Amis TV + internet na istem switchu? Kaj pa telefon?
BorD ::
Pozdrav, iskal sem že odgovor, ampak nisem našel kaj pametnega za moje vprašanje. Jutri mi pridejo priklopit optiko (internet + telefon + 3xTV). Do zdaj sem imel ADSL in samo internet. Zanimata me dve stvari.
Mrežo imam po hiši že razpeljano s stopnišča, kjer imam zdaj modem in kamor po novem pride optika. Tam je potem takoj en WLAN router, ki bo ostal, z njega pa grejo potem UTP kabli po hiši. V zgornje nadstropje gre samo en UTP kabel, ki ga potem zgoraj razdelim na več računalnikov (tudi do TVja je en kabel) s pomočjo switcha. Vprašanje je: ali bo TV deloval na ta način, prek routerja in switcha, ali moram s stopnišča vleči v zgornje nadstropje nov UTP kabel - da bo posebej kabel za internet in posebej za TV?
Drugo vprašanje je pa glede telefona: kak kabel gre pri Amisu do telefona, klasični (4-žilni od analogne telefonije) ali UTP?
Prosim za odgovore iz prakse - kdor to že ima. Hvala in lp,
DB
Širokopasovne komunikacije so danes generacijski in civilizacijski standard.
Ted ::
Praviloma IPTV-ja in in dostopa do interneta ne moreš met preko istega switcha. Na modemu boš imel port za video in port za data. Namesto da vlečeš nov kabel uporabi obstoječega - v UTP kablu imaš dovolj bakrenih žičk za 2 RJ45 konektorja na vsaki strani. Potrebuješ edino namenske klešče in shemo vezave žičk - Nasvet:Utp kabl,internet,ip tv .
Telefon boš priključil s klasičnim telefonskim kablom (konektor RJ11).
Mah...
  • spremenilo: Ted ()
gendale ::
Ted je izjavil:
to ni po standardu in zna se zgodit, da ne bo delalo kot je treba
BorD ::
Hvala obema. Predvsem me je zanimalo, ali sta na modemu 2 ločena priključka ali ne (verjetno je logično, da sta 2, ampak vseeno). Po tem kablu nimam kakega POEja (Power Over Ethernet), tako da bi lahko celo poskusil stisnit po 2 konektorja gor in videl, če še dela... Bom videl, koliko dela imam z vlečenjem novega kabla in se potem odločil.
Tilen ::
Dobil boš najverjetneje Genexis ali Prospero. V obeh primerih so storitve fiksno vezane na (ločene) porte.
  • spremenil: Tilen ()
Televizija in internet preko enega UTP kabla?
Oddelek: Omrežja in internet
4415365 (9657) rogerg
Telefonski kabel do modema ali UTP do telefonskega kabla
137526 (6601) Invictus
Kako pravilno izdelati FTP kabel?
126727 (5007) Poldi112
Interna instalacija
53110 (2937) gregor_m
Ali se lahko izkoristi obstoječi telefonski kabel za adsl povezavo?
82600 (2439) il
