Forum » Programiranje » Visual Basic 6 branje RS232
cila22 ::
Upam, da je tu kakšen expert za Visual Basic, ker imam sledeč problem in nikakor ne najdem rešitve:
Ko preberem RS232 port na katerega sem poslal vrednosti: 000 220 111 000, mi prebere in izpiše v textbox vrednost 02201110, kje so manjkajoče ničle? Pridejo pa zagotovo, ker sem pogledal z Docklightom in mi pokaže pravilno vrednost, ampak nikakor ne morem prepričati visual basica, da mi jih pokaže. Rabim pa to funkcionalnost zaradi tega, ker se mi drugače spremeni št. mest prejete vrednosti.
Kdor visoko leta,ne pade daleč od drevesa
majlo ::
To si iz vb - ja pošiljal na drugi računalnik ali v kako napravo.
Pred časom sem nekaj čaral v vb.net z tehtnicami, kjer sem samo bral, kaj mi je tehtnica pošiljala (ta je nonstop pošiljala podatke), pa vem da velikokrat nisem dobil podatka v enem kosu, oz sem moral imeti buffer, kjer sem sestavljal podatek (sem pa v stringu dobival start char in end char, tako da ni bilo prevelikega problema.)
Poizkusi večkrat zaporedoma pošiljati oz sprejeti isti podatek pa javi.
il ::
Preveri tip in format spremenljivk, ki jih uporabljaš pri branju in "konvertiranju" v textbox.
cila22 ::
majlo:To sem v VBju sprejemal iz drugega računalnika, kasneje iz naprave.
Nič ni izginilo, problem je le v tem, ker sam od sebe poenostavi 000 na 0, pa bi rad to nekako zaobšel.
il: spremenljivke so String. konvertiram pa v textbox z Asc(MSComm1.Input)
cila22 ::
Private Sub Form_Load()
With MSComm1
'make sure the serial port is not open (by this program)
If .PortOpen Then .PortOpen = False
'set the active serial port
.CommPort = 1
'set the badurate,parity,databits,stopbits for the connection
.Settings = "38400,N,8,1"
'set the DRT and RTS flags
.DTREnable = True
.RTSEnable = True
'enable the oncomm event for every reveived character
.RThreshold = 1
'disable the oncomm event for send characters
.SThreshold = 0
'open the serial port
.PortOpen = True
End With 'MSComm1
With Text1
.Locked = True
.Text = ""
End With 'Text1
End Sub
Private Sub MSComm1_OnComm()
Dim strInput As String
With MSComm1
'test for incoming event
Select Case .CommEvent
Case comEvReceive
'display incoming event data to displaying textbox
strInput = .Input
Text1.SelText = Asc(strInput)
End Select
End With 'MSComm1
End Sub
With MSComm1
.CommPort = 1
.DTREnable = True
.RTSEnable = True
.RThreshold = 1
.SThreshold = 0
.PortOpen = True
End With 'MSComm1
With Text1
.Locked = True
.Text = ""
End With 'Text1
End Sub
With MSComm1
Case comEvReceive
strInput = .Input
End Select
End With 'MSComm1
End Sub
Malajlo ::
Res, zakaj. Če že asc, potem pretvori v chr (ali kako se to naredi v vb6).
(sicer sem si podobnim razbijal glavo pred leti, ampak v čisto drugem IDE)
| » | vb.net: dynamic textboxOddelek: Programiranje | 1535 (1425) | saule |
| » | visual basic 2008 express editionOddelek: Programiranje | 2183 (1610) | sel |
| » | COM in Visual BasicOddelek: Programiranje | 2545 (2006) | pexo |
| » | [VB] Komunikacija s serijskimi napravamiOddelek: Programiranje | 2741 (2015) | mNeRo |
| » | VB6 - ne zaključi proces programa - pomoč !!!Oddelek: Programiranje | 1723 (1564) | Mavrik |
