Forum » Pomoč in nasveti » Radeon 4850 težave
Radeon 4850 težave
nuclear ::
Problem je takšen:
Če imam odprt nek stream na twitch.tv recimo in hkrati sem v neki igri, mi gre monitor v black screen, potem pa zmrzne.
Rdeča lučka na grafični se prižge in gori D1602, dokler ne restartam, kar naj bi pomenilo:
D1601 - Shows overheating
D1602 - Power connector #1 removed
D1603 - Power connector #2 removed
D1604 - GPU fail
Temperatura grafične z FurMark Toolom ne preseže 68C na 100% burn, torej ni overheating.
Mislim da je težava, ker PSU ne dovede dovolj moči grafični zato D1602. Konektor je povezan ofc.
Vse bolj se mi zdi, da je to. V računalniku imam 2x12mm fana na grafični, 1x12mm fan ki piha zrak ven iz ohišja odzadaj, 2x12mm fana na Mugenu, in 2x12mm fana spredaj. To je skupaj 7x12mm fanov, kar je kar overkill ampak do zdaj ni blo težav.
Sistem je v podpisu, sem dal vse na stock nazaj.
Verjetno bom kar spucal ohišje na novo nametal paste, ter disablal nekaj fanov in pogledal rezultat.
Rabim confirmation od enega, ki sumi isto ali če je prišel do podobnih težav.
PS: težava se dogaja le ko imam STREAM in IGRO hkrati nekaj časa... Če imam fane na 50% v igri, mi naredi isto, če imam na 100% v igri dela OK. Če imam na 100% vente in ženem STREAM in IGRO freezne.
D1604 - GPU fail
- spremenil: nuclear ()
pharaon ::
S tvojim napajalnikom v podpisu ne bi smelo bit težav, tudi če bi imel dve grafični...
A tisti stream je odvisen od flasha? Probaj posodobit flash, oz downgrejdat, če maš najnovejšega. Enako probaj z driverji grafične.
nuclear ::
Sem izklopu in zaenkrat je delalo eno uro brez težav. Bom še sporočal.
| » | Visoko pregrevanje grafične karticeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1478 (1308) | Janac |
| » | Socialni AMD računalnikOddelek: Kaj kupiti | 3675 (3278) | energetik |
| » | 3 rdeče lučke na ati hd4870Oddelek: Pomoč in nasveti | 1381 (1134) | shinko |
| » | TT A1604 AQUARIUS IIOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1494 (1362) | Eddy |
| » | 2x 120mm ventilator na ohišju (katerega)?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2812 (2106) | goba |
