov, zato imam SSD cache notri da se najprej nanj skopira potem pa se prenese na array
- spremenil: Red_Mamba ()
PrimozR ::
Ah, ne vem kaj sem tam bral, moja napaka, prebral popolnoma kontra.
Čeprav tudi za 4x1 TB skoraj težko verjamem, da so bottleneck, mogoče, če bi bili vsi štirje v mirror... Posamezne si testiral? RAID je softwerski (torej unraid)?
harmony ::
A v svojih home made NAS-ih imate ECC Rame not? Ste me zrajcali ko sem bral to temo in kot tehnicar je res skoda, da kupujem neke ze narejene NAS-e, temvec uzitek je nekaj sam sestavit.
A bi se dalo v razredu nekega 500€ vrednega QNAP-a sestavit en dober FreeNAS? Torej z vsemi komponentami razen diskov.
Red_Mamba ::
unRAID ima cisto drugo filozofijo. Ni isto kot RAID.
Imas pool podatkovnih diskov in 1 ali 2 parity diska. Potem ima pa razlicna pravila kako polnis podatkovne diske.
Lahko naprej nafilas 1. do 100% predno grejo podaki na naslednjega. Lahko filas vedno tistega z najvec prostora, kar jaz uporabljam.
Pri malih fajlih so uporabljeni vsi diski ker se premiakjo fajli med njimi. Na zunaj pa uporanik se vedno vidi vse skupaj ko en share folder. Kljub temu da so podatki raztroseni po vseh data diskih.
Jaz imam v svojih ECC. Ne rabis nov hardware, naberes stare komponente poceni z eBay-ja.
Recimo ce dobis HP N54L za ene 100EUR imas NAS ohisje za 4 diske.
Moj 2. server je s staro fujitsu plato z dvema RAID karticama na katere lahko 16 diskov priklopim + 4 na motherboard ki ima tudi miniSAS konektor.
2. server me bo prisel ene 350EUR komplet, ko bo koncan. Trenutno imam samo 1 parity in 2 podatkovna diska (2Tb disk sestavljen iz 4x 500Gb diskov v RAID0).
Dobra stvar unRAID-a je da lahko dodas podatkove ali cache diske brez da porusis array.
harmony ::
Nemorem verjet da imam ene 20 tabov odprtih na temo sestave home NAS-a.
Mi lahko nekdo pomaga, da potem od tu naprej iscem komponente. Jaz se vec ne znajdem. Vedno nekaj na koncu fali. Grem se seveda budget varianto in ne zelim priti cez 500€ z vsemi komponentami. Sem pa fan novih stvari, razen ohisja, tu bi naredil kompromise. Imel pa bi najraj 4 diske not in je to to za moje potrebe.
Torej prva stvar Mainboard.
SUPERMICRO MBD-X11SSL-F-O Micro ATX Server Motherboard
Ali je to dobra osnova, da iscem dalje okrog CPU-ja, RAM-a...?
Tole bi bilo skupaj 165€.
Mislim, ce mi se kdo predlaga CPU in ECC RAM se toliko bolje...ampak vem, da prevec zahtevam.
@harmony:
Jaz sem si NAS sestavil iz dokaj starih komponent in sicer:
- ITX plošča z intel Atom D2250* procesorjem
- 5 GB (1+4GB) prenosniškega, torej SO-DIMM DDR3 RAMa (1033 MHz)
- za sistem imam en star 32 GB-ni SSD (formatiran v UFS)
- za podatke/backup pa dva dokaj stara (letnik 2010) WD Green trda diska velikost 1,5 GB.
Nimam RAID-a in nobenega Mirrorja nastavljenega ampak samo navadni UFS. Imam en programček, ki mi na oba diska dela kopije določenih map. Enega od teh dveh diskov v NAS-u uporabljam tudi kot odlagališče za bolj brezvezne zadeve (v ločeni mapi).
* ker ima ta Atom posebno varianto integriranega grafičnega čipa (neka PowerVR varianta), z večino Linux distribucij ne deluje pravilno, zato sem primoran uporabljat kaj drugega, v tem primeru NAS4Free, ki je zgrajen na stari kodi od FreeNAS in seveda FreeBSD osnovi.
Če bi delovalo, bi uporabljal kakšen OpenMediaVault (OMV) ali pa Rockstor Linux, žal pa oba zaštekata že pri LiveCD varianti, kaj šele namestitvi (bootscreen).
