Forum » Strojna oprema » Ivy bridge
Ivy bridge
OChack ::
sicer včeraj dobil sandy 2500k, zanimivo da grejo zadnji modeli brez problema na 5+ (auto oc sicer na 5,2 potem BS) sicer pa 4.8Ghz na 1,35v pa verjetno bi se še dalo če bi imel čas.
kar se temperatur tiče OCCT max 69c ventilator pri 700 obratih (thermalright macho)
plata pa je ASUS P8Z77-V
Int€l inside, IDIOT Outside
Jest sm pa nameraval uzet Maximus V Gene in sem uceri zvedu, da jih avtera dobi sele junija. Tko da, cakanje...
s51as ::
OChack
Se splača bi potrpežljiv in odporen na marketing.
Verjetno jaz ne bom nikoli kaj takega mogel narest z 3570k...
It's just me myself and I
x45 ::
OChack ::
tud jst sm iz AMD šaltov na intel, sicer grafika ostaja AMD vendar je s svojimi bagr in in bultožerji malce razočaral namreč 4 jedra in 8 jeder pa potem navijanje in poraba nekako ne gre v prid AMD
FlyingBee ::
takih kot je Dr M je očitno premalo, da bi napolnili blagajne AMD-ju, da ostane konkurenčen, ker že grdo zaostajajo
New Sphincter Kvartet:
FlyingBee ::
ja, vprašanje kolk smo končni potrošniki tukaj pomembni, vse kakor slabo kaže glede cen, se bo pri CPU-jih kmalu zgodilo kot pri grafičnih
fr4nc ::
Zanima me če ima še kdo poleg mene in s51as-a i5 3570K, če ga kdo ima do kolk ste ga spravli? Anyone over 4.5GHz?
PS: Finta je v tem, ker bom prodal mojo plato (ker ne gre preko 4.2GHz) z procesorjem, ampak potem ne vem ali naj spet kupim Ivy-a z boljšo plato ali naj raje grem nazaj na Sandy
s51as ::
Res žalostna zgodba... Meni je šlo do 4.4. ampak je blo 80°C in ventilator pri tem ni ravno tih...
54j0 ::
eieieie1 ::
Fr4nc, voltažo si spreminjal kaj?
Pri kakšni voltaži ti je ratalo spravit na 4.4GHz s51as?
s51as ::
Imam ASUS P8Z77-V PRO in sem samo množilnik dal na 44, za voltažu je pa neka avtomatika kjer samo določiš naj sam poveča voltažo. Sicer bi verjetno lahko tudi to ročno naredil samo nisem.
54j0 ::
Raje nastavi z offset. Meni je pri 4 GHz z avtomatsko nastavitvijo vrglo na 1.35V, medtem ko sem ročno spravil na 1.18V (sicer na asus p8p67 pro + 2500K, ampak bi moralo biti s tvojo konfiguracijo podobno). Prime stable, btw.
fr4nc ::
Ne, ker niti ne morem... ja vem ja čudiš se, ampak očitno še obstajajo plate, kjer se sploh ne da spremeniti voltaže procesorja in ena od teh je moja: Gigabyte GA-Z77-DS3H - če bi vedel, da ne gre spreminjat je 1000000% ne bi kupil
fr4nc ::
Kaj pa govoriš seveda da ma za dvig voltaže.
Aia... pa nekaj se pa že spoznam na BIOS-e, če že misliš, da nimam pojma...
Evo komentar enega od lastnikov te matične (dal je oceno: 1/5 zvezdic - http://www.amazon.com/review/RYLXTL3M01... ):
am very disappointed in this board--do yourself a favor and skip this. Here is my justification:
1. THERE IS NO VCORE ADJUSTMENT. WHAT! Yes, an aftermarket mobo does not allow you to make this basic adjustment. My $50 motherboards all allow vcore adjustments--there is no excuse for Gigabyte.
2. UEFI is horrible. Horrible and clunky. This is not a major deal but it is definitely not a plus.
3. Gigabyte's bios utility is bad. It will erase your old bios and write the exact same bios. If you want to flash to the newest bios you must do it manually.
4. Smart fan control is poor, only allowing you to choose from preset settings of "silent, normal" etc. Why limit the user in this way?
Spend $20 more and get a much better motherboard.
- spremenil: fr4nc ()
cole-22 ::
V user manualu piše da je. Nevem zakaj nebi bilo. Si šel pod advanced meni? Updataj bios na zadnjega.
Naredi sliko BIOSa da vidim.
fr4nc ::
Itak da sem šel pod advanced... mam udpdajtanega na zadnjo verzijo (F5)...
A res morem? Če ti povem, da ni nikjer CPU vCore...
cole-22 ::
Ne ni ti treba saj ti hočem samo pomagat
Pač v uradnem user manual piše da je. Pa me zanima zakaj ni.
Trdil ne bom da je sigurno. Samo mi je čudno.
Drugače pa naj bo šola za vse, da se ne kupuje poceni plat.
fr4nc ::
Vem, da mi hočeš pomagat ja...
Kje si to našel, da piše?
Drugi odstavek: +1... samo Z77 naj bi bile primerne za navijanje oz. ga omogočale... pa dobro, saj gre stran pa verjetno 2500K nazaj pa gremo do 5GHz
fr4nc ::
Evo: http://www.manualowl.com/m/Gigabyte/GA-... (na 40* strani je slika kaj se vse da nastavljat glede voltaže, ampak ni CPU vCore)...
cole-22 ::
Na 42 strani piše da ima CPU Core Voltage Control.
http://download.gigabyte.eu/FileList/Ma...
