Kateri procesor izbrati?
ttommy ::
Torej- nečaku je crknila osnovna plošča z AM2 podnožjem, na kateri je imel Sempron procesor, ter 4GB 800Mhz DDR2 Ram. Ko je bil procesor nekaj časa zunaj, so se otroci igrali in ukrivili nožice na procesorju.
Zato mu bom kupil nov procesor, osnovno ploščo ter 4GB DDR3 Ram.
Zanima me katera konfiguracija bi bila boljša, fant rad igra igre in ima grafično Radeon HD 5450:
Procesor: http://www.mimovrste.com/artikel/242003...
Osnovna plošča: http://www.mimovrste.com/artikel/238008...
RAM: http://www.mimovrste.com/artikel/244005...
Ali:
RAM (enak kot zgoraj): http://www.mimovrste.com/artikel/244005...
Vedite, da ni za najnovejše igre, pač v kombinaciji z Radeon HD 5450 bi rad, da za najmanj denarja dobim najbolše možne komponente.
Gamer
  • spremenilo: ttommy ()
jest10 ::
V tvojem primeru raje Intela.
Bi se pa splačalo dati še par €, ter vzeti X3 AMDja
ttommy ::
Pa bo grafična prebavljala njegovo hitrost?
Gamer
jest10 ::
Karkoli boš nabavil, te bo grafična zavirala. Ker je žal res bolj švoh.
P.S. Lahko pa vzemeš mojega Phenoma 9650, ki je ravnokar dobil zamenjavo:P. Res pa, da si moreš potem omisliti AM2/AM2+ plato. Plus pa je, da boš lahko uporabil že obstoječe DDR2 rame
Kulk je pa približno proračun za ta build ?
ttommy ::
Ja tam nekje okrog 150€ (+, - 10€).
Saj se mi je zdelo, da bo grafična tisto ozko grlo. Nabavil bom pa nove komponente in ne rabljene, da bo nekaj časa mir.
Gamer
mr1two ::
Za isti denar dobiš več, če rabljene vzameš...Če so rabljene in v garanciji, potem pa sploh
ttommy ::
Verjamem, ja. Vendar bo kljub vsemu katera od teh dveh konfiguracij precej hitrejša od prejšnjega Semprona. Zaradi grafične se pa tudi ne splača še kaj boljšega kupovat. Hvala vsem.
Gamer
Mipe ::
Mislim, da bi s kakim Llanom šlo v Crossfire z obstoječo grafično... nisem siguren, je pa vsekakor najboljša rešitev glede na razmerje performans/cena.
ttommy ::
Mipe je izjavil:
Ali lahko to prosim malo razložiš?
Gamer
@ttommy:
En procesor iz te serije: (A6 in A8 imata dokaj zmogljivo grafično)
http://www.dinokomp.si/index.php/cPath/...
Matična (mogoče se v kakšni drugi trgovini najdejo še cenejše matične, trenutno so cene dokaj visoke, na začetku se je dalo dobiti FM1 matične - A75 čipovje - od Gigabyte za okoli 50-55 €, žal pa izgleda, da je tista serija pošla):
RAMi: po želji.
  • spremenil: opeter ()
Mipe ::
@ttommy: CrossfireX je AMD-jeva tehnologija, ki kao združi integrirano grafično (kar Llano procesorji imajo, glej opetrove linke zgoraj) ter GPU (HD 5450 podpira CrossfireX). Tako integrirana grafika kot grafična kartica lahko sodelujeta.
  • spremenil: Mipe ()
ttommy ::
Zelo zanimivo. Torej- če bi kupil zadeve z zgornjih linkov (vzel bi A4 procesor), ali bi se dalo to grafično ( HD 5450) povezat s procesorjevo grafiko in bi delovalo precej bolje, kot če bi bila samo HD 5450?
Bi razmislil o nakupu, če mi kdo 100% zatrdi, da se da obe grafiki združiti...
Gamer
ttommy ::
Torej po malo prebranem se mi zdi zares dobro malo več € primaknit, pa nabavit to:
Matična: https://www.enaa.com/oddelki/racunalnis...
Procesor: https://www.enaa.com/oddelki/racunalnis...
RAM: https://www.enaa.com/oddelki/racunalnis...
Se mi splača to nabavit, pa bo mulc lahko igral malo boljše igre?
Gamer
BALAST ::
Denarno se splača, kasneje pa tudi lahko mulc sam prišpara za boljšo grafično!
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."
ttommy ::
Torej bo dobil to. Me pa zares zanima kako bo to delovalo. Saj napajalnik ni treba slučajno kak močnejši za to konfiguracijo nabavljat, ali bo zadoščal 350Watt, ki je zdaj noter?
Gamer
BALAST ::
Če ima 20pin ATX 1.0 priklp potem boš rabil novega, ker novejše matične rabijo 24pin ATX 2.0
jest10 ::
BALAST je izjavil:
Niti ni res. 99% plat prav lepo dela z 20pin priklopom. 24pin je zaželjen, če imaš požrešno grafično, pa še takrat ni nujen.
ttommy ::
Hvala vsem- napajalnik ima 20/24 PIN, tako da ne bo problemov.
Gamer
Kenshin ::
ttommy je izjavil:
Raje vzami:
AMD A4-3400
Crucial 4GB PC3-12800
Pa če boš kupil v enaa je koda za 2% popusta ta mesec: GUME11
ttommy ::
OK, bom. Pa hvala za kodo za popust.