- spremenil: opeter ()
Red_Mamba ::
Mi lahko nekdo pomaga, da potem od tu naprej iscem komponente. Jaz se vec ne znajdem. Vedno nekaj na koncu fali. Grem se seveda budget varianto in ne zelim priti cez 500EUR z vsemi komponentami. Sem pa fan novih stvari, razen ohisja, tu bi naredil kompromise. Imel pa bi najraj 4 diske not in je to to za moje potrebe.
Tole bi bilo skupaj 165EUR.
Vceraj nabavil tako plato: https://www.ebay.co.uk/itm/HP-Proliant-...
Za 4 disk NAS cist ok. Dobis za ene 80-90EUR komplet MB, proc in RAM iz ebay-a ce ti ne lezijo kje stare komponente okoli.
quad core proc z 775 podnozjem nekje 15 EUR. 40EUR za 8GB RAM-a
Red_Mamba ::
se vedno je pa opcija HP N54L za okoli 100EUR na ebay ce dobis. In rabis samo 4 diske not vrzt in OS instalirat.
dottor ::
Jaz imam kar sem doma najdu ali dobil za drobiž (poleg za arhiv forografij uporabljam še za poganjanje kakšnega serverja za igre):
Q6600 + 8GB rama + diske ki sem imel po sobi v skupni velikosti 2TB. Grafične nimam, upravljam pa vse preko oddaljenega nadzora (je W7 SP1 gor).
harmony ::
Verjamem, da se tudi iz starih rabljenih komponent da zgraditi solidno zadevo. Jaz imam pac rad nove stvari. Plus vidim, da sem se zafrknil pri velikosti motherboarda. Moram biti previdnejsi.
Zelim namrec mikro ATX...in zelim imeti tudi en normalen mini case. Drugo bi bilo, ce bi imel se tretjo sobo, kjer bi imel vse svoje stvari. Zal v 2 sobnem stanovanju je to ze problem, ce zelim, da vsaj kolikor toliko zgleda urejeno.
Tako da...malo drazja, ampak mislim, da bom iz te osnove startal.
SUPERMICRO MBD-X11SSM-F-O Micro ATX Server Motherboard LGA 1151 Intel C236
Torej se 311EUR mi preostane za CPU, RAM, ohisje ter za strom. To bo kar tezka. Moj budget je 500EUR max vseh maxov. Ce mi to rata, bom pokazal sredincu prijatelju, ki mi pravi da je FreeNAS eno sranje :)...veliki fan QNAP-ov...
- spremenil: harmony ()
sajmon ::
+1
dobil rabljenega za 90€, dodal diske. Sistem sem namestil na usb ključek (notranji vhod na matični), tako da so vsi 4 diski prosti. Dva diska sem dal v raid (mirror), dva sta pa navadna.
Za sistem sem uporabil OpenMediaVault.
leiito ::
A 2G RAM-a za predvajanje najbolj zahtevnih 4K fajlov ni dovolj? Synology 218+ ima namreč režo za dodaten RAM in če prav razumem, gre noter RAM za notebooke, ki je poceni, Synetic hoče samo €35 za 2x 2GB, zdi se skoraj predobro, da bi bilo res.
PrimozR ::
A bi se dalo v razredu nekega 500EUR vrednega QNAP-a sestavit en dober FreeNAS? Torej z vsemi komponentami razen diskov.
Ja. Intelovi dual core procesorji podpirajo ECC, potrebuješ pa Xeon grade matično.
Za omejen budget (500 EUR je verjetno z diski) je Microserver res najboljša izbira, verjetno kje dobiš še Microserver Gen8, ki pa potrebuje še RAM (mislim da tisti za ~200 EUR pride s 4 GB).
Sicer sem pa jaz skupaj zmetal sledeče:
Pentium G4400 - 45 EUR
2x8 GB ECC DDR4 (najcenejši, ki je bil na MindFactory - Kingston) - 186 EUR
Asus P10S-X (ATX) - 149 EUR
430 W Seasonic - 44 EUR
Raijintek Agos ohišje (raili za 6 diskov) - 59 EUR
3x6 TB Red - 560 EUR
Dodal sem še Hyper 212 Evo - 30 EUR in 2x16 GB Sandisk USB ključek - 19 EUR
harmony ::
@PrimozR
500€ je budget brez diskov. Ti pridejo kasneje. Doma imam 6-7 500gb diskov in te bi uporabljal do poletja...dokler ne naberem malo vecjega denarja za nakup diskov. Med tem casom bi se pa igral, razdiral, podiral arraye, ucil se...skratka pocel tisto, kar s tapravimi 3TB diski, katere nameravam nabaviti ne bi smel...
