zobna pasta za procesor(katera)
2
DeeCoy ::
Hahahahahahah ;DD
M-XXXX ::
Vzemi katero koli zobno pasto, pazi da nima kakšnih večjih trdih delcev. Takoj ko dobiš termalno pasto zamenjaj in to je to. In resno mislim.
Če kdo ne verjame: zobna pasta je kratkoročno čisto uredu nadomestilo termalni pasti. Da še enkrat poudarim: kratkoročno!
DeeCoy ::
A je pozna ura kriva za takele poste?
J-e-r-r-y ::
CPU namažeš s hladilno tekočino ali še boljše naneseš hladilno kremo, sigurno imaš doma kakšno hladilno kremo proti komarjevim pikom. Na lastno odgovornost ja, prej ko uničiš kompa prej bo mir, najboljše da zmešaš skupaj kar vse kar smo ti predlagali potem pa na debelo namaži češ procesor in pokni hladilnik gor, vse skupaj v vrži v zamrzovalno skrinjo pa rešeno.
M-XXXX ::
DeeCoy je izjavil:
Saj ubistvu je katera koli snov, ki se lepo maže in ne "posuši" primerna... Važno je, da ne "odteče" stran in to je to...
DeeCoy ::
Ne, ni res. Važno je, da je toplotno prevodna in primerna ua odstranit. Kar pa zobna pasta ni. Pa še bazična je.
J-e-r-r-y ::
Problem je da zobna pasta več nebo služila svojemu namenu ko se posuši, to pa bo zelo hitro ko pride procesor na 40 ali pa celo 70 stopinj.
M-XXXX ::
Zobna pasta JE toplotno prevodna... Vsaj bolj kot zrak, kar pomeni, da z zobno pasto proftiraš na temperaturi. Easy k pasulj... In jaz se še nisem srečal s pasto, katere se nebi dalo odstraniti...
Pa še bazična je.
Prežre baker? (IHS procesorja)? Ne! Potem je to popolnoma nepomemben podatek!
Res je, vendar za nekaj dni bo čisto OK...
  • spremenil: M-XXXX ()
J-e-r-r-y ::
Si že probal kdaj to? Preden greš spat namaži na umivalnik tako plast zobne paste kot bi jo dal na CPU pa povej v koliko časa se posuši.
DeeCoy ::
No, zakaj potem ne uporabljaš kar zobne paste namesto termalne, če ima pa vse lastnosti enake? Priporočam aquafresh, lepo hladi.
Zobna pasta procesorju ne bo naredila nič, če pride pa kam drugam je pa...
Si rekel da se da odstranit? Proc lahko pride na 70 stopinj (brez pravega hlajenja) in pri tem se pasta dobesedno zapeče gor.
M-XXXX ::
Da, preizkušeno. To je pa res že stara finta, čeprav se zadnje čase res praktično nič ne uporablja... (paste so lažje dostopne, cenejše, pa še ljudje v večini tega ne poznajo).
Daj jo med dve ploščice in stisni. Poročaj.
Si malo slep? Preberi uno besedo, ki se začne na K... in nadaljuje v KRATKO....
Tud nič...
In jo vseeno odstraniš v pol minute... Z marsikatero termalno pasto je več dela...
DeeCoy ::
Heh.. no.. potem pa kar bodi pameten in še veselo naprej uporabljaj zobno pasto namesto termalne. Pa svetujem ti, da jo namažeš po celi plati.. Hladila bo, zgodil se pa itak ne bo nič.
M-XXXX ::
DeeCoy je izjavil:
Je lahko bit pameten brez osnove in nekaj klobasa.
Zobna pasta ima boljšo prevodnost kot zrak! To je to, edino kar je važno. Če imaš na razpolago ali zrak ali zobna pasta je slednja veliko boljša. Tudi voda, bi bila čisto uredu, če ti jo rata zadržat med IHS-jem in hladilnikom, kar pa bo zelo težko. Zobna pasta pa je je ravno prav gosta in primerna za omenjeno stvar. Če nimaš nič pametnega za povedat, bolje da si tiho.
Pa še en zanimiv test: http://www.dansdata.com/goop.htm
Firing up my Minty Fresh Thermal Transfer Experiment produced, rather hilariously, an excellent score - 0.47°C/W.
That's right - Toothpaste Superior To Arctic Silver 3! Film At Eleven!
This was only over half an hour, though. When I removed the cooler from the heater, the toothpaste that'd been squished out around the edge of the contact patch was already dry and crusty, and the rest of the paste would follow soon enough. It'd be just minty white dust inside a week, and probably wouldn't work much better than no thermal compound at all. Maybe worse.