Če si boš vzel tiso nemogočo minuto, ki ti bo vzela, da poslikaš bo lažje. Pač nimaš take plate, ki bi bilo povno screenov po netu.
Edit: Imaš tole opcijo?
- spremenil: cole-22 ()
cole-22 ::
Huh nisem niti opazil da v pdf ni prava plata.
Pred tem sem bral o GA-Z77-DS3H. Sem šel sedaj na uradno stran pod user manual in res ni za voltažo višat.
Jajca ni kej. Prodaj in kupi drugo.
eieieie1 ::
Jap, tudi jaz mam ds3h zaradi tega, ker bi naj bila fajn plata za hackintosh... nisem pa vedel da nebom mogel spreminjat voltažo proca... Ga pa lahko navijem na 4.5GHz, ampak ni glih najbolj stabilen, tak da je tam 4.2Ghz kul. Bom še videl če bom prodal in kupil drugo ali pa kar ostal na njej...
Pod advanced voltage settings lahko spreminjaš v biosu le:
CPU Vtt
Cpu PLL
INC
DRAM voltage
CPU Vtt
Cpu PLL
INC
DRAM voltage
fr4nc ::
@cole-22: Jap bom prodal ter kupil AsRock Z77 Pro4
- btw sem ti rekel, da nima možnosti spreminjanja voltaže pa mi nisi ravno zaupal
@eieieie1: Aha, potem sva na istem... no skoraj, jaz ko dam množilnik na 43 mi vrže kar blue screen
taukQ ::
PS: Finta je v tem, ker bom prodal mojo plato (ker ne gre preko 4.2GHz) z procesorjem, ampak potem ne vem ali naj spet kupim Ivy-a z boljšo plato ali naj raje grem nazaj na Sandy?
jaz ga imam namen kupiti, sam vprašanje če ga bom hotu navijat (total nOOb na tem področju)
matično imam pa od asrocka z77 pro4 (še zapakirano)
Mojstru Yodi ne sežem niti do gležnja :P
fr4nc ::
Če ne misliš navijat je kar ql ja... drugače pa jaz bom tudi nabavil AsRock Z77 Pro4, Gigabytko jutri ali pojutrišnjem prodam
- upam da bo šlo vsaj do 4.5GHz s AsRock-ovo plato
cole-22 ::
@cole-22: Jap bom prodal ter kupil AsRock Z77 Pro4- btw sem ti rekel, da nima možnosti spreminjanja voltaže pa mi nisi ravno zaupal
Ne da ti nisem zaupal, samo ne vem pač kakšno je tvoje znanje + skoraj prepričan sem bil, da ima plata za dvig voltaže. Sem mislil samo pomagat.
Sem se očitno motil za plato.
s51as ::
fr4nc sam jaz z mojo asusko tudi nikamor ne pridem... tako da res mislim da je stvar v procesorju...
fr4nc ::
Jaz pa ne bi ravno rekel, da je CPU problem, saj ga je Slovenec spravil tudi že preko 6GHz - http://www.hwbot.org/team/oc_lab/#Hardw... (team rankings)
Drugače pa nekako velja Ivy @ 4.5GHz >= Sandy @ 4.8GHz, kolikor sem gledal teste
Da dodam dokaz iz lastnih izkušenj:
i5 2500K @ 4700MHz = 22215 točk
i5 3570K @ 4242MHz = 22776 točk
fr4nc ::
Malenkost
Verjetno gre še dlje... samo že 4.5GHz je več kot dovolj...
korenje3 ::
s fr4nc ovo pomočjo je šlo na 4.5 :D
kaj a taki problemi so navit 3570k?
jaz sem z lahkoto navil na 4,7ghz in 4,8ghz. pri 5ghz se mi računalnik enostavno ponovno zažene.
pa v čem je fora, da se veča bus speed in ne multiplayer? so kake prednosti v bus speedu razen tega da ti še ram navije?
- spremenil: korenje3 ()
fr4nc ::
@korenje3:
Kdo je pa rekel, da je problem navit 3570K??
Dejansko ni fore če večaš bus speed razen tega, da naviješ tudi RAMe.... ter seveda to, da ko dosežeš mejo kar se tiče množilnika še lahk pač probaš malo dodat na frekvenci če povečaš še bus speed.
A ti maš 3570K? Voltaža pri 4.8GHz?
korenje3 ::
@korenje3:
jaz imam 3770k. 4,8ghz pri 1,35V. potem pa neki avtomatsko nastavlja voltažo ta plošča... pride tam do 1,38.
fr4nc ::
Misliš offset verjetno...
Aha pol pa tak zakon. Kolik pa je kaj točk pri 3dmarkih za CPU (seveda če je možno/če se ti da)?
korenje3 ::
ne offset. pač avtomatsko spreminja voltažo. pač un digi+ od asusa.
3dmark 2011
Version: 1.0.3
SystemInfo Version: 4.9
5/26/12 11:37:23 AM
Score
P5476 3DMarks
Graphics Score
4989
Physics Score
11851
Combined Score
5101
3770k@4700MHz
radeon 6850
+ lucid virtu MVP
3dmark 2011
Version: 1.0.3
5/26/12 11:37:23 AM
Score
P5476 3DMarks
Graphics Score
4989
Physics Score
11851
Combined Score
5101
3770k@4700MHz
radeon 6850
+ lucid virtu MVP
fr4nc ::
Aha nice... 11851 je že kr pošten rezultat ja
korenje3 ::
meni pa ne dela gputweak od asusa... a kdo ve zakaj? ko poskušam odpreti, se nič ne zgodi.
| » | Mnenje o Matični Plošči in Procesorju (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 14346 (13654) | touchspeed |
| ⊘ | nov pc gaming (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 11590 (10675) | fr4nc |