Zaenkrat:
- INTEL Xeon E3-1230v5
- SUPERMICRO MBD-X11SSM-F-O Micro ATX Server Motherboard LGA 1151 Intel C236
Skupaj sem ze na 369€
Ocitno mi ne bo uspelo narediti kisto za 500€. Namrec 130€ ne bo dovolj niti za RAM, kaj sele za ohisje in napajalnik.
Opcija je tudi slabsi CPU ter druga maticna. Vprasanje je, ce se mi to splaca, saj nocem cez en let jamrat, kako mi manjka CPU moci za xyz operacije. Kaj pa vem zakaj bom NAS se uporabljal.
Torej opcija je i3 seste generacije...na C236 cipsetu. Tle bi recimo kaksnega stotaka prisparal.
Zaenkrat:
Red_Mamba ::
ce te ATX maticna ne moti beri dalje :)
Tole plato imam na svoje unRaid serverju kjer sem omenil da imam grupo 4x 500GB diskov povezanih v 2Tb disk kot RAID0
https://www.ebay.co.uk/itm/Fujitsu-D275...
Zelo dober server motherboard za ceno. Procesor imam s 4imi jedri. 8Gb ECC rama. Vse skupaj je prislo pod 200EUR. Verjetno celo pod 150EUR.
Ker na njem laufam unRAID uporabljam se za laufat docker container-je in VM masine za vcasih na hitro stestirat kasno stvar. En docker ki vedno laufa je PLEX server.
In lahko gledam video brez problema. Je pa res, da sem do sedaj gledal samo z 1 napravo. Skratka dovolj moci in dokaj poceni za eksperimente.
Dejstvo je, da hoces predimenzionirati masino sedaj za morebitno kasnejso uporabo. Se bos sedaj skesiral vec kot ce se odlocis za cenejso varjanto ki ti poganja NAS + nekaj bonbonckov.
Ce ti cez 6 mescev ali 1 leto premalo pac sestavis mocnejso masino takrat. Tudi ce iste komponente kupis kot jih hoces zdaj bodo verjetno cez 6 ali 12 mescev kvecjemu ceneje kot so danes.
kogledom ::
@harmony
zakaj pa HP N54L ne? P/P je nepremagljiv! Če pa boš res potreboval več, se pa da tudi CPU nadgraditi; jaz sem dal noter E3-1230 V2 iz AliExpress-a.
Red_Mamba ::
@harmony
jaz sem pa na svojem RAM-e menjal in dal notri dodatno 10Gb mrezno kartico
kogledom ::
@harmony
Jaz pa kasneje dodal še LSI SAS 2308 ter SST-TS431S za še dodatne 4 diske :).
Red_Mamba ::
@harmony
nice!
N54L je res super zadeva.
Mnogo boljsi IMO od bilokaterega komercialnega NAS-a, sploh pa ogromno cenejsi.
Bom verjetno za kak mini projekt se kaksnega nabavil.
Joze_K ::
sajmon ::
ali ne rabiš za njega HP softwarea, ki pa ni poceni?
a tile free NASi tudi gor pašejo?
Notri je standardni x86 procesor, v starih N54L je amd. Gor daš lahko linux, windows ali pa namenski "NAS" OS, sam imam https://www.openmediavault.org/
edit: preveril, pri meni je notri AMD Turion II Neo procesor.
- spremenil: sajmon ()
Joze_K ::
ja ampak sem nekje bral, da če ni originala nekako ne odčita pravilne temperature procesorja in se sistem vedno na maksimum hladi (glasni ventilatorji) ?
sajmon ::
To ne vem, ampak meni se ne zdi, da bi bili ventilatorji glasni. Dejansko če ga imaš dostopnega (na mizi, omari, pod mizo), bi prej rekel, da se slišijo diski kot pa ventilator.
dottor ::
Ve kdo slučajno zakaj pri meni kažeta CoreTemp in AIDA različne temperature na procesorju? Tipa 10°C razlike?
harmony ::
Te glasne zadeve me ne zanimajo. Kot sem povedal, ce bi imel neko sobo, namensko za racunalnisko opremo potem ok. V dvosobnem stanovanju si ne morem privosciti tega. Glede na komentarje, ki sem jih bral okrog teh proliantov je zadeva enostavno preglasna za v dnevno.
kogledom ::
Proliant microserver je res glasen samo ob rebootu, torej tisto prvo minuto dokler se se začne nalagati OS. Nato pa je nemoteč, da ne rečem neslišen. Imam ga v dnevni sobi in sploh ne veš da je v bližini.
