Forum » Strojna oprema » Ivy bridge
Ivy bridge
mr1two ::
@korenje3
Kakšna je pa razlika z ali brez lucid virtu-ja? In kakšno plato imaš? P8Z77-v?
mr1two ::
O goody, to plato imam tudi sam na nišanu
Predvidevam da so linije stabilne ko hudič- ali?
korenje3 ::
zakon je ta asus gpu tweak :p
nism vedu da ima grafična tudi tak power management. frekvenco gpuja zniža na 100mhz in rama na 600mhz.
s51as ::
korenje kaj imaš pol na manual in kaj na avto? jaz mam isto plato in zdaj mam množilnik na manual pa volte na manual pa memory frekvenco mam tud manualno na 1600MHz. A ti še kej drugega spreminjaš?
It's just me myself and I
fr4nc ::
@korenje3: Res je... samo moj i5 3570K laufa "le" na 4.2GHz, medtem ko tvoj i7 3770K precej višje...
Na žalost nimam denarja za i7 povrh še pa šparam na plati
nato pa mi procesor bottlenceka 3d mark score
fr4nc ::
Skuapj s s51as-om sva ugotovila, da na škatlji od i5 3570K piše obema gor i5-3570K, 3.40GHz, 6MB Cache, LGA1155, 95W - torej niso ravno 77W procesorji, ali pač??
fr4nc ::
Čemu potem napis/nalepka 95W? To je smešna napaka, če gre za napako...
mgermo ::
Na škatli je.
Oh lets see the reason the box says 95w and everywhere else says 77w is that we didn't want the OEMs to skimp on the cooling needed for these quad processors. So while the power draw for the 3rd generation Intel(R) Core™ processors is down because of the small size of the die we want to make sure that cooling for the processor isn't lowered to the point of causing problems.
PrimozR ::
amigo_no1 ::
Ni sledu o kakih 95 W
Rajši poišči kakšen "Specification Update ", Intel ima na uradni strani približno tako kredibilne podatke kot če gledaš samo 1 uradni list.
poraba je 77W, sam na boxu in "uradno" je pa 95W, kr drgač bi začel proizvajalci šparat na platah in bi posledično bil cel kaos..
s51as ::
Ne vem od kje komurokili ideja, da bo kdorkoli sploh bral kaj piše na škatli in pa tudi temu bol verjel kot pa specifikacijam na uradni strani proizvajalca. Jaz sem bil 100%, da gre za tiskarskega škrata.
fr4nc ::
Si kdo tukaj lasti 3570K in ima katero od teh dveh iger gor: Far Cry 2 ali Crysis 2 ??
Če ima kdo to, bi prosil za test - koliko je CPU usage (v %) med igranjem ene ali druge igre??
BTW: Bi probal sam, ampak če bom nekaj časa čakal na plato, tako da ne morem
Lp in hvala
Lp in hvala
mamo eno vprašanje kar se tiče predpomilnikov nasploh v procih; Ti novejši procesrji kulker jst razumem še vedno uporabljajo SRAM za l2/l3 predpomnilnik, zanima me pa kolk transistorjov pride za en bajt in če se ta številka razlikuje med amd in intel..
Vem da obstajajo 6T varjante, pa tut varjante z manj in več.
fr4nc ::
Hmmm... zanimivo 3570K sem spravil na 5GHz (na ASRock plati), prejšnjega 2500K pa "le" do 4.8Ghz (na ASUS plati)...
Super Pi @5GHz: 7.460
fr4nc ::
1,45V...ja vem ja, malo veliko
fr4nc ::
Temperature so še dokaj normalne... sem pogla enih 5x ta test, pa še 8M 2x pa niso ravno neki hude...
CPU: i5 3570K @ 5GHz (50x100)
MotherB: ASRock Z77 Pro4
RAM: Corsair 2x4GB DDR3 @ 1333mhz CL9
Cooler: Arctic Cooling Freezer 13 Pro
BALAST ::
Raje ne, ker bodo temperature nad 100°C!
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."
s51as ::
Jaz mislim da je tale rezultat naravnost fantastičen. Tudi temperature niso prehude. Plata proc in sploh cooler totalno presenečenje. Meni to ni ratalo na P8Z77-V PRO z Mugen 3, proc je pa isti. Bravo fr4nc!
Anney ::
Ja samo tole ni stabilno, vsaj v max loadu ne, za tale super pi pognat za 10s pa že, poročaj po delovanju intel burna na standard 10 hodov. Meni je moj 2500k na 4700 vedno na 10em pokleknu, res da sem mu dajal minimalno voltažo ni šel čez 1.4V.
s51as ::
Tudi meni je uspelo :D
Glede stabilnosti pa... sem rabil kakih 5 poskusov, da sem tole sliko shranil :D
Edit: čisto napačna slika :D
- spremenil: s51as ()
korenje3 ::
men pa ne rata nad 4,8. s51as, maš isto plato kot jz? asus p8z77-v pro?
si dal voltage offset mogoče? ker jaz opazim, da mi na 4,5ghz dela veliko bolj stabilno z voltage offset kot fiksen voltage.
s51as ::
ja imam isto plato asus p8z77-v pro offset je manual, voltage pa auto.
imam pa lepo na 4.2 zdaj pa vse auto in je čist super temperature med 40 in 50 pod obremenitvijo. Sem zelo zadovoln s to nastavitvijo :D
Anney ::
Heh, sej fora navijanja ni do kolko gre, mogoče celo do 6000mhz za printscreen :), fora navijanja je na kolko mhz sistem deluje stabilno, za uporabo,pa pustimo zdaj extreme overclocking. Jaz mojega lahko tudi fliknem na 5200 z 1.50V ali čez, ampak kaj ko bom zalaufal beležnico bo bluescreen :) Že zadosti je intel burn test na standard, je malo krajši kot prime95, pa učinkovit :)
s51as ::
Stabilno dela na 4.6 samo so temperature preko 60°C in preglasni ventilatorji.
korenje3 ::
s51as ::
Sem zdajle naredil intel burn test na maximum 5x pa je vse vredu na 4.2 so pa res temperaure šle do 65°C. Hud test.
s51as ::
Kot sem že povedal na 5000MHz sem se fajn matral da mi je ratal slikico shranit... Prime95 je laufal kako minuto, morda še to ne... Praktično takoj ko je bla temperatura blizu 100°C se je pojavil BOSD.
res se mi zdi da gre od tu naprej stabilno samo z kakimi ekstremnimi hladilniki, ker je nihanje temperatura tako skokovito da je joj...
s51as ::
no kokr sem jaz delal teste so bile temperature bistveno višje v intel burn testu... tudi ko poženeš intel burn test napiše da pričakuj 20°C višje temperature kot v prime 95.
korenje3 ::
no ja vidm da moraš dat standard test, ki kuri 1gb rama. sicer so temperature 65°C. drgač je pa isto kot prime95.
klinker ::
korenje3 ::
nižje. zato je prime95 boljši test.
Dej prvo poskusi preden se eno tako bleknesPrime95 nema veze napram IntelBurn....prime je za une ki radi kazejo visoke frekvence in nizke temperature, IB pa za folk ki hoce dejansko met stabilno kisto.
po čem sklepaš to? zato ker je v imenu programa "intel"?
v glavnem najvišje temperature sem imel z aida64 FPU benchmarki.
| » | Mnenje o Matični Plošči in Procesorju (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 14345 (13653) | touchspeed |
| ⊘ | nov pc gaming (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 11589 (10674) | fr4nc |