Gamer
ttommy ::
Torej- nabavil sem zgornje komponente:
OP ASUS, AMD, FM1, AMD A55 (F1A55-M LX PLUS)
RAM DDR3 4GB Kit (2x 2) PC3-10600 1333MHz CL9 CRUCIAL
Procesor AMD A4-3400 X2 FM1
Zanima me kako je s to grafično v procesorju? Ali se sama aktivira po potrebi, če uporabljam PCI-e Radeon HD 5450?
Ali moram kako drugače aktivirati crossfire? Ko sem v biosu nastavil primarno grafično integrirano, mi jo je v Windowsih zaznalo samo kot standard VGA grafično kartico. Ko sem nastavil resolucijo 1280x1024, mi je napisalo NOT SUPPORTED. Ob vsakem nalaganju gonilnikov za integrirano grafično, mi v upravitelju naprav ni kazalo Radeona ne od matične ne od procesorja. Ko pa naredim primarno na PCI-e, mi normalno kaže Radeon HD 5450 in nastavitve....
Imam pa Microsoft Windows 7 Ultimate 64-bit
Gamer
Riff ::
BALAST je izjavil:
tole ne drži vedno :) imam am2 ploščo ki ima 24 pinski priklop, ampak gor na matično imam prikluičn pa 20 pin 550W LC, ostali 4 pini so prazni pa dela brez prblema
aja pa še to če so nožice na procesorju samo ukrivljene in ne zlomljene se joh da z malo truda poravnati pa na tvojem mestu bi raje nabavil rabljeno AM2 ploščo ker že imaš dovolj ddr2 rama mogoče skupaj z kakšnim X2 (dvojedrnim) procesorje) če je potreba
  • spremenil: Riff ()
ttommy ::
Sprašujem za crossfire....
Gamer
Riff ::
ttommy je izjavil:
aha :)
x45 ::
¸hibrid crossfire s enastavi v driverju - catalistu kolkr vem... priklopiljeno pa imaš na 5450. mora delat v win 7 64 bit. Malo se pozabavaj.
ttommy ::
OK, hvala. Bom pogledal in ni hudič, da ne najdem. Čez dve uri nesem računalnik nečaku.
Gamer
ttommy ::
Sem našel v Catalyst-u enable crossfire. Ampak je grafika v procesorju združljiva samo z Radeon HD 6450 (enak je v procesorju). Pa še na embalaži od procesorja je napisano, da je crossfire možen samo s tem modelom.
Jaz igram samo COD2 online in imam GeForce 8600GS 512MB. Ali je Radeon HD 5450 1GB precej boljši od mojega GeForcea? Če je, potem bi nečaku kupil še Radeon DH 6450, da bi njegov računalnik delal s polno zmogljivostjo. Pač rad igra dirkačine...
Gamer
Točno, vidiš ... to pa smo pozabili, da so te nove Llano serije kompatibilne samo z Radeoni 6xxx ...
se opravičujem. Sem tudi jaz čisto pozabil, čeprav sem bral na več straneh. :8)
Ena primerjava Geforce 8600GS in Radeon 5450:
http://www.hwcompare.com/445/geforce-86...
Čeprav niso primerjali igre, mislim, da je Geforce še vedno hitrejši od tega Radeona. Ne glede na to, da je starejša tehnologija.
ttommy ::
Zanimivo, da bi GeForce res bil hitrejši od Radeona. Meni na primer Geforce v COD2 online nekako ne prebavlja dobro grafike, če je veliko beline (dim itd..). Imam pa Win XP, Intel Core2duo e6300 1.86Ghz in 4GB Ram. Kaj bi zaviralo tekoče grafiko?
Fantu sem že nabavil Radeon HD 6450 in vklopil Crossfire. Se res občutno pozna.
Gamer
dzinks63 ::
Navij procesor na npr. 7x400 (če imaš dobro ploščo in hladilnik pa še na več). Drugače tudi grafika 8600GS je bolj slaba, vendar COD2 bi morala delat bp. Če imaš možnost, zamenjaj grafično, po netu se prodajajo npr HD4850-4870 že za 35-50€, razlika bi bila občutna.
dmorec ::
amd a8..Je to dober procesor?
jest10 ::
dmorec je izjavil:
Najboljši je enakovreden Athlonu X4 640
dmorec ::
se pravi je dobra izbira za ta denar.
x45 ::
A8 tisti najmočnejši z 2,9ghz je fajn zadeva in ne rabiš grafike za dodatne za normalno igranje ker je v cpu ju. pa navija se lepo vse skup.
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/p...
  • spremenilo: x45 ()
x45 ::
če ti bo tole premalo kar je skor nemogoče pa lako dodaš tole v Crossfire če 5450 ne bo delala:
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/g...
ugodna samo 40 eur
dmorec ::
Včasim igram igre v stilu nba,fifa,kak nfs ipd. Upam,da mi bo ta procesor služil kake 3,4 leta
Katero grafično kartico kupiti (strani: 1 2 )
8914496 (7607) fender2206
rad bi zamenjal grafično kartico
302823 (2200) opeter
gaming racunalnik i5 pomoc
202998 (2564) Riff
PC za 400€ - allrounder
124320 (3895) BALAST
Računalnik do 800€
103170 (2964) fr4nc