Če bi danes kupoval NAS bi ponovno vzel tega ProLiant MicroServer Gen8. Sicer je zdaj zunaj Gen 10, ampak nima ILO, ki je resnično uporaben.
- spremenil: kogledom ()
Odvisno, moj N36L je kar glasen (ventilatorji).
Je celo tutorial, kako zamenjaš za tišje.
Ja, če se prav spomnim, se to pojavi (vsaj) v Windows, če nimaš HP-jevih gonilnikov. Ali če v BIOS-u SATA ni nastavljen na RAID mode.
Poišči na http://n40l.wikia.com/wiki/HP_MicroServ...
- spremenil: MrStein ()
noraguta ::
Ne mugi pod biosom vedno laufa na full. Pol pa plata prevzame.
kogledom ::
Meni ILO trenutno kaže Fans 29%, Temp CPU 40°C, chipset 58°C in ob tem resnično ni moteč. OS je Server 2016.
PrimozR ::
@PrimozR
500EUR je budget brez diskov. Ti pridejo kasneje. Doma imam 6-7 500gb diskov in te bi uporabljal do poletja...dokler ne naberem malo vecjega denarja za nakup diskov. Med tem casom bi se pa igral, razdiral, podiral arraye, ucil se...skratka pocel tisto, kar s tapravimi 3TB diski, katere nameravam nabaviti ne bi smel...
Zaenkrat:
Skupaj sem ze na 369EUR
Ocitno mi ne bo uspelo narediti kisto za 500EUR. Namrec 130EUR ne bo dovolj niti za RAM, kaj sele za ohisje in napajalnik.
Torej opcija je i3 seste generacije...na C236 cipsetu. Tle bi recimo kaksnega stotaka prisparal.![]()
Zakaj Xeon oz. kaj je takšnega, da potrebuješ več kot 2 jedri oz. več kot 2 jedri in HT? Dokler ne boš fural Plexa s transcodanjem na 3 telefone hkrati mislim da se ni treba sekirati, pa tudi če že, čez 2 leti ubodeš poceni Xeona z eBaya (ker je pač kompatibilen s sistemom in je drop in replacement). Meni na treh diskih lepo leti s 110 MB/s v obe smeri prek mreže na Pentiumu. Nikjer nisem videl nikogar reči, da potrebuješ kaj veliko procesorske moči, sploh če procesor podpira AES-NI (če pool kriptiraš).
Mimogrede, serija 8 Core i3 je quad in podpira ECC, edino ne vem, če so na trgu že Xeon plate, ki podpirajo Intel 8. generacije.
Sicer pa jaz nisem fan starega HW-ja, ja, dobiš mogoče nekaj več moči, ampak to plačaš s porabo. Elektrika je potem eno, drugo je pa gretje, glasnost, itd.
@harmony
Eeeeem... N54 je AMD based in ima nalotan CPU. CPU se menja v Microserver Gen8.
Ne, standarden PC je, daš gor kar hočeš. Problem je edino z Gen8 (se mi zdi da še vedno), ker če diskov nimaš v RAID mode, nekaj zajamra kontroler za vent v ne-Win sistemih (ki nimajo driverja) in je zadeva relativno glasna. Ventilator je nestandarden. Baje se da zadevo zaobiti tako, da daš en disk v RAID in je kontroler srečen, ker vidi podatke s SMARTa na disku. Ampak potem Freenas ni vesel, ker ne vidi diska direktno.
EDIT: pred ~2 mesecoma je MindFactory še imel Gen8, zdaj nima več. Ima pa Gen10, cena je presentljivo ugodna. Jaz bi le še dodal RAM (ima ga 8 GB). To je pa to.
Trgovina: https://www.mindfactory.de/product_info...
Specs: https://geizhals.at/hpe-proliant-micros...
EDIT2: tukaj je CPU spet nalotan, žal. Vzemi, zabaši noter 3 diske in goni, dokler ne boš potreboval več. Za igranje in testiranje si pa sestavi nekaj starega za stare diske. Tudi če je brez ECC-ja, itak ni 'produkcija'.
Map ::
Če se NAS uporablja tudi kot Plex server, recimo kakšen proc je potreben za kakšno število naprav?
Red_Mamba ::
jaz imam N54L 1m od postelje
Ni glasen, tudi AMD turion notri
Joze_K ::
FreeNAS Installation stops after a few seconds on a Microserver Gen10
očitno ima ta zadeva kar nekaj problemsov...