But in the short term, and assuming you don't bridge any contacts with it (it's sufficiently conductive to cause problems), it would seem that toothpaste works just fine as thermal compound. If you're almost out of genuine thermal goop, can't get any more right away, and know you're going to be reseating a processor cooler umpteen times as you fool around with whatever it is with which you are fooling around - well, you can probably make do with toothpaste.
DeeCoy ::
Nisem rekel da je slabše kot zrak, ampak še vseeno sem proti nanašanju zobne paste v računalnik. Bolje bit 2 dni brez računalnika kot 2 dni laufat na zobni pasti.
barakus ::
Namesto zobne paste ne dat nič. Direktno ventilator pritrdi na procesor in stvar bo delovala stabilno in boljše kot z zobno pasto, preverjeno.
Relanium ::
- poišči kako kanto antifriza (najbolj priporočljiv je rdeč, ker je brezkislinski)
- vzami kako palčko z vato (npr. za ušesa) in namoči v antifriz ter namaži gladko površino procesorja po celoti, da bo mokra
- hladilnik lepo prisloni gor ter fiksno montiraj
- zaženi PC
Edit: pazi da bo kkoncentrat, če je koncentrat ima zelo visoko viskoznost (neuki rečejo da je bolj gost)
  • spremenilo: Relanium ()
Riff ::
zodbna pasta :D dobr sm se nasmejal
  • spremenil: Riff ()
oemdzi ::
Svinjska mast je taprava stvar, edino mores pazit da imas dovolj veliko ohisje, ker po nekajmesecni uporabi tezkokaloricne masti manjsa ohisja postanejo pretesna!
J-e-r-r-y ::
Mogoče bi bilo še najboljše, da uporabi plastelin, se ne packa se lepo čisti in ima malenkost slabše lastnosti kot zobna pasta pa še igra se lahko z njim in skoraj zagotovo ga ima pri roki.
M-XXXX ::
Pretrd in se prehitro posuši, prav tako so sorazmerno veliki delci. Ne bedarij ven metat...
J-e-r-r-y ::
Kaj pa čigumi? Sej ga prej malo prežvečiš, da dobi idealne lastnosti, pa več jih skupaj zlepiš.
Raje kapljico olivnega olja (extra devisko). Bo bolje kot zobna pasta. :))
Ce kdo ne verjame, naj proba :)
Soni ::
to je vse treba kupit, pasto, termalno, antifriz, olivno olje, milo smo pozabili...., najboljše je če rečeš najbližjemu kadilcu, da naj enga potegne iz pete in kar direkt na proc, pa coler gor, mešanica sline in katrana je super toplotni prevodnik:)
Mipe ::
Je že kdo preveril, kako se pri hlajenju procesorja obnese sperma? Te je vedno na pretek, pa bi jo bilo škoda zavreči...
Pšenični ::
MAzilo za hemeroide je ena izmed najboljših, seveda uradno nepriznanih snovi, ki učinkovito znižujejo temperaturo obremenjenega procesorja.
V glavnem hladi.
Seveda za uporabo omenjene snovi ne prevzemam nobene odgovornosti, ker pač zadeva še ni preizkušena. Je v fazi testiranja. Prvi rezultati obetajo, oziroma naravnost navdušujejo.
Torej, poglejte v domačo lekarno in si pri starem atu sposodite omenjeno "termalno pasto". Zadostuje tanek nanos, ki bo temperaturo vašega procesorja drastično znižal.
V glavnem, za konec še resno.
Počakaj in si nabavi termalno pasto, kot se spodobi. Ok. Tle maš primer.
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/r...
Mipe ::
Ja, zobna pasta je poceni in se jo da dobiti praktično povsod. Ali je osebek trol ali pa nima prav napeljanega štroma v glavi, da se gre izumljat toplo vodo.
urosfri ::
kako se vam nekdo smeje ko to bere, pa ne avtorju ampak vsem ki sodelujete z odgovori v tej temi :)
Pšenični ::
"kako se vam nekdo smeje ko to bere, pa ne avtorju ampak vsem ki sodelujete z odgovori v tej temi :)"
Smejemo se tud mi, bodi brez skrbi. Smeh je pol zdravja.
Gandalfar ::
dovolj bo.
2
Kaj namesto termalne paste?
254665 (2120) janezvalva
Zobna pasta (strani: 1 2 )
5924487 (22159) francek1
Termalna pasta
225021 (4385) Moonman
prenosnik zmrzne
441731 (1262) solatko
Katera termalna pasta za Procesor(Zalman 9500)
183330 (3186) Puzo
