Forum » Izdelava spletišč » WordPress
WordPress
Dejan20 ::
Lep pozdrav,
Na ftp sem prek FileZille prenesel WordPress 3.2.1 v mapo httpdocs. Kot piše tukaj http://sl.wordpress.org/preberime/ sem "wp-admin/install.php" v odpru v brskalniku. Javi mi pa tole napako "Error: PHP is not running WordPress requires that your web server is running PHP. Your server does not have PHP installed, or PHP is turned off."
Gostovanje imam pri domovanju! Zanima me če mi lahko pomagate!
Hvala!
Hvala!
madog ::
ali ga nimaš vklopljenega ali pa ni inštaliran, pošlji mail gostovanju in jih povprašaj kaj je s tvojim php.
Phenom II X4 955 BlackEdition|M4A87TD EVO|OCZ 2x2GB @1333MHz|Sapphire HD5770 OC
MisterR ::
Da si sposodim temo,
imam težavo pri ustvarjanju tabele ob aktivaciji plugin-a
uporabljam to kodo
Ta koda je v prvi datoteki od plugin-a in nevem zakaj se tabela ne ustvari... če zadevo prenesem v phpmyadmina dela ok, tako da mislim da je težava v wordpressu.
uporabljam to kodo
//ustvarjanje tabele
register_activation_hook(__FILE__,'ustvari_tabelo');
function ustvari_tabelo(){
global $wpdb;
$tablename = $wpdb->prefix.'krneki';
$ppbv_table = $wpdb->get_results("SHOW TABLES LIKE '".$tablename."'" , ARRAY_N);
if(is_null($ppbv_table)){
$create_table_sql = "CREATE TABLE '".$tablename."' (
'id' BIGINT(50) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
'url' VARCHAR(255) NOT NULL,
'views' BIGINT(50) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE (id)
$wpdb->show_errors();
$wpdb->flush();
if(is_null($wpdb->get_results("SHOW TABLES LIKE '".$tablename."'" , ARRAY_N))) echo 'ne funkcionira';
else echo 'tabela že obstaja, chill!';}
| » | If stavkiOddelek: Programiranje | 1421 (1137) | AndrejS |
| » | SQL poizvedbaOddelek: Programiranje | 2474 (1984) | borchi |
| » | Kako do podatka v queryu iz VisualBasicScripta (VBA) v accessu?Oddelek: Programiranje | 2581 (2466) | Fim |
| » | MySQL pomočOddelek: Izdelava spletišč | 2109 (1973) | [SkA] |
| » | Zakaj? (php & mySQL)Oddelek: Programiranje | 1610 (1537) | darh |
